FAQ Принцип работы и устранение неисправностей системы управления вакуумными хабами
Денис джимни
30 Июль 2017
всем привет, нужен совет!
всё работает, включается и выключается, но когда выключаешь 4wd при движении появляется хруст или треск со стороны хаба или по крайней мере со стороны переднего моста, звуки по мере движения меняются, включаешь 4wd всё пропадает.
что может быть?
спасибо.
Larineb
27 Март 2012
75
Джим 2007 МКПП
Согласен. Попробуйте при появлении звука вывесив колесо установить источник звука, снимите хрустящий хаб и убедитесь, что это именно он "недовыключился"; замените неисправный хаб.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
У меня такое было, магнит испортился.
Не факт что он неисправен! Очень часто хабы закисают от "своевременного" обслуживания и зачастую помогает просто разборка,чистка,промывка и смазка. А еще не помешает проверить трубочку вакуумную которая идет на отключение
Леший-86
Леший-86
3 Декабрь 2013
Нефтеюганск
Джимник серый 2013, АТ стандарт.
Мужики, у меня то же не держит магнит в правом хабе, можно ли восстановить? Или под замену?[DOUBLEPOST=1526694328,1526693785][/DOUBLEPOST]abcom,
не выключается до конца хаб. У меня такое было, магнит испортился.
Привет,как вылечил болячку с хабом?
3,101
serg_k07
30 Апрель 2013
1,044
409
Великий Новгород
Покатался тут недавно на древнем Патруле (рядная дизельная шестёрка, 4,2, все дела ) с механическими хабами. Были и грязи, и асфальт, потом опять грязи и т.д. Так меня задолбало выходить, включать, выключать... Потом опять включать, опять выключать...
Ленивый, наверное. Мне проще раз в 100 тыс км пробега махнуть хаб на живой (при необходимости) и ездить без проблем дальше.
serg_k07
30 Апрель 2013
1,044
409
Великий Новгород
Ну, если денег дохрена... :) ... то можно и новый.
А так, да, постоянно продаются по очень вменяемым деньгам нормальные б/у.
Леший-86
Леший-86
3 Декабрь 2013
Нефтеюганск
У нас нет разборов, может у кого то есть рабочие? Парни подскажите пожалуйста.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
В барахолке здесь кто то продавал недавно
3,101
Леший-86
Леший-86
3 Декабрь 2013
Нефтеюганск
Парни, а от 2001 к 2013 году пневмо хабы подходят? Были в эксплуатации 9 лет. Стоит заморачиваться?
guran2
26 Июль 2014
515
142
Подходят. Надо смотреть состояние.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Смотря как эксплуатировались и обслуживались - вполне могут быть живыми и наоборот
serg_k07
30 Апрель 2013
1,044
409
Великий Новгород
Я покупал хабы на расстоянии 2 с лишним тыс км. ТК рулят. Ну, или почта наша, где ещё не всё потеряно...
vitbub
28 Март 2011
89
Мурманск
jimny 2008
Здравствуйте!Три месяца не пользовал 4WD.На днях включил кнопкой - ОК! 4WDL - тоже-ОК.Но 2WD не отключают не то,не то.Залез под машину,скинул разъём с раздатки - 4WD отключился на 3-й раз(после откл/вкл зажигания).
Где собака порылась???)))
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Дело скорее всего в электрике-электронике. Либо кнопки,либо блок управления. У меня кнопка 2WD была сломана - тоже через раз выключала. И проверь хорошо разьем на актуаторе РК - может там что то окислилось или отгнило
vitbub
28 Март 2011
89
Мурманск
jimny 2008
Проверил.Кнопка исправна,разъём в идеале.4WD включается отлично,но отключение только отсоединением разъёма и после троекратного(само собой) включения/отключения.
Блок управления?Замена?
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Может магнит дуркует в хабе?
Хабы не влияют на электронику.
Попробуй вскрыть и посмотреть на него - может где то что то окислилось,или пайка треснула - попробовать пропаять. Проверь разьем на нем. В барахолке кстати кто то продает блок управления ПП.[DOUBLEPOST=1536646979,1536646330][/DOUBLEPOST]
Вот https://suzuki-club.ru/threads/85980/
vitbub
28 Март 2011
89
Мурманск
jimny 2008
Не было времени с машиной возиться,но сегодня нечаянно коснулся 4wd - включилось(((,опять лезть под машину снимать разъем... и,о чудо!!! С первого,лёгкого прикосновения к 2wd - моментально щёлкнуло, хрустнуло и отключился 4wd!!!Повторил процесс несколько раз и через разные промежутки времени - всё работает!
