Диагностика болячки по звуку - кто силен?
КоломВбок
25 Апрель 2012
Suzuki Jimny Wide. 1.3л АТ 1998г.
доброго времени суток! так никто и не ответил мне, наверно у меня одного такой звук) писк появляется на скорости 70-80 км.ч. едеш 90 тишина, 60 тоже тишина. а в этом диапазоне появляется писк. с оборотами двигателя не меняется. тупо висит на одной ноте! заметил что появляется после мойки. гдето неделю езжу с писком. потом проходит до след. мойки.
manowarrior
9 Март 2008
1,032
266
Мск
Azzurro Jimny, 2007, МКПП.
Год? Пробег? Двигатель? Откуда звук идет? Под нагрузкой? Или накатом тоже?
Дайте больше информации...
КоломВбок
25 Апрель 2012
1998г. правый руль. двиг 1.3 G13B. накатом тоже. пока скорость в этом диапазоне звук не меняется. хоть газ жать хоть отпускать педаль! на ветер не похоже тон бы менялся, а тут стоит на одной высоте.
manowarrior
9 Март 2008
1,032
266
Мск
Хм, не припомню, чтобы кто-то с м13а подобную проблему озвучивал...
Проверьте ремни/ролик натяжителя в первую очередь. Тормозные колодки равномерный ли износ, возможно суппорт подзакис и не отжимает колодку до конца. И подшипники передних колес шкворневые/ступичные. Может люфт есть, вывесить-пошатать колеса.
3,101
manowarrior, вот ты фигни то понаписал! особенно про шкворневые! ))) Это из серии сАЙмексы ))))
КоломВбок, да кто вам скажет, да ни кто. Лезь вниз и смазывай всё что крутится и что можно смазывать. Можно вэдэшкой для начала. Ты аудиозапись сделал бы и дал послушать, что за писк. Может кто узнал бы.
Писк это на колодки больше похоже, но с водой как-то не вяжется. Но я бы на колодки посмотрел для верности, а потом всё мазать, но строго по очереди, одно место за один раз, чтобы понять в конце концов.
Ещё вопрос: на руле есть стандартная вибрация в районе 65-75 км/ч?
КоломВбок
25 Апрель 2012
про вибрации. да иногда бывают. но писк как бы описать. высокочастотный такой. как будто из колонок идет когда микрофон заводится. но радио пробовал выключать - толку нет. писк не похож на то что издает крутящийся механизм. а про аудиозапись - да попробую завтра записать! спасибо за советы.
manowarrior
9 Март 2008
1,032
266
Мск
А что не так?
Ступичные потши очень даже пищать могут, а уж если лезть туда, то почему бы и шкворневые не проверить\заменить заодно?
Саймексы - отличная повседневная резина, йожык подтвердит.:D
Коломвбок, действительно, вэдэшку в каждую руку и поливать на всё, что движется.:thumbsup:
Еще как вариант, слышал писк могут форсунки топливные издавать, когда засраны.
КоломВбок
25 Апрель 2012
да вот не похож писк на движение) нет периодичности как бы. он на одной высоте. ровный писк))
зы. двиг не м13а. а G13B.
Tsvetochnik
21 Февраль 2014
у меня не понятный звук в области переднего левого колеса (вроде) при скорости 20-60 км\ч на заднем приводе, при полном приводе звук пропадает. на мою тему никто не отвечает(((
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
А это потому что поиском пользоваться надо, а не темы плодить.
Тут вопрос к месту- получай ответ :)
Скорее всего, залочен один хаб. Открути и посмотри.
zagar
13 Март 2011
джим,2006, МКПП
Прошу помощи! 2006гв, МКПП, 1,3.
При трогании с места в момент отпускания сцепления возникает стук и вибрация с незначительной передачей на кузов, буквально 1-2 секунды и пропадает с набором оборотов и скорости. Причем все это может происходить и при трогании с задней передачей. Симптомы какие-то трансмиссионные. Ощущение похожее на Ниве было и лечилось заменой подвесного подшипника. Что это может быть у Джима. Появилось недавно... Очень расстраивает... Поможете версиями?
zagar
13 Март 2011
джим,2006, МКПП
Наверное крестовина. Смотреть под машину надо
Какие признаки по крестовине? Люфт? Я этот вопрос задал, мастер, который менял сцепление сказал, что все было промазано, прошпринцовано... Машина вообще ухожена и по говнам не лазит... Меня смущает, что замес с заменой сцепления был недетский. Типа только поменяли весь комплект "по пробегу" - я попал в неприятность с буксировкой и было ощущение, что припалил. Заказали опять новый комплект, начали менять - выяснилось, что диск уронили - скол. Заказали новый. Приехал менять, мастер похвастался, что смог поменять, не скидывая коробку на пол... Вот я и думаю - мог как-то собрать все несоосно, что вибрация получилась, либо когда изголялся - крепление какое, либо защиту прижал, либо еще чего. Вроде поднимали машину - визуально не видно вот ничего.. Все подушки посмотрели - ничего не оторвано.... Вибрация-то не сильная, сегодня еще "послушал" - с полсекунды где-то, больше раздражает, что как отъем мощности происходит на мгновение... Хорошо, если крестовина... Но не верится... Это ж на раз диагностируется вроде
akadem
3 Февраль 2012
JImny левый руль 1999 год двигатель G15 A
Всем привет. Подскажите что знаете, появился звук металлический где то возле правого переднего колеса. Звук не постоянный, как появляется не ожидано так и пропадает. Что то об что то трется (вращается), при маленькой скорости медленно вращается, ну и при повешении скорости соответственно быстрее. Да и еще одна особенность на полном приводе звук раза в три громче! Что это может быть? Машина эксплуатировалась на морозе в минус 45, по бездорожью не ездила.
