Гражданский лифт джимни бюджетно. Обсудим варианты?
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
Ответ: Гражданский лифт джимни бюджетно. Обсудим варианты?
:0) не согласный я! вазовская "говнорезина" усиленная высотой 3,5 см у меня не развалилась за полтора года и даже не уменьшилась по высоте под джимником, сейчас я их снял конечно из-за того что поставил пружины от хонды
Если уж проставками лифтовать, то закажите их токарю из дюрали или капролона, чертежи неоднократно выкладывались.
Вазовская говнорезина через год развалиться, о чем здесь уже тоже неоднократно писали.
Зачем опять наступать на эти грабли.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Нужна помощь коллективного разума. Я никогда не сталкивался с такой просьбой. Какие у нас есть самые жесткие амортизаторы, чтобы подошли для 75 мм лифта на жопу (2 уха)? Есть ли Каяба Gaz-A-Just на Шниву? Может еще что подойдет. Никогда не сталкивался с таким. Машина не моя. Лифт 75 мм с жесткими пружинами пробивает. Загрузка машины 150 кг железа + 3 взрослых лба + шмурдяк. ГИЗ нерегулируемые уже боюсь заказывать, они с таким весом могут не справиться, да и доставка долгая. У кого газовая мегажесть стоит?
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
у меня на ниве 213 стояли по кругу газовые Каябы от Шнивы. Ощущение было первое время, что на ломах ездил =)). Но, если загрузиться барахлом и штурманом, что терпимо.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Может от терано по каталогам посмотреть. У меня маслянные стоят, жёстко без обвеса железного, но может по каталогам можно и жёстче что-то подобрать
bobka
21 Август 2007
1,523
199
SJS 2002г. АКПП зеленый, был
У приятеля на шниве стоит мне нравится! Стоят не дорого если не понравится челу оставишь для экспериментов) Масло думаю для такой задачи мягковато будет...Чешу репу.
Ну а если хочется помягче то можно сдуться до 1,3)))
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
553111 Амортизатор однотрубный газовый "Gas-A-Just"
Я имел в виду, что например вот это можно поставить, от Терано по ходам он как раз на 7,5см. очень подойдёт. Наводка кстати от Егора2 8)
Рома, ты бы хоть пердупреждал, что на ненагруженной машине лифт в полтора раза больше получается 8))) А то прочитал про твои 7,5см., а теперь офигиваю от полученных 12-ти.
Роминому товарищу надо гидравлические отбойники )))
А вообще ранчи например для тяжелых машин весьма жесткие и сложнопробиваемые.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
...все верно 5000 ранчи и Хантеровский (или Газелевский) отбойник... 70-80 по грейдеру с ямами на спущенных колесах до 0.7, можно и быстрей, но повороты однако резкие. А вот по руслу реки, по круглым большим камням на скорости 10-15 км в час, да 5-6 часов подряд... горели б в АДУ эти ранчи!!! А в глиняной колее вообще пофиг что за аморты ибо подвеска толком не работает, так как все забито этой глиной :) Так, что яб оставил масло и чем мягче тем лучше, и поменял отбойники, на более длиные и мягкие.
ilya@джимник
497
Енот
Я писал в форуме что больше дает, по моим ощущениям, около 10.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ну, Илья, дык не читал? 8)
А меряли по-сравнению с Марфиной машиной - 12см. на задней оси, спереди не сравнивал, но визуально поменьше.
Zozo
27 Август 2009
643
174
Suzuki Jimny 2004 AT4
Ну вот и я лифт сделал... Пружины Вазовские -1,5 витка + проставки усиленные от восьмерки спереди, и родные передние сзади...
Роняем мост.
Снимаем суппорта и подвязываем их
Слева ВАЗовские, справа родные передние
Итого разница спереди:
Морду сделал, попу еще нет:
Разница со штатным Джимником.
Yora
16 Апрель 2008
200
Jimny 2008 MT, 32 МТ.
Ну вот я и испытал бюджетный лифт в деле! Правда без цифр, но итоги уже есть:
Передние пружины Фобос от СРВ дали лифт 6-7см с силовым бампером и лебедкой! Амморты Токико! Всем набором очень доволен, работает без стаба на ура! Не пробивает, достаточно мягкие...
