avdey
12 Апрель 2010
Гомель, Беларусь
Suzuki Liana 1,6 седан 2002г. механика
5,203
Размеры пары дисков - 27*27*10, вес - 10 кг.
Доставка получается 1020 руб.[DOUBLEPOST=1496774034,1496773904][/DOUBLEPOST]Извиняюсь, но мы тут фоотоп развели. Давай закругляться, чтоб не нарваться на справедливый гнев модераторов. В личке можно. В крайнем случае в курилке
lianchik
12 Май 2015
Suzuki Liana хэтчбек 1.6 4WD АКПП 2007 г.в
A-3417GR OPTIMAL Амортизатор
A-3417GL OPTIMAL Амортизатор
задние амортизаторы / пишут что германия/ может кто ставил?
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
Tequilla
5 Май 2011
126
Московская область
Сузука-везука
Коллеги, подскажите, интересует отзывы про заднюю подушку двигателя febest SZM-020? Кто такую ставил, имеет смысл ставить ее вместо оригинала? И правильно я понимаю, что эта подушка стоит в районе муфты, прямо над подрамником?
Благодарю!
5,203
Благодарю!
Верно понимаете.
Подушки фирмы Фебест отличаются жесткой резиной. На крайний случай, конечно, можно поставить, но вибрация двигателя будет существенно сильнее передаваться на кузов, чем при использовании оригинальной подушки. Иногда даже приходится ее ставить задом на перед, т.к. начинает стучать по кузову, видимо не всегда точно соблюдены размеры при производстве.
Я бы советовал все же ставить оригинальную.
Цена подушки Febest - в районе 2500 руб.
У меня сейчас есть оригинальные почти по такой же цене - 3000 руб.
(запрос пишите в личку или на электронку, если решитесь...)
DimaNi
2 Май 2017
104
82
г. Бийск, Алтайский край
SUBARU Forester 2.5 2001 г.в. МКПП
А есть ли не оригинальные поддоны картера на m16a? А то за штампованную жестянку отдавать больше 5 тыщ не хочется. На авито смотрел, там аллюминиевые только. У меня железный.
Тут внезапно обнаружил, что поддон проржавел насквозь и начало сочиться масло, причем с разных мест сразу =(
От м13а подойдет поддон?
DimaNi
2 Май 2017
104
82
подтверждаю. От М13 подошел =) Внутри немного отличается, конфигурацией отверстий и сточных каналов, но встает, как надо =) но загорелся чек, первый лямбда зонд, подогрев )))) Завтра разбираться буду =)
Ошибку стер, пока без проблем. Покатаемся, посмотрим.
18.06.17 Снова вылезла ошибка =) поменял лямбду на Денсо (стояла тоже денсо), ошибка ушла ))
borg195
15 Октябрь 2013
Псков, рег60
Suzuki Liana 2006, М16А, 107 л.с.
Шрус внутренний правый для 2WD механика - PASCAL G88005PC. Случайно нашел эту марку, сомневался, продавца предупредил о возврате в случае чего, заказал, прождал 7 дней, заплатил 2105р, в субботу 17.06 поставил. Радуюсь.
PROFKOMOVES
Suzuki Liana 1,6 MT 4WD 2007
12 Январь 2014
84
LIANA 2007 4#4
Шрусы:
HDK SU-029A42 или SU-29A42 - около 1700 руб.
JD JCT0077A - 900 руб.
Zekkert GS4049 - 1100 руб.
LYNX CO-7300A - около 2100 руб.
Кстати, пыльник как-то покупал MTP FB0023, внутри оказался оригинальный пыльник. Но давно их не вижу нигде.
Подскажите по качеству как отличаются, кто что ставил?
5,203
Все хорошие, нареканий не было ни на один, проданный мной шрус. Из этого списка все уже продавал по много штук.
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
И не только порогов
saf88
27 Октябрь 2015
124
Сузуки лиана
Вот это отличный вариант решения проблемы.
