Замена амортизаторов на Лиане
5,076
2,047
5,076
2,047
5,076
2,047
yurakop
25 Февраль 2015
Suzuki Liana
Добрый день. Амортизаторы от производителя maine coon? есть ли опыт их эксплуатации? И есть ли смысл покупать kayaba вместо них?
5,203
Ставили клиенты, жалоб пока не слышно. Но статистики тоже нет, мало кто ставил. По виду - приличное качество, но внутрб не заглянешь. Цена, конечно, интереснее, чем у Каябы.
учтите, что передние амортики Мейнкун есть только без ушка для крепления стойки стабилизатора, т.е. подходят только для дорестайлинговых авто до 2004 года, задние есть и с ушком.
Chester`
3 Декабрь 2014
Suzuki Liana 2005 АКПП 4x4
Я правильно понимаю что maine coon можно назад поставить, а вперёд Каябу, это не будет критично? как там узнать с ушком они или нет, у задних номера деталей H-3034-R и H-3034-L .
Авто рестайл 2005.
5,203
Мейнкун передние без ушка: H3068L и H3068R
Задние с ушком: H3034L и H3034R[DOUBLEPOST=1470774595,1470774539][/DOUBLEPOST]Ставить разные можно на передок и задок, главное чтоб на одной оси одинаковые стояли
Денис_34rus
6 Март 2014
Волгоград
авто
Всем доброго утра.
Купил задние стойки и пружины на свою малышку. И тут вдруг начинаю медленно и нервно курить. Платить кому-то за такую мелочь не сильно хочется. А приспособления для стяжки пружин у меня нет.
И вопрос кто ни будь менял без этого приспособления, и если да то как стягивали пружины?
Всем доброго утра.
Проще стяжки купить. пусть самые дешевые. чем мудрить с проволкой и тд
5,203
Всем доброго утра.
Без них сложно, но можно. На Лиане пружины не очень большие, думаю, что получится вручную. Два варианта:
1. стянуть проволокой.
2. поставить амортик вертикально, на него пружину и верхнюю чашку-опору (со всеми потрохами, разумеется, типа пыльника, отбойника, резинок), потом сверху надавить на опору, так чтоб шток появился всерзу опоры, и наживить руками гайку. Я так делал, получалось. Правда, это было на задних пружинах, может они и просевшие были уже, поэтому вручную даже в одиночку получилось...
M
maxxse
Всем доброго утра.
500 рублей вопрос в любом более-менее магазине автопринадлежностей.
Только нужно обратить внимание на следующее: задние пружины "цилиндрические" , т.е. постоянного диаметра - поэтому можно брать стяжки с небольшим плечом относительно ходового винта. Но если вы хотите иметь задел и на передние пружины, которые перменного диаметра (конические, если так можно выразиться), то берите стяжки с плечом (мерить от винта до центра углубления на плече) - сантиметров 5-7. И проблем не будет)))
Так что не волнуйтесь - идите в автолавку))))
И ещё, берите стяжки с наименьшим шагом резьбы - будет легче крутить)
У меня на весь процесс замены ушел час, с перекуром)[DOUBLEPOST=1472717554,1472717452][/DOUBLEPOST]
И очень важный момент - гайку на штоке закрутить без лишних усилий: шестигранник на 8 и ключ на 17. И отпустить пружину. Этого достаточно. Так в инструкциях каябы и прописано
5,203
Еще как вариант, подумал:
поставить полусобранную стойку на авто, снизу амортик болтами закрепить к кулаку, верх с чашкой направить в чашку кузова, подставить что-то под кулак и медленно немного опустить домкрат, так чтоб амортик поднялся вверх и опорой уперся в чашку кузова. Так вы сможете сжать пружину, сверху поставите гайку и затяните сразу нормально.
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
zamishlyaev
14 Апрель 2015
166
Егорьевск
Suzuki liana HB 2wd 1.6. 2004 мех
Всем доброго утра.
Советую от всей души не мучиться без стяжек. Главное чтобы во время сжимания, стяжки находились строго на против друг друга. И еще стяжки должны устанавливаться не параллельно амортизатору, а перпендикулярно витку пружины.
M
maxxse
Добавлю - через один виток. То-есть второй и четвертый захватываются (хотя по другому и не выйдет). Плюс стяжку нужно выбирать с небольшим участком, оставленным под ключ. Желательно 15-25 мм. Иначе пружину не сожмёшь достаточно.
В ветке есть ссылка (пару страниц назад) на руководство - там всё расписано. и по задним и по передним стойкам. Мне очень помогло. И ещё важно чашку правильно сориентировать. по метке.
avton
16 Сентябрь 2016
Liana
Подскажите опора стойки 41910-60G20. В exist аналог 3335101 lemforder. Это полный аналог? Стоит ли брать? Просто оригинал в 3 раза дороже.
5,203
Да, судя по картинке - полный аналог.
Я бы Китай брать не стал
lemforder - это Германия, очень хороший производитель по статистике и отзывам.
  • Параметры
  • Применимость
Параметры
КОЛИЧЕСТВО НА ОСЬ, ШТ
ОСЬ УСТАНОВКИ
ЗадняяОбщие
ДЛИНА УПАКОВКИ, ММ
211
ТОЛЩИНА УПАКОВКИ, ММ
88
ШИРИНА УПАКОВКИ, ММ
158
ВЕС, Г
704
СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА
Тайвань (Китай)[DOUBLEPOST=1474058181,1474058125][/DOUBLEPOST]
  • Параметры
  • Применимость
Параметры
ОСЬ УСТАНОВКИ
ЗадняяОбщие
ДЛИНА УПАКОВКИ, ММ
211
88
ШИРИНА УПАКОВКИ, ММ
158
ВЕС, Г
704
СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА
Тайвань (Китай)
Лимфердер тоже разный бывает
5,203
Возможно, но доселе я и сам пользовался продуктами этой фирмы и слышал только хорошие отзывы.
Хочется надеяться, что Фирма контролирует качество.
shvonder
1 Август 2015
Suzuki Liana 2005г.в 2wd
Насчет стяжек. Задние стойки собираются без всяких стяжек и очень даже без проблем. А вот передок только со стяжкой.
5,203
Да, на днях меняли другу амортики передние, без стяжек не получалось. А с задними проще, действительно.
<Swot>
22 Декабрь 2016
Suzuki Liana 2004, M16A, 2 вэдэ
Приветствую Лиановоды!
Планирую поменять задние амморты зашел на сайт автодока и потихой ужаснулся
KAYABA 333356 Амортизатор газовый задний правый 4678,00
KAYABA 333357 Амортизатор газовый задний левый 4628,00
:wideyed:
Я уже про оригинал молчу... посоветуйте производителя кто, что ставил
Suzuki Liana 2004, M16A 2 wd
<Swot>
22 Декабрь 2016
а как стоят Japanparts? А то я читал что делают их в Китае, а от Japanparts только упаковка
5,203
По отзывам не плохие, но более подробно не скажу, не так часто их брали у меня.
<Swot>
22 Декабрь 2016
