Замена амортизаторов на Лиане
5,203
Трубки толстые и крепкие, ничего им не станется. Только если при откручивании сломается или резьба слетит, а так не стоит их трогать без надобности, ИМХО.
inverted
18 Октябрь 2011
Барнаул
была liana 2007
вот это сказали течет, явного брыньканья нет
я на потеющей стойке несколько лет отъездил (правда езжу мало), пока вторая начала потеть. Недавно вот заменил.
Ни на что не уговариваю, но я бы сначала все разобрал, осмотрел, а потом бы уже думал, что менять, а что оставить старое.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Если брызжет торм. жидкость, то уровень в бачке должен понижаться, да и педаль должна быть в той или иной степени ватной либо торможение ватным
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
Я тоже отъездил год ,покаи второй не пошел заменил 2 аморта и 2 пружины .
С
доброго времени суток, форумчане!
авто лиана 2007 год 4wd автомат
jsaerd31s00355518
ПОДНЯЛ ПОТЕКЛИ
Я себе ставил такие
Задние амортизаторы с ушком
OPTIMAL A-3417GL
Пружины задние Пружины задние OBK C4S59022.[DOUBLEPOST=1496675989,1496675843][/DOUBLEPOST]lianchik Вот здесь все по запчастям https://suzuki-club.ru/threads/58899/page-2
lianchik
12 Май 2015
Suzuki Liana хэтчбек 1.6 4WD АКПП 2007 г.в
5,203
тут еще вопрос назрел а не паленый ли это подшипник
http://s018.radikal.ru/i525/1706/cd/b5036728b58f.jpg
Зачем плодить вопросы в разных темах? Это запрещено правилами форума. Задали вопрос в теме по Неоригиналам, там и обсуждайте дальше. Я там вам все ответил.
lianchik
12 Май 2015
где тема такая про неоригинал?
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
lianchik
12 Май 2015
A-3417GR OPTIMAL Амортизатор
A-3417GL OPTIMAL Амортизатор
задние амортизаторы / пишут что германия/ может кто ставил?
нормальные, с ушками?
saf88
27 Октябрь 2015
124
Сузуки лиана
поройся по форуму.вбей в поиск название.кто то ставил и писал.
5,203
lianchik, вы опять дублируете сообщения в разных темах, это нарушение правил форума! Начали тему обсуждать в Неоригинальных запчастях, там и ждите ответов, не надо несколько раз один вопрос задавать в разных местах.
inverted
18 Октябрь 2011
Барнаул
была liana 2007
Сегодня обнаружил одну неприятность, заглянув под задние арки, а именно - при замене обеих стоек я неправильно собрал пыльник и отбойник... Да..бывает и такое( ..
В итоге пыльники слетели со отбойников и болтаются внизу, что категорически не по фен-шую :(
Попытался натянуть пыльник на отбойник - не получается, хоть караул кричи... надо отбойник снизу пыльника просовывать и поднимать вверх..
Короче, 2 варианта либо откручивать шток стойки, на поддомкраченной машине, утапливать шток и снимать пыльник (получится ли ... НЕ УВЕРЕН), либо полностью разбирать стойку...
При разборке два вопроса:
1 . Нужно ли потом делать геометрию? Дорогое это удовольствие..
2. Как безболезненно отсоединить тормозной шланг от стойки ?
... В прошлый раз я снимал скобу и отгибал крепление на стойке (боюсь может сломаться) потому что шланг не хотел доставаться..[DOUBLEPOST=1498143638,1498140751][/DOUBLEPOST]Посмотрите, на фото из инета правильно пыльник с отбойником собран? Я отбойники вверх ногами поставил, оказывается, потому пыльники и слетели
M
maxxse
Полностью перебирайте. Час времени (у меня получается). Убережёте себя от возможных осложнений.
