Вопросы к владельцам по эксплуатации
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Ответ: Вопросы к владельцам по эксплуатации
Всем добрый день. подскажите у меня джимик 2007г.АКПП.стал глохнуть при заводе. заводиш работает,а через минуту глохнет.Снова завоиш работает без перебоев. в чём дело кто сталкивался? подскажите.
Ищи нормальную заправку с бензином евро-4:thumbsup:
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
подскажите размер квадратного ключа чтобы окрутить пробки у раздатки.
и где найти ключ чтобы ступичную гайку открутить.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Ступичный ключ заказываем здесь
Ключ для откручивания пробок раздатки и мостов - квадрат на 10. Использовался вроде на старых москвичах и волгах...
Vitaminick
5 Апрель 2009
Орел
Jimni 2006
Подскажите, где находятся предохранители противотуманок? Обе потухли и не горит лампочка включения, лампы в птф-ках рабочие.
StasSPb
5 Май 2008
114
В блоке, который под капотом. Не помню, правда, какой именно, но в мануале должно быть. У себя я его выдернул, когда бампер апгрейдил )), но при этом лампочка на выключателе продолжает загораться
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
DaiverCruzer
21 Декабрь 2011
краснодарский край
suzuki djimni 2009 M13A
А кто может подсказать , читаю комплектацию нового джима , там написано , что есть регулировка руля в одном положении - опечатка ? Если нет , то никто не думал как это можно замутить ?
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
В регулировке руля нет необходимости, т.к. в других положениях он будет либо цеплять за колени либо закрывать приборку.:thumbsup:
Юра12
28 Ноябрь 2011
джимни 2008
Подскажите где можно найти толкого и не дорого электрика.Заранее спасибо
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
На двигателе К6А пробило одну катушку зажигания.(выявили на диагностике) Ждать новую надо 3-4 дня
Можно ли бережно эксплуатировать.?
И вообще отчего случилось, от времени или что-то сделал не так (типа автозапуск при морозе, буксовал и.т.д..)
И явных призанков умершей катушки нет. Только расход вырос наверно литров до 16, и чуть подтупливает при разгоне
и движок работает вроде нормально
Бараш
29 Июль 2011
Хабаровский край
Jimny 2001 года, jb23w, k6a-turbo, МКПП, хабы AISIN, овощная резина 215/70 R16, FIS комплектация.
Не заводится с ключа если заглох на пониженной
Приветствую. Суть проблемы: штурмую заметенную пухляком колею на пониженной с 1 по третью, держа обороты 2-3. Ошибочно подтыкаю вместо второй четвертую. Глохнет сразу.
Завожу тут же - ни одной вспышки, мертво. Жду пять минут. Завожу - мертво. Жду еще пять минут. Завожу - ни чиха ни пыха. Достал свечи - сухие, незалитые. Бензонасос фунциклирует. Шесть километров до трактора (опасался, что стоковый внедорожник до меня не доедет и тем более не вытянет, поэтому вызвонил Беларусь). 2200 трактористу, буксир и быстрая беспроблемная заводка с буксира. Выбрались на укатанную дорогу. Бросаю газ. Глохну. Завожусь с ключа с полоборота. Повторяю то же пять раз подряд. Завожусь ключом с полоборота. Разница только в том, что раздатка не на пониженной.
То же самое, один в один, было две недели назад, тоже в снегу при тех же условиях движения. Также без проблем запустился на буксире. В городе частенько приходится через короткие промежутки глушить/заводить мотор - никогда ни намека на неисправность. Если есть мысли по поводу сокрытия неисправности, буду сильно благодарен. А то, получается, и за город выехать нельзя.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
Ответ: Не заводится с ключа если заглох на пониженной
нештатная сигнализация установлена? автозапуск?
Бараш
29 Июль 2011
Хабаровский край
Да, нештатная с автозапуском.
Не надо по любому поводу новую тему создавать...