А вот с задом возникли некоторые проблемы, отсюда возник вопрос, на который я так и не смог вычитать ответ в этой теме:
сейчас сзади родные передние пружины и проставки от ВАЗа +3 см! По длине получилось в самый раз! И лифт достаточный, и с передом вровень, но оказалась вся эта конструкция с аммортами от Шнивы слишком мягкой! Да и проставки убрать хочется! Так вот кто нибудь знает вариант пружин пожестче с такой же длинной? Ну будет ли в самый раз Добинсон на перед, который +40? Или может есть еще варианты? Нашел пружины от Волги, Фобос, длина 400, в принципе как раз лифт такой и получится...
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
НУ ЦРВшный фобос усиленный и воткни назад, укороти её до 400 мм, на правопрульках правая задняя пружина выше левой, аморт назад какой нить газ-масло наверное если масляные тебе мягко
Yora
16 Апрель 2008
200
Амморты менять не очень хочется... Именно поставить что-то пожестче из пружин! По резке все понятно, но во-1 не люблю я пружины резать, а во-2 может кто знает какие пружины дадут такой лифт, что бы опять не пришлось менять!
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
OBK усиленный от хонды аккорд задний посмотри
Zozo
27 Август 2009
643
174
Вот я и поменял пиленые восьмерочные пружины на плазу, а также заменил задние амортизаторы на Шнивовские.
Пружины 1500 тысячи рублей, амортизаторы 570р штука.
dreadnought
16 Апрель 2008
199
Chelyabinsk
Это только перед или уже и зад:hilarious:?
Zozo
27 Август 2009
643
174
Новые пружины спереди, а передние шли назад вместе со шнивовскими аммортами.
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
JimSergy
27 Март 2008
861
110
И на сколько в итоге поднял? Я так понимаю пружины +40мм и проставки + 40мм итого 80 мм?? Правильно?
Zozo
27 Август 2009
643
174
Нет. Итого получилось около 5 см
JimSergy
27 Март 2008
861
110
Как так? А на сколько пружина выше штатной? И какие проставки 20мм или 40 мм ?
Добавлено через 38 секунд
И какие у тебя аммортизаторы впереди?
Yora
16 Апрель 2008
200
А от какого именно аккорда? Это из личного опыта? Просто пойти и померить нет возможности... придется заказывать не глядя! Чешу репу.
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
На самом деле по хондам я мало чего знаю но у меня сейчас от какова то аккорда задние стоят родные, брал на разборе б\у, по размерам встали как родные , длина была 405 мм, как вариант идешь с рулеткой в магазин запчастей и просишь показать задние пружины от аккорда, и обмеряешь параметры, мне родные показались мягкими но дали лифт около 10 см на корме, поэтому и рекомендую усиленные OBK если таковые есть в природе
Добавлено через 4 минуты
на ровном месте измерь рулеткой от середины колеса до нижнего края колесной арки, а мы узнаем какой у тебя лифт
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
ремонт и тюнинг, гражданский и не очень, днем и ночью
(905)220-04-42
Отмотай 3-4-5 страниц назад, затем еще 10 затем еще 10 ;)
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Можно просто все сообщения от пользователя найти ;)
Zozo
27 Август 2009
643
174
на ровном месте измерь рулеткой от середины колеса до нижнего края колесной арки, а мы узнаем какой у тебя лифт[/QUOTE]
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
GIZ - овские подойдут хорошо, если у тебя левый руль, но они жёсткие очень и где-то 7-8см.
Если пруль как у меня, то дают гораздо больше сзади.
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
Вот выше писал
Есть номерок пружины этой...можно пробить по экзисту
Вчера пощюпал синие от хонды-CRV (c4h10112h)...снял свои задние от "восьмёрки"...по длине пружины одинаковые..но канешна синие пожёще :)
В зад вчера воткнул синие ОВК от хонды-акорд (C4H01022H) они пониже на 3 см вышеозвученных...меньше витков...по диаметру сели как родные
Стоят досих пор сзади...доволен как слон
