Ближний свет, включение автоматически. Ходовые огни.
haller
30 Март 2010
287
78
SuperB. Джимни. Ланос.
Ответ: Ближний свет, включение автоматически. Ходовые огни.
Стесняюсь спросить зачем? К сожалению второго Джимни нет, фотика нормального нет. Понимания тоже нет. ДХО нужны на дороге для обозначения ТС, ближний для того что бы видеть дорогу в условиях недостаточной видимости, в сумерках темноте и т.д. Они не заменяют и не дополняют ближний свет.
Могу посоветовать посмотреть на любое авто в вашем городе у кого есть ДХО, штатно ставятся на многие авто, мерсы, ауди, форды и т.д. Они вперед практически не светят, они рассеивают свет, но издалека хорошо видны днем, почти как ближний, только имеют белый свет, кстати мне было предложено два варианта, одни белее, другие желтее, я выбрал белый, 5000, а 4300 с желтизной как ксенон.
То, что стоит у вас, черезвычайно далеко от штатного дневного света на крутых машинах, поэтому с ними сравнивать не стоит.
Нам надо понять, достаточно ли эти ходовые огни обозначают машину. Достаточным уровнем считается штатный ближний свет, поэтому с ним и будем сравнивать.
По фотографиям в близи не понять, справляются ли эти светодиоды со своей задачей, потому что вблизи машину и так отлично видно- нужны фото в условиях, когда действительно нужно дополнительное световое обозначение машины - например просто фото из далека ;)
demo_n
19 Ноябрь 2007
513
324
Kazan
тазы 3 штуки, джим.
У нас невключение ходовых огней будет фиксироваться камерами, так что придется чтото устанавливать дополнительно.
haller
30 Март 2010
287
78
ПДД 19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
ГОСТ Р 41.48-2004 (Правила ЕЭК ООН N 48) Единообразные предписания, касающиеся сертификации транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации
От себя добавлю, какого хрена париться видно меня или нет, сел за руль смотри, я двадцать четыре года отьездил по стране несколько милл.км., в которой фары включались только ночью и то не у всех.
Потом заставили включать ближний днем, только дебилы ездят и с включенным дальним днем, что усугубляет порой ситуацию, толпа дебилов которые ездят ночью с включенными противотуманками сзади, типа их жопу лучше видно, ну и т.д. Разрешили вам ставить ДХО, так ставьте, чего сомневаться и выгадывать, денег жаба душит, не ставьте включайте ближний, только его можно забыть включить, а это штраф, забыть выключить, севший аккум, и расходы на топливо, минимум 5% вы палите за счет включенного света. Можете высчитать экономию и окупаемость, если дело в бабле.
На Мерине по крайней мере Ешке последней у шефа светят примерно так же как и у меня. На Аудюхах прямо в фаре, там площадь больше и внутри фары, поэтому и ощущения другие.
Да и хрен вы просчитаете без спец оборудования вот эти цифры.
Площадь излучателей должна быть в пределах 25-200 кв.см, а сила светоизлучения для России должна составлять от 400 до 800 Кд Кстати в Европе можно ДХО до 1200Кд, поэтому на Ешках они приглушены и светят в полнакала.
Почитайте Википедию короче.
П.С.
Автомобили, на которых дневные ходовые огни не были установлены с завода, могут быть доукомплектованы ими, для чего в продаже существуют специальные наборы, включающие в себя специальные светодиодные фонари для установки на передний бампер автомобиля, а также управляющий модуль, обеспечивающий выключение дневных ходовых огней при включении ближнего света фар.[7]
Самостоятельная установка ходовых огней на единичные транспортные средства, выпускаемые в обращение, законна и предусмотрена постановлением Правительства РФ № 720 от 10 сентября 2009 года.
xvn
15 Июнь 2010
Сузуки Jimny
По поводу ПТФ. На работе ребята вставили вместо обычной лампы ксенон. Правда не на джиме. На выходе получаем относительно работающий птф ( вопрос с углами луча) и снижение потребления. Но это просто реплика по теме))) Поэтому прошу сильно меня не ругать)))
MGK
18 Февраль 2008
786
127
С-Пб
Привет! Почему ругать-то? И за что?
Думал и я о ксеноне. Тоже свои проблемы есть (и не только с углами). Для себя пришел к выводу, если хочешь нормальный свет (в том числе и противотуманки), то надо ставить специально ДХО. Как говорится "универсальное всегда хуже специального" или "гаечный ключ лучше плоскогубцев" :)
ary
10 Май 2009
422
99
установил себе ДХО, но не было с собой фотоаппарата, а телефон полноценно не смог бы сфотать сравнение с фарами. Но вылезла следующая проблемка (копирую то, что написал в ЖЖ)
Столкнулся с весьма странным явлением, и не знаю в чем причина.
