Защита Jimny ( раздатки и других нежных мест : мостов, амортизаторов, бака ... )
Ответ: Защита Jimny ( раздатки и других нежных мест : мостов, амортизаторов, бака ... )
В нашей погоде, это будет грязесолевая ванна! Мне даже Ромину, старого образца, пришлось переделывать. Не говоря о том, что она проще и легче, нежели представленный вариант.
kraft
12 Май 2011
Сосновый Бор Лен обл
Suzuki Grand Vitara 2.0 AT, 2014
Chevrolet TrailBlazer 2.8 Disel, 2014
усиление есть, а вот насчет дренажа, эт я тоже думал, надо будет 4 -5 отвертий просверлить...
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Просверлить не поможет, надо прорезать.
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
Я в Роминой просто вырезал дыру под катализатором и усилил обыкновенной арматурой. И то бывает то камушек залетит и не выскочит, то трава, то глина налетит с дороги.
hp_suzuki
6 Ноябрь 2007
1,284
354
Suzuki Jimny 2007 МКПП
Немного об опыте эксплуатации и конструкторам на размышление.
На фотографии хорошо видно место на защите, куда приходится разъем подключения полного привода.
Даже наличие усилителя на выступе не спасает от того, что при ударе снизу выступ играет до разъема на раздатке и его ломает.
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
SPB
Suzuki Jimny JB43 1.8 2008
Сервис по галоперам - это который на Химическом, не?
kraft
12 Май 2011
да, он самый
SturmBER
8 Декабрь 2011
Кунашир
Suzuki Jimny, 2002
JB23W-313563, K6A
Подскажите, понадобиться ли защита на раздатку на мой Jimny 2002 года, JB23W, K6A, МКПП, ручное включение привода (рычагом)?
Или это относится только к джиникам после 2005 года?
3,101
да, понадобится.
SturmBER
8 Декабрь 2011
Кунашир
Suzuki Jimny, 2002
JB23W-313563, K6A
А что за провода идут в районе раздатки и как себя будет вести машина при их обрыве?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
ЗЫ почитал форумы, вроде понял где искаать проблему (в муфтах или как они переднего моста)
Тему вы неправильную нашли, найдите тему про неисправность 4WD, и спросите пожалуйста там, тут тема про защиты...
hp_suzuki
6 Ноябрь 2007
1,284
354
перестал включаться передний привод..
Вам сюда
Когда обрывает разъем, все лампочки ненормально моргают.... (10 символов)
mitоs
30 Январь 2010
Амурская область
suzuki jimny sierra wild wind limited edition
интересный гаджет!!!
Братья-китайцы продают интересный гаджет, интересно, что скажут многоопытные коллеги о целесообразности установки такой защиты!?
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Ответ: интересный гаджет!!!
С передним мостом надо быть аккуратнее. Вся полезность защиты может быть сожрана уменьшением клиренса. Прогрессивное человечество подрезает шишку под редуктором, а не наращивает его. На своей машине я буду обваривать мост сверху. А так - приколько. Я всегда считал, что в мире не существует никакой надежной болт-он защиты моста. Видел у норгов на Арктик-Трофи защитку, но они ее переваривали.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Дожили... Уже кусок металла гаджетом называют :D
Актуально тем кто по скалистой местности передвигается, в средней полосе лишние...
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Яб себе,даже за бесплатно не поставил.Страшно представить,какой будет могильник грязи и камней.Через зиму или две-всё зацветёт.Вообщем,побрекушка.Мож она и ничего будет для тёплых стран и случайных выездов в горы.
Надо обваривать чулок и редуктор(его защищают наваркой донышка от газового баллона,с отверстиями под пробку и промывку грязи).
JimSergy
27 Март 2008
861
110
+100 Передний чулок моста обварили уже с обоих сторон от шишки до колеса, т.к. лопнул вначале на длинной стороне в районе крепежа клюшки, затем на короткой. Но может это только у меня так :( Я и три! клюшки сломал :(((
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
Рома, кинь фотку как твою защиту старого образца усилить грамотно, запарился её уже править
опять в дугу согнулась, после посадки брюшком на безобидный сугроб
а Спринтеровские пороги молодцом, с задачей сохранения в здравии штатного пластика на порогах справляются отменно
рыжеют тока по пошёрканым местам, по весне "спецназом" замажу
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Сергей,скинь фотки обварки или опиши как варил,с помощью чего и какие материалы использовал.
Vipden08
26 Февраль 2012
Новый Уренгой
Suzuki Jimny 2011
Кто-нибудь ставил такую защиту рулевых тяг. Заказывал на exist.
Попробывал установить, но только так и не понял куда должно ставиться крепление на фото №2.
  • 382.5 KB Просмотры: 927
  • 299.7 KB Просмотры: 906
  • 310.9 KB Просмотры: 1,075
  • 310 KB Просмотры: 744
Эта хрень должна торчать аналогично той, что слева. К буксировочной проушине прикручивать через большие шайбы из комплекта.
  • 366.1 KB Просмотры: 846
NordSat
13 Апрель 2010
558
200
Заполярный
Suzuki Jimni 2008, 1.3 АТ
Вот именно. Просто ее не приварили сразу чтобы была возможность регулировки крепления по месту.
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
SPB
А можно ссылку на экзист с этой штукой, пожалуйста?
Kihcnortam
26 Август 2011
257
281
Jimny, 2005, МКПП
Когда будете ставить - попробуйте потом в проушину буксировочный крюк или шакл просунуть - шайбы большие, могут мешаться.
А зачем она нужна? Я без подвоха спрашиваю, вдруг и мне надо бежать заказывать?
Vipden08
26 Февраль 2012
Новый Уренгой
Suzuki Jimny 2011
Думаю будет немного меньше грязи под капотом, ну и защита тяг, хоть и сомнительная.
Jimdy
12 Апрель 2011
234
Химки
Для городского использования подойдет, а так хлипковата, если на нее приземляться на скорости. Еще защищает передний бампер от отрывания при движении назад, т.е. зацепляешься сначала этой штукой за корягу-пень-камень, а не юбкой бампера. Не совместима с демпфером руля, ибо крепления мешаются.
NordSat
13 Апрель 2010
558
200
Заполярный
Это точно? Вы сами проверяли? А то демпфер я уже заказал...
