5,204
Я не претендую на истину, и если ошибаюсь, давайте вместе разбираться что к чему, но за эту информацию я заплатил и не хочу, чтобы другие люди наступали на эти же грабли. Цель моего сообщения - донести разницу между двумя модификациями подшипников
Вы молодец, что имеете такие цели!!! Это правильно, т.к. мы все тут на форуме как раз для того, чтоб не только общаться, но и взаимно помогать по той машине, которая нас объединяет. Спасибо, что выложили эту информацию!
Объясню, почему я удивился вашему сообщению. Не потому, что решил на вас "наехать" за неверное сообщение, а просто увидел фотку, на которой старый и новый подшипники лежат разными сторонами, и подумал, что вы случайно подумали, что в том и разница, что у них явно разные виды. Только сейчас обратил внимание на то, что именно фаска вас "напрягла". Простите, не придал этому значение. Хотя не думал, что это так может повлиять на люфт.
А вот тот подшипник новый, фото которого я выложил, я купил под маркой DAC4072W10CS74, и на коробке это и написано, а внутри лежит DAC4072W10, т.е. без CS74 на конце маркировки. И я не первый такой подшипник продаю, и клиенты ни разу не жаловались. Т.е. видимо у моего поставщика в упаковке лежат именно DAC4072W10. Видимо CS74 - это модификация с большей фаской.
ТО, что порою бывают жалобы на подшипники Koyo, что они тоже бывают плохого качества - это факт, не спорю. Но и другие подшипники то же бывают не качественные. Просто теплится надежда, что хоть японские, которые ставились в оригинале, с большей вероятностью будут хорошие.
5,204
Вот еще фотки, плюс рядом для сравнения еще один подшипник - Ashika (Италия) - вот у него тоже большая фаска. Честно скажу, что-то мне кажется, что фаска все же не при чем, просто "повезло" с некондиционным подшипником. Ну не может, по-моему, эта фаска давать такой люфт.
[DOUBLEPOST=1446148336,1446147708][/DOUBLEPOST]
ООООЧЕНЬ большое спасибо!!!!!!!!
Сделал копию этой информации у нас на форуме, дабы сохранить на века, а то мало ли автор удалит по каким-то причинам инфу. А заодно и у себя на сайте в ссылках разместил...
Еще один момент на упаковке подделок заметил: скотч, которым заклеена оригинальная упаковка, имеет закругленные края (по сути круглая или овальная наклейка), а подделка - просто прямой срез скотча.
И кстати, в Автодоке тоже покупал подшипники, и не попадал на подделки вроде ни разу. Не Автодок виноват, надо понимать, а поставщик конкретный.
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Сам недавно столкнулся с браком (хотя может и мастер накосячил).
Купил 2 подшипника в разное время (в Екзисте).
Брал именно
KoyoDAC4072W-10CS74
Первый поменял на пробеге 211600 км и он до сих пор ходит (сейчас 240 800 км) - стал иногда щелкать.
Второй поменял на пробеге 234500 км и он загудел (очень сильно) на пробеге 238100 т.е прошел 3600км.
Поменял повторно на SNR R153.46 - так как нужно было срочно найти замену.
В подшипник попала вода - как не знаю. (вот он и сдох)
galkinand
29 Сентябрь 2012
134
Саратов
Suzuki Liana 2005г. 4WD, автомат.
Друзья, подскажите. Сегодня вылетела ошибка Р0135 подогрев лямбды 1. Прозвонил датчик, дейсвительно спираль не звониться. Вопрос: на сколько я понял мне подходит DOX-0351 датчик. В екзисте есть тоже Дензо, но универсальный с номером DOX-0114 и DOX-0113, стоят в 2 раза дешевле. Кто нибудь ставил эти лямбды?
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Вам в другую тему.
Вот мой отчет - что можно сделать
https://www.drive2.ru/l/4899916394579172251/
5,204
Лучше DOX-0351, т.к. универсальные Денсо и Бош по отзывам часто не долго служат почему-то.
rop1
27 Апрель 2012
Уфа
ВАЗ 11174
За что купил, за то продал. Мастер объяснил люфт именно фаской и его компетенция в данном вопросе явно выше моей.[DOUBLEPOST=1446230490,1446230267][/DOUBLEPOST]
а не осталось того подшипника наверное? вдруг причина как раз в CS74, а не контрафакт.[DOUBLEPOST=1446230615][/DOUBLEPOST]ПС. Кто-нибудь может информацию по KOYO тредактировать в номерах неоригинальных запчастей?