В общем установил на машину Дневные ходовые огни, нормально подключил, повешав на кнопку и отдельное управляющее реле, которое осталось от компрессора. Поставил коробочку от ДХО под капот, подключил все провода, зацепился на габариты, чтобы огни гасли автоматически. И тут стали происходить весьма странные явления. Вроде бы все работает корректно. Включаем кнопку огней (с ней все же удобней) - они горят при включении зажигания, зажигание выключили - погасли, габариты включили - погасли, кнопку выключили - погасли.
Но иногда они начинали самопроизвольно слабо моргать, сначала с маленькой частотой, потом выходили на некую "рабочую частоту" и так продолжали моргать даже при выключенном зажигании и кнопке. Помогало только скинуть провод с клемы, что давала "+" с реле.
Сначала грешил на китайскую управляющую коробку, они вроде как еще с функцией диминга, и подстраивает ампераж соответствующим образом. Но потом меня осенило - фактически над гаражами идет ЛЭП, они неплохо так "фонит" и вечером при влажном воздухе слышны потрескивания. Не может ли машина экранировать какой-то разряд и выдавать его в бортовую сеть, от чего огни и моргали?
Я конечно сделаю быстроразъемные соединения для всех силовых проводов что идут на огни и потестирую еще, но вообще ситуация забавная ))
Позже появилась здравая мысль, что где-то "течет" или реле или кропка, так как пока повешал питание на провода, которые использовались для компрессора ресивера, а они достаточно мощные и возможно допускают какую-то утечку.
MGK
18 Февраль 2008
786
127
С-Пб
А чего в "коробочке от ДХО"? А релюшки не зуммерят? Это должно быть слышно. По поводу ЛЭП - вряд ли...
Если только в "коробочке от ДХО" какая-нибудь электроника.
ary
10 Май 2009
422
99
коробочка такая http://www.dealextreme.com/p/univer...daytime-running-fog-lights-for-car-pair-45608 (тут есть фото содержимого)
возьму мультиметр - померяю до и после коробочки, но там все примитивно. но больше грешу на реле. при прямом подключении в аккумулятору все нормально, если отключить + и оставить + на желтом "выключающем" проводе. Тут просто откуда-то появляется ток на питании.
MGK
18 Февраль 2008
786
127
С-Пб
Интересно, но непонятно!
Фото коробочки ничего не прояснило. Вообще, как-то стрёмно всё это выглядит. Нет ли где замыкания или, наоборот, обрыва недооборванного?...
xvn
15 Июнь 2010
Сузуки Jimny
Привет! Heпонятно назначение коробочки. Если это элементарный стабилизатор, то можно в принципе попробовать сделать с аналогичными характеристиками на той-же КРЕНке. Поскольку судя по залитым деталям там ну очень уж слаботочные элементы. И соответственно схема может работать на пределе или около того. Если это что-то другое то надо выяснять для чего эта коробочка. Дребезг контактов реле конечно маловероятен, если только они не подгоревшие.
ary
10 Май 2009
422
99
весь прикол в том, что могут начать моргать даже тогда, когда чисто теоретически питание с управляющего реле (не из коробки) не должно идти, когда кнопка на реле выключена. Так что буду смотреть туда.
Коробочка отвечает за то, чтобы диоды горели с постоянной яркостью, даже при палении напряжения, коробочка просто дает больше ампер.
xvn
15 Июнь 2010
Сузуки Jimny
Тады действительно реле)) Компрессор вещь инерционная и на нём это не отражалось. Плюс токи достаточно большие чтобы прошивать небольшое обгорание контактов.
Проблему можно попробовать решить с помощью конденсатора на выходе коробочки.
xvn
15 Июнь 2010
Сузуки Jimny
Судя по описанию коробочка представляет собой электронные ключи с режимом стабилизации. Возникает вопрос. Для чего необходимо реле? Если только для возможности включения через кнопку то при этих токах достаточно и одной кнопки без реле. Так же непонятно откуда взялось остаточное напряжение на реле после выключения зажигания. Исходя из этого я бы выкинул реле из схемы.
ary
10 Май 2009
422
99
я искал где же появляется плюс при зажигании. А тут была готовая схемка, вот и решил использовать.
xvn
15 Июнь 2010
Сузуки Jimny
Если я правильно понял с кнопки приходит управляющее напряжение для реле. Можно в принципе его и задействовать))
В простейшем варианте + появляется на прикуривателе.
