aleksandr62
6 Август 2014
КОСТРОМА
сузуки лиана
Да но их надо укорачивать,а задние уже под замену,Слышал что от Тойоты подходят вот только от какой?
5,203
Если проставки до 35 мм, то ничего не надо укорачивать, родные стойки стабилизатора прекрасно стоять будут. Если проставки больше, то надо менять стойки на что-то другое (подбирать по размерам), но по-нормальному лучше не ставить проставки более 30 мм.[DOUBLEPOST=1407699502,1407698583][/DOUBLEPOST]Попытался я выяснить, в чем разница задних пружин для седанов и хетчей, 2 и 4WD.
Понял, что (по данным неоригинальных каталогов) задние пружины для хетча и полного привода более высокие и тяжелые (и более упругие, как я думаю), а тем более для полного привода. В принципе, вся подвеска на седанах и хетчах одинаковая (в т.ч. и амортики), т.е. смело можно ставить и на седан пружины от хетча, чтоб увеличить клиренс.
На мой взгляд оптимальным решением по соотношению цена-качество-высота будут пружины для хетча от Каябы (Япония):
Kayaba RC 6427 (по 1000 руб./шт.)
Вот что вообще удалось найти по каталогам:
Пружины задние 2WD Седан:
Оригинал: 41311-59JB0
GKN-Spidan 85435
Blue Print ADK888324
Lesjofors 42 889 18
Kilen 63217
Suplex 41 071
Triscan 8750 6945
Пружины задние 2WD Хетч:
Оригинал: 41311-59J20, 41311-54G10
GKN-Spidan 85431
Blue Print ADK888322
Lesjofors 42 889 17
Kilen 63216
Suplex 41 067
Triscan 8750 6944
Kayaba RC 6427
Пружины задние 4WD Седан:
Оригинал: 41311-59JF0
GKN-Spidan 85436
Blue Print ADK888325
Пружины задние 4WD Хетч:
Оригинал: 41311-59J60
GKN-Spidan 85432
Blue Print ADK888323
Suplex 41 068
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Офигеть... В каком каталоге?
Дайте две!
[DOUBLEPOST=1407710284,1407709441][/DOUBLEPOST]
Добрый день! Увеличил клиренс на Сузуки лиана на 3см от какой машины подходят стойки стабилизатора
я тоже когда то заморачивался этим вопросом,стойки упираются в аморт при полном выходе,однако добрый человек мне подсказал (не буду называть его имени он поймет),что он просто резал и сваривал стойки и нет теперь у меня забот! Спасибо этому человеку.
lexisomsk
6 Апрель 2011
353
Омск
Синенькая Ленка 4х4
Озадачился тоже вашими проблемами.
Авто с проставками 30 мм спереди и сзади.
При езде по кочкам начал слышать легкий стук, похоже от того, что стойка СПУ упирается вот что-то, то ли сам стабилизатор "играет" об подрамник... Специально загнал машину на подъемник, мастер подтвердил, стойки стабилизатора надо бы покороче, замерили грубо - задние длиной примерно 180 мм и передние 270 мм, укоротить бы хотя бы на пару-тройку см :)
Что думаете?
Подбирать, в идеале, надо бы другие покороче, или "укоротить" свои, они еще хорошо себя чувствуют....
olegap
18 Май 2009
542
261
Оренбургская область
  • 153.3 KB Просмотры: 716
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Да это я видел...
Право не сочтите меня мелочным... только за две уже получится 2600р., а не по 1тр!
Я к тому что может где то по рублю есть каяба!?
А раз так то тоже не плохо закажу пожалуй![DOUBLEPOST=1407737924,1407737640][/DOUBLEPOST]
:ireful1: https://suzuki-club.ru/threads/18/page-29
эта ТЕМА более широко раскроет вам всю суть проблемы! :read:
aleksandr62
6 Август 2014
КОСТРОМА
сузуки лиана
Спасибо .Задние стойки стаба придеться подбирать,есть следы на приводах,4WD Где узнать размеры для др.машин.подскажите
5,203
Дайте две!
http://razborka-liana.ru/component/...ge=flypage.tpl&product_id=1045&category_id=19
Да это я видел...
Есть по 1000 рэ - цена для соклубней! (подробнее в личку пишите, иначе уже нарушаем правила форума):
Данные производителя:
Вес [кг]2,08кг
Толщина 1 [мм]12,5мм
Внешний диаметр [мм]148мм
Длина [мм]310мм
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Спасибо Владимир,хорошее предложение, но я уже оплатил в Эйзисте!
К тому же с пересылкой выйдет тоже самое!
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
а зря...:swoon2:
Alexkoh
1 Декабрь 2011
Чайковский
Лиана 07, хэтч 2WD
Всем, Здравствовать! Подскажите пжлста какие на Лиану07 кроме оригинала существуют задние развальные болты, шайбы, гайки? Может от отечественных какие подходят?
От отечественных . подойдут гайки ! Болты и шайбы потребуют неимоверно больших усилий напильником . чем они стоят в оригинале :to_clue:
shpumbrik
19 Декабрь 2012
Саратов
Suzuki liana 2001 мкпп, 2wd, 1,6л
По ошибке заказали колодки KASHIYAMA D9035M вместо D9042M. D9035M на каких лианах ставятся? Возможно ли продать эти лишние колодки или лучше забыть про них просто? (прошу прощения, если вопрос уже задавался, поиск по форуму не работает почему-то)
5,076
2,047
Это колодки на Аэрио, можно наверное поменять. Я раз так же столкнулся - заменили.
