Коррекция (правка) кастора, сайленты или другие методы
vadum13
14 Май 2009
81
сахалин
Jimny(японец).97гв.кузов-jb33w.двиг-G13B.AKПП.раздатка-рычаг,колесо 29"
Ответ: Правка кастора СВАРКОЙ!
Сварка оч тяжело сверлится.
а кому сейчас легко:Dсоздаем себе проблемы а потом героически их преодолеваем:thumbsup:
зы. про сверлить не помню, но ножовкой по металлу пилится как обычная сыромятина.
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Ответ: Лифт и 215/75/15
Сегодня днём улетать в Геленджик,а вчера сел в Джимник и поехал из Тульской обл.(280км) в Москву,только вот недалеко уехал,10 км...
На фиговой грунтовке лесной,решил включить полный привод и услышал неприятный звук и скрежет.При обследовании обнаружил,что хвостовик редуктора переднего моста лежит на рулевой тяге и при движении кардана, крутится лёжа на тяге заглушка этого хвостовика и издаёт неприятный звук:о)).Из-за лифта(70мм),поставил по одному полиуретан.сайленту(со смещён.центром,пресовал на сервесе) в рычаг,чтоб довернуть мост передний и вот при подключении переднего моста на сухой грунтовке произошло прокручивание сайлента...Прослужили они год.Потихохоньку вернулся домой,поставил Ушастого и на попутках до Тулы и в маршрутку до Москвы.Буду заказывать новые из Новосибирска.Вот такая история,всем привет!
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Дима не кипишуй--это просто качество старых эксцентриков Новосибовских.......сейчас синие нормальные-бери и ставь!А по поводу лифта-у тебя был изначально +65--сейчас +60;)одного вполне за глаза!
Сухая грунтовка вообще тут не причём!!!!!!
mpg
11 Июль 2010
409
251
Север
Jimny 2008 МКПП, черный
ogarew, может взять китайские у Спринтера - они резиновые, а не полиуретановые.
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
mpg
11 Июль 2010
409
251
Север
вроде как по 1000 р. за шт. но это лучше к Роману.
Рома сказал, что это китайская копия апио.
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Для полноты картины:В Калужских лесах недавно ночью поймал головой раза четыре или больше крышу,а в Тульской на подъём включил передок,вот и не выдержали они
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Есть инфа, что два сайлента недостаточно доворачивают мост при лифте 8см.
Проверенно на стенде.
Лучше всё же два на рычаг...
StasSPb
5 Май 2008
114
Ответ: кто кастор менял?
Я правильно понял, что апиевские сайленты - наиболее качественные и самые дорогие? А сколько они стоят и как их купить? Пока, правда, менять не собирался - и так все устраивает, но вдруг когда-нибудь созрею...
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Лучше всего - рычаги со смещенным кастором. Но я никак не могу скопировать GIZ.
2,123
Ром, а давай мои орлы на производстве попробуют, образец дашь?
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
на +60мм по одному точно достаточно!;)С +75мм уже только 2-а
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Образец стоит на машине. Но я сделал "отпечаток" на картоне. Если ДЗК не возьмется, напишу в личку. Труба холоднотянутая бесшовная, стенка 6 мм.
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Я правильно понял, что апиевские сайленты - наиболее качественные и самые дорогие? А сколько они стоят и как их купить? .
http://injapan.ru/auction/j126053902.html
http://booth.search.auctions.yahoo....hop&alocale=0jp&mode=1&seller=kpro_jimny_shop
А вообще соотношение цена-качество-сроки...это к Роме Sprinter за GIZ-овскими
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Если двух недостаточно на +80мм, то нетрудно понять, что одного на +60 тоже не хватит :D
Кстати эксцентрики например GIZ и Полиуретан (APIO не помню) с разным смещением. У Полиуретановских оно больше, но они меня бесят тем, что их обтачивать надо.
Кстати измерения проводились, если память не изменяет с APIO, а они идентичны GIZ. Так что если ставить по одному при 6см., я бы поставил Полиуретан.
