FAQ Принцип работы и устранение неисправностей системы управления вакуумными хабами
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ответ: Принцип работы и устранение неисправностей системы управления вакуумными хабами
держите его семеро...
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Да чаю просто тёплого налить надо )))
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
возьми приборчик и померяй магнитный поток
а вообше там неодимовые магниты, их так просто не размагнитить, хотя лет через 10 они начинают заметно терять напряжённость магнитного поля
3,101
Я всё понимаю и про неодимовые, и остальное про семеро, и чай люблю, но повторюсь - в конце концов хаб был снят, магнит дифференцирован и ОН НЕ магнитит! Как ещё написать, чтобы стало понятно? Левой ногой написать чтоль? Или на голову встать?:))))))
P.S. собаки пописали на хаб антимагнитной мочой и всё!
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
блин, куда дели ссылку на оригинальный сальник хаба который во владике продается?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Подозреваю, что сама кончилась, а где была не помнишь?
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
была в теме "где купить сальник хаба" которую чьи-то шаловливые ручки зачем-то снесли :mad:
но я порылся в инете и по коду сальника нашёл еще одну лавку, где он доступен для заказа, причём дешевле чуток, заказал, посмотрим что выйдет из этого
http://avtosnab-dv.ru/magazin?mode=product&product_id=10202400
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Шаловливые ручки сюда ещё с десяток тем вольют, а потом на досуге сделают "выжимку" из темы с сылками, номерами и т.п. Так как поиск с десяток тем по хабам штатным предлагает.
Хотя может у кого раньше шаловливые ручки обнаружатся?
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
да ладно, не обижайся, а тема нужная была, там и операция по переделке под распространённые сальники описывалась, и совет как нивовские воткнуть
хотя если в этой лавке продадут, то и не нужна она, а сцылку по лавке в избраное :)
3,101
А вот тут нет нужного:
https://suzuki-club.ru/threads/4907/
— Сальник хаба — 2шт. оригинала нет, вроде подходит сальник коленвала Киа 21443-02500
Хотя в Экзисте это "Сальник коленвала передний" )))
A.N.
30 Декабрь 2008
285
80
Липецкая область Елец
Сузуки Джимни, 1998г, G13BB, 1,3. 16V. Размер руля не знаю...но АКПП.
Случайно знаю - бывает, что неодимовые магниты размагничиваются, если их нагреть до температуры всего около +80/100С.
А если в состав конкретного магнита попали определённые примеси, то температура может быть ещё меньше...
Температура в принципе не запредельная и вполне достижимая. Например от тормозного диска.
3,101
Ну вот, спасибо! Тем паче когда-то, в начале своей жизни, диски были, то-ли перегреты, то-ли в воду заехали, но протачивать пришлось. Может и магнит тогда подвинулся к своему концу :)
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
оплатил сальники хабов в конторе что ссылкой выше, написали что отправили, ждёмс...
andreysat
30 Декабрь 2012
Suzuki Jimny
че паритесь могу прислать ручные хабы с шайбами за 6000 рублей и вы про весь этот гемр забудите. а чтоб лампочка глаза немазолила просто заглушите 2 трубки которые идут с хабов(чтобы имитировать вакум) и всё.выисылаю из владивостока.а cам мучился, а воткнул ручные хабы возле токаря за 15 мин неснимая колёс=)
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
гемор как раз с ручными, вылазить и включать, а когда штатная система нормально работает, если руки приложить грамотно, то гемора нет
3,101
Фигли спорить, всегда автоматические устройства были и есть удобней и менее надёжны, ручные - надёжней и менее удобны. Что спорить про то, что вода мокрая? :-/
3,101
да и пусть кидаются, вон Галя водицы хлебнула на северах и чо? а ничо - капец коробасу, из ркпп водицу слил, маслица влил и дальше почапал.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
пришли родимые, пара в простом пакетике, без всяких наклеек
если и китай, то вполне качественный и резина нормальная по органолептике (я кое что в этом понимаю)
andreysat
30 Декабрь 2012
Suzuki Jimny
а в курсе ты говориш мучится включил их и ездиш надо включить дернул рыаг раздатки и все
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
седня рассмотрел их повнимательнее и сравнил с достаными умершими натуральными, авторитетно заявляю что это то самое, что и на конвейере втыкают, ибо такого качества подделки кетай ещё не достиг, шрифт, буковки, их расположение относительно выступов на кромке - всё пуля в пулю, так подделать невозможно
остается поаплодировать ребятам из Хабаровска, которые смогли утянуть запчать не поставляемую оффициально в продажу...
3,101
Капец! :confused: Казнить нельзя помиловать!
В начальную школу шагом марш! )))))))
Реакции: Тайга и pryg3
коста
13 Май 2010
81
новокузнецк
сузуки джимни 1998 g13b
Посмотреть вложение 34899 пришли родимые, пара в простом пакетике, без всяких наклеек
Вот блин,знал бы что есть замена,не заморачивался бы с самодельными,просто поменял бы сальники и всех делов.Я пружинку на этих сальниках,подтягивал раза четыре,откусил примерно 20-25мм.Как подтяну,все нормально,тыщ 10 проеду-опять надо.На форуме везде писали,что отдельно сальники не продаются,пришлось поработать мозгом,придумал самодельные:компактные,водонепроницаемые,вобщем меня устраивают.Хотя автоматические конечно удобнее.
коста
13 Май 2010
81
новокузнецк
Внутри стоит сальник от стиральной машинки,болт на 6 входит с усилием,на фронтальной фотке видно.Тянем на себя и поворачиваем ось,толкаем в паз,хаб включен.За габариты колеса,выходят примерно 3мм.Может и не очень презентабельно выглядит,но мне пойдет.Все делал сам,искал подходящие детали,совмещал их,сверлил,подгонял.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
зачётно... а у меня мечта переделать штатные как на патруле, что бы три режима было, вкл, выкл и авто
но пока ещё не придумал как, да и руки не доходят :)
Реакции: Тайга
Ratte
3 Август 2010
С-Пб
Jimny 2005
Друзья, подскажите:
1) Есть ли возможность вкорячить в электрическую схему управления ПП принудительное ручное включение хабов - чтобы включить только хабы, без раздатки?
2) Можно ли какое-то время ездить вообще без хабов, поставив заместо них герметичную крышку с промасленной тряпкой внутри, чтобы не ржавело?
Все это во имя диагностических целей.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
А чем хабы мешают?
Так то никуда лезть в схему не надо.
Шланги со ступиц сними и все концы заглуши.
Ratte
3 Август 2010
С-Пб
Jimny 2005
Есть данные, что один из хабов недовыключается, поэтому езда на 2WD сопровождается мерзким характерным звуком. 4WD решило бы проблему на время, пока соберусь перебрать хаб - но на 4WD ездить по асфальту нельзя.
Кастрировать пневматику не поможет, потому что хабы хочу именно принудительно включить и так спокойно ездить, без подключения раздатки.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Ну так сними и посмотри в каком положении хабы.
