Вопросы к владельцам по эксплуатации
3,101
Ответ: Вопросы к владельцам по эксплуатации
Можно, в грязи скользит и не особо напрягается. А по прямой вообще всегда можно, даже по самому сухому асфальту, только зачем? :)))
Алексей79
29 Март 2011
Пермь
нет
Длительная езда даже по прямой приведет к тому же негативному эффекту. Все равно будете подруливать, невозможно изготовить одинаковые шестерни, колеса, валы и все такое, а значит скорости вращения переднего моста и заднего будут разные. При езде выберутся все зазоры и начнется стирание шин и вытягивание цепи в раздатке, ну и нагрузка на остальные элементы трансмиссии.
Как раз при движении по грязи отсутствие дифференциала помогает лучше из нее выбраться. Недаром нард ставит блокировки межколесных дифференциалов.
Zarudnew
1 Июль 2012
553
158
Волгоград -Москва- Краснодар
Насколько я понял, основная проблема при полном приводе. Большая нагрузка если часто поворачивать.
Зимой в снег, на 4WD потихоньку можно все время ездить ?
3,101
Без нужды всё-таки не стоит этого делать, если уж скользко и боязно, то жизнь конечно дороже всего :)
Зимой надо ездить на хорошей зимней резине, шипы не шипы это ваше дело, но резина должна быть зимней! В стандартной обстановке хватит и 2WD.
Diver404
2 Сентябрь 2012
122
Калуга
Друг Джим GLX 2020
Всем спасибо за участие. Уяснил.
Кстати, к слову, менеджер в фирме Сим, где я приобретал своего Джимку с пробегом, бил себя пяткой в грудь, доказывая, что можно ездить как хочешь. С его слов, приезжали к ним япы, тестили подержаные Джимы путем упирания в бетонный блок и газ в пол (4wd) до полного истирания резины. Потом разбирали раздатку и мосты - все узлы в идеале. За что купил, за то продаю...
Япы, это такая разновидность Эскимосов из анекдотов?
В Японии так машины не проверяют.
Diver404
2 Сентябрь 2012
122
Калуга
Друг Джим GLX 2020
Я тож хмыкнул. Очень уж неправдоподобно: Япы... в СИМ... тестить авто с пробегом... Нах им это надо вообще? Но кто знает, как их там принято проверять?...
Евгений JB43
30 Сентябрь 2012
Хаьаровский край
Suzuki Jimny Wide, 2001, M13A,
Всем привет! Такой вопрос - двигатель м13а, стал держать высокие обороты, на холостых 1800, под нагрузкой на тормозе - 1000. в чём причина? что делать?
The Point Man
7 Август 2011
Ульяновск
Jimny, 2004 г., DOHC (16V)
Есть маленький вопрос. Готовлюсь к зиме чуть-чуть.
На дверях есть небольшие сколы (в основном в местах закрывания). И видно ржавчину.
Стоит это закрасить? и вопрос - чем? Заранее спасибо.
И вторая часть. В багажнике виднеется гниль, пытались добраться болгаркой. Шкурил наждаком - очень сложно. Что отсоветуете?
ParakaVN
28 Март 2008
522
115
The Point Man,
1. Пробрызгать жидким преобразователем ржавчины, а затем покрыть тонким слоем прозрачного антигравия. У себя такую беду лечил вот этим: http://www.hi-gear-usa.com/hg/hg_ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=149&category_id=6&option=com_virtuemart&Itemid=1
2. Насадка на дрель вам в помощь, типа такой: http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_dreley/dlya_bezudarnyh_i_udarnyh/nasadki/tsilindricheskiy_hvostovik/stayer/schetka_stayer_chashechnaya_dlya_dreli._vitaya_latunirov_stalnaya_provoloka_0.2mm._50mm_3525-050/
ohotnik
6 Октябрь 2012
125
Кировская область
"S" Jimny-08,
"S" Grand Vitara -06
Народ подскажите, сегодня после небольших покатушек , пропала почти вся тормазуха из бочка.....
но осталась на минимуме, тормоза не пропали , педаль упругая ...куда могла деться?!
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
колодки сносились, обычное дело после покатушек
ежели еще и лампочка ручника помаргивает- менять пора колодки
ohotnik
6 Октябрь 2012
125
Кировская область
"S" Jimny-08,
точно!!! лампочка стабильно на кочках и при нажатии тормоза..моргает и загорается...
долил тормозухи....упс...
оФФ.... Подскажите почем перед-зад, комплект колодок?!
