CHECK ENGINE Ошибка разные, диагностика и методы решения проблемы
Tishka
24 Сентябрь 2010
222
Кстово
SGV
Я тут кстати эту обманку примерял к разным датчикам.... не ко всем подходит... и как раз из за глубины посадки.... жало у датчиков разное...
Да да, я как раз поэтому сначала взял чертеж с сайта, залез под машину, выкрутил датчик, замерил, подправил и только потом уже отдал токарю...
Tishka
24 Сентябрь 2010
222
Кстово
SGV
Ответ: Обманка на второй лямбда зонд
А а всё-таки проставочку замастрячил - оно как-то проще для меня. Раньше "check" обязательно загорался как только по трассе проедешь, в городе не загорался. От марки бензина не зависило. Сейчас - "тишина" проехал 3000км с проставкой. А может быть надо было просто датчик поменить, да вот как знать помогло бы или нет.
а чертежи проставочки не подкинешь?
Ars26
4 Декабрь 2015
Пятигорск
NSGV 2005г. J20A , 140л/с. мт
Всем здравствуйте.
Ситуация следующая: купил три месяца назад (пробег 270000) Сузуки Гранд Витара (new), двигатель j20a. Проблема была с неработающим 3-м цилиндром, устранил заменой и притиркой клапанов. Мотор более или менее заработал, горел чек - лямбда зонд (после катализатора), пропуски по всем цилиндрам и ошибка датчика распредвала. Решил, что уже пора заменить ГРМ, по причине растяжения цепи несовпадения коленвала с распредвалом. Заменил - результатов нет. Горит ошибка распредвала и ошибка лямда зонда. Меняю датчик распредвала, нет результатов, загорается та же ошибка. Поведение машины: работает на холостых потряхиваясь, обороты держит 650, постоянно глохнет резко как будто обрывается что-то. Тяга слабенькая типа зажигание позднее. Может кто-то сталкивался с подобным поведением мотора? Спасибо.
vanaandoo
6 Октябрь 2017
авто
Специально снял ролик
кстати потом только увидел, что крышку меняли. Первоначально такая ошибка у меня возникла когда отломился шланг идущий в фильтр паров (или хз как он называется) находится под пузом, даже защитная пластина есть, но бачок это пластиковый и очень хлипкий сам по себе. После ремонта этой соски проблема пропала.
mu4a4o
27 Октябрь 2011
Алматы
SGV 2006 2.7 MPI FWD
Доброго дня!
Нашел вырезку из книги (см. рисунок) опровергающую мои соображения касательно расположения клапана являющегося причиной возникновения ошибки Р0449. Оказывается это клапан отвечающий за изменение объема впускного коллектора.
Пожалуйста, подскажите, где же все таки расположен этот клапан на авто с двигателем 2.7L
Спасибо![DOUBLEPOST=1503024190,1502784243][/DOUBLEPOST]Нашел расположение клапана на двигателе H27A, а так же вырезку из мануала по техническим параметрам клапана. Сопротивление в рамках 28-35 Ом.
[DOUBLEPOST=1557991288][/DOUBLEPOST]Добрый день!
В результате всей истории причиной ошибки P0449....EVAP Emission Control System Vent Valve/Solenoid Circuit была отломанная трубка на датчике под днищем авто. Датчик крепится к коробке абсорбера. Трубку заклеил эпоксидной смолой и ошибка пропала.
mihail2.7
28 Январь 2018
Красноярск
Suzuki Grand Vitara, 2007, 2,7
Спасибо за инфо. У меня elm1.5 прога пишет что адаптер не подходит. Через Торк так же скидываю. Крышка стоит оригинальная, пробовал на стант поменять все равно выскакивает. Много искал как диагностировать, кроме как при помощи дымогенератора полезных советов не нашел. Кто пишет в горловине бака дело, кто в клапане evap который под днищем стоит. Здесь залез зимой посмотреть днище. Заметил интересную вещь - летом в месте где установлен клапан евап сухо ни намека на течь, а сейчас под пластину, которая закрывает клапан набился снег и он с маслянистый какой-то, как будто парит бенз. При чем остальная часть пластины сухая, а мокро там где снег позабился. Думаю туда лезть смотреть.
VNZ
31 Октябрь 2011
130
SGVN, 2007, J20A, 5 дв.
Всем привет.
Народ, извиняйте за глупый вопрос, но... кто посоветует токаря для изготовления проставки под 2-ю лямбду? Дело в том, что в Москве как-то тяжело с этим. Вот менеджеров полно :).
Может сервис где есть какой, продвинутый (с токарем)? Можно и в область сгонять, если недалеко (юг или запад). Подскажите!
VNZ
31 Октябрь 2011
130
в данном чертеже, есть ошибка в размерах ( обратите внимание)...
Требует проверки.
А что там не то? Человек даже изделие само рядом сфотографировал... Какая цифра не соответствует?
mihail2.7
28 Январь 2018
Красноярск
Во во наверное там что-то. А крышка которая закрывает это все в месте где коробочка черная небольшая вогнута вовнутрь или ровная? У меня вогнута как будто где то замяли, но когда смотрел ни царапин ни признаков удара, думаю что как ребро жёсткости служит этот изгиб.
vanaandoo
6 Октябрь 2017
авто
Че-т не помню уже, у меня защитная пластина гнутая была, сразу как подняли увидел. А сначала тоже заморачивался дымогенератором, дилер вплоть до бензобака грозил поменять)) Если ни на что не влияет, минус один-круиз не работает когда ошибка
TRUDOGOLIK
7 Февраль 2012
479
Ижевск
Сузуки GV J20 2007г.
