Диагностика болячки по звуку - кто силен?
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
94
SPB
Suzuki Jimny JB43 1.8 2008
kiselev-foto
20 Февраль 2013
462
362
Владимир
скоро будет Джимни :)
Дано:
При движении на ПП накатом (на передаче) практически на всех скоростях дикий гул, ощущается где-то в центре, точно не спереди, возможно смещен назад. при торможении педалью чуть стихает/пропадает.
Появляется спустя секунду где-то после сброса газа.
Такое уже было — была обнаружена мертвая крестовина заднего кардана. и мертвая шлицевая переднего кардана. Крестовину поменяли сразу, некоторое время ездил на ПП с мертвым карданом. звук вроде как был.
пришел кардан, без люфтов из Владика. поставил. тишина-красота.
Некоторое время ездил на полном приводе — снег, гололед — я на севере сейчас )
Тишина.
И вот с морозами сильными вроде как опять появился дикий этот гул.
Загнал на яму — вроде как есть небольшой люфт в задней крестовине. Вроде как еле заметный.
На раздатке (цепь не проскакивает на ПП если упереться колесами) — у фланца переднего кардана радиальный люфт около миллиметра. думаю тут покопаться.
Как вариант — ГП переднего редуктора, но там при покупке редукторов 4,09 все относительно в норме было — вполне себе живой редуктор. Особо я не убивал его — так, обычный безгрязевой бездор горный ))
Вот хз куда копать — перебирать раздатку? искать редуктор?
Как диагностировать? последовательно менять все подряд?
Шрус какой в передке может дать звук? Хабы вроде работают нормально (
ШАН76
15 Апрель 2014
22
Калининград
Jimny 2007 МКПП (леворульный)
Подскажите пожалуйста!2007г. 1.3 мкп. После переключения скорости и нажатие газа, сзади отчетливо слышен одиночный металлический лязг(как будто металл в паз входит ).Причем не всегда,пару дней нет потом опять появляется.А на днях при нажатии педали газа раздавалось шуршание как при разбитом подшипнике. Звук преследовал целый день, сейчас тишина. С лета вкл. 1ю и заднюю через 3-ю передачу.
Cepera54
12 Октябрь 2012
2001 Suzuki Jimny 0.7 MT JB23W
ШАН76, про лязг... один в один были звуки. Заменой крестовины заднего кардана вылечил. Про втыкание первой... не знаю есть ли разница между мкпп 1.3 и 0.7(у меня), но на моей мкпп нет синхронизатора первой передачи и это норма так втыкать.
rustrex
3 Октябрь 2015
Балашиха
Suzuki Jimny 1.3 AT 2018
Вечер добрый! Заметил с наступлением морозов, когда завожу утром машину (на холодную) появляется гудящий звук, как будто что то проскальзывает (привычного звука ан-2 нету), секунд через 30 (по мере прогрева гудение исчезает. Грешу на вискомуфту... на холодную свернутой газетой не смог остановить, на прогретую - легко остановилась...Температура двигла стоит как вкопаная на норме. Вискомуфту под замену?
И еще проблемка: когда включаю заднюю (машина на автомате) такое ощущение как будто немного приседает. Ударов и задержек при включении задней не заметил. Задняя подушка акпп под замену?
нет, это норма
3,101
Почитай там где про бортовой компьютер. Там на эту тему много написано. Кратко - температура на градуснике Джимника стоит на одном место от 70°С до 115°С, а когда 115° становится, то вместе с прыжком стрелки ты получаешь кипение движка, ну перегрев уж точно. Так что первый апгрейд Джимника это покупка бортового компа. Иначе можно попасть на бабки при случае, ну как повезёт конечно ))) Но бережёного, как известно, и Бог бережёт.
Виска нормально у тебя ведёт, так и должно быть. Зимой особенно.
А гудёж/пердёж при холододной заводке на М13А это норма.
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
ВованФ
15 Март 2014
318
с.Верзилово мкр.Новое Ступино
Судзуки Джимни 2009 г.
