Гражданский лифт джимни бюджетно. Обсудим варианты?
ilya@джимник
497
Енот
Фсе! Достало меня заниматься теорией. Заказал комплект Ранчо RS5213 х 2 на перед; 5113 х 2 на зад. Обещали в четверг привезти.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
ilya@джимник написал(а):
Вот я не пойму, расстояние от верхней до нижней точки крепления аммо (так сказать, "проекция амортизатора на ось У"), это 360 мм, или нет?
Нет, это расстояние от оси крепления рычага к раме до верхней точки крепления аммо.
Алексей 89
31 Март 2006
531
ЯНАО
Я могу в выходняе глянуть номера своих ранчо. правда у меня и пружины стоят не родные и тяги регулируемые, но один фик кастор надо менять, пружины изогнутые...
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Было бы совсем хорошо получить совокупную инфу: фотки, номера аммов, длину пружин в расжатом виде. Для переда и зада. Правда это не на пять минут работы....
ilya@джимник
497
Енот
Привезли мне все-таки амортизаторы.
перед RS5213 S42 LS24 11.750 18.375 6.625 - Mistubishi Pagero / Montero Sport
зад RS5111 L1 L1 12.875 20.250 7.375 Dodge Truck (такие же идут на Chevrolet Blazer; Chevrolet Suburban; Ford Bronco; GMC Jimmy; Isuzu truck; TLC; Suzuki LJ413; Nissan Frontier; Jeep Wrangler).
Достал, рассмотрел, подергал.
Странно, что на коробке написано "Cellular Gas Shock Adsorber", тогда как они, по-моему, вовсе даже масляные ("булькает", когда шток двигаешь)... Странно это.
Слегка на вид не понравилось, как приварено ухо. Немного неаккуратно и неравномерно наварено. Держаться-то думаю будет, но можно было бы и получше.
Еще из наблюдений, RS5213 "на ощупь" показались намнооого туже, чем RS5111
Хотя по идее предназначены для одного класса машин (довольно тяжелых). Странно.
ЗЫ Ох, чувствую, такую табуретку сделаю из Джимника, что мало не покажется %)
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Видимо, идут как замена передних. А перед у всех тяжелее попы! ;)
Chit-a
179
Киев
Руками никогда не проверяй, на машине рабочая температура аммориков около 70 градусов и т.д.
Да внешне они как-то неряшливо сделаны
ilya@джимник
497
Енот
Кусочек новой информации про пружины.
Тюнинговые "+50мм" пружины из титанового сплава (хочешь верь, хочешь нет ;) made by APIO для _праворульных_ джимни 43 кузова имеют следующие параметры:
FRONT RIGHT:390mm/23.0Nm
FRONT LEFT:380mm/23.0Nm
REAR RIGHT:377mm/24.7Nm
REAR LEFT:337mm/24.7Nm
То есть реально все разного размера для праворулек. У green-а на фотках тоже вероятно не было оптического обмана :)
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Почему интересно задние так сильно отличаются?
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Хз... у тебя же праворукий? Там чашки пружин с право стороны не другие?
Ни разу не заметил разницы. Тем более на 4 см...
ilya@джимник
497
Енот
Тогда дело скорее всего в развесовке. Помнится, српвнивая подкапотное пространство леворукого и праворукого, у праворуких с одной стороны полно пустого места, тогда как у леворуких все забито равномеро... + водитель
Других объяснений нету у меня :)
Darkteeth
-= Suzuki Jimny 1998 АКПП G13B (Был...)=-
Не получается как-то... Разница в 4 см у правой и левой от АПИО для зада, если у стоковых новых разница где-то 1 см. Хотя, этож тюнинх... Возможно учли прогрессивное изменение свойств пружины слева при лифте, что, типа, слева не надо так пропорционально высоте лифта увеличивать длину пружины, как справа из-за развесовки и прочего...
g r e e n
655
Замерил я свои мегапружины красного цвета
Фигня какая-то получается... Я покупал их как пружины для 4х дюймового лифта, но чот мне кажется они дадут маскимум 2".
