Nansen
26 Июнь 2007
2,421
698
полярник
Zorkijkent сказал(а): ↑
Пробег 100 всего, на 60 жижу менял.
При том что
Jimny '08 АКПП, зеленый, защиты от Ромы
Согласно сузучьего мануала, жижу полагается менять раз в 30 тыс.км или каждые 24 месяца, смотря что наступит раньше.
Это при нормальных условиях эксплуатации. Ни один автопроизводитель, кроме отечественных, российские условия нормальными не считает.
А для ненормальных условий мануал рекомендует уменьшать интервалы в два раза.
В букваре от Легион-Автодата 160 т.км указано было..
Дык никто не оспаривает красот легионовского букваря...
Легионовская брошюрка - 389 страниц, включая обложку и пару вступительных страниц, оглавление ессно. И это всё на "Модели с 1998 года, двигатели G13B и М13".
Родной мануал только на модели с М13 и К9К, за минусом рулевого, подвески, карданов, механики и систем охлаждения обоих моторов, переднего и заднего дифференциалов и всякого иного по мелочи - 1014 страниц.
Ну и, тащемта например, страница из этого мануала.
Расшифровка кодов условий эксплуатации (первая колонка):
В - езда по похой и/или грунтовой дороге
Е - повторяющиеся короткие поездки при очень низких температурах
Н - буксировка прицепа
Расшифровка кода операции технического обслуживания:
R - замена
meell
20 Март 2014
Велосипед
Напишу в продолжение своей истории с проблемой толчка при остановке и сбросе автомата со 2ой на 1ю передачу...
Товарищу пришел с японии точно такой же Джим как и у меня. И я решил проэксперементировать с заменой местами компьютеров на АКПП, потому как у друга на джиме все работает исправно. В общем поменял местами компы, и о чудо автомат на моем джиме стал работать отлично, а проблема вместе с компом перебралась к товарищу на его джимик...
Стал разбираться дальше, снял комп с которым машина пинается, разобрал его, и зрительно не увидел ни каких дефектов. Подскажите что именно смотреть в компе? Помню тут кто то писал что в компе что то нужно пропаивать, но не могу найти эту инфу уже(((
ionflux
21 Июнь 2010
Иркутск
Suzuki Jimni Wide (1999)
У меня была такая теория. Но доступный мозг уже припаяли в авто. Сейчас эта теория подтвердилась.
K
kamancho
meel, ionflux, У меня проблема пинков с 1 на 2. Мне стал интересен ваш вывод. У меня с вашими разные мозги на акпп или один мозг? Я всёж надеюсь, может есть способ как-то решить проблему без замены...
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Попробуйте пропаять контакты вокруг рэле...
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
698
полярник
Рассказываю.
Некоторым удавалось уменьшить/устранить пинок при сбросе газа перепрошивкой мозгов, за компанию новая прошивка устраняла вопрос необходимости повторного запуска в холодные погоды.
На сколько мне помнится, это было на машинах с М13. Перешивались оба "мозга" (двигателя и АКПП) или один - не помню.
Про контакты и реле.
Обсуждаемое реле находится внутри "мозгов" АКПП. На схеме никак не показано, ибо на схеме "мозги" показаны единым блоком.
Надо "мозги" снять, открыть и освежить (пропаять) пайки ног реле на плату, внимаетльно осмтреть и другие пайки.
Фотки места и обсуждение есть в этой же теме, например вот.
ionflux
21 Июнь 2010
Иркутск
Прошивается только один, основной. АКПП не трогается.
Пропайка реле не помогает. Очень похоже что мосфеты проседают со временем.
23rus
24 Октябрь 2011
215
Новороссийск
IST 2005 1NZ
Jimny 1998 G13B
ionflux
21 Июнь 2010
Иркутск
себе прошивал?