А вот долил зря. Теперь, когда колодки кончатся- лампочка не заморгает.
gluck3d
8 Июль 2010
1,319
428
Одинцово
Джимни 2012 акпп
Сколько надо качать в штатные шины? От дилера было накачано от души.
Спустил как на табличке написано - 23 и 26 psi (по-моему что-то типа 1.6 и 1.8 атм перед/зад). Но чё-то прям стрёмно за шины, мягкие стали какие-то.
Не врут на табличке - так и ездить?
gluck3d
8 Июль 2010
1,319
428
Одинцово
Джимни 2012 акпп
Спасибо. И ещё вопрос - магнитола штатная ничего не ловит почти. То есть автоматом находит одну станцию на длинных волнах и всё. На FM - не находит ничего, но если выставить вручную частоту - кое-как слышно, но уровень сильно плавает. И это в Москве/под Москвой. Мой мобильник чётко ловит пару десятков станций.
Какие-то проблемы с антенной (показать на ТО-0) или она просто настолько фиговая?
владимир игоревич
11 Май 2012
575
94
Ростов-на-Дону
сузуки джимни 2007
Да интересный вопрос про давление в шинах! когда купил сразу поменял резину, на монтажке видимо закачали 2.0 атм, скакал как на коньке горбунке, особенно на трассе было не приятно страшно, затем перед поездкой решил проверить давление, спустил до табличных значений (1,6/1,8) и о чудо - машина приобрела устоичивость и перестала прыгать!
1.2/1,3 - попробуем)), а вдруг будет в повороты как пузотёр входить)))))))))))))
Только не разбортируйся, пузотер! :hilarious:
На самом деле, большинство нареканий к Джимни из-за неправильной эксплуатации. То перекачают и пишут, что ужасно козлит, то едут на нем, как на переднеприводном пузотере и удивляются, что он перевернулся.....
gluck3d
8 Июль 2010
1,319
428
Одинцово
Джимни 2012 акпп
gluck3d, Антенна высунута?
Наверное я дебил :)
А она выдвижная? Я в мануале не видел ничего такого, думал какая встроенная... Где её искать-то? Вечером посмотрю, но если выдвижная - то у меня точно задвинута :D
Просто ты уже отвык от машин, где это надо делать вручную!
Антенна перед водительским релингом на крыше, она задвигается в стойку.
gluck3d
8 Июль 2010
1,319
428
Одинцово
Джимни 2012 акпп
Спасибо, вечером проверю. На прошлой просто вворачивающаяся была, которая с самого начала стояла и я её не трогал...
Ещё один родился вопрос по третьей теме - на зимнюю резину какие диски взять - штамповку (вроде KFZ делают) или поискать уазовские ВИКОМы? Штамповка даже чуть подороже, но я как-то традиционно раньше на них катался.
Какие плюсы/минусы у литых? На красоту мне без разницы, меня и штамп устраивает :) Какие долговечнее? Можно ли будет в будущем на 5.5 натянуть резину побольше?
П.С. Вылет какой должен быть у KFZ? 5 или 0 - вроде в нете под одним названием есть с разным вылетом. По крайней мере яндекс маркет так говорит.
3,101
владимир игоревич, не, я про пузотёроповороты ничего не говорил! Я про мяхкоть хода говорил. А в поворот входит как и входило, нормально. На это больше подвеска влияет :))) Я одну такую как раз барыжу в барахолке :))))
gluck3d
8 Июль 2010
1,319
428
Одинцово
Джимни 2012 акпп
Вот ещё возник вопрос - можно ли и как аккуратно подобраться к левому штатному динамику? Который в ногах.
Там явно что-то касается диффузора, на совсем небольшой громкости начинает трещать. Правд ане знаю, то ли из салона такой (не потестил звук), то ли когда сигналку ставили, провод какой прислонили.
Министр
20 Январь 2011
253
90
Центральный регион
Малыш Jimny
Да, можно. Для этого необходимо снять накладку порога, а потом пластиковую накладку, которая закрывает динамик, предварительно вынув крепежную клипсу путем "утопления" центральной ее части. Может быть еще будет винтик (точно не помню).
Пим
23 Сентябрь 2012
120
84
РФ
Джим 2007
М13А, МКПП
Кстати, я когда менял этот динамик, то когда отсоединил всё, заметил,
что сигналка стала непонятно глючить..
потом смотрю, а как раз туда и шла от неё "масса"..
Всё собрал-присоединил - заработало нормально.. ))