У нас похолодало +7, думаю:перепад температур - причина?Конденсат?[DOUBLEPOST=1537389737,1537389691][/DOUBLEPOST]Или "мозги"?
nemoX
6 Июнь 2011
SUZUKI JIMNY 2008 акп
Добавлю свои пять копеек в копилку. Началось всё месяц назад, включаются оба хаба на ура, а вот выключается только один (ну это я так думал). Продул все шланги и всевозможные трубочки не жалея сил и спирта, а результата ноль. Смазки минимум, мембраны целые, клапана и электрика в норме, менял хабы местами, в общем маялся почти месяц начал грешить на магниты. Снимаю в очередной раз хабы, разобрал оба, защелкивал-расщелкивал, крутил по разному и вот случилось чудо. При небольшом наклоне из хаба, почти без усилия вытянулась шестеренка, крепиться она в корпусе стопорным кольцом, так вот бортик при помощи которого она там удерживается, с одной стороны отсутствовал. Позднее я его нашел. Мембрана и магнит отрабатывали свой хлеб, в то время ка шестеренка оставалась в зацеплении, вернее в соотношении 50/50, то уходила вместе с мембраной то нет. Может у меня единичный случай, но он имеет место быть. Посмотреть вложение 167952 Посмотреть вложение 167953 Посмотреть вложение 167954 Посмотреть вложение 167955 Посмотреть вложение 167956
У меня была похожая ситуация.
Признаки: нарастающий (при разгоне) рокочущий гул после в выключения режима 4WD в переднем мосту. Такой же гул проявлялся при запуске авто в режиме 2WD и начале движения. При этом при включении режима 4WD гул всегда пропадал. Добиться выключения удавалось только разгоном до 60 км в час в режиме 4WD и переключением в режим 2WD при движении накатом на этой скорости. При этом самопроизвольного включения хаба не наблюдалось даже при остановке (до момента выключения зажигания). На вывешенных передних колесах (при включенном режиме 2WD было отмечено, что вращение рукой одного из колес вызывает вращение карданного вала. Причем не постоянное, а как будто что-то цепляет. При перемене хабов местами, неисправность проявилась на другом колесе. Диагноз - неполное выключение одного из хабов.
Решил разобрать подклинивающий хаб. На наружных шлицах приводного вала колеса (44101-84A00) смазка высохла и как будто даже запеклась. Видимо сила трения, при продольном движении по этим шлицам замыкающей шестеренки хаба, была настолько большой, что преодолела силу, с которой стопорное кольцо удерживало шестерню внутри хаба (в посадочной чашке, вместе с которой шестерня смещается к магниту). Стопорное кольцо выскочило из посадочной канавки на шестерне и сместилось по шестерне по направлению к ступичному подшипнику. Шестерня хаба стала работать с продольным люфтом, посадочная чашка не могла ее увлечь за собой к магниту, шлицевое соединение либо не размыкалось, либо размыкалось не полностью. Очистил и смазал хаб, посадил шестерню в посадочную чашку, закрепив ее стопорным кольцом - все заработало как. надо.
Посадочная чашка имеет внутри две зоны - одна (глубже), имеет диаметр больше чем другая. За счет этого образуется ступенька за которую фиксируется стопорное кольцо. Думаю, что срезаться эта ступенька как отдельный элемент не может. Однако, проверив ногтем по всей окружности установил, что ступенька имеет разную глубину. То есть, или при вытачивании нижней зоны не соблюдена соосность, или верхняя зона от износа превратилась в овал. Закрепил так, чтобы разрыв стопорного кольца попал на место, где ступенька наиболее мелкая. Пока держит.
nemoX
6 Июнь 2011
Пришла зима. Температура +4 -10. Все повторилось. Интересно, что при разгоне до 60 км в час в режиме 4WD, и переключении в режим 2WD при движении накатом на этой скорости, глючащий хаб отключается ВСЕГДА (на скорости 40 км в час не отключается). В чем может быть причина?
Реакции: masters
Киркуду
7 Июнь 2014
123
Москва, южное тушино
Госзнак готовит к выпуску серию продуктовых карточек с видами Крыма.
ураа! Теперь у меня джимник 2010г. 40 тыщ пробега,экспедиционник, лифт 80(гиз) - от спринтера, автомат, в мостах червяки!
Может трубочки включения на этом хабе перепутали местами? гула быть не должно и на полном приводе, во-первых проверьте уровень масла в мосту!!! И вообше проверьте, выключается ли передний мост.