ропадет
попробуй снять хабы и поездить без них, но по чистому! если пропадет, то хаб, а если нет, то .............
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,721
224
Тольятти
Вобщем так обороты хх 1100-1250 стабильно мотор тянет нормально. сегодня проверил реле хх всё вращяется легко и всё чистое. дпдз в норме сопротивление плавно изменяется. не проверил кислородник так как несмог его отключить. свечи чистые всегда, по запоху из выхлопной чуствуется богатая смесь и у машинки хороший аппетит.
если воздух подсасывает как проще всего это найти? может ли быть виноват кислородник или егр?
ЭдуардR
21 Март 2013
322
Сузуки Джимни
Это не нормально и нормальным быть не может. Ясен пень будет тянуть и жрать при таких оборотах и ещё на скорости 80 км/ч орать как в зад ужаленный. Чо туда внутрь лезть? Нужно тупо залить нормальный 95 бензин безо всяких присадок! Нормальные обороты двигателя 650-800 об/мин, если конечно это двигатель 1,3-литровая «четверка» M13А.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,721
224
Тольятти
моторчик g13bb топливо разное пробовал. не помогает. фильтра все новые. похоже гдето подсос воздуха идёт.
ЭдуардR
21 Март 2013
322
Сузуки Джимни
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,721
224
Тольятти
проблема в том что регулятор холостого хода чистенький и легко крутится, снял патрубок. вообще заткнул канал хх и мотор продолжил работать на нормальных оборотах. каким образом лучше всего искать подсосы воздуха?
3,101
Вы предлагаете купить инженера по нефтеперегонке, построить с ним маленький нефтеперегонный заводик на даче, спереть где-нибудь нефти жирной и заняться выгоном пары стаканов чистого 95-го "безо всяких присадок"?
Не смешно? ))) Моему приятелю, вашему земляку, дилер тоже рассказал. чтоб заливался чистым 92-м без присадок )))
Я долго смеялся ))) Впрочем тут десятки раз уже говорили про присадки, "чистые" бензины и прочее в эту тему.
Пардон, что вынужден был выкатить этот оффтоп, но блин, давайте уже быть корректными в своих постах.
Спасибо за понимание. С уважением я )))
Там по ссылке в риа.ру, картинку интересную увидел:
И вот что мне в голову запало:
А может потенциометр приатачить к этому датчику температуры и насильно ронять бешенные обороты при холодном запуске? Или на бешенные обороты зимой что-то ещё влияет, посильней датчика? Хотя температурный датчик вроде как самое вменяемое, что может влиять.
ЭдуардR
21 Март 2013
322
Сузуки Джимни
Опять же рад за Ваше всегда хорошее настроение...и про бензин тоже. Тут недавно Вы с мужчиной по этому поводу активно тему обсуждали что же лучше - тупить на 92 или не экономить на 95. Кажется он так и не понял..
3,101
Да бесполезно, практически, спорить с человеками, если они себе вбили что-нибудь и никак не могут с места сдвинуться ))))
ЭдуардR
21 Март 2013
322
Сузуки Джимни
Да бесполезно,
Согласен. Забыл правда у парня спросить какой у него пробег, но с учетом 2000 г/вып, видимо за сотку-то перевалил - тут угадать ткнув пальцем в небо крайне сложно.
ЭдуардR
21 Март 2013
322
Сузуки Джимни
на днях 300 отмечали
+100500, всегда с ужасом читаю в "ЗР" любителей турбогоршков VW усирающихся про то, что 100 тыс. км пробега - это предел для всех современных автомобилей.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,721
224
Тольятти
вот убейте непомню а не 2 датчика температуры случайно у меня? отдельный для мозгов и отдельный для приборки
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,721
224
Тольятти
Нашлась бяка. Регулировочный винт ограничителя заслонки чуть чуть убавил и все заработало. ))) зато все почистил
3,101
Ну поздравляю )))
Из такой же серии:
В глухие тёмные времена Жигулей собирали мы на работе электронные регуляторы напряжения и вольтметры с расширенной шкалой. Так вот, как-то начал вольтметр показывать маловато напруги. Ну понятное дело, обороты плавно даёшь поднимает, резко нифига, ясен пень ремень ослаб. Но нифига, пытливый и неугомонный юношеский мозг в такой примитивизм не поверил. ))) И давай всё разбирать и перепроверять. Конечно электронный регулятор сразу разобрал, все транзисторы поменял, ваще всё поменял для верности, генератор снял! Хотя не так уж и удобно на асфальте это было делать ))) Щёточный узел разобрал, всё зашибись... сижу репу чешу... и вдруг мой взгляд падает на ремень... блин, ведь в первую очередь вольтметр должен реагировать именно на ослабление ремня! (ну так писали в своём описании его преимуществ). Вот лошара, всё собрал, натянул и всё конечно заработало )))
С тех пор все "прослабления" напряжения в борт сети вызывали строго устойчивую реакцию на прощупывание ремня )))
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,721
224
Тольятти
Нее грязи было полно так что незря. сейчас расход мерию.
