Хабы Aisin
Zmeysochi
14 Октябрь 2011
114
Сочи
jimny 2002, ЛР, АКПП
Ответ: Хабы Aisin
попытался стянуть болтом на снятом хабе, не, больше двух получается. )
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Ответ: Хабы Aisin
кто-нибудь может померить конусные шайбы? диаметры и высоту?
Zmeysochi
14 Октябрь 2011
114
Сочи
Ответ: Хабы Aisin
Конуса в экзисте, а болты о нивовской шаровой, которые короткие.
БеJIый
4 Июль 2012
Jimny, 2006 г., АКПП.
Ответ: Хабы Aisin
На exist продают ступица колеса http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=43810-60A00 по номеру это aisin - овский хаб FHS-005. Цена 2 305,79р. Это реально он, или иная деталь?
Еще хотел узнать где купить проставки и кто знает размеры?
БеJIый
4 Июль 2012
Ответ: Хабы Aisin
На экзисте по номеру AISIN FHS-005 О.Е.М.: 43810-60A00 выдает следующую информацию. http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=43810-60A00
Это действительно хабы AISIN FHS-005? Или я ошибаюсь.
Где можно купить проставки под хабы?
Zmeysochi
14 Октябрь 2011
114
Сочи
Ответ: Хабы Aisin
хабы так и бьются FHS-005 и FHS-002, проставки не требуются, гайки пилятся даже наждаком.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Ответ: Хабы Aisin
у возник такой вопрос: чью ступичную гайку можно поставить с хабами? родную я порезал, но рано или поздно гайку придется менять, как-то не нравится мне перспектива покупки родной гайки за "бешеные" деньги и доведение её до кондиции "напильником"
уже нашел соответствующую тему, буду курить её
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Ответ: Хабы Aisin
решение не найдено:(
а у квадратных джимов какая гайка и цапфа?
Zmeysochi
14 Октябрь 2011
114
Сочи
Ответ: Хабы Aisin
Сорри, два вопроса. Зачем ее менять? Вы её зубилом откручиваете?
g r e e n
654
www.zuki-up.ru
Ответ: Хабы Aisin
Эскудо/Витара, только кроме гайки надо будет еще купить контрящую шайбу, ну там такая с кучей отверстий, ну и наверное болтики мелкие, чтобы ее прикрутить к гайке.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Ответ: Хабы Aisin
откручиваю ключем, думается что после пары-тройки(условно) контрений, контрить будет уже нечем.
и проточку в цапфе делать?
Zmeysochi
14 Октябрь 2011
114
Сочи
Ответ: Хабы Aisin
Если ключик заводской дайте номерок пожалуйста, а то мой самопал почти накрылся. Я когда собираю, гайку затягиваю до того же состояния в котором она была, соответственно керню в том же месте. Разбирал за все время эксплуатации машины около десяти-двенадцати раз.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Ответ: Хабы Aisin
ключ не заводской, брал у bobki, где он брал не знаю, недавно заказал ключ по чертежам с форума, токарю.
то-то и оно что кернится в одном и том же месте, ослабевает со временем
Zmeysochi;1001535 Разбирал за все время эксплуатации машины около десяти-двенадцати раз.[/QUOTE написал(а):
и как гайка норм контрится, не поломалась еще в этом месте?
Zmeysochi
14 Октябрь 2011
114
Сочи
Ответ: Хабы Aisin
Ссылка случаем не осталась на чертежи, чтобы не искать? :)
Гайка абсолютно нормально себя чувствует. Я одной и той же отверткой её разгибаю и загибаю и даже не порвал на ней грань.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
g r e e n
654
www.zuki-up.ru
Ответ: Хабы Aisin
Не надо ничего делать, проточка уже есть на цапфе. На моем 2005 г. проточки эти были. На вашем думаю тоже есть.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Ответ: Хабы Aisin
четеж тут, там их даже 2
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=63155
то что гайка норм, это не может не радовать:D
т.е. у Вас стоят гайки от эскуда на цапфах джимни и ручные хабы?
отлично, если так значит можно остановиться на этом решении
BAB
14 Октябрь 2010
418
мск
сузуки Джимни-первая в жизни б/ушная машина!
Ребята, подскажите пожалста, у мну на фото залоченные пневмохабы?
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
кто покупал хабы на экзисте что приходит под кодом FHS-002 ? китай или оригинал? и под каким номером идут конусные шайбы? или лучше всё заказать в zuki-up но идти долго будет до тольятти.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
я заказывал 005
пришли такие
номер шайб где-то в этой теме, даже 2, сузуковские дорогие и их не возят, заказывал тоётовские
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
а в чём разница 005 и 002?
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
сорри пока ждал ответа сам нашёл. у нас fhs-002 по 3900 идут и шайбы 42323-60010 по 100р + докупить 12 болтов от шаровой . а крышку чем крепить или там нагрузки нет и подойдут любые по размеру?
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
эх была не была закажу aisin и закомпанию фото установки сделаю.
Топотун
Очень хороший человек
11 Июнь 2010
1,441
389
на 002 болты крышки в комплекте
stiks1970
16 Май 2013
томск
TLC-80
при установке хабов без проставки пришлось не только буртик ступичной гайки сточить, но и подчточить внутренную шлицевую гайку ХАБА, т.к. она упиралась в стопорное кольца на полуоси и двала зазор между плоскостями хаба и ступицы около 0.5 мм
Выполнено болгаркой