5,204
Может Дмитрий - niral
Но не вижу смысла. Вы купили CS74, и я купил такой же (и не раз), и не только я. Кому-то повезло, кому-то, как вам, не повезло с некондицией или контрафактом. Но подшипник в большинстве случаев все же встает нормально. Фотки того, что я выложил - его я купил на этой неделе, и, как видите, он один в один как оригинальный.
Может и впрямь CS74 - это признак а роликового, но не шарикового, или просто фаска другая. Посмотрите, у вас шарики в 2 ряда, или ролики, как в контрафактном? В чем его отличие (кроме фаски) от оригинала.
Но странно, что в одинаковых упаковках лежат разные подшипники. А вы не смотрели на упаковку внимательно, есть отличия от оригинальной упаковки, фото которой по выше указанной ссылке, выложенной user1975 ?
rop1
27 Апрель 2012
Уфа
ВАЗ 11174
Владимир, если бы Вы внимательно читали, то не задавали бы одни и те же вопросы по нескольку раз - без обид, но надело разжевывать из пустого в порожнее.
Если Вы считаете, что пускай люди и дальше приобретают не подходящие им запчасти по рекомендации этого форума, дело Ваше. Я всего лишь поделился собственным опытом, а выводы делайте сами.
Ещё раз повторюсь: номер оригинального подшипника DAC4072W-10, а подшипник с номером DAC4072W10CS74, который рекомендован в соответствующей теме как полная замена оригиналу, является лишь модификацией оригинального ступичного и отличается увеличенной фаской, которая приводит к люфту колеса.
На этом обсуждение данного вопроса без фактов и конструктивных предложений, на основе домыслов и недопонимания, со своей стороны прекращаю. Если что-то не понятно, просьба перечитать эту страницу темы с верхнего сообщения.
ПС. DAC4072W-10 не доступен для заказа в экзисте и автодоке.
iavg
5 Ноябрь 2008
182
Suzuki Aerio HB 1,8 4wd 2004
Поделились собственным опытом, спасибо вам. Но из единичного случая делать поспешные выводу не стоит. Мой личный опыт говорит об обратном. В моём случае DAC4072W10CS74 полноценно заменил оригинальный подшипник. Подтверждение тому 4 года и 63т.км успешной эксплуатации.
Если подшипник роликовый .то люфт колеса будет по любому . тк он не может работать без теплового зазора . Фаска здесь не при чем .
rop1
27 Апрель 2012
Уфа
ВАЗ 11174
Возможно, а при чём здесь шариковый DAC4072W10CS74?[DOUBLEPOST=1446551880,1446551674][/DOUBLEPOST]
Как было указано выше, в упаковке с номером DAC4072W10CS74 может лежать оригинальный DAC4072W-10, а может именно DAC4072W10CS74. Вам который из них попался?
А какова вероятность покупки правильного подшипника в упаковке из-под неправильного? Больше 50 или меньше?
iavg
5 Ноябрь 2008
182
В оригинальной упаковке Koyo DAC4072W10CS74 лежит подшипник с маркировкой DAC4072W-10 в точности как на фотографиях Владимира. На вашем фото выбито DAC4072W10CS74 на внутренней обойме, что на мой взгляд очень типично для китайских изготовителей подделок с их стремлением к избыточной информативности, что их и выдаёт.
5,204
Ради интереса поискал тут на форуме упоминания про этот подшипник. Первые его упоминания нашел с апреля 2010 года, т.е. уже почти 5 лет, как его используют форумчане - и это отзывы только форумчан. Я на форуме раньше этой даты, и лишь один случай припомню, чтоб так же случилось, как у вас: подшипник сразу после установки забраковали. Второй случай - мой клиент рассказывал, что купленный НЕ У МЕНЯ (!) подшипник тоже был бракованный, люфтил сразу же - он сам заподозрил, что это была подделка. Купил у меня такой же подшипник (не контрафактный), и проблема не повторилась. Я только за последние 2 года продал таких подшипников около 25 штук, и ни одного нарекания или возврата.
Я не просто так вас попросил внимательно осмотреть подшипник и упаковку, т.к. я уверен, что он у вас "левый", что я даже по вашим фоткам уже увидел. А вы вскипели на меня понапрасну почему-то, тогда как я вам добра желал.
rop1
27 Апрель 2012
Уфа
ВАЗ 11174
Я не вскипел, а по-моему терпеливо старался всё объяснить. Возможно, что называется, дую на воду, но я ни разу не слышал про то чтобы в автодоке продавали контрафакт. Возможно, я на него и нарвался не отрицаю, пусть в таком случае данная информация поможет лиановодам отличить левак от оригинала:
фаска и номер на обойме DAC4072W10CS74.[DOUBLEPOST=1446577593,1446577497][/DOUBLEPOST]
Спасибо за ответ!