А вообще давно пора править кастор кастор-платами или кастомными рычагами. Но пока нормальных предложений на рынке нет.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ответ: Коррекция кастора, сайленты...
уже есть =). На мне протестированы, если что =)
Вот когда цену озвучат, вот тогда и узнаем, нормальное оно или нет :D
До этого были Гизовские и не только. Ещё какие-то бельгийские у которых посадочное под сайлент разбивало, судя по отзывам. И всё за дикие деньги.
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
Ага, сейчас Абразив придет, все расскажет =).
А дикие деньги, это сколько, боюсь спросить? =))
StasSPb
5 Май 2008
114
А лучше они чем? Родными сайлентами с более массивными резинками? Если да, то насколько это критично и как может проявиться на практике (долговечность, комфорт, управляемость и т.п.)?
abrasive
26 Октябрь 2010
297
jimny 2008
StasSPb, В отличие от сайлентов со смещенным центром, при штатных сайлентах мост смещается больше, трогание происходит мягче, меньше нагрузка на трансмиссию.
Ну а запрессовать сайленты не составляет труда, можно в любом сервисе.
Кстати, уже были случаи, когда при использовании сайлентов со смещенным центром обрывало уши моста, из за более жесткой стенки.
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Что-то я не до конца просёк про точность установки двух сайлентблоков со смещённым центром на рычаг передний Чешу репу.Завтра буду перепресовывать в Тульской обл. и не хочется ошибится в правильности установки,а ведь ещё надо будет от туда до Москвы доехать,вот прошу проверить мои понимания по установке и поправить!!!
Внизу фото рычага тюненого(какой нашёл в фотках)-будем считать его стандартным!
Чтобы точно установить эксцетр.сайлент(В)-достаточно знать расстояние по центру осей стандартных сайлентов В и С и изготовить кондуктор(стальная полоска и пара шпилек по внутр-му диаметру оси сайлента) или точной линейкой,зная что сайлент В(эксцентрик) осью смотрит вниз-выставляем его до упора по кондуктору вниз(или линейке).
Зная расстояние между А и В и что сайлент(эксцентрик) А осью смотрит вверх-через кондуктор в 148мм,выставляем его до упора вверх.
Да,чтоб поправлять и не сбить выставленное перед запресовкой,лучше заранее пометить при кондукторе меркером точки на сайленте и рычаге.
Тоесть,изготовив точно два кондуктора,можно смело выпресовывать два передних и отталкиваясь от третьего С,устанавливать по очереди остальные,-так?!
В моём случае,разбит первый А-он эксцентр-й,а второй В-стандартный,он целый.
Хочу заменить на два эксцентр-х.
Раз В целый и не разрушен,то изготавливаю на шпильках и гайках кондуктор,по центру в 148мм,смело выпресовываю разрушенный А,беру кондуктор,одну шпильку просовываю в ось сайлента В,а на вторую шпильку(она по длине короче,для удобства)одеваю эксц-к А и вывожу его ось масимально вверх,маркерую,вытаскиваю кондуктор и запрессовываю.Подобным образом с эксц-ом В-только завожу его ось вниз.
Всё это теоретически и даже не просчитано на бумаге.Но,как я понял,многие подобным образом и устанавливают,соблюдая только 148мм между А и В.А если их два выпрессовать сразу,то как устанавить,по часам,транспортиру,ведь тогда эту пару можно крутить вместе как хочешь?
Поправте меня,если я тут нагородил неверно или ошибся!!!
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ну я выпрессовывал сразу два, так как должно соответствовать этому рисунку
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Артём,я этот рисунок смотрел и перевёл вторую часть.
Мож я недогоняю,но когда в руках будет этот рычаг,то под каким углом устанавливать два эксентрика,где верх и низ я понял по осям,а вот точнее-это важно наверное?!
Вообщем,я кадетских корпусов не заканчивал,а Ваши советы завтра будут мне ..-как мёртвому припарка,.....-может и повезёт :о)))
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Кадетских корпусов тоже не кончали :D
Градусов на 10-15 довернул, на глазок, ориентируясь на рисунок, и зафигачил один, а по нему уже другой. Предварительно выставлял оба, смотрел примерно как стоять будут.