В общем размеры:
FR 398
FL 380
RR 392
FL 372
точность измерений плюс-минус 1 мм.
Пузатость пердених пружин лечиться подваркой нижней чашки пружины. Кажется есть фото в моем альбоме на фотофайле. Сечас до него достучаться не могу.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Re: Замерил я свои мегапружины красного цвета
В общем размеры:
FR 398
FL 380
RR 392
FL 372
То же самое ощущение. Т.к. пружины от 2108 длиной 420-425 мм давали разницу со штатными 7 см. Единственный возможный вариант, если тюненговые пружины на столько жесче, что под нагрузкой машины меньше сжимаются.
ilya@джимник
497
Енот
Короче с пружинами тоже все понятно.
Нужно ставить для лифта 2" в интервале 380-400 - перед; 350-370 - зад, и смотерть что получится. Точно все равно не угадаешь.
Green, а как твое ощущение, "конусный" ззаход и выход родных пружин чем-то оправдан, или можно на это забивать?
g r e e n
655
можно забить я думаю, если диаметры не сильно расходятся, главное чтобы пружина встала на место и не скакала там в горизонтальной плоскости.
ilya@джимник
497
Енот
Я про это и говорю. Ты же ставил "прямые" пружины без "захода". Как твое впечатление? Стоит стабильно?
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
ну вот меня и подняли..
капролоновые проставки 46мм
амы ранчо 5213 перед
нивовские на зад
2 сайлента кастор-кит
визуально заметно сразу хотя кажется что вырос поменьше высоты проставок
на ходу по городу пока ничего отрицательного невылезло ,крены не выросли , на скорости не шатает не уводит.. вобщем и незаметно никак хотя больше 100 еще негонял
фотки позже обязательно
подробности где\что\почем если интересно думаю лучше в личку
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
нивовские на зад
поднимал от стандарта?
где взять кастор-кит и что это - они не развалятсЯ они же эксцентрики?
Нивовские какие? есть импортные аналоги?
Пружины какие?
под какую резину?
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
да от стандарта
касторкит от APIO , это к илье@джимнику он заказывал
нивовские
KYB Excel-G #343098 задний газовый 2101-2107, Niva 2121
- 420 руб штучка , халява поэтому и решил попробывать , к тому же не фуфло а каяба и газовые, поездим посмотрим как оно
пружины родные + проставки
резина 235\75-15 .. купер ST ..
к выходным впихну наверно , хотя арки еще подрезать планирую
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
да от стандарта
нивовские
то есть АММО той же длины?
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Ну, поздравляю! Еще один Джимник подрос... ;)
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
Rockfire>> то есть АММО той же длины?
почему же , длиннее
я честна говоря забегался так и не снял их размеры .. вон Zook ездит с проставками на них пока нежаловался.. надо вывесить задную ось на подъемнике да замерить что там да как
Zook>> Ну, поздравляю! Еще один Джимник подрос... ;)
спасиб )
тебе вобще оргомный большой спасиб как первопроходцу , идейному вдохновителю и технческому консультанту :)
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
спасиб )
Блин, хорош в краску вгонять! Нашли первопроходца и идейного вдохновителя!!!
ilya@джимник
497
Енот
Ну кстати говоря +1, так что давай, красней не стесняйся ;)
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
тут картинки установленных проставок
http://photofile.ru/users/neosamuraj/2112082/?done=uploadfok&page=lastPage&PHPSESSID=f69b7425ddd34579475b904534ef0c19
попробывал на скорости .. с рулежкой и по кочкам
вобщем хуже не стало точно , мне кажется даже менее валким стал
сейчас думаю стоит еще озаботится отбойниками , надо бы правильно расчитать на сколько их увеличить