На фото всё верно.
inverted
18 Октябрь 2011
Барнаул
была liana 2007
maxxse, да перебирать надо, дело ясное... Непонятно, как правильно откреплять тормозные шланги - боюсь сломать крепление..
5,203
Тормозные шланги открепляются от амортика просто: вытаскиваете пассатижами П-образную скобу-фиксатор, немного смещаете шланг с трубкой, и тогда в сторону его отвести получится через прорезь с кронштейне амортика: трубка пройдет через эту прорезь, в отличие от шланга. Не нашел подходящего фото под рукой, чтоб показать.[DOUBLEPOST=1498198216,1498198023][/DOUBLEPOST]
AStalker1
24 Июнь 2017
Suzuki Liana 1,6 2007 год. 2 WD
Добрый день! Подскажите пожалуйста!
Потекли стойки амортизатора задние и один передний. Заказал передние Kayaba 333431 и ....32,
задние тоже хочу взять Kayaba но при заказе задних амортизаторов 333356 и 57 на Exist пишет что эти амортизаторы для автомобилей без стабилизатора??? т.к. моя машина 2007 г. Liana хечбек 1,6 2 WD на форуме прочёл что она уже идёт со стабилизатором. Вот не могу понять на existe опечатка или машина без стабилизатора?
И ещё вопрос какие брать отбойники? И подойдут ли другой фирмы?
M
maxxse
Ваш случай со стабилизатором.
И стойки менять парами нужно.
А по поводу заменителей - есть тема в оглавлении. Там всё расписано с номерами позиций. И каяба тоже есть.
AStalker1
24 Июнь 2017
Заказал задние стойки амортизатор, посмотрим есть ли там ушки для стабилизаторов.
- Дайте пожалуйста ссылку на отбойники? И какие подходят кроме оригинальных? не могу ни как найти про них на форуме ...
M
maxxse
Попробуйте от тойоты короллы старой. Или в экзисте (изнексте) комплект пыльников с отбойниками продаются . Ссылок не могу дать, а направление покажу)))
AStalker1
24 Июнь 2017
Спасибо! Но только в екзисте их нет. :(
inverted
18 Октябрь 2011
Барнаул
была liana 2007
в 402 сообщении которые (отбойник+пыльник), чем не нравятся?
AStalker1
24 Июнь 2017
https://www.isnext.ru/Main/Prices/100861718?code=41931-54G00
у вас какая модификация? 416-5?
есть комплекты пыльник - отбойник от 400 до 900 р.
Да, 416-5. Спасибо за ссылочку поищем.[DOUBLEPOST=1498571543,1498571454][/DOUBLEPOST]Я тоже к ним присматриваюсь, но отзыва по ним на форуме не нашёл:([DOUBLEPOST=1498571654][/DOUBLEPOST]В 402 сообщении
M
maxxse
отслужат как и стойки, года 3-4 точно. так что даже не заморачивайтесь. Или пробои прямо вот постоянно идут?
AStalker1
24 Июнь 2017
На дороге машина стала чувствовать каждую ямочку даже не ямочку а каждую трещинку :)
вот и решил поменять в месте со стойками и отбойники.
inverted
18 Октябрь 2011
Барнаул
была liana 2007
Все же товарищи, как думаете: можно ли обойтись без "геометрии " задних колес после снятия-установки стоек.???
Все запчасти те же самые.
spamoed
23 Декабрь 2013
Москва, Гольяново-Перово
Liana HB 2007 AT 4wd, Ford Fusion 1.6AT
я недавно менял стойки на каябовские, отверстия под болты там не предназначены для регулировки, так и езжу, резину не ест, по сторонам не тянет
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
года два назад менял задние на Каябу,"геометрию" не делал.Всё "пучком"! :good3:
inverted
18 Октябрь 2011
Барнаул
была liana 2007
balser, да поразмыслил, думаю что излишне проверять геометрию. Там настраиваются только поперечные тяги, а их я не трогал :yes:
