Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
я всегда думал что небольшие пинки с 1 на 2 это следствие большой разницы передаточных чисел между этими скоростями и на это следует забить всем джимниводам, по кр мере 98 годов выпуска праворулек
slitov
22 Июнь 2012
194
Гжель
Jimny 2007 АКПП М13А
У меня на м13а не пиналась вообще, теперь на м18а и с 3 на 4 пинается слегка, про с 1 на 2 уже норма для меня )))
VILLI28
26 Январь 2013
755
SUZUKY JIMNY WIDE 2000г G13B 85л.с 16кл пр.руль. Подвеска +12см. бодик+7см Резина Cooper Discoverer STT 33/12/5/15r
это ж не мерседес. толчки от переключений никуда не денешь!
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Jimny GB33W ПР АКПП, TLC80
при очередной вылазке под машину - обратили внимание, что АКПП все в масляной шубе ( видно уже давно) . сочится где-то сверху, а подлезть самому туда особо не получается.
как лучше сделать чтобы устранить подтекание и заодно отмыть АКПП чтобы не повредить датчики и проводку ( в сервисе смогут? и можно ли вместо загнуdшейся прокладочки /(вероятно) использовать герметик?
Сочится, возможно, из-под датчика входного вала. Коробку снимать. Герметик можно.
Koffe
22 Апрель 2012
284
Томск
Отмыть можно жидкостью для промывки карбов ,после помывки уже и определять откуда подтекает....
slitov
22 Июнь 2012
194
Гжель
Ну эта штука ядерная, если попадет на датчик открытого типа, может его убить, некоторые жидкости краску с номеров разъедают, думаю ЛКП днища тоже могут повредить... А и дешевле и безопаснее обрезать бутылку, залить туда бензина и кисточкой все отмыть.
Андрей Лазарев
14 Апрель 2014
Suzuki Jimny Wide
Jimnyводы доброго времени суток. После очередных покатушек домой приехал на аварийном режиме, на 3 передаче. Перечитал все страницы данной темы. Но у меня щёлкают мозги в салоне на любом режиме, даже на L, фишку датчика переключения посмотрел, ещё сделал так: вывесил задние колёса, включаю любой режим(R,D)- не щёлкает, колеса крутиться. Ставлю колеса на землю -щёлкает. Может что подскажете?
Андрей Лазарев
14 Апрель 2014
Suzuki Jimny Wide
Сделал самодиагностику, сначала показал 12, а потом 34, датчик переключения на коробке сняли, прозвонили, он рабочий. Что подскажете?
Trimand
8 Февраль 2012
Suzuki Jimny 2007 г. AT
Всем привет! Прошу помощи коллективного разума.
Проблема с АКПП началась прошлой осенью - по дороге домой вдруг подскочили обороты, а скорость начала падать вплоть до остановки. Затем Джимник ехать отказался вовсе (все как у знакомой GuisMC чуть выше). Приехал на сервис (специализирующийся на Джимни), мастер слил масло - оно, по его словам, было странно темное, но без стружек (надо сказать, что за месяц-полтора до этого я сделал полную замену масла АКПП перед небольшим путешествием). Причину неполадки мастер определить затруднился, но после залива нового масла и замены фильтра Джим поехал. Мастер отметил плавность переключения передач и в целом хорошую работу АКПП и сказал, что на смерть коробки это не похоже.
Поездил я пару недель и в какой -то момент все повторилось. Тут я уже поехал к официальным дилерам, они сканером обнаружили "Неисправность клапана А", проводка пр этом, по их словам, была в норме. Конкретную причину также не назвали, так как не ремонтируют АКПП, и посоветовали полностью ее перебрать у их партнеров. Меня такой вариант не устроил.
Начал разбираться сам и пришел к выводу, что похоже умер (или засорился) тот самый клапан А от неведомой темой жижи, которую слили из коробки. Решил разобрать и почистить самостоятельно. По разным причинам осуществить это я смог только с неделю назад (то есть джим почти год стоял в гараже) - слил масло, снял 4 клапана, прочистил их карбклинером, проверил - все работали. Собрал коробку, залил новое масло... И новая напасть. При переключениении рычага на любую скорость, кроме задней, следует обычный небольшой рывок и машина сразу глохнет (будучи на тормозе). Задняя передача при этом отсутсвует как класс.
