Ближний свет, включение автоматически. Ходовые огни.
xvn
15 Июнь 2010
Сузуки Jimny
Ответ: Ближний свет, включение автоматически. Ходовые огни.
Я ж не не спорю)))) Беда заключается в том что дебилов на дороге всё больше становится((((. Ну а с точки зрения грузовиков и автобусов, то надо на все легковушки на крышу повторители ставить)))).
Ну фонари то не нужны европейские, можно в задний ход желтые лампочки вставить и провода перекинуть.
Но идея с релингами мне кажется более интересной и менее колхозной.
Я когда ребенка утром в школу везу, дистанция такая, что даже из большого паркетника поворотников не видно, а вероятность, что владец такой машины пустит, если увидит- значительно больше,
Если поворотники делать чтобы видели на дороге, то надо переделывать кузовные фонари. На старой гранд витаре такая же проблема. Товарищ нашёл так называемые европейские фонари. Там уже есть гнездо для лампочки поворотника и стекло жёлтое. Возможно и для нас имеются такие фонари. На релингах повторители тоже не увидят на дороге поскольку они уже выше линии глаз в легковом автомобиле)))) Кстати Кузовные фонари разборные или нет? Если моно снять стекло то можно на место поворитников вклеить светодиодные ленты на пластине.
Зачем что-то переделывать? Желтые лампочки вместо заднего хода и пара проводков что бы перекинуть разъемы. А задний ход отдельной фарой. Хотя с родным бампером это сомнительная необходимость. Еще бывают китайские дополнительные стоп сигналы с секциями поворотников.
Себе то Япошки проклятущие хорошо делают:
  • 71.2 KB Просмотры: 999
  • 75 KB Просмотры: 1,242
xvn
15 Июнь 2010
Сузуки Jimny
Тут на девятине видел как реализован был доп стоп сигнал. По периметру заднего стекла, исключая нижний край, пущена светодиодная лента. В принципе повороты можно тоже реализовать на заднем стекле светодиодной лентой сбоков от стопака.
S
serg5768
Количество сигналов поворота оговорены ГОСТом.
Это первое...
Второе - уже появились оранжевые СД ленты ?
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Это первое...
Эти ленты даже у нас уже появились! Вчера приятель на прицеп из таких лент сделал стопы, габариты, повороты и подсветку номера. Ярко, компактно, здорово!
S
serg5768
Всё оранжевое ? :hilarious:
Обалдеть... Браво! Ай
xvn
15 Июнь 2010
Сузуки Jimny
Ну повороты скажем не оранжевые, а жёлтые. А таких светодиодов у нас хоть отбавляй и притом уже давно. Возможно в Воркуте с ними напряг))))
Для меня заднее стекло не вариант- оно так затонировано, что под стопсигнал дырку в пленке вырезать пришлось.
S
serg5768
Желтые есть (и не только), только слишком уж они лимонные какие-то...
Да и взамен штатных ламп - релюху менять придется, а "дубликаты указателей поворота" не приветствуются ГОСТом.
ВадимБрест
9 Февраль 2011
127
Брест
УАЗ-469, SUZUKI Джимни, TLC 80
Уважаемые форумчане! Какое-то (осенью 2010) время назад была тема 1 товарища- господина с обещанием к ноябрю привезти светодиодные головные фары на Джима. Я там подписывался на покупку, сейчас никак не могу найти ни тему, ни топикстартера. Может, подскажет кто, раз здесь люди, интересующиеся головным и всяким другим светом?Видел кто, помнит, где? Не ругайтесь, и поиском рыл, и ручками, и слова ключевые менял и т.д. Заранее спасибо всем откликнувшимся!
ВадимБрест
9 Февраль 2011
127
Брест
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=44201&page=5
Берете гугль, вбиваете "jimny альтернативная оптика site:suzuki-club.ru"
Без кавычек, выбираете поиск картинок и наслаждаетесь результатом.
ААААААГромное Вам спасибо!;) А я, тупарь, вбивал "фары, светодиодные фары " остальное примерно так же:D Благодарю!
Кстати, я думаю, что если модераторы, при слиянии тем, будут добавлять в первый "сливаемый" пост название сливаемойтемы, то поиски упростятся!
msmsilich
4 Октябрь 2010
Патриот
уж больно диодики незаметные..
ДХО - не только светодиодные. Очень редкие светодиодные выполняют требования регламента по площади светимости, у собственно светодиодов она крайне мала...
