МКПП Проблема с МКПП. Обслуживание и ремонт.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
Вот у меня тоже самое сейчас кпп разобрана катаюсь на контрактной но та также воет.
Jimdy
12 Апрель 2011
234
Химки
Добрый день всем! Вопрос по замене подшипников в коробке: пружинные стопорные кольца, в частности 09380-25011 на промвале, обязательно менять на новые или старые пойдут? Мануал это запрещает, но ждать это нещастное кольцо 2 недели...
Все, кто менял подшипники, вы ставили новые кольца?[DOUBLEPOST=1439965358,1438946752][/DOUBLEPOST]Сам себе отвечу, оставил старое, при съеме его сложно испортить.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
Вот тоже думаю оставить старые. возник вопрос в другом можно ли заменить закрытые подшипники пром-вала и первички на открытые? ценник в 2 раза отличается вроде как пускай смазываются маслом. у меня именно они начали люфтить а остальные в норме
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
кто ставил выжимной SKF VKC3684,подскажите как по качеству и надежности?[DOUBLEPOST=1451056808,1449388809][/DOUBLEPOST]Подскажите пожалуйста,кто ремонтировал МКПП. На схеме http://сузукишоп.рф/index.php?cat=297 детали 2 и 3 бьются как сальники. деталь 2 сальник точно! А вот деталь 3 что это?
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
я понял, наподобие того что в заднем мосту перед полуосевым сальником стоит
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
Нет там же как сепаратор,а тут толстое кольцо из пластмассы.Давно ремонт был не помню,находил в гараже такое,башку ломал от чего.Но могу ошибаться.
Samyl
11 Декабрь 2014
81
suzuki samurai
Кто знает - можно ли на джима 2008 с мкпп поставить мкпп от джима с мотором 0,66 рестайл? уж больно вкусные передаточные.[DOUBLEPOST=1459669067,1459668789][/DOUBLEPOST]вычитал у malykh
Еще один способ понижения, про который редко говорят - это замена МКПП. Навскидку вижу вариант (если его можно осуществить физически, конечно): замена МКПП у 1.3л с новой РК на МКПП с 0.66л с новой РК. Т.е. 4.425-2.304-1.674-1.190-1.000 и задний ход 5.151 на 5.106-3.017-1.908-1.264-1.000 и задний ход 5.151. Это даст занижение на четырех передачах, начиная с 5.106/4.425=~1.15 на первой передаче, но при этом передаточное на пятой передаче останется прежним (для трассы). Может быть удобно для сравнительно небольших колес (28-29", например).
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
jimny wide 2001г.в. МКПП
УАЗ 3303
Корпус самой МКПП по каталогу идёт один и тот же. Скорее всего можно, заменив просто колокол.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Комрады, выручайте пожалуйста! Разобрали МКПП. В задней крышке где хвостовик и вставляется промкардан (№15 НА СХЕМЕ) http://сузукишоп.рф/index.php?cat=298 запресована металлическая втулка - отдельно она не продается!:cray: Только вместе с задней крышкой! Ценник там конский!:swoon2:
У меня эта втулка выработолась! Подскажите может кто сталкивался? можно там что - нибудь сколхозить,или нет? Может с чего то другого подходит?[DOUBLEPOST=1461650342,1461591195][/DOUBLEPOST]выглядит примерно так https://www.google.ru/search?q=втулка+хвостовика+кпп&newwindow=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjW5cb-zavMAhVEdCwKHXbiDGwQsAQIIg&biw=1024&bih=615#imgrc=2cvcNd6L1wQNcM:[DOUBLEPOST=1461688670][/DOUBLEPOST]
И еще вопрос! На схеме под номером 32 это втулка,которая на рычаг одевается и убирает люфт шара? или гайка крепления? http://сузукишоп.рф/index.php?cat=311[DOUBLEPOST=1462278374][/DOUBLEPOST]
Larineb
27 Март 2012
75
Джим 2007 МКПП
Друзья, прошу помочь тех, кто сталкивался с данной проблемой.
На 3 и 4 передачах появился громкий отчетливый металлический шелест, на 4-й громче чем на 3-й, звук проявляется и под нагрузкой и при торможении двигателем, на всех остальных передачах кроме 3 и 4 - тихо.
Правильные ли выводы я сделал:
1. предполагаю разрушение сепаратора заднего подшипника пром вала.
2. так ездить нельзя т.к. могут выпасть шарики и разрушить шестерни
3. точный диагноз можно поставить только разобрав коробку
4. чтобы ремонт прошел быстрее следует заказать заранее вот такие запчасти (взял из этой же ветки, пост 270, https://suzuki-club.ru/threads/32877/page-9#post-969781):
1. сальник МКПП 09283-25101 - http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=09283-25101
2. сальник МКПП 24151-76j00 - http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=24151-76j00
3. Подшипник кпп задн. (20X52X15) 09262-20145 - http://www.exist.ru/price.aspx?pid=B6204A96&sr=66&Cat=Suzuki
4. Подшипник кпп пер. (25x55x10) 09262-25137 - http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=09262-25137
5. масло трансмиссионное 75W-90 Gl-4 - 1,3 л.
