FAQ Принцип работы и устранение неисправностей системы управления вакуумными хабами
panin
15 Январь 2011
219
ижевск
вагон р, паскуда
при заведенном двигателе разряжение должно быть на обоих трубках? у меня только на верхней оно есть
сергей69
15 Декабрь 2014
suzuki jimny 1999,G13BB
При заведенном двигателе и отключенном ПП разрежения не должно быть нигде.При подключении ПП вакуум должен появиться в верхней трубке секунд на 10.При отключении в нижней(Тоже 10 сек.).Вроде так,насколько помню.
panin
15 Январь 2011
219
ижевск
вагон р, паскуда
с вакуумными трубками и электрической частью все понятно. восстановил герметичность трубок и работоспособность клапанов. единственное, сдох клапан сброса, но он на включение ни как не влияет, только на выключение. и хабы все равно не лочатся.
сергей69
15 Декабрь 2014
Что за клапан сброса?Вроде не не знаю такого.Правда у меня машина старая,механика.
panin
15 Январь 2011
219
ижевск
вагон р, паскуда
третий клапан, он круглый такой. одним концом через поролоновый фильтр соеденяет систему с атмосферой.
по работе клапанов нареканий нет. по 10 секунд создается вакуум при включении на верхней трубке, при выключении на нижней. снял хаб, продул, промыл, криминала не обнаружил. могу ошибаться, но думаю, что все проблемы из-за износа сальника с внешней стороны шруса.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Проверь резиновую менбрану хаба - целая или нет
Pashk
Crazy Lynx _______ (рысь бешеная)
30 Июль 2008
417
131
Москва-Кунцево
Suzuki JIMNY механика 2008
А кто в Москве мог бы мне пневмохабы починить?
Я в них никогда не влезал, а машина на каждый день = обидно будет разломать, а потом всё равно искать спеца
https://www.drive2.ru/l/9786066/
Pulja_dozor
21 Март 2016
Тверь
Ĵimny 2006 mt
Раз уж начал ковырять, то продолжайте) не с того начали проверку системы))) очень нестандартный подход. Проблемы будут возникать в будущем, так что, лучше самому разобраться с системой при помощи форумчан.
Pashk
30 Июль 2008
417
131
Москва-Кунцево
Дык наоборот - к хабам не прикасался! И хотел посмотреть как спецы это делают! А сам уж как нибудь в следующий раз, так сказать со знанием дела
panin
15 Январь 2011
219
ижевск
вагон р, паскуда
проблематика хаба, как я понял, это не сам ремонт, а отсутствие такой запчасти как мембрана
panin
15 Январь 2011
219
ижевск
вагон р, паскуда
проблема в том что Я НИКОГДА НЕ ЛАЗИЛ В ПНЕВМОХАБЫ!
Я вот что непонятного сказал?!
СПЕЦ НУЖЕН ДЛЯ РЕМОНТА!!! а я посмотрю и научусь
В Ижевске походу какое-то вредное производство на соображалку влияет :kenny:
на личности не нужно переходить, дабы в последствии не оказаться оскорбленным.
процесс разборки хаба можно лицезреть на ютубе, есть так же пара статей на драйв 2, найти не составляет труда, если уметь пользоваться поисковыми системами.
на вашем месте я бы начал поиск неисправности с проверки трубок и шлангов. в первую очередь рвутся шланги на поворотных кулаках.[DOUBLEPOST=1463250630,1463240544][/DOUBLEPOST]
Киркуду
7 Июнь 2014
123
Москва, южное тушино
Госзнак готовит к выпуску серию продуктовых карточек с видами Крыма.
ураа! Теперь у меня джимник 2010г. 40 тыщ пробега,экспедиционник, лифт 80(гиз) - от спринтера, автомат, в мостах червяки!
вроде в этой теме, в начале, или в параллельной расписан принцип поиска неисправности - сложного ничего нет.На крайняк можно обратиться в "гаечку"
panin
15 Январь 2011
219
ижевск
вагон р, паскуда
хабы оказались в порядке.