В связи с этим вопрос - это я в чем-то накосячил при чистке-сборке или это следствия первоначальной проблемы? Буду очень признателен за помощь или указание направления для поиска
Trimand
8 Февраль 2012
Хм. А в него надо как-то дополнительно масло закачивать? Был уверен, что заливая масло в АКПП обеспечиваешь его наличие и в гидротрансформаторе
Александр Ильиных
джимни 2003 акпп м13 европейка.
13 Ноябрь 2015
70
Джимни 1.3 2003 год двигатель м13а европейка.
Ктонибудь подскажет номер выбитый на гидротрансформаторе джимни 2003 год европейка двигатель м13
Trimand
8 Февраль 2012
Последняя описанная проблема решена. Оказалось, на одной из схем в мануале перепутаны местами два соленоида
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Trimand
8 Февраль 2012
можно поподробней, в каком мануале, на какой схеме и какие соленоиды?
На странице 149 мануала от Легион-Автодата есть такая схема:
№11 - электромагнитный клапан блокировки гидротрансформатора, №8 - электромагнитный клапан управления переключением передач. Так же указано и на аналогичной схеме в англоязычном оригинальном мануале, а также не фото 11 в этой теме https://suzuki-club.ru/threads/61489/. Так я сначала и поставил.
Однако, на всех остальных схемах указано иное расположение, например:
ТСС solenoid valve = электромагнитный клапан блокировки гидротрансформатора, timing solenoid valve = электромагнитный клапан управления переключением передач.
И именно это расположение является правильным.
Дело в том, что электромагнитные клапана А, В и блокировки гидротрансформатора -одинаковые (закрываются при подаче напряжения), а клапан управления переключением передач - наоборот:
На фото видно расположение одинаковых клапанов; цвет проводов соответствует вышеприведенной таблице:
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
а я вот по этой собрал
и вроде работает, только у меня мозг не родной.
т.е. получается 8 - это блокировка ГТ?
и в чем заключалась ваша ошибка?
Trimand
8 Февраль 2012
Ошибка как раз заключалась в том, что собрал по такой схеме. И у меня не работало )
Странно, конечно. А это откуда схема?
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
А это откуда схема?
из англоязычного мануала не рестайлинговый джим
подключили соленоиды не правильно или местами их перепутали?
скорее всего перепутали и получили постоянно заблокированный ГТ
Trimand
8 Февраль 2012
Именно так - перепутал местами. Сначала поставил все 3 одинаковых (которые с черным разъемом) внизу, а тот, который с серым разъемом - сбоку
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
при случаи надо будет проверить в каких положениях какие соленоиды, а то у меня на 11й подается питание как на блокировку ГТ и если он всетаки не он, то в турбовых действительно нет блокировки ГТ:confused:
Trimand
8 Февраль 2012
Вряд ли. Мой опыт показывает, что в подобных случаях машина не едет вовсе )
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
эт потому, что у вас на позиции 11 стоял по без питания открытый соленоид и ГТ был заблокирован.
но может быть и другой вариант на позиции 8....
у меня в акпп в принципе нет соленоида 8, и я думал что это тайминг...
а если это блокировка ГТ, то ни каких изменения я и не почувствовал, кроме пресловутого подозрения на его отсутствие, но акпп до этого я ни когда не юзал поэтому ощущениям свои не доверяю в этом вопросе...
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Trimand, прошу прощения соленоида 8
у меня АКПП от 0,6ого, рестайл, там не оказалось соленоида на позиции 8, и провода к нему нет.
Trimand
8 Февраль 2012
Вот, значит, какая коробка показана на схеме:
То есть у Вас нет именно соленоида блокировки гидротрансформатора
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
а я уже "всех убедил" что на турбо нет соленоида тайминга
вот жеж я болван:whistling:
в случаи снятия акпп все проверю досконально! главное не забыть.[DOUBLEPOST=1447925238,1447924709][/DOUBLEPOST]
а что это за мануал?
Trimand
8 Февраль 2012
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
А в английском мануале конкретно для Вашей коробки схему не нашли?
не смог найти мануал конкретно для 0,6ого, в том что есть, особенностей акпп не упоминается
