Задний редуктор. Подшипники, сальники. Течь масла из хвостовика.
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Ответ: Задний редуктор. Подшипники, сальники. Течь масла из хвостовика.
Первый раз слышу про задний редуктор на восемь болтов. Действительно были такие!? А не затруднит фотку дифференциала сделать?
Это что получается? Одинаковый кузов, одинаковый год, но совершенно разные размеры хвостовиков, с разными посадочными?
Apost
20 Октябрь 2010
Кировская область
Suzuki Jimni, 2001г.в., K6AT
Нет - редуктор задний. В городе есть ещё такой же Джимник - у него так же задний редуктор больше переднего - 22 см. - задний и 20 см. - передний.
Присланные редуктора одинаковые: передний - 20 см, задний - 20 см.
ГП и вся остальная начинка у присланного заднего по сравнению с имеющимся значительно отличаются по размерам.
Но оба редуктора на 8 болтов и ПЧ - 5,375.
Добавлено через 6 минут
Может существуют отличия в машинах с АКПП и МКПП и присланная пара от машинки с АКПП? Но это маловероятно.
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Я прям боюсь предположить. Может, мосты самурайские под мелкий орех?...
Apost
20 Октябрь 2010
Кировская область
Про самураи версия очень правдоподобная...
Хочется узнать ещё у форумчан - если у кого есть машинка в 23 кузове с ПЧ - 5,375 какой стоит ЗАДНИЙ редуктор?
Apost
20 Октябрь 2010
Кировская область
Вот фотки редукторов.
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
На последней фото передний редуктор, в заднем 4 сателлита.
Посмотри количество шлицов на полуось, в заднем 26
Apost
20 Октябрь 2010
Кировская область
Выложил не то фото, но задний тоже диаметра 20 см. А на машине стоит 22 см..
Получается в стандартной комплектации размер заднего и переднего редукторов одинаковые - 20 см..
Но встречаются "усиленные" задние редукторы - 22 см. ???
Счастливый
10 Март 2012
297
100
Ростов-папа
А если я хочу поменять 2 подшипника, втулку и сальник, без снятия редуктора и разборки дифа не обойтись, да?
Так не хочется обе полуоси выдёргивать, ужас!
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
Народ, подскажите кто в курсе, чего написанно на подшипниках дифференциала в заднем редукторе, какие аналоги от койо или скф туда можно поставить, а то чота земноводное давит по две штуки за фирменную коробочку с надписью 0926545002 отдавать
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
ау, народ, неужели никто редуктор не разбирал???
Владимир Судз
24 Январь 2012
МО Красногорский р-н
Судзуки Джимни
Добрый день.
Подскажите, как устроен сапун заднего моста? Колпачек снял, пружинку и клапан вижу- потыкал проволочкой внутрь-ну должно же быть отверстие-везде металл. Замуровали, или как-то по хитрому устроено? Вроде работает, после прокрутки и разработки колпачка масло течь перестало, но сомнения остались. Просветите, пожалуйста.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
трубка сквозная там, вварена в мост, сверху клапан на пружинке, прижимается колпачком, ничего хитрого
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
провёл поиск аналогов по подшипникам которые боковые дифа
точный размер 45,23*79,985*19,842
09265-45002 - оригинал
в фирменной коробочке лежит NTN 4T-17831SA
дубли
KOYO 1788731
NSK 17887R
Есть ещё тойотовский 90368-45066, там KOYO 1788731
Мицубисивские номера MB092348, MR470683, что внутри не знаю
Febest тоже делает, но номер намеренно указывать не буду, дабы энтропию в этом мире не увеличивать, нельзя на их поделках ездить
Владимир Судз
24 Январь 2012
Судзуки Джимни
Спасибо. Не сквозная у меня, упираюсь везде в железо, думал, что, какие-то косые отверстия, а похоже нужно сверлить через трубку.Странно. Наверное из-за этого сальник и сопливится.
Козырек там изнутри, дырка сквозная но изогнутая. а сальники менять надо.
ВованФ
15 Март 2014
318
с.Верзилово мкр.Новое Ступино
Судзуки Джимни 2009 г.
Здравствуйте! Лазил под машиной в очередной раз. Обнаружил что потеет хвостовик редуктора заднего моста ( в терминах не силен, если что поправте). Потеет не сильно, но если будет прогресировать чем это грозит заменой сальника если он там есть или еще чем? 20140905_163746.jpg
ВованФ
15 Март 2014
318
Спасибо! А на сколько гиморна его замена нужно редуктор разбирать? И можно ли поездить пока или лучше менять не дожидаясь перетонита? Просто там потеет не очень сильно на мой взгляд.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Менять его не геморно - откручивается кардан и фланец 27110F (на той же схеме), снимаешь фланец и увидишь этот сальник! Потняк я считаю некритичным - можно кататься пока сильней не побежит. ИМХО.А сальник закажи и пусть лежит,чтоб если что,сразу поменять
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
ВованФ, Эт каталог типа Хфирменный Сузучий - я по нему все себе заказывал - проблем и ошибок еще не было пока! заказывал сальники полуосей,кулаков,кпп,коренной и т.п. ИМХО
alexantu
Турук-макто.
20 Июль 2006
1,806
841
Москва Ново - Переделкино
Расия СВ.
Был Форд Фьюжн 1,6 АКПП
А момент затяжки гайки 27375C: nut, universal может кто знает?
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Новый точечный рисунок.jpg 100-400Нм написано - это из мануала страница[DOUBLEPOST=1410612103,1410611924][/DOUBLEPOST]Для переднего и заднего моменты одинаковые! Вот только непонятно почему такая разница 10кг и 40кг
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Потому что там не просто затянуть и все, а затянуть так чтоб было определенное усилие на поворот фланца, и при этом момент затяжки не должен выходить за эти граници, если выходит значит пора манять или подшипники или распорную втулку.
Про наши мосты конкретно не знаю, говорю изходя из опыта переборки мостов хайлюкса. Думаю в мануале должно быть все расписано
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Почитал! Если при моменте 40кг нету необходимого преднатяга,то менять. Момент проворачивания входного вала редуктора 18-34Нм проверяется динамометром
alexantu
Турук-макто.
20 Июль 2006
1,806
841
Расия СВ.
Хочу поделиться интересным опытом(не моим) регулировки редуктора без индикаторов и сложных приблуд на примере редуктора от классики Жигулей. Думаю, что подход один и тот же. Разница может быть в цифрах теплового зазора и усилий при затяжке.
Мне понравился данная информация.
Есть ещё часть Первая. Вот там всё как должно быть по теории: с приборами и прочая.
Adeev Aleksey
28 Август 2012
Березники
Jimny Sierra, 2002 г.в., M13A
Мужики, помогите советом. Поменял сальник заднего хвостовика, гайку докрутил до того же места, как и была закручена по вмятине. Обнаружился небольшой люфт. До снятия фланца люфт не заметил. Ну раз гайку затянул как она и стояла, подумал, что люфт небольшой должен быть. В движении появился сильный гул. Затем подтянул гайку, чтобы убрать люфт, подтянул почти на пол оборота. Люфт исчез (значит подшипники в норме?), подвесил зад авто для проверки, запустил, колёса закрутились. При нажатии на педаль газа, в редукторе клинит и мост немного выворачивает, при сбавлении газа происходит тоже самое и в момент переключения скоростей. О чём это говорит?
На 2 сообщения вверх.
