Омыватель фар - смастрячить.
Maximcheg
19 Январь 2007
1,153
128
подмосковье
Skoda Oktavia 1,8 TSI AT
Ответ: Омыватель фар - смастрячить.
Я не знаю как самопальные омыватели моют, но штатный не спасает от присохшего жирного коктейля лужкова... :thumbsdown::thumbsdown::thumbsdown: Купил щётку мягкую в ошане и периодически ей потираю, по другому никак.... :thumbsdown::thumbsdown::thumbsdown:
о563ен
23 Декабрь 2008
SGVN 2008 серебро, лифт +50мм, тонировка по кругу, ксенон, клыки омывателя фар на бампере
не давай ему присыхать и не будешь бегать с тряпкой;)
Огромное спасибо всем Браво! Ай К лету приобрету наверное всю приблуду и установлю. Уж очень хочется мыть фары не выходя из авто. А то надоело бегать с баночкой и тряпкой Рыдаю!
очень полезнаю штука, оссобенно на трасе ночью, в не погоду я доволен не сколько не желею денег;)
staarter23
8 Март 2010
262
Владимир33
Сузуки Гранд Витара 2.0 2007г база.
Вот кстати и вопрос назревает в студию: расскажите как омыватели(у кого они есть) ведут себя в повседневной жизни? родные не родные ? забиваются грязью или нет? мерзнет ли омывайка в них? и т.д. Корче отзывов побольше плиз;)
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
этой зимой не ездил, но предыдущими - проблем никаких не было.:thumbsup: Единственно думаю что трата порядка $1000 на штатный комплект - не есть первая необходимость.
Ozzy_rus
24 Апрель 2006
574
Тверь
Ну это на штатный, и у вас :D У нас фриловские клыки стоят по штуке рублей. Плюс насос в наборе. Итого 4000 руб. ;)
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
я про штатный говорю, тк у нас две ГВ: 2 и 2.7:thumbsup::D
Ozzy_rus
24 Апрель 2006
574
Тверь
У нас )) тоже. но обе 2.7 И, так как по штату ничего нет, а мыть из писалки надоело дюже, думаю что-то заколхозить.
Кстати, неплохо смотрлась форсунка от Митсу L200 нового,, там бампер похож на наш, правда, "рог" однофорсуночный
staarter23
8 Март 2010
262
Владимир33
Наконец то свершилось!!!;)
Установил я себе омыватель фар HELLA c фриловскими клыками!!!:thumbsup:
Сразу оговорюсь есть не стыковки кое какие:
1. Проводка которая идет в комплекте не совсем подходит для нашего авто.(представленная в инструкции схема не реализуется)
2. Хелловские трубки немного другого диаметра чем форсунки но при наличии рук эта проблема устраняется.(я так понимаю шланги шо ми тонкие наверное как родные на лоб).
Прилогаю отчет по установке:
1.Снимаем бампер: снять его не трудно там 6 болтов и десяток пистонов.
2.Находим бачок омывателя и снимаем его: вынимаем насосы и откручиваем 4 болтика для удобства надо снять фару и заливную горловину отстигнув пистон вынимаем ее (горловину) вверх.
3.Все хорошенько отмываем внутри и снаружи( в бачке была какаето слизь)
4. Сверлим сбоку (там обозначено место) отверстие нужного диаметра помоему 20мм у Хеллы и вставляем кольцо предварительно убрав все стружки.
5. Ставим бачок на место и устанавливаем насос.
6. Так как я уже говорил что схема подключения не подходит пришлось немного доработать ее проводка осталась та же но я добавил кнопку(схема предложенная хеллой управлялась от омывателя лобовухи).
Итак размещаем реле под капотом в удобном месте все подключения посхеме кроме фиолетового провода его нужно пустить на кнопку в салон и на эту же кнопку подаем плюс от кнопки туманок в итоге омыватель работает только с включенными габаритамию. Кстати в этой релюшке хелловской реализован такой момент срабатывание омывателя происходит только на 1 сек те при нажатии на кнопку получается 1 пшик я думаю будет экономно расходоваться жидкость.
Провод(фиолетовый протягиваем через отверстие в правом углу моторного отсека немного сложноватый доступ туда но протощить можно с помощью проволоки.
На фото видно резиновый чехол можно тянуть прямо через него.
7.Затем пропускаем провод к блоку включения туманок.
8.Ставим кнопку!:D я например умудрился воткнуть ее в пустующую заглушку но предупреждаю сразу кто не умеет работать с напильником не стоит даже пробовать потому что ширина заглушки и диаметр кнопки почти одинаковый:hilarious: но всетаки я думаю лучше испортить заглушку чем дрявить панельНе-не-не.
После того как все подключено проверяем работу насоса.
9.Осталось развести шланги примерно так смотри фото. А вообще там места вагон можно разместить как хочешь!!!
Продолжение следует.
staarter23
8 Март 2010
262
Владимир33
Продолжение.
10. Доробатываем форсунки таким образом наконечники с тонкими штуцерами вынимаем туго но они вынимаются. Штуцера которые идут в комплекте Хеллы немного обтачиваем на наждаке или напильником. И теперь они входят в форсунку смотри фото.
Фото пока не вставляется превышен лимит ждите....Рыдаю!
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Продолжение.
используй www.radikal.ruОк!!
те таким образом выходит что хеловский насос лучше, но шланги надо брать от шо=ми?!
еще таткой вопрос - а чего не использовать фирменную кнопку?
самое интерерсно - как ты будешь дырки в бампере делать?! (давай конкретно расстояния от и до...)