Астра0103
22 Март 2007
3,844
2,405
SPb
Jimny 2020 GLX
я искал где же появляется плюс при зажигании....
ИМХО - более целесообразно найти где появляется "плюс" при запуске двигателя (или равно - при начале работы генератора).
Включать свет вместе с зажиганием как-то не сильно комильфо...
Во-первых зимой на морозе можно просадить АКБ, а во-вторых, при включении стартера фары вроде как все равно отключаются (т.е. отключаются на время работы стартера).
Позволю себе напомнить, что спираль чаще всего перегорает именно в момент включения (разогрева), а при схеме "вкл свет при вкл зажигания" количество включений мы удваиваем!!!:whistling:
ary
10 Май 2009
422
99
да я смотрел этот букварь, смотрел, но так и не понял где появляется "+" после запуска =)
да те лампы едят 10 ват и к тому же есть кнопка для них.
Но использовать + после старта мне тоже больше нравится, вот только бы его найти еще =) с генератора брать может быть?...
Фары на время работы стартера не отключаются.
Если надо, что бы огни работали только при заведенном двигателе - надо делать включение-отключение по напряжению - на акке 12 В., на заведенном генераторе 14 В.
ary
10 Май 2009
422
99
Для автоматчиков, к коим и отношусь, проще сделать включение на все что отлично от паркинга
Астра0103
22 Март 2007
3,844
2,405
SPb
Jimny 2020 GLX
Значиться просто надо поставить микрик "на-размыкание", в который будет упираться ручка в положении "паркинг"...
Вот только все равно придется на зажигание завязывать - иначе не дай бог оставишь машину на "N" - и ага...;)
Микрик не нужен, нужно реле на лампочку подсветки "P" на панели приборов.
Начиная с довольно лохматого года там светодиоды планарные, не уверен что это хорошая идея.
А что, с генератора нет провода "зарядка"?
Letal
12 Май 2010
Киров
Suzuki Jimny, 2007г.в., чёрный
Купил ДХО Xenite L-1616S, в комплекте 2 лампы с 3 проводами каждая, крепёж и провода для подключения к эл.схеме двигателя. В схеме подключения комплекта нарисован некий блок управления между лампами и проводами, идущими к аккумулятору, стартеру и на поворотники. Но в комплекте никакого блока управления нет. Потребляемая мощность комплекта 0.48 Вт. Не опасно ли при такой мощности подключаться к нужным точкам напрямую без всяких там реле. Спасибо!
______________________
Jimny АКПП, 2007
xvn
15 Июнь 2010
Сузуки Jimny
Jimny АКПП, 2007
Посчитай сам)) 0,48вт : 12в = 0.4а Для такого тока реле в принципе не нужно. Возможно что блок управления встроен в фонари.
Letal
12 Май 2010
Киров
Судя по тому, что 0,48:12=0.04(даже не 0,4), ответ предельно ясен. Только вот блок управления, согласно схеме, выглядит как что-то внешнее, а не встроенное в лампы.
___________________________________________
Jimny АКПП 2007
xvn
15 Июнь 2010
Сузуки Jimny
Jimny АКПП 2007
что-то я совсем плохой стал)))) Посмотрел в инете. Везде твоя схема но ни слова о блоке управления. А третий провод - повторитель поворота. Вывод - надо что-то мудрить если не найдешь родной блок.
Letal
12 Май 2010
Киров
Я задал тот же вопрос на форуме RealXenon.ru и там мне admin ответил, что блок управления встроен в фары, только фирма не сменила схему подключения на коробке.
Jimny АКПП 2007
Shel1983
19 Январь 2011
196
220
Suzuki Jimny и УАЗ Хантер (33", лебедка 9500, лифт 16см, обес и т.п.)
Ответ: Варианты установки ДХО на Jimny
Я на днях вот так поставил.
Комплект Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1 - 4 светодиода.
Схема подключения такая.
При такой схеме, ДХО включаются при заводе двигателя. После выключения двигателя, они светят еще секунд 10-15.
При включении габаритов они тухнут.
ary
10 Май 2009
422
99
мои "китайские" ДХО на 900 люмен катаются на машине уже месяца 3.
Выдержали сложную поездочку с кучей бродов, когда умудрился утопить автомат. Конструкция показала свою состоятельность и надежность.
Да и цена весьма приятна ))