после восстановления магистралей срабатывал только один. причину определилась сама собой. методом исключения поменяли хабы местами и все заработало. вероятнее всего, при предыдущем хозяине попавшая в мосты вода, вызвала коррозию на шлицах хаба и полуоси, в результате образовались неровности и шероховатости, которые препятствовали нормальной работе узла. перемена расположения хабов устранила эту неисправность. в последствии буду менять шрус.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Если кто то будет ставить Кортеко - отпишитесь пожалуйста как встал. И если не трудно сфоткайте.
Александр Ильиных
джимни 2003 акпп м13 европейка.
13 Ноябрь 2015
70
Джимни 1.3 2003 год двигатель м13а европейка.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Сфоткай его пожалуйста если не трудно! Интересно очень как он станет!
Александр Ильиных
13 Ноябрь 2015
70
Тебе не сильно горит ? Сальник завтра получу но поставил машину на переборку ,прокладку пробило оказалось двигатель кипяченый и требуется Проточка бошки и замена колец .ну думаю за 1,5 недели переберут. Подождешь ?
Александр Ильиных
13 Ноябрь 2015
70
Получил сальник . Пока машина в ремонте прикинул по размерам ,должен встать лучше штатного т.к. штатный 73.8 а котеко 74,2 . И место уплотнения на котеко прорезиненно что позволяет не пропускать вакуум при включении. А внутренний диаметр хоть и такой же 60 но сядет плотнее.[DOUBLEPOST=1464959592,1464959352][/DOUBLEPOST]Вот фото котеко и штатный сальник
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Александр Ильиных, Спасибо за фото! Не пробовал забивать его? как встал он? Разница в них всетаки есть! Родной сальник с двумя кромками и противопыльная кромка,а тут одна и все...
Александр Ильиных
13 Ноябрь 2015
70
забить его пока нет возможности машина в сервисе .противопыльная кромка унового есть её на фото не видно и прилегать она будет по лучше оригинала . да и основная кромка у оригинала тонкая а у котеко она как бы двойная и шире.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
так лучше видно. Ну в принципе своифункции выполнять должен! Лишь бы встал нормально! Хотя конечно Койо есть Койо
ViTa-sik
22 Май 2016
Suzuki Jimny 2006 1.3 MT
По моему мнению данный бортик у оригинальных сальников очень важен, т.к. прижимаясь к зубчатой пластине разделяет 2 камеры.
У Corteco 01029144B имеется такой бортик?
Если нет, я думаю будет перепускать и не будет работать
  • 360 KB Просмотры: 875
Александр Ильиных
13 Ноябрь 2015
70
На штатных идет заужение сальника которое и не дает вакууму проходить а на котеко это заужение на 0.4 мм больше и состоит из резины что даже улучшает не пропускную способность .[DOUBLEPOST=1465276260,1465276043][/DOUBLEPOST]Вот сальник котеко.
  • 8.7 KB Просмотры: 852
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Ждем результатов установки и работоспособности системы
mistiq
31 Декабрь 2013
88
Автомобиль
Господа, выручайте. Не знаю в какую тему писать, пишу в эту.
Итак ситуация, несколько раз было во время движения, машина как-будто пинается, загорается лампочка 4WD-L (как-будто на ходу понижайка врубается) взлетают обороты, тут же лампочка тухнет и все приходит в норму.
Куда думать, куда копать?
Раздатка электронная, автомобиль в подписи.
mistiq
31 Декабрь 2013
88
Автомобиль
Не факт конечно что туда, но попробую.
Александр Ильиных
13 Ноябрь 2015
70
IMG_20160623_095700.jpg Поставил сальник котеко ,он немного коротковат если штатный примерно 11 мм то котеко 8мм надо поставить проставку лучше из резины между сальником и стальной вставкой .и с учетом доработки сальника . Я у него немного резинку подрезал т.к. не хотел вставать как нужно. И ушки как на штатном подогнул.[DOUBLEPOST=1467035268,1467034627][/DOUBLEPOST]Вот хаб с сальником котеко встал как родной .