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Кнопку лучше было бы не в заглушку а на ровное место рядом справа врезать. Так как сейчас - смотрится колхозом, хотя кнопка вроде неплохая.
Ну а лучше всего конечно найти оригинальную, как раз вместо заглушки.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Не дезинформируйте пожалуйста последующих "кулибиных", ни один фарный омыватель не сможет дать нужного напора если там сделать трубки как у омывателя лобового стекла.
Во всех наборах диаметр приближенный к оригиналу (сечения не назову, потому что не замерял)
staarter23
8 Март 2010
262
Владимир33
Наконец то разобрался как вставлять фотки:D!!!
Сразу отвечу на появившиеся вопросы:
По поводу шлангов: хелловские явно толще родных фриловских так как на фото видно какие штуцера были родные и какие хелловские.
По поводу кнопки: родная по эксисту 1700 рубликов как то не бюджетно а эта всего 70 целковых в магазе для жигулей:D
По поводу панели: ну не поднимается у меня рука пилить панель хотя места там достаточно и встанет она отлично, а эту заглушку всегда можно выкинуть и поставить новую. Колхоз меня вполне пока устраевает.:D
Теперь продолжим отчет.
Читаем 10 пункт это фото к нему
[/URL][/IMG]
11. Прикладываем, мереем, прыгаем вокруг бампера ищем места под форсунки, сверлим пилим и вставляем примерно так,СНАРУЖИ
ВНУТРИ(тут видна клипса)
11. Осталось дело за малым вставляем штуцера в корпус форсунок не много положив герметика, подсоединяем к шлангам и все готово. Собираем все обратно не забыв подключить туманки и датчик температуры.
И вот результат. (Кстати форсунки я сместил к бортам)
Запаса для регулировок полно пока отрегулировал моет и ближний и дальний(заодно и пол капота:D)
но проверять будим в сезон когда полетят говна :D.
Пока все будут вопросы с радость постараюсь ответить!
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
А вот интересно почему омыватель фар ставят снизу фары а не сбоку? Так все что ты на фары брызнул потом летит на капот и лобовик. А если гуано не смогло сммыть с фары - то оно потом обратно по ней вниз сползает.
Почему бы не поставить сборку, ближе к центру? У нас там и место есть...
Смывать будет в сторону-вниз, и на капот с лобовиком не будет лететь.
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Сдует вниз, а потом встречным потоком воздуха опять на фару задует Чешу репу.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
сбоку не вариант... потох обходя морду будет тупо сдувать вокруг фары по горизонтали... и на капот не попадет и на фару )))))
А по центру если поставить... догда зачем все эти приблуды с высоким давлением? от центра до ближнего, струя потеряет свой напор, которым сдувает грязь, и это просто полоскание будет... как из бутылочки
staarter23
8 Март 2010
262
Владимир33
Кстати как видно на фото (которая показывает установку изнутри) форсунка стоит на месте где расположена родная, только родная выдвигается. Место под родную форсунку обозначено и крепежные отверстия есть. Можно наверное поставить и родные только нужно посмотреть как они подключаются и за счет чего выдвигаются.
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
3,678
560
"Подключаются" точно также - к шлангам, т.к. выдвигаются за счет давления воды. Только они небюджетные ни разу Баксы-баксБаксы-баксБаксы-бакс
Ориентировочно $1000 обойдется родной комплект (форсунки, крышки, трубки, насос, блок управления, кнопка)
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Мдя, в экзисте две части форсунки по 8000 каждая :( сильно напрягает
staarter23
8 Март 2010
262
Владимир33
те ты просверлил дырку по центру где должен быть вырез для штатной форсунки?
Получается что примерно так, но примерял снаружи. Наверное роль сыграла еще мысль о том что если тут стоят родные значит место оптимальное.
DEN85
22 Ноябрь 2009
202
Иваново
СГВН 2,4 МТ 08
Можно поподробнее какой насос и клыки. Если можно ссылочку на них.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
все данные есть в этой теме. Там описано что за насосы, перечислены наборы омывателей, даны коды форсунок... неужели не читали?
DEN85
22 Ноябрь 2009
202
Иваново
СГВН 2,4 МТ 08
Да читал. Про клыки понятно - можно заказать в exit. А где можно купить набор Хеллы? Кто брал - подскажите.
staarter23
8 Март 2010
262
Владимир33
замерь пожалуйста расстояние 1 и 2 от угла по углу бампера
Замерю отпишусь думаю завтра послезавтра :thumbsup:
По поводу номера Струйный омыватель фар c фиксированной форсункой Hella (8WS 008 549-001) (пост 54 первое фото )брал в южном порту цена вопроса 3,9тр
Фарсунки фрилендер 2
LR003851 левая
LR003850 правая
DYC000190 клипса
staarter23
8 Март 2010
262
Владимир33
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
где угодно. от авторынков до интеренет магазинов
Юзайте яндекс по запросу Универсальный омыватель фар хелла купить
staarter23
8 Март 2010
262
Владимир33
Работа омывателя в бою! Обе писалки настроены на ближний!!! Всем рекомендую :thumbsup:
staarter23
8 Март 2010
262
Владимир33
Кнопка использовалась как экстренная замена штатной схеме работы так как реализовать ее не удалось(по инструкции работать омыватель должен при нажатии на рычаг омывателя стекол) кстати схема с кнопкой намного удобней :thumbsup: А по поводу замены это дело личное на вкус и цвет...
Интересно что значат последние 3 буквы в номере впервые такое встречаю?(37270-62J00-BLK)
А по поводу китайцев я ничего против не имею просто Хелла есть хелла!!!
