свист ремней - замена?
yacino
3 Октябрь 2009
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СУЗУКИ ЛИАНА, 2006 гв, 107 лс., АКПП, black.
Ответ: свист ремней - замена?
При запуске свистит ремень, потом прогревается начинает свистеть меньше и потом пропадает. Даёшь нагрузку на генератор (вкл. ближний, вкл. попогрейку и т.д.) опять свистит. Ремни новые (4-5 месяцев). На сервисе пробывали ослаблять, натягивать - всё равно свистит. Сказали какой-то подшипник в генераторе - кирдык. Подскажите че нить, а?
Ser150
2 Сентябрь 2009
346
Seat Ibiza ST 1,2 TSI
Почти тоже самое,но немного по другому!
Запускаешь прогреваешь немного ничего не свистит! А вот только поехал немного газку даешь засвистело, причем чем сильнее давишь на педаль т.е. больше нагрузка тем сильнее свистит! пропадает через минут 5!! В чем дело понять не могу может все таки пора сменить ремень генератора?? Ремень гУра )) поменял недавно в Катане, а про генераторный ремень сказали походит еще тысяч 10. Пробег к стати 100 т.км.
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
yacino - не надо одно и тоже сообщение дублировать в разных темах.
Пункт 2.13 Правил.
Предупреждение.
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
Хвостов
24 Ноябрь 2010
Тамбовская область
Liana 4х4, хетчбек, МКП, 2006г.в.
Ремень ГУРа-кондиционера и генератора поменял, машина прошла 13000км и что то свистит, не пойму, ремень или подшипник?
vazden
г.Фрязино МО
LIANA 2007 HB ПРОДАНО
Вот и у меня почти тоже самое . Ремни поменял а свист остался .Может это выжимной подшипник?
Catdog50rus
27 Май 2010
267
ВАЗ 2108 87г. 1300
Свистеть может помпа, точнее подшипник помпы подклинивает, из-за чего ремень пробуксовывает на шкиве.
Ser150
2 Сентябрь 2009
346
Т.е. замена ремней не помогла?? Значит чет другое может подшипник у гены дурит, тоже на него уже грешить начал?!?
А как это определить то?? Свистеть то перестает через 5 минут, и на сервисе уже не свисти ничего!!
Catdog50rus
27 Май 2010
267
ВАЗ 2108 87г. 1300
Я столкнулся с этим явлением на ВАЗовской 8-ке. Причем ремень ГРМ свистел в движении, на 1-2 передаче, когда двигатель раскручиваешь. На ХХ и равномерных оборотах такого не было. Сначала думал на ремень, или на ролик. Кожух снял, на ХХ увидел чуть заметную восьмерку шкива помпы. Когда снял помпу все встало на свои места. Подшипник сильно клинило, шкив вращался с большим трудом, рывками. Но повторяюсь это было на ВАЗ 2108. Думаю, что принципиальных различий быть не должно....Можно покрутить шкив генератора и шкив помпы без ремня, определить равномерность вращения. Единственное не уверен, что на Лиане будет такой же легкий доступ к шкивам как на 8-ке.
Хвостов
24 Ноябрь 2010
Тамбовская область
Купил балончик, называется "кондиционер для приводных ремней" один раз хорошо побрызгал и свист пропал.
Ser150
2 Сентябрь 2009
346
Надо попробовать, может поможет!!;)
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
на счет свиста
после того как поравлся ремень генератора и помпы
поставил новый - постоянно посвистывало
три попытки подтянуть не дали результата
потом проездил неделю вроде стихло но под капрот не лазил
а окозалось ремень просто съело убитыми подшипниками и деформированным шкивом негератора
после ремонта гены с новым ремнем не свиснуло ни разу
Sladky
23 Октябрь 2010
liana '06
Сталкнулся с такой ситуацией, после того, как подтянул ремни загорелась лампочка айэрбегов, мог я там какой датчик зацепить? Может случалось у кого такое? Буду благодарен за любые советы!