Самая простая реализация ДХО - на штатных галогеновых фарах с включением "вполнакала" контроллером в режиме "скандинавского света":
Есть маневр для фантазии: включать их при работающем двигателе (по аварийному давлению масла, по сигналу подмагничивания), при сидящем водителе(концевик ремня), выключать при автозапуске (выход сигналки), но регламент требует включения, пока есть зажигание..
3,101
msmsilich, класс! спасибо, мне понравилась идея про полнакала. Даже можно попробовать дальнюю спираль заюзать для ДХО, она всё равно не используется и, как правило, выкидываешь лампу с перегоревшим ближнем и идеально новой дальней . Подобрать понижение так, что бы не щипало глаз встречке и будет отлично.
Там по схеме так и есть - дневной свет - это дальние в пол накала, ближний в пол накала просто видно не будет
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Ответ: Варианты установки ДХО на Jimny
Я на днях вот так поставил.
Комплект Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1 - 4 светодиода.
Схема подключения такая.
При такой схеме, ДХО включаются при заводе двигателя. После выключения двигателя, они светят еще секунд 10-15.
При включении габаритов они тухнут.
Скажите пожалуйста!
получается при данном подключении я завожу авто и ДХО сами загораются? и нет необходимости включать габариты либо туманки или фары на машине?!!!
то есть штатная подсветка в салоне авто и внешняя выключены а ДХО горят?!!
ary
10 Май 2009
422
99
Скажите пожалуйста!
механизм такой: включили зажигание, дхо загорелись. Включили габариты - дхо потухли. все.
У меня установлен подобный китайский набор. Только вот надо разобрать лампы и провести ревизию диодов, а то видимо качество сборки не блистало высотой. запасные диоды должны вот-вот прилететь
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
мне понравились данные ДХО этой идеей их работы)))
весной надо будет ставить наверно такие..у нас в городе я видел Филлипс но такие они или нет не знаю..да а вся мысль такой работы в блоке DRL ?? то ест любые ДХО с блоком могут так работать??
да у нас пол города ездит с фарами туманками ДХО в которых стоят китайские светолдиоды и они мигают мерцают либо просто не горят..думаю нужно выбирать что то качественное а не Китай..
а вы то же с Владивостока))))))))))) я не глянул)))))
ary
10 Май 2009
422
99
мне купленные изначально тоже весьма качественными показались.
Покупал за 1800, у нас продавались от 2700.
Но вот со временем (эксплуатировались и в бродах и в грязи) 3 диода из 10 тоже вышло из строя, при включении моргают ярко, потом яркость немного падает и горят только 7 из 10.
по отзывам у них просто плохой теплоотвод внутри, ну и возможно проблема с контактами. Вскрытие покажет.
А от коробки может работать что угодно, фактически такое можно и на простых реле собрать =)
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
конечно..если машинка эксплуатируется жестко то тогда та светотехника страдает и требует периодической профилактики..мой же Джим чисто городской житель)))
да как ваш заводится в Морозы? как ездит?
у меня как осенью вышел из стоя кислородник все никак не могу денег скопить на новы)) думаю уже до весны дожить а там и ремонт...хотя и лампочка на панели раздражает но на потреблении топлива нет изменений..
ary
10 Май 2009
422
99
пишите в личку чтоли, а то отклонились от темы форума.
PS. Заводится норм, в каком состоянии лямбда я вообще без понятия ) просто по весне двигатель фактически капиталился.
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
3,101
Ну вот и я наконец-то слепил замену габаритам и фарам в дневное время.
А это из чего?
Я подумываю вырезать из ноздри эту перемычку и вместо нее забабахать, но нужна тонкая дхо...
serogasuslik
13 Январь 2012
Suzuki Jimni 2007г.в.
Можно и без реле подключить. Минус ДХО на + габаритов,а плюс на плюс замка зажигания.
Заводишь машину ДХО горят.Влючаешь свет ДХО тухнут.
Уфимка
19 Апрель 2010
351
Уфа
Suzuki Jimny 2008; 1,3; АКПП; бежевый
3,101
Я ничё не пилил, только пару дырочек расширил в решётке. Но можно и не расширять, а взять более тонкие винты. Это обычная жирная полоска светодиодов в силиконовом "абажуре", приклееная на люминевую пластинку и по краям притянутая двумямя винтами к решёткам. Ещё эта конструкция в прозрачной термоусадке для пущей защиты. Провода напрямую к габаритам. Лампочки габаритов вытащил вообше. Одна перегорела сама, а вторую удалил сам.