DimaNi
2 Май 2017
104
82
Тут же отпишусь =) Дюбель от гипсокартона не влезет в порог. Там 2,5 см пространства. Т.е. родные клипсы без накладки уже не входят (упираются внутри) и не защелкиваются.
Илья201
5 Январь 2017
Suzuki Liana 2004
подскажите размеры пыльников внутренних шрусов на перед и зад, 4 вд хетч, 2004 год. Хочу полиуретан подобрать, на наружние заказал с ваз 15 вроди бы должны подойти
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Помпа Konstein - развалился подшипник через 5 тыс км.
Грохотала, но при этом не текла.
Илья201
5 Январь 2017
Suzuki Liana 2004
PROFKOMOVES
12 Январь 2014
84
LIANA 2007 4#4
Народ, подскажите по шаровым. Есть разница левый или правый? или по коду можно два заказывать? И как долго можно ездить с хрустящим ШРУСом. На сколько опасно? А то все упирается в финансы как обычно, все не вовремя.. Смогу ли поменять самостоятельно, опыта таких работ нет, или лучше заехать в сервис?
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Достаточно долго, но лучше не затягивать с заменой.
Если нет понимания что в каком порядке откручивать и куда стучать (а хорошо постучать там надо будет) - лучше в сервис. И это может оказаться дешевле.
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
НЕ уверен, не рискуй, если нет навыков обращения с инструментом и в принципе ремонта авто, не стоит лезть, ну если конечно нет желания научиться, при таком раскладе бы не спрашивали. maxresdefault.jpg
5,203
По поводу "как долго можно проездить" - все зависит от того, насколько сильно шрус уже разбит. Если хрустит не сильно, и только в поворотах, то еще поживет, а если пыльник порван, попадает вода и грязь, то уже через считанные дни начнет хрустеть и по прямой. Вот тогда лучше уже не рисковать, а то если вдруг рассыпится, то ремонт гораздо дороже будет: выгнет колесо на ходу, выломает крыло и еще что-то в подвеске, если еще и не улетите с дороги в кювет или в кого-то. У меня из-за порванного пыльника шрус умер за 2 недели до жудчайшего состояния, когда менял его, он в руках рассыпался.
Лично я бы с разбитыми шаровыми и шрусами не рисковал - это безопасность!
PROFKOMOVES
12 Январь 2014
84
LIANA 2007 4#4
По поводу "как долго можно проездить" - все зависит от того, насколько сильно шрус уже разбит. Если хрустит не сильно, и только в поворотах, то еще поживет, а если пыльник порван, попадает вода и грязь, то уже через считанные дни начнет хрустеть и по прямой. Вот тогда лучше уже не рисковать, а то если вдруг рассыпется, то ремонт гораздо дороже будет: выгнет колесо на ходу, выломает крыло и еще что-то в подвеске, если еще и не улетите с дороги в кювет или в кого-то. У меня из-за порванного пыльника шрус умер за 2 недели до жудчайшего состояния, когда менял его, он в руках рассыпался.
Подскажите насчет шруса, есть ли разница между левым или правым? Или можно заказать 2 штуки из списка выше?
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
внешние шрусы не отличаются лево/право, внутренние разные. Смотрите тему
ШРУСы лианы (гранаты) https://suzuki-club.ru/threads/77237/
Неоригинальные запчасти- только номера https://suzuki-club.ru/threads/58899/
5,203
Наружные передние шрусы левый и правый одинаковые.
У меня сейчас есть новые немецкие Zekkert - по 1100 руб./шт.
Если будуте у меня заказывать, пишите в личку,а лучше на почту - см. на сайте, указанном в моей подписи.
PROFKOMOVES
12 Январь 2014
84
LIANA 2007 4#4
вчера уже заказал через экзист.. вот эти JD JCT0077A
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
А был опыт установки данных шрусов?, я просто сейчас тоже заказываю остановился на
Nipparts
J2 828 118, просто до этого попал на брак видимо, вал с кольцом в зубчатом соединении не доходит до конца, и кольцо не раскрывается, в связи с этим получил ряд проблем, а теперь уже вплоть до замены КПП. Вооот
