Автомат или Механика на Джимни? Осторожно, флуд:-)
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Ответ: Предлагаю острую тему - Автомат или Ручка!!!
Могут и фрикционы сгореть, если кипятить декстрон. Только это сделать сложнее, чем поджарить сцепление.
Alex Cruze
DEADушко
24 Май 2008
Вешняки
Уже НЕ Сузуки))
Mitsubishi L200
да, базара-ноль))Автомат-рулит
Alex Cruze
DEADушко
24 Май 2008
Вешняки
Уже НЕ Сузуки))
Mitsubishi L200
я так думаю, что со временем автоматы станут ещё современнее и механика вымрет как класс..Не,ну останутся упёртые "коллекционеры" конечно))
Добавлено через 5 минут
Причем здесь датчик положения дроссельной заслонки??? И что написано в инструкции по эксплуатации??? Что при отпускании педали газа глохнет движок?? Ну-ну, открыли новые законы ДВС.
А как мозги узнают, когда я отпустил педаль для торможения двигателем а когда просто для ХХ?? ...
Это уже лет сорок точно(если не больше) как реализовано(даже на карбюраторах), есть система ХХ, есть система принудительного ХХ...Всё можно найти во всем известных поисковиках
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Нашел вот что про систему принудительного ХХ: Блок управления непрерывно контролирует частоту вращения коленчатого вала двигателя. При частоте врашения 1500 мин-1±5% и закрытой дроссельной заслонке (режим принудительного холостого хода) блок управления отключает электропневмоклапан, его внутренняя полость сообщается с атмосферой, и связанный с ним пневмоклапан экономайзера карбюратора перекрывает подачу топлива в систему холостого хода. При снижении частоты вращения коленчатого вала двигателя до 1245 мин-1±5% блок управления включает электропневмоклапан, и подача топлива в систему холостого хода возобновляется.
Т.е. топливо прекращет поступать только при торможении двигателем от 1500 до 1245 об/мин?
Alex Cruze
DEADушко
24 Май 2008
Вешняки
Уже НЕ Сузуки))
Mitsubishi L200
Млин...это про карбюр было сказано..Сейчас всё намного проще,хоть и многие принципы контроля и управления остались те же.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Ипонскую логику и разумение не знаю, а у кетайцев (эксплуатирую Great Wall Safe F1) логика сравнительно простая, описывается "на грубую" так: если при движении скорости автомобиля отпущена педаль газа, то через 0.5-0.8 секунды подача топлива в форсунки перекрывается, потом включается что-то типа "ползём почти на холостых". Ощущения: авто едет с отпущеной педалью газа и, соответственно, тормозит двигателем, потом лёгкий толчок и машына может ехать,например, на 1-ой передаче в гору ок. 5% вовсе без нажатия чего-либо со скоростью примерно пешехода.
Alex Cruze
DEADушко
24 Май 2008
Вешняки
Уже НЕ Сузуки))
Mitsubishi L200
Добавлено через 4 минуты
я так скажу,что контроллером должно учитываться всё, ведь даже на простой "механике", во время динамичного разгона, при переключении передач, он должен как раз не "обесточивать" форсунки, а поддерживать высокие обороты, дабы не было провала в разгоне
Что бы при переключении обороты не падали, и небыло провала, водитель должен жать педаль газа.
А обороты падают с запаздыванием ради экологии - что бы не выплевывать бензин находящийся во впускном коллекторе просто так, а дожечь его ;)
Alex Cruze
DEADушко
24 Май 2008
Вешняки
Уже НЕ Сузуки))
Mitsubishi L200
Не завидую вашей механике.Если постоянно газовать при переключении механики, можно просто её загубитьБраво! Ай
IOV
25 Декабрь 2008
Честно говоря нифига не понял этого бреда..... Какое "постоянно газовать", какие "провалы" :wideyed:..... Как механику подобным образом загубить можно???? При активной работе на педалях наверное можно подпалить сцепление, но сам ни разу с подобным не сталкивался..... (хотя возможно и стирал быстро, но просто менял без "заморочек", и не считал это большой проблемой)...
Если говорить про быстрое переключение скоростей - то там вся суть в слове БЫСТРО, и за то время если даже не убирать ноги с педали газа чрезмерного возрастания оборотов не происходит...., хотя я все-же ослабляю нажим на педальку газа :D.... (если до момента переключения давил в пол, то в сам момент отпускаю до половины хода педали....), но так езжу редко, так пожалуй от настроения зависит....., в основном хватает для спокойной езды по городу диапазона тахометра от 1500 до 3500 оборотов, и расход при этом меня полностью устраивает и динамика как на автомате при 3500-6000 :D....
Кстати на автоматах при переключении передач мозги тоже движку подтупляют :D (давно-давно читал техническую книжку по а/м Хонда, думаю у Сузук так же.... - очень логично все излагалось...), так что думаю разговоры про "непрерывном моменте при переключении передач в автоматической коробке" от недостаточной информированности о сути процессов........
Alex Cruze
DEADушко
24 Май 2008
Вешняки
Уже НЕ Сузуки))
Mitsubishi L200
где Вы видите бред? Если всё время "дрочить" коробку, кирдык будет Вашим синхронизаторам, или я что-то перепутал из курса школьной физики? Я насмотрелся на сервисе убитых коробок и сцеплений "спидди-гонщегоф"...