Уточнял в СЦ что и как, сколько зачем и почему. Пару лет назад хотел это сделать, но потом как-то отпало, а после смены двигателя вообще оказалось не нужно.
meell
20 Март 2014
Велосипед
В общем отдал знакомому электрику, он пропаял ножки которые идут от колодки на подключение фишек, и еще пару крупных контактов. Но результата это не дало((( Вот на всякий случай сфотал с двух сторон, может кто покажет сто еще можно пропаять)))
meell
20 Март 2014
Велосипед
Дергаться не должно. Значит есть проблема скорее всего в гидравлике.
вот прочтите
http://transparts.by/news/29-remont-i-tyuning-gidroblokov-akpp-s-pomoshchyu-produktsii-sonnax.html
каким образом может быть проблема в гидравлике если глюки переходят от машине к машине при установке данного компа?
23rus
24 Октябрь 2011
215
Новороссийск
IST 2005 1NZ
Jimny 1998 G13B
мозги некорректно гидроклапанами управляют, если так: https://www.drive.net/l/870309/ сделать, то можно выяснить какой гидроклапан лажает и может мосфеты перепаять
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Раз пропайка не помогает,то скорее всего что то из строя вышло на ентой плате! Тут нужен электронщик толковый - может он чего наковыряет,ну или новая,либо исправная плата!
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
698
полярник
Какая-то вся страница полубредовая, за исключением первого сообщения: написано дофига, а кодов диагностики нет.
ВованФ
15 Март 2014
318
с.Верзилово мкр.Новое Ступино
Судзуки Джимни 2009 г.
Здравствуйте! Перечетал много в нетэ по поводу включения N в пробках. Так и не догнал можно включать или нет.Везде пишут по разному и ни кто толком необьясняет почему. Помогите пожалуйста прояснить этот вопрос!
VILLI28
26 Январь 2013
755
SUZUKY JIMNY WIDE 2000г G13B 85л.с 16кл пр.руль. Подвеска +12см. бодик+7см Резина Cooper Discoverer STT 33/12/5/15r
Кто знает где находится датчик включения звукового сигнала заднего хода на акпп джимни вайд? Иногда начинает пикать и мигать R при джижении вперед от 70кмч
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
698
полярник
Возможно неточно, потому что на память: пикалка пикает с "мозгов", а вот в "мозги" заходят всякие сигналы, в том числе и с датчика реверсной передачи.
VILLI28
26 Январь 2013
755
а где он находится? датчик. в гидроблоке или на селекторе?
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
698
полярник
На МКПП датчик аппартный, вкручен с левой стороны, вверху, прям за колоколом, называется Back Up Lamp Switch (выключатель лампы заднего хода).
На АКПП та же лампа заднего хода включается тупо с селектора. Соответственно и сигнал "мозгам" оттуда же.
VILLI28
26 Январь 2013
755
спасибо поищу
wide01_kam
29 Август 2014
Suzuki Jimny Wide, 2001г. в., M13AA, TA-JB43W, R4
Всем доброго времени суток! Мой Джимник два месяца стоял на улице. Дождь тоже помочил. Были проблемы с поиском детали. Переходная модель 2001 года. Зараза. На днях поставил радиатор. И понеслось. Один цилиндр выпендривается, надо свечи смотреть. НО! Начались проблемы с коробкой. При переключении с первой на вторую передачу обороты доходят ад до 3х1000 об. Раньше такого не было. Происходит какая-то задержка, рывок, машину аж потряхивает и уж после этого происходит переключение на вторую. Что можете посоветовать, в чем может быть проблема?
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Не совсем понял, но выпуск тот же и уже менял АКПП... Детальней можно? (и более грамотно)
VILLI28
26 Январь 2013
755
если с двигом проблемы,то это просто не может не сказаться на работе акпп!!! если мотор нормально мощность не выдает,то вот и причина переключения на высоких оборотах...
wide01_kam
29 Август 2014
Да с двигом всё нормально. До этого вдоль и поперек излазили. И тестером проверяли двиг недавно. Тоже всё в порядке
VILLI28
26 Январь 2013
755