Может что-то еще следует докупить, или сначала разобрать чтобы не тратить лишних денег?
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Сначала разобрать однозначно[DOUBLEPOST=1464151388,1462435446][/DOUBLEPOST]Хочу поделится соображениями! Найдена возможная причина причина выходов из строя большинства МКПП! Естественно умозаключение не притендует на истину,но тем не мение все причины и следствия довольно логичны![DOUBLEPOST=1464157423][/DOUBLEPOST]Итак. Судя по табличке максимальный заводской допуск биения вторичного вала 0.34мм
Разобрал свою кпп и занялся дефектовкой, после того как пришли запчасти дошло дело до регулировки зазора для подбора толщины этой самой злополучной шайбы! Так вот выставив зазор 0.3мм по щупу - наощуп оказалось что это довольно большое осевое биение! А теперь представьте,что при каждом переключении,торможении и перегазовках этот вал прыгает по оси туда-сюда. Получается ударная осевая нагрзка на подшипник! Вот и причина частого выхода из строя этого злополучного подшипника вторичного вала! Почему утырки - ипошки допускают такой зазор - непонятно! Так вот на наш взгляд - чем меньше там зазор тем дольше проживет подшипник! А еще лучше если его вобще не будет,тогда будет исключено биение вала,а следовательно и осевая ударная нагрузка на подшипник! Выставить нулевой зазор проще простого - нужно брать шайбу немного большего размера и методом шлифовки подгонять ее!
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
При тепловом расширении не будет излишней осевой нагрузки на подшипник?
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
А какое там тепловое расширение? Начинка металлическая,а корпус алюминь - он сильнее расширяется! По науке на горячую зазор даже больше будет![DOUBLEPOST=1464758937,1464322797][/DOUBLEPOST]Похоже в этой теме не дождешься не ответов не комментариев!
Только вот валы греются непосредственно трением, от них греется масло, и только уже от масла греется корпус, который к тому-же постоянно обдувается воздухом снаружи.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Там и температур таких нет чтоб расширения были большими! А вот массовость болячки с подшипниками вторичного вала на лицо! Причину предполагаемую я озвучил. имхо конечно
Jimdy
12 Апрель 2011
234
Химки
А как вы нащупали это осевое биение при собранной коробке?
Как я помню из своих шаманств с коробкой, вторичный вал никак не выглядывает из корпуса и замеры этих расстояний на рисунке с помощью штангенциркуля это та еще процедура, особенно расстояния "а"... или я уже все запамятовал, как там оно выглядит.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Элементарно - Собираем корпус коробки вставив только вторичный вал и через отверстие где стоит кулиса залезаем рукой и проверяем осевое биение вала.
Jimdy
12 Апрель 2011
234
Химки
Ага, понятно. Конечно не совсем качественный замер биения, т.к. реальную работу всей коробки не показывает, но на мысли наводит.
Если еще логически помыслить, то 0.3 мм это не так уж и много, жестких ударов и сверхнагрузок на подшипники не должно быть, как сказал LaCrema, есть небольшое расширение металла, плюс толщина маслянной пленки еще зазаоры уменьшают. Еще сам вал постоянно живет в масле, шестерни первичного вала создают трение, что еще больше уменьшает это биение.
Это мое мнение, не претендующее на истину, т.к. у самого коробка после замены подшипников (на этот зазор я вообще забил в связи с трудностью его замера и отсутсвием колец) немного гудит на 3-4 передаче.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Зазор вымеряется элементарно!
http://сузукишоп.рф/index.php?cat=297 подшипник под номером 21 мы садим не до конца,а оставляем зазор 1.5-2мм. Скидываем корпус с валом - проверяем. Если крышка не садится значит подбиваем еще подшипник и опять собираем. Вобщем нужно добиться чтобы с собранном виде (корпус и вторичный вал) не было осевого биения вала и в то же время он свободно крутился без натяга. Когда добились этого остается щупом померить зазор между внутренней обоймой подшипника и посадочным местом на валу (т.е. на сколько недосажен подшипник на вал) - это и будет толщина регулировочной шайбы.
У меня получилось так что осевого биения нет вобще и вал крутится свободно - тоесть вымерил чотко!
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
SPB
Suzuki Jimny JB43 1.8 2008
Внезапно обратил внимание: когда втыкаешь передачу, сначала втыкается чуть-чуть, а потом ещё как бы дощёлкивается до конца. И так почти на всех передачах. Что это может быть? На другом джимнике подёргал ручку - там такого выраженного эффекта нет.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
В плане люфта и целостности сайлетблоков кронштейна. Если на все передачах одинаково,то вероятнее всего проблема в кулисе[DOUBLEPOST=1465485297,1465289444][/DOUBLEPOST]Итак - после полноценного теста во всех режимах - могу сказать,что ремонт прошел успешно! Отремонтирован кройштейн кулисы и сама кпп - результатом доволен!
свандрик
23 Июнь 2016
цузуки джимни 2009г.в
Цузуководы интересует такой вопрос кто сталкивался появляется глухой гул при включении 4 передачи на других передачах тихо
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Разбирать коробку, дефектовать подшипники, менять.
