Натяжной ролик ремня привода ГУР и компрессора кондиционера
hp_suzuki
6 Ноябрь 2007
1,284
354
Suzuki Jimny 2007 МКПП
Ответ: Натяжной ролик ремня привода ГУР и компрессора кондиционера
А я ни фига найти не смогла ни подшипник, ни ролик, не то что за 300, но и оригинальные за безумные деньги. Продавцы рылись в каталогах и говорили что-то о 5 тыс., и тех не было в наличии.
Ремни с очень большим трудом на рынке нашлись. (В 10-м или 15-м павильоне Кунцевского рынка)
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Не зацикливайся на породистых японских подшипниках. У меня отечественный прослужил почти 2.5 года. При условии низкой стоимости и простоты замены нет смысла переплачивать...ИМХО.
Вчера Фебест на трассе развалился с разрывом ремня, попробуем что-нибудь другое...
Витя, не так всё однозначно. Мало того, что неприятно оставаться без ГУРа и кондишки, так ведь ремень при разрыве может и задеть что-нибудь...
Нашел за 530р. у дилера Ниссан, вроде адекватная цена!
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=57E06D33&sr=-4
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Может пора их в ассортимент джимнишопа добавить :thumbsup: 300р. довольно хорошая цена :thumbsup:
У меня их только один раз спрашивали, поэтому и не закупался. Нашел я их на южном порту по ссылке яндекса с первой странице, поэтому и не подумал даже что это может быть для кого то проблемой.
Касаемо ремней, Лен, то же самое - тыщу раз видел ремни в обычных магазинах и даже себе их там пару раз покупал. Поэтому у себя ремней не держу обычно.
NIKNIKON
23 Октябрь 2008
228
Москва и МО
Suzuki Jimny МКПП 2003
Привет, еще раз для тех кто проспал))) этот подшипник 60102RS на М13А 2003г.в. подходит?
Заранее спасибо!
NIKNIKON
23 Октябрь 2008
228
Москва и МО
Заранее спасибо!
не проходите мимо)))))));) давайте расставим точки над "и"
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Да расставлены все точки, просто почитать надо...
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
засвистел натяжной ролик на Джимке 0.7 . По быстрому нашелся только в экзисте целиком за 2000 рублей, вылазили какие-то варианты за 1200 но их не было. Купил поставил
Поторопился? можно было поменять только подшипник?
NIKNIKON
23 Октябрь 2008
228
Москва и МО
На форуме уже давно, ;) поиском пользоваться умею, тему перечитал, и нигде нет конкретно я взял этот...... номер такой то, 100% подходит на данный мотор с .......года выпуска , сам стараюсь по возможности как можно подробнее дать инфу, если что то пишу в теме. Покажете где искать, в каком посте - спасибо человеческое
vasil_kov
25 Август 2008
118
Украина, Сумы
Suzuki Jimny 2007 1.3 MT
я на Jimny 2007 ставил:
1. Ролик в сборе от дорестайла 49160-81A00
после менял только подшипники
2. Подшипник в предыдущий ролик 60102RS
3. Подшипник в предыдущий ролик 6010LLU-2ASU1
4. Подшипник в предыдущий ролик 6010ZZCM
про запас лежит еще какой-то 6010...
все подходит
NIKNIKON
23 Октябрь 2008
228
Москва и МО
все подходит
Еще раз спасибо, буду заказывать, а то на холодную визжит з...аза))))))))
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Читаем и делаем выводы...
Подшипник в ролик Jimny JB23W
(по ИСО) 61909 2RZ:
NSK 6909 VV
KOYO 6909 2RU
NTN 6909 LLB
SKF 6909 2RS
FAG 6909 2RS
NACHI 6909 2NK
Подшипники тех же марок с другими буквенными обозначениями в топку...
Про открытые и с метал. шайбами и речи нет... А производятся еще такие же с резинкой, но они не рассчитаны на скорость вращения выше 5600 rpm, с учетом разници в размерах шкива и ролика, выходит что их тоже в топку...
Изложеное выше примечание справедливо и для подшипников всех прочих кузовов. ))
Ну найти можно...
Заранее спасибо!
Покурил тему еще - упоминались:
6010
6010DU28
6210.RS
6210-2RS
Чем эти варианты различаются, кто-нибудь объясните на пальцах пожалуйста :)
hp_suzuki
6 Ноябрь 2007
1,284
354
У меня визжал на холодную. Поменяла ремешки, все тихо!
Ремешки были с трещинами.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Итак, поменял таки подшипник у себя. Джиник рестайл 2007 г.в. Подшипник брал Nachi 6210-2NS.
Для замены понадобятся следующие инструменты: шестигранник на 10, ключ накидной на 12 (у меня был с трещоткой, так удобнее) и короткая головка на 12 (ключом так не подлезть), молоток и тиски.
Итак, откручиваем гайку и болт на натяжном ролике, снимаем его. Эта сборная конструкция состоит из 3-х элементов. Сам подшипник, который мы будем менять, центральная втулка с 2-мя отверстиями, и металлическая крышечка, которую придерживает центральная втулка. При демонтаже не деформировать крышку по-моему нереально, поэтому новый подшипник я установил без нее.