[DOUBLEPOST=1446979893,1446578348][/DOUBLEPOST]Лиановоды ! Вопрос такой . Нужны неоригинальные передние тормозные колодки на Лиану 2006г с противоскрипными пластинами . Кто какой неоригинал заказывал и были ли там эти пластины ??
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
NIBK PN 9804. Устанавливал в прошлом году. В комплекте также бронзовая смазка. Через 6 тык пробега, с началом этой осени, иногда стало слышно легкое рыпение при торможении. Не уверен, что виной тому колодки. Разбираться нет времени.
Don Otello
6 Сентябрь 2015
Suzuki Liana 2005 M16A 2WD седан
Подскажите каталожный номер заднего левого подкрылка для Лианы Седан 2005 г, АКПП, передний привод. А то сквозь арку видно асфальт (дыра над брызговиком) :confused:
Ещё интересно, почему на одну деталь в каталоге даются несколько номеров. К примеру, передний правый подкрылок:
72311-54GA1 LINING, FRONT FENDER RH
72311-54G01 LINING, FRONT FENDER RH
72311-54G51 LINING, FRONT FENDER RH
72311-59J01 LINING, FRONT FENDER RH
Похожая ситуация с передним бампером
71700-54840-799 BUMPER, FRONT (PRIMARY COAT)
71711-54GA1-799 BUMPER, FRONT (PRIMARY COAT).
Буду признателен за пояснения.
И какова ситуация с неоригинальными передними бамперами? Короткий поиск в сети дал понять, что даже неоригинал дешевле 9 т.р. не найти. Кто-нибудь озадачивался заменой побитого переднего бампера?
Bilbo
23 Май 2006
122
Suzuki Liana '05 2WD 1,6 M16A
Из собственного опыта: НЕ СТОИТ БРАТЬ передние рычаги конторы Best gear BG16411A и BG16412A, через 10т км шаровые пальцы ужасно застучали, Febest лучше себя показали, но в принципе склоняюсь к заказу оригинала.
Из собственного опыта: НЕ СТОИТ БРАТЬ передние рычаги конторы Best gear BG16411A и BG16412A, через 10т км шаровые пальцы ужасно застучали.
Какая причина выхода из строя ?
5,204
Разновидности бамперов и подкрылков тут:
https://suzuki-club.ru/threads/48622/
Бамперы для вас:
71700-54840-799 или 71711-54GA1-799 - они одинаковые. По каталогу, один из них без ПТФ, второй - под ПТФ. Но реально разницы никакой нет, на себе опробовал лично. У меня авто было без ПТФ, купил бампер под ПТФ - одна малина: ставишь или ПТФ или заглушки. В чем загвоздка - так и не понял, честно говоря.
Подкрылки 72311-54GA1 и 72316-54GA0.
tos
30 Июль 2010
141
Сузуки лиана 03г. Мкпп 4wd
Gtr 16402A то же Не СТОИТ БРАТЬ. так же через 10 тыс. забрякали. Брал как то Akitaka не плохо отбегали( Щас что-то дороговато они стоят)
UkorAuto или
Applus кто нибудь ставил???
5,204
Ну вот по поводу GTR смею не согласиться, т.к. очень много таких рычагов продал и большинство отзывов были такие, что отбегали они по 50-70 тыс.км и еще бегают. Да, бывали единичные случаи, но и с оригинальными были неприятные истории. Другой вопрос, что ГТР были очень интересные по цене и при этом шаровая сменная. А теперь - ни шаровых, ни рычагов нет в продаже, а там, где еще остались рычаги, цена выросла почти в 2 раза.
tos
30 Июль 2010
141
Gtr 16402A вот эта разве со сменной шаровой? Я брал такие шаровая в месте с рычагом. отбегали около 10 тыс[DOUBLEPOST=1447095655,1447095334][/DOUBLEPOST]Со сменной шаровой вроде GTR, а я брал Gtr(дело в буквах) наверное?
tos
30 Июль 2010
141
Gtr 16402A конкретно этот номер отходил 10 тыс. Надо было мне сразу полностью номерок написать,что бы смуты не наводить)[DOUBLEPOST=1447096071,1447095928][/DOUBLEPOST]UkorAuto или
Applus. А с этими фирмами не сталкивались?
Bilbo
23 Май 2006
122
А вот не могу сказать, пыльники целые. Правда перед установкой я понадеялся на производителя и не стал проверять насколько качественно смазки заложили.
Сегодня пришлось менять гранату шруса, ну и обнаружил, что палец болтается как оно в проруби.
Кстати спасибо за то, что в ветке упомянули внешний шрус HDK SU-029A42, встал как родной.