IOV
25 Декабрь 2008
Забавно....., а вообще фраза "за все в этой жизни приходится платить" не относится к удовольствиям??? Да и вообще для того, что-бы иметь удовольствие ездить на машине за нее тоже нужно заплатить....
А бред это я написал относительно "постоянно газовать при переключении механики" - зачем постоянно то???? Чешу репу. ведь постоянно с газом в пол не ездят даже отморозки..... (да и машина не версии WRX :D ), а вот при желании или необходимости быстрого обгона длинномера - это уже совсем другое дело..., - это из жизни....;)
Ты наверно не совсем так понял - я не имел в виду что газ надо давить в пол вообще не отпуская :D
Я говорю про то, что не надо при переключении полностью отпускать газ и ждать пока обороты упадут до холостых ;).
IOV
25 Декабрь 2008
Ну да..., раньше в автошколе учили : отпускаешь педаль газа, выжимаешь сцепление, выключаешь передачу,при переключении на пониженную нажимаешь педаль газа (слегка), при переключении на повышенную этого не требуется... тут желательно подождать некоторого снижения частоты вращения двигателя, выжимаешь сцепление и включаешь передачу...., при таком режиме управления достигается наиболее щадящий режим работы МКПП автомобиля ГАЗ 53А...:D:D:D
PS. Это я про разное понимание.... и "щадящий режим работы узлов и агрегатов"......;).
Alex Cruze
DEADушко
24 Май 2008
Вешняки
Уже НЕ Сузуки))
Mitsubishi L200
Видимо это ключевое...;)Кстати,если внимательно присмотреться даже не прибегая к услугам мотортестера или компьютера, то обороты при движении машины с выжатым сцеплением всё равно не упадут до холостых, этого не будет, пока датчик скорости не зафиксирует нулевую скорость
Tимоша
100
Москва, СЗАО
Джимник, ТLC 80
Нее, это следует читать как "форсунки полностью закрыты в режим торможения двигателем пока обороты выше 1500об/мин". А при оборотах меньше 1500 форсунки открывааааются...
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Если все время "дрочить" коробку ,то дрочилка отвалится. А вообще ипонскую коробку непросто убить, а если еще масло менять......
А лично у меня обороты падать не успевают при переключении, ну может на чуть-чуть.Как раз для перехода на высшую передачу.
Alex Cruze
DEADушко
24 Май 2008
Вешняки
Уже НЕ Сузуки))
Mitsubishi L200
егор,вы не верите, что я выведу Вашу коробку из строя за 10 минут? Есть желмние проверить?При чём тут ипонцкая не ипонцкая? Я повторюсь, что в дурдоме-валенок е.ут...
Алекс, колись - ты при переключении на высшую передачу при разгоне в момент выжима сцепления полностью отпускаешь газ?
Alex Cruze
DEADушко
24 Май 2008
Вешняки
Уже НЕ Сузуки))
Mitsubishi L200
У меня к счастью автомат))Разгоняет табуретку до сотни на второй за 9,0-9,3 сек.))Джимникам это к сожалению недоступно))
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Страшно представить как горючка при этом вылетает в трубу. К счастью, Джимникам такой расход недоступен :thumbsup:
Новый Спортивный Chevrolet Cruze WTCC с движкокм 2 литра до сотни разгоняется за 9,4 с. http://www.chevrolet-cruze-club.ru/
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Специально сломать можно все .
Alex Cruze
DEADушко
24 Май 2008
Вешняки
Уже НЕ Сузуки))
Mitsubishi L200
я не постил тут, как соревновался с двухлитровой Цефирой и РАВ4?При весе табуретки 900 кг и моменте в почти 150 нм это абсолютно реально. Новый Круз- полнейший ацтой,потому что это реальный Шевроле. На второй до сотни я разгонялся всего раз 10, откровенно жаль коробку
Да,у самого слабенького 1,3л Круза официальные данные по разгону до сотни- 11сек, движок там 80 с чем-то лошадей, так что разгон за 9 сек вполне реален, когда у тебя 110лс не задушенных европейцами. Правда если честно. страшновато на нём ездить динамично, короткая база, клиренс и мост с тягой Панара делают из него козла
Д
ДимНик
То что по паспорту - полное фуфло, смело можно накинуть секунду полторы, а то 2 как на Джиме, да плюс еще такой слабенький движок и АКПП
Partier
30 Октябрь 2007
521
SGV 3d, 07
Не согласен, что по паспорту фуфло!
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Почему? Паспортные данные получают при идеальных условиях. У нас таких нет, ни бензина, ни ровного асфальта... А уж как получают параметры мощности/крутящего момента на отечественные движки - для меня вообще загадка. Не иначе как компьютерный вирус выдает такие результаты :D
Alex Cruze
DEADушко
24 Май 2008
Вешняки
Уже НЕ Сузуки))
Mitsubishi L200
110лс(у меня есть подозрение, что японец лазал к нему в мозги) слабый движок на 900кг веса??:hilarious:
Да,если в машине ещё один человек кроме водителя- это чувствуется, да и когда включён полный привод таких результатов не показать, в этом я убедился