Тисков у меня в гараже пока еще нет, поэтому я положил подшипник на 2 бетонные плитки так, чтобы снизу между ними оставалось место куда выбивать центральную часть. И долго-долго бил, пока она не пошла...
Да, кстати, родной подшипник был фирмы NSK, и если мне не изменяет память, имел цифры 6010. Съезжу еще раз в гараж - сфоткаю, сегодня забыл с собой камеру взять =(
И еще: родной подшипник был вполне нормального состояния, не люфтил, не шуршал - все ок. наверное 200000 легко бы прошел =) Почему он свистел на холодную - для меня загадка...
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Родной подшипник был NSK 6010 DU2 Он немного отличается от того, что купил я, а именно: края дорожки имеют прямой угол, а не скошенный, как на Nachi 6210-2NS.
А сам ролик сильно изъеден ремнем?
У меня, по моему уже нет смысла менять в таком он виде.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Подшипник микрометром не измерял, но на взгляд износ меньше чем 0,5 мм. Еще тыщ 100 полюбому бы отходил. А внутренняя вставка не изнашивается, она же неподвижная ;)
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Ремень по поверхности подшипника трется...;)
"Вот оно че Михалыч".
А я то думал, что на подшипник еще что то надето сверху!
А где Вы подшипники купили?
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Я брал здесь Правда он был последний на тот момент, лучше предварительно им позвонить. Рядом есть еще один магазин:thumbsup:
ВАДИМЧИК
30 Октябрь 2007
929
142
эSSтония
Джимни , 2007 , бензин , мкпп , чёрный ...
вот и мой ролик загудел, полез смотреть, ремень тоже в трещинках ...
подскажите подшипник правильный, машинко 2007 года, пробег 72ткм. Рыдаю!
ncad
5 Май 2011
Jimny 2003
для М13A
два варианта
1)
6210
например 6210-2RS
тогда остается только внутренняя ось (сердечник) на которую насажен подшипник
и одна из двух (передняя) крышка прикрывающая подшипник
ремень будет ходить по внешней поверхности подшипника его диаметр всего на 2 миллиметра
больше ролика в сборе
внешнее кольцо которое одевается на подшипник не используешь
2) 6010
например 6010LLU
в этом случае заменяешь подшипник и собираешь полностью ролик
только используй подшипники с резиновой или пластиковой отбортовкой
- с металлической отбортовкой действительно ходят меньше - проверил лично ..
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
например 6210-2RS
А вот вопрос, если у нас подшипник и так защищен от попадания грязи резиной. зачем нужна передняя металлическая крышка? Я ее не стал ставить...
ВАДИМЧИК
30 Октябрь 2007
929
142
эSSтония
у официалов цена оригинального ремня 54 евро
неоригинального ремня 13 евро
цена ролика 192 евро
был заказан не оригинальный ремень и куплен подшипник за 22 евро :
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Оборзели ваши официалы, или зажрались...
Оригинал ремень стоит у нас 10 евро. Можно купить в 2 раза дешевле ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ (на новой машине стоит с лэйблом Bando) Стоит у нас на экзисте 6 евро.
Ролик в 2 раза дешевле чем у вас (100 евро).
Может тебе проще ездить к нам затариваться? :thumbsup:
Этот подшипник на кунцевском авторынке стоит 300 руб.
А на кунцевском дают такой красивый чек формата А4? :hilarious:
ВАДИМЧИК
30 Октябрь 2007
929
142
эSSтония
официал у нас один: http://www.topauto.ee/ - отсюда и монополия ...
Перепрессовали мне подшипник, я наивно полагал, что это можно сделать
самостоятельно, но хороший слесарь на правильном прессе помучался ...
старый ремень выглядел очень печально и был на грани разрыва :
Брилинг
7 Апрель 2010
396
Suzuki Jimny 1,3 МКПП 2007
для М13A
два варианта
1)
6210
например 6210-2RS
2) 6010
например 6010LLU
металлическое кольцо, которое одевается на подшипник равномерно износилось на 3/4 ширины поверхности на какие-то доли миллиметра в глубину. (ремень тоже под замену)
можно конечно заморочиться шлифовкой этого кольца, но с такими погодами за окном вообще импотенция на какие-то муторные работы ))
перечитал несколько раз тему. нигде нет упоминания о том, что у кого-нибудь на подшипнике стоИт именно МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ кольцо. всякие пластиковые встречались. металлических - нет. может у меня с интернетом чего? ))
я правильно понимаю, что можно поставить подшипник с таким же внутренним диаметром, но с бОльшим внешним, например 6210-2RS, и ремень одеть прямо на него?
ВАДИМЧИК
30 Октябрь 2007
929
142
эSSтония
у меня внешнее кольцо напрессованное на подшипник
металлическое, смотри фотку поста 170 ...
Брилинг
7 Апрель 2010
396
во!.. и у тебя тоже износ на кольце.
это кольцо можно использовать дальше? или новый ремень может сожраться из-за этой канавки?
а может эта канавка вообще специально выточена изначально?
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Это кольцо не из металла, а из пластика(резинопластика), обозначается на подшипниках как RS. Наплюй на него, ставь любой подшипник 6010, 6210 - величины хода натяжения хватит на любой диаметр.