а где купить проставку
Скорее самоделка. Обеспечит лишь "плохое обоняние", а избыточный расход топлива никуда не денется. А переобогащенная смесь - загрязнение свечей, моторного масла, закоксовывание, усиления трения, образование нагара. Это вам надо? Ну если тока на продажу. Прошу прощения, если что, сам не знаю что выберу из двух зол.
Алексей Форева
13 Март 2012
СГВН 2.0 л. МКПП 2008г.
Спросил у гугля
Думается мне,что проблема в электрике
сам соленоид клапана
проводка
мозги (цепи контроля протекания тока через соленоид)
точно P0449 Неисправность в цепи соленоида системы контроля за отводом паров топлива
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
судя по инфе из интернета пламегаситель = стронгер. как долго этот девайс из нержавейки разумной толщины прослужит?
я прозвонил в одну из рекомендуемых местных контор, которые этим занимаются. мне сказали, что они ставят готовый, промышленный алюмо-цинковый стронгер и что он "будет ходить очень долго"...
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
VW Golf V 2005, 1.6 BSF палка
На 2.4 номер другой 18213-78K00.
По каталогу в экзисте и твой номер идёт и тот, что я написал.
Открой в экзисте таблицу приминимости.
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
BigIngener
19 Сентябрь 2013
suzuki
Подскажите, пожалуйста, как удалось решить проблему с ошибкой 1028 ?
blond2002
14 Март 2013
208
Республика Коми, г.Инта
NSGV, 2007, J20A
Без чипования?
Меня электрик активно уговаривает...Не пойму, то ли машину жалеет, то ли денег хочет срубить. По отзывам владельцев отчипованных машин, особого восторга не наблюдается.
без чипования. машине от этого никакого ущерба.
yurik-6
14 Февраль 2017
Автомобиль
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, каждые 400-500 км вылезает ошибка катализатора. Что делать? Просто обманку поставить или надо выбивать его? И можно ли где-нибудь приобрести карточку сузуки клуба? Заранее спасибо)
Владимир51420
23 Январь 2011
Suzuki Grand Vitara NEW 2.4 L 2008г. в.
Сегодня тоже промыл заслонку. Давно собирался, по причине плавающих оборотов холостого и при резком наборе скорости машина немного дёргалась потом начинала ехать. После чистки, со снятием заслонки, результат отличный, даже не ожидал такого эффекта! Машина работает ровно, обороты не плавают, ускоряется плавно и быстро, как будто сбежавшие лошади снова вернулись на место. Пробег 115000 км, грязи было много с обоих сторон заслонки. Мыл очистителем карбюратора. Времени ушло 1 час.
Юрий_S
3 Март 2019
Сузуки гранд витара (механика)
Доброго времени суток! Пишу в этот раздел, как более свежий. Ситуация такова: взял гр.витару 2008 г.в. 2.0 МКПП, 210 000 км. месяц назад в автосалоне (туда по трейд-ин сдали). Не спрашивайте почему этих лет и с таким пробегом (реальным), денежный вопрос … Никакой инфы по поводу когда и что менялось салон само собой «не знает»… Вызвал диагноста – нет ошибок, проверил по ЛКП и пробил по автотеке – «хорошо» – купил. Затем проверил низ и еще раз к.диагностику – в сервисе были в шоке, поскольку ничего менять не нужно, кроме масла в двигателе и жидкости ГУР. Я же пошел дальше – заменил все масла и жидкости. Пробежал 1000 км, загорелся «чек» - заехал в один сервис – катализатор, ошибку.. 420 сбросили, через 400 км. снова загорелся -я в др. сервис – снова катализатор. И здесь я уже в печали: два каталика – от 100 тыс., разозлился и поехал на хирургическую операцию – вырезали оба катализатора и поставили пламегасители с обманкой на 2-ой датчик. При этом активно уговаривали на прошивку под Евро 2.
Результат: как ехала, так и едет, никаких изменений (с 1-ой на 2-ую, 2,5-3 оборотов, а она на 2-ой тяжело набирает…. ) за искл., того, что из вых. трубы гораздо больше стало дыма (бело-серого), особенно на холостых заметно, ну и запах уже чувствуется.
Вопрос: прошить под евро 2 или не рисковать с изломом мозгов, а пойти по пути чистки инжектора, форсунок, топливного фильтра и т.д., короче что мне делать, я потерян, мне уже так промыли мозг в разных сервисах, что форсункам не снилось после промывки некачественной химией.
Кстати, когда разрезали верх. катализатор – он пополам был по кривой, несколько засоренный, но все-таки просвечивал.
Ars26
4 Декабрь 2015
Пятигорск
Номер ошибок на память сейчас не вспомню -
(Camshaft Position Sensor) говорит машина. Скажи, может быть, что виноват датчик коленчатого вала? Диагностика матерится на датчик положения распредвала.