Всем привет! Делал диагностику ходовой. Услышал рокот в редукторе заднего моста при вращение вывешенных задних кодес. Открутили маслозаливную пробку обнаружили что масло меньше уровня. Долили больше пол литра масла. Такие же звуки когда спеиально заезжал одно стороной в снег др. оставлял что бы пробуксовывало одно колесо. При езде все тихо рокот появляется только когда колесо вывешено или буксует на льду. Пришли к выводу что из за низкого уровня масла появилась выработка на сайтгирах и сателитах дифа. Подскажите что делать с этим рокотом ездить пока так или искать бу редуктор заднего моста.
по логике от недостатка масла первыми будут страдать подшипники морковки.
ВованФ
15 Март 2014
318
Писал в контору кот. занимается ремонтом редукторов описал пробле сказали что все в норме. Купил масло слил старое. Масло чистое ни осадка не стружек. Залил новое рокот ни как не поменялся. Короче думаю что все норм. Если что поменяю диф на самоблок. Всем спасибо!
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
что это может свистеть? Свистит только под нагрузкой, если газ сбросить свист сразу пропадает.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
звук похож на подшипник без смазки, натяжной ролик например...
от оборотов двс зависит звук или от скорости?
от оборотов двс, но он не всегда слышан. Свистит где-то в районе заднего сиденья.[DOUBLEPOST=1460000847,1460000710][/DOUBLEPOST]На холостом ходу ничего не свистит.
ЭдуардR
21 Март 2013
322
Ростов-на-Дону
Сузуки Джимни
...в этой музыкальной шкатулке "на глаз" адрес хрен определишь, у меня когда появляется какой-то посторонний звук - сначала качественно мою всё с низу...
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
при звуке в салоне это не показатель)
от оборотов двс
а от скорости движения? передачи? если на пониженой?
При повышении оборотов становится громче и выше тональность?
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
Бензонасос не может так свистеть?[DOUBLEPOST=1460001148,1460000987][/DOUBLEPOST]
Скорость примерно 60-80 обороты от 2 до 3 потом пропадает. Стоит только газ сбросить и свист пропадает.[DOUBLEPOST=1460001542][/DOUBLEPOST]Я когда диван задний снят, свист стал громче слышен, поэтому я и подумпл что свистит где-то там.
ЭдуардR
21 Март 2013
322
Ростов-на-Дону
Сузуки Джимни
...я так тоже в водительской двери скрип искал 1-н год...пока не приехал на сервис и сказал: "Не найдете, где скрипит - будете разбирать до основания"...нашли через 3-и минуты...ну качественно поржали надо мной...все же посмотри состояние помпы...и если авто длительное время плавало в воде с песочком или просто с говнецом засвистит в таком варианте подшипник на генераторе...
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
Фишка в том, что свистит только на скорости, если на месте газовать свиста нет. Помпу гляну.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
попробуй на пониженной, если свист появится на меньшей скорости, то свистит до рк, если на той же скорости, то после рк. Если изменит тональность то в рк
хобя больше всего похож на натяжной ролик пожалуй, но не понятно почему только на ходу
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
При включении пп на ходу, свист пропадает, при выключении появляется
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
странно, в раздатке вроде не чему так свистеть. Хабы механические? Может это не нагруженный подшипник свестит, при вращении от кардана, а пп включил - подшипник нагрузился и умолк...
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
Свистит или крестовина заднего кардана или пыльник фланца редуктора. Крестовина сильно люфтит буду менять. Полил я ее и фланец маслом свист пропал.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
вот ни когда бы не подумал, у передний пыльник фланца отваливался, так он дребезжал, а не свистел, а крестовины обычно щелкают, я их раз в год меняю(
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
У меня при трогании скрипеть скрипеть сильно начало, как на телеге))), а при разгоне скрип уменьшался и изчезал, а потом видимо при определенных оборотах в свист переходил. Человек ездил по гаражу, а я в яме слушал, звук откуда то от туда. Просто сверху полил все маслом, скрип пропал[DOUBLEPOST=1460611476,1460607148][/DOUBLEPOST]Schir, скин номер крестовины пожалуйста. У меня стоит шприцуемая
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
по крестовинам есть отдельная тема
GMB GUM-81, Masuma MTM-179(181), на данный момент у меня масумы стоят, скорее всего вот вот сдохнут, появились вибрации, недавно. В запасе лежат ГМБ и ТОЙО
хочу перевести передний кардан на шрусы