У разных эксцентриков разное отклонение.
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Кстати,при переводе,упоминается о расстоянии между салентами В и С (по моиму рисунку,по схеме АПИО - А и С рис.№5 )-просто запомнить и всё.Я подумал,что от 3-го можно отталкиваться с кондуктором ко второму,а при разговоре с Егором2Браво! Ай-понял,это чтоб два рычага были одинаковы,чтоб мост был перпендикулярен к кузову или раме!!!
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Может не в тему,но "ноги росли" отсюда.
В субботу поеду к Юре буп на "дефектовку",а пока мож кто подскажет что случилось.
Начилось с моего 69 поста.Привёз я 4-е сайлента с экцентриками,чтоб перепресовать по две штуки на рычаг,перепресовал и поставил на Ушастого.Чуть-ли не со слезами на глазах обнаружил,что хвостовик переднего моста,при прямых колёсах по прежнему лежит на рулевой тяге(мож 1мм зазор),только подтянулся поближе к заднему мосту на 1-1.5 см из-за новых сайлентов.При повороте руля (вроде)в правую сторону,рулевая отходит вниз от хвостовика и при максимально вывернутых колёсах,достигоет около 1.5см,а такой зазор должен быть при прямых колёсах!!!При повороте в обратную сторону-тяга прижимается,почти в плотную к хвостовику и уходит под него!!!При попытке поддомкратить хвостовик вверх(кардан с переда снят и лежит в багажнике)-поднимается всё,вместе с рулевой и правильность установки сайлентов на данный момент не рассматриваю,ведь они поворачивают мост относительно кардана от раздатки,а у меня рулевая прижимается к хвостовику...
Не найдя причину,так и поехал из Тулы в Москву.Рулится нормально,но иногда чувствуется что цепляется рулевая при повороте на кочках.Рулевая не гнутая.Текут шкворня,буду завтра менять,но ведь не может из-за них так рулевая поднятся вверх,тогда бы был люфт невъе....й.Вообщем пока ничего не понятно,может вскрытие левой стороны моста что покажет.Вот фотки,но они до замены салентблоков,но видно что хвостовик лежит на рулевой:
Крышечка или как она называется,сточенна из-за залоченного левого дифа(пневма)-кардан крутился,в деревне разобрал с помощью газового ключа и разлочил.
Вот так вот...какие будут мысли?
зы-потеет из-за смазки из болончика
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Дима не правельно впресовал сайленты!!!
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Сайленты-это отдельный разговор,хвостовик также лежит на рулевой,как на этом фото со снятым карданом!!!
А если по сайлентам,то вот фото рычага с сайлентами новыми.Кто по фото сможет сказать,куда недовёрнуты сайленты или нормально:
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
сайленты правильно запрессованы. не в них дело. у димки задняя тяга лежит на хвостовике. сайленты тыт не при делах. тут такое впечателение, что кулаки провернулись назад, но как такое может быть вообще? Я вчера смотрел - нихрена не понял как могло такое произойти. Тяга вроде прямая, кулаки целые, наконечкини тож бодрячком.. хз в общем. подождем вердикта в субботу после разбора всего узла.
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Джапман думает,что рулевая сошка погнута,но на глаз я незаметил этого.Да потом как она могла погнутся на прямой и без ям?!
Напомню,что случилось прокручивание передних эксцентриков и !!! падение хвостовика или поднятие рулевой -при включении полного привода на подъёме сухой,грунтовой дороге и ещё,может не маловажный нюанс:в тот момент у меня был залочен правый хаб!!!а может он залочился при включении и не разлочился...-хрен его знает,я его снимал перед поездкой-шкворня и сальники менял и прекрасно помню,что разлоченным ставил на место!!!Вообщем после включения полного привода и случился звук крутящейся шайбы,что на хвостовике о рулевую,тогда я и обнаружел залоченный правый хаб.