5,203
Под капотом проводки от системы подушек безопасности нет, вся она в салоне, под торпедой и центральной консолью (кулисы).
Sladky
23 Октябрь 2010
liana '06
Тоесть взаимосвязанными эти вещи быть не могут?
5,203
Ремень - крутит генератор, помпу, компрессор. Они не влияют на срабатывание подушек. Контроллер подушек находится между ручником и кулисой под центральной пластиковой консолью. Проводка от него идет к подушке руля (под торпедой) и пассажира (тоже под торпедой), далее под ковриками в кресла и боковые датчики удара, которые стоят в порогах между боковыми дверями. Так что под капотом системе безопасности ничего не вредит, акромя замыканий всей проводки, отключения аккумулятора, отключения релюшек и прехохранителей... Если только где-то оборвал проводку, которая идет из-под капота в салон (справа, как раз возле ремней она входит в салон). Если ее сильно не дергал, то проще заехать на диагностику и узнать, где обрыв или сбой - там ясно покажет место неисправности (например, обрыв в цепи подушки правого кресла" или "замыкание в левом датчике удара"... ну я своими словами написал, конечно).
rus59
26 Январь 2010
пермь
аэрио
Ответ: замена ремня ГУР
а как понять о необходимости замены ремней? машина 2002 гв, приехала в Россию в 2009 г. полтора года я у нее хозяин, историю авто можно понять в сервисной книге , но вэтих палачках и закорючках не понимаю. Сузуки -аэрио пер. привод, двиг М15А, автомат?????не знНеа, не знНеа, не
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
если не свистит и все работает правильно то можно еще глянуть на ремни на внутренную часть нет ли трещин, выкрошившейся резины, не сточились ли ремни до проволочной арматуры
solovievk
23 Декабрь 2009
Лиана, 2006, АКПП, правый, 4ВД. 1.6.
Ответ: Ремни поликлиновые
Это 2 ремня - генератора и кондиционера с ГУРом.
В двигатель я лью 3,9 литра масла.
пришло время менять ремни. может кто скажет номера ремней приводных поликлиновых чтобы в экзисте заказать!
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Кто что можит подсказать,в моём мануале рекомендуют Все Ремни на замену в 90,000км.Но вот на ремне,который крутит кондиционер и ГУР заметил реально видимые трещинки именно на одном этом ремне,а тот что крутит В.Помпу и генератор- всё ОК. Что можите сказать, если пошли трещины по ремню как долго он можит проработать или как быстро он способен порваться и в один ли миг он Рвёться?При смене ремня нужно ли менять натяжитель?
П.С Свиста НЕТ
Картинка примерно такова
и нужно ли менять натяжитель?
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Есть ли разница между оригинальным и не оригинальным ремнем,хотя оригинал родной ушел за 53,000км и 4 года
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
сузуки это не фирма производящие клиноременные ремни
где-то здесь обсуждалось уже что с завода шли ремни БАНДО (нету у меня сейчас латинских букв)
так что неоригинал смело можно брать,только не китайские
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Именно на БАНДО мне сегодня и заменили за 7 минут,правда заменили один ремешок,думал заменят оба, но как мне сказал мастер ремень от гениратора и помпы еще накатает как минимум около 20,000 км-поэтому и заменил только от кондея
5,203
Да, в оригинале именно Бандо и ставился.
Менять ремни надо через 70-100 тыщ пробега или раньше, если прошло более 2-3 лет, т.к. даже если вы за эти 3 года прокатали 5 км, все равно ремни уже не имеют нужной эластичности и прочности (резина высыхает и трескается). Ролик обычно сразу меняют, и так и рекомендуется делать!
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Кстати о ролике,мастер посмотрел и проверил его состояни и сказал что пока нет смысла его менять,нет лишнего звука и люфта,да 4 года машине