5,203
Или предложите на форуме в разделе Барахолка владельцам американских Аерио.
5,076
2,047
У меня "точка опоры", перед установкой смазывали, но увы, скрип уже достал.
Сняли сегодня полиуретан, раздавило их за 3 тыс (уточнил - за 5 тыс) в хлам, поставил оригиналы, дешево и гарантированно ходят 10-15 тыс.
Прошлой осенью я ставил вроде оригинал, заскрипели сразу, тогда думал помазать чем нить, но зимой заехать в гараж не получалось. Но зимой-осенью ээээээ.. скрип пропал, притерлись чтоль, надо всеж глянуть какая там ситуёвина.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Я писал уже, что оригинал сразу заскрипел. А фебест нормально.
5,203
И у меня оригиналы скрипели, а фебест - нет, но фебеста не на долго хватает, к сожалению
Ivashka
7 Июль 2012
Зеленоград
Suzuki Liana
После замены ступичного подшипника справа сзади загорелась лампа АБС. Датчик Абс снимали с кулака затем одели снова после замены и загорелась лампа. Поиск использовал. Читал про датчики от Волги. Интересно другое. Каталог предлагает два варианта
56310-54G00 SENSOR, REAR WHEEL RH1FWD
и
56310-54G10 SENSOR, REAR WHEEL RH1AWD
Первый для механики ?
5,076
2,047
и
Первый для механики ? Посмотреть вложение 63380
Для 2 ВД, мех или автомат без разницы.
5,203
FWD - Front WD - передние колеса ведущие.
AWD - ALL WD - все колеса ведущие, т.е. полный привод.
Они не взаимозаменяемые! Для сравнения:
правый задний датчик 2WD:
правый задний датчик 4WD:
Передний правый датчик:
Ivashka
7 Июль 2012
Зеленоград
Suzuki Liana
Спасибо за наглядный пример. Дело разрешилось чисткой и повторной установкой датчика на место. видимо полностью не сел на свое место.
5,076
2,047
Удивительно, что вообще его сняли не сломав, прикипает датчик очень сильно.
aleksandr62
6 Август 2014
КОСТРОМА
сузуки лиана
Ответ: Номера неоригинальных запчастей
Действительно это так! Но мне этот фильтр Goodwill AG 130 CF (вставка) понравился больше (он выше и плотнее сидит), чем оригинальный, да и дешевше он. Поэтому смело сломал "усики" на рамке и поставил этот фильтр. В дальнейшем буду ставить такой фильтр.
Еще получил стойки стабилизаторов CTR-3 и CTR-4 и амортизаторы Каяба (рестайлинговые). Выкладываю фотки (пока еще не устанавливал).
И фаркоп Bosal 033-761 купил, но он оказался без электрокомплекта (отхватил в Экзисте последний за 4400 рэ, а теперь гляжу (неделю спустя), что везде уже в 2 раза дороже только есть).
[DOUBLEPOST=1409035071,1409034201][/DOUBLEPOST]Салонный фильтр coodwill ставлю второй раз вроде нормально.но советуют угольный ,в чем разница не знаю,стойки стаба CTR ставил прошлый год,на днях поменял рычаги,Володя прав,(шаровых отдельно нет) в магазине предложили Корею.1900 р.,проверил стойки стаба в хорошем состоянии.Рычаги проверю в отпуске,планирую на море.Стойки Кайаба ставил 2 года назад проехал 30тыс пока нормально.Заказал ELM 327 сканер хочу попробовать.[DOUBLEPOST=1409035413][/DOUBLEPOST]
Тоже удивлен , загорелся АВС ,пытался снять датчик пер колесо,закипел намертво,выковыривал.
5,203
Передние датчики АБС проще вытаскиваются на дорестайлинговых Лианах - они там немного меньшего диаметра и вставляются с пластиковой проставкой на краю, поэтом не закисают так сильно. А более новые (с 2004 года) уже стали делать большего диаметра. И хотя они спереди бывают и в пластиковом корпусе (после 2004 года), все равно закисают намертво. Но задние 4WD металлические - те вообще практически не реально выбить, на повредив.
Abekxxx
4 Июль 2014
Aerio
Доброго времени суток! Взял воздушный фильтр Jakoparts J1328029, а он шире. скорее всего для лианы как я понимаю. А уменя Аэрио, в связи с этим вопрос, не подскажете номер фильтра для Аэрио, а то снова не хочется ошибиться.
Так же подскажите пожалуйста номера подшипников ступицы как переднего левого так и правого колес, номера оригинальных нашел,а хотелось бы мнение форумчан узнать кто чего ставил, и как долго прослужили
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
13780-54G10 замена J1328029 размер 242х164
13780-54G00 размер 180х165
по поводу переднего ступичного - вам сюда https://suzuki-club.ru/threads/25325/page-2#post-561474
dixi2006
23 Декабрь 2012
Suzuki Liana ,универсал,механика,107 л.с. синий.
1. DAC40720036
ПОДШИПНИКСТУПИЧНЫЙПЕРЕДНИЙ
(40x72x36) (SUZUKI LIANA RH413/RH416/RH418 2004-) FEBEST SUZUKI LIANA RH413/RH416/RH418
Вот эти подшипники менял месяц назад.Покупка обошлась 2060 рублей за пару.