Eses
24 Май 2010
У меня такая ситуация. Неделю назад забрал Jimny из сервиса (меняли по страховке лобовое стекло). Все было бы нормально, НО. Теперь, начиная с 70 км/ч в автомобиле появляется очень сильный шум из мотора, разговаривать даже сложно. Стал думать что к чему. Открываю капот, смотрю... а вентилятор охлаждения, который в самом начале стоит, не крутит, да и верхняя часть его подозрительно чистенькая. Скажите, на холостых оборотах зимой этот винт должен крутиться? А то я никак не могу понять в чем дело. В раздумьях, опять ехать на этот сервис и разбираться в чем дело, или на холостых он и не должен работать, а проблема в чем-то другом.
Вентилятор двигателя на работающем двигателе может не крутиться только если его кто-то или что-то за лопасть держит. Вентилятор кондиционера работает когда захочет. "в самом начале" - это по вашей версии где?
Eses
24 Май 2010
За эмблемой SUZUKI на капоте, где радиатор.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Это вентилятор кондея, с внешней стороны радиатора...
Eses
24 Май 2010
Такой огромный вентилятор отвечает за кондей? если включить кондей, винт по идее должен заработать? Попробуем-с
Кондиционер при минусовой температуре включаться не должен. Этот вентилятор не всегда включен при включенном кондиционере.
Короче тут все нормально, этот вентилятор не обязан крутиться вместе с двигателем
VOLYA
10 Февраль 2011
115
Москва- Дзержинский
СГВН 2010, 2 литра, МКПП
Проверь резиновые (ну и пластиковые) уплотнители. На прошлой машине плохо поставили резинку, так вот она то и завывала на скорости.
Жека 73
11 Декабрь 2011
Новгород
Судзуки Джимни 98г.
Джим98года механника.Последнее время происходит такая фигня-с трудом включаются передачи,подтягиваю трос сцепления - всё замечательно.Хватает ровно на неделю и всё возвращается.Снова подтяну и неделю всё супер.Так уже в третий раз за 1,5 месяца.Мож кто это проходил, напишите на что копить??? ))
ReticentJ
21 Февраль 2010
361
95
Jimny 2009
Мужик! ;)Был где то пост у нас, про то, в какой последовательности , что изнашивается у Джимника в связи с пробегом? Подскажите где этот пост? Спасибо если кто направит. В поиске не получилось найти...Чешу репу.
Жека 73
11 Декабрь 2011
Новгород
Судзуки Джимни 98г.
ищите поиском " педальный узел"
Педальный узел при рассмотрений оказался в "хлам".Всё обварил + две "косынки" по 6мм.(на будущее) Проблема ушла.:thumbsup:
siryk
5 Апрель 2012
Пермь
только планирую
Добрый день, прочитал инструкцию по эксплуатации, но остался вопрос. Подключение переднего моста возможно до скорости 100 км\ч. Вопрос: можно ли передвигаться с большей скоростью на полном приводе, подключив мост на малой скорости?
Можно!
Только надо помнить, что пользоваться полным приводом можно только на скользком покрытии. Мокрый асфальт, это не скользкое покрытие, скользкое это лед, укатанный снег или грязь.
siryk
5 Апрель 2012
Пермь
только планирую
Можно!
Спасибо, вопрос относился к грунтовке - 40 км переменно хорошего покрытия - есть гравийные прямики где раздатка без сверхположенной нагрузки, а есть скользкие глинястые участки где ПП желателен.
владимир игоревич
11 Май 2012
575
94
Ростов-на-Дону
сузуки джимни 2007
Доброго времени суток братцы помогите советом. я месяц назад стал владельцем джимника 07 г.вып.
через сальник мкпп ушло масло, коробка на 3-ей и 4-ой передаче зашумела, в наличии есть коробка от автомобиля с двиг g13b, а у меня двигатель м13а. В чём различия этих двух двигателей и подходит ли коробка от первого ко второму??? заранее спасибо буду очень признателен за ответ!
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
коробка вариатор ?
