Вопросы к владельцам по эксплуатации
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
а я вот непойму почему 15 если степень сжатия такая невысокая.
3,101
Потому, что воздух при сжатии нагревается и давление растёт не толькот от сжатия, а и от нагрева.
А потеря давления происходит от дыр (износа) и температуры двигателя. На холодном цифра должна быть меньше. И ещё обороты вращения стартёром влияют конечно.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
должно быть окоо 10-11 атм. да и мерял я компрессию на тёплом но не горячем моторе
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
(омывалка) Поделись секретом, дай хоть на этикетку взглянуть.
Nissan, код для заказа KS920-90040.
В комплекте нос для заливки. Нормальный запах. Разбавленная пополам с водой отлично работает до 12-15 градусов мороза.
компрессия 10-11 - это для тазов. У нас по мануалу 12-сервисный лимит, новый 14, разброс не больше 1.
Infinitive
29 Декабрь 2012
Mazda Cronos 2.5 AКПП, 1995 г.в.
В планах + Suzuki
Здравствуйте уважаемые форумчане!
ПОдскажите, пожалуйста, на что следует обратить внимание при приобритении б/у Джиммни?
Какие есть "болячки" у модели?
В частности, рассматривается такой вариант: 98 год, АКПП, правый руль.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
В разделе "Выбор и приобретение" много чего обсуждено...
Особо болезненного ничего нет, так что смотри, как обычно, наличие и количество коррозии, состояние подвески и трансмиссии, работу двигателя. Если сам не особо - ехай в сервис, диагностика подвески и ходовой 500-1000 руб, за двигатель тоже не особо дорого.
Можешь самостоятельно считать коды ошибок мозгов двигателя и АКПП. Но это такой не особо реальный показатель, ошибки легко сбрасываются снятием клеммы аккумулятора. Но есть достаточно ошибок, которые после сброса возникают снова, если причина не устранена.
Самому есть смысл заценить работу АКПП.
1. При включении D или R время до характерного лёгкого толчка, показывающего готовность АКПП к движению, не должно быть больше 1-1.2 сек.
2. В режимах D или R, на более-менее ровной поверхности, машина должна сама потихоньку поехать сразу после отпускания педали тормоза, без нажатия педали газа.
3. На более-менее прогретой АКПП (проехали хотя бы 1-2 километра), после трогания с места, при плавном разгоне, переключение скоростей практически не ощущается, видно только по тахометру. Ну может быть едва заметный толчок с первой на вторую.
Всё это подразумевается при нормальной температуре, т.е. в пределах до -10°С.
3,101
Да неа, спасиба, мне лично не надо пока, у меня бешенный запас 80 рублёвой (равзбавляемой пополам) на метаноле. И изопропила дома 5 литров )
Тем паче из Питера пока припрёшь, она ваще золотой станет )))
Infinitive
29 Декабрь 2012
В планах + Suzuki
Особо болезненного ничего нет....
...т.е. в пределах до -10°С.
Спасибо) впринцепе по работе коробки - это стандартное... у меня щас авто на АКПП и разгоняется нормально так и без нажатия педали на газ... отличить смогу рабочую от не рабочей)
А если смотреть на двигатель, его работу - что может вызвать подозрение?
gluck3d
8 Июль 2010
1,319
428
Одинцово
Джимни 2012 акпп
Вот такой вопросик назрел - зимнюю резину стандартного размера на штатных дисках как сильно можно сдувать, чтобы не разбортироваться?
С целью добраться по неезженной заснеженной лесной дороге до места? Дороги не триальные, но снежные.
Где-то до 1.0 или можно ниже?
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
я до 0.6 травил только ехал по прямой и как только выбрался сразу накачал. маленькая ямка и есть шанс об обод боковину порубить.
3,101
0.4 и ехал как попало, сильно не парился.
Думаю, что и от резины это зависит в приличной степени.
Ruslonik
2 Февраль 2011
1,211
384
Jimny 2007
И от резины, и от наносили ли герметик когда колеса бортировали...
3,101
Слава Богу не часто, но бывает :)
А ещё бывает диски меняю (это на КМ2 у меня такое увлечение проявилось, как раз на том, что в основном и надо сдувать )))
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
тоесть диски гнутся а резина выдерживает?
gluck3d
8 Июль 2010
1,319
428
Одинцово
Джимни 2012 акпп
Резина - шиповка континенталь 205/70 Р15, диски - штатная штамповка... Герметик - не уверен, когда надевали смазали кисточкой какой-то, но сдаётся мне это не герметик, а просто чтобы садились легче. Видимо стоит сдуть до 1.0 и всё? А то ведь мой насос колесо не наденет, я думаю. Беркут Р15 или как-то так.
Когда на штатные диски натянутся широкая и здоровая МТ, она, наверное, при куда меньших давлениях слазит. Чисто за счёт ширины?
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
до 0,4 сдували кордианты, до 0,5 зимнюю, все штатного размера
и не разбортировались :)
беркута R17 хватает, чтобы забортировать колесо 30"мт, возможно, 15-й справится со штатным...
3,101
gluck3d
8 Июль 2010
1,319
428
Одинцово
Джимни 2012 акпп
В результате даже на несдутых колёсах только на выезде с поля на дорогу позарывался чутка. Всё раскопал колёсами и минут за пять въехал. А по лесу ща можно ехать по целине без вопросов. Снега немного.
Garaj
Сергей
23 Декабрь 2012
209
г.Кустанай. г.Челябинск
Suzuki Jimny 2008г.в АКПП. тапки 215/75/15 лифт+2, экспедиционник и люстра, лебёдка 6000"
Приобрёл себе Джима, перед покупкой сделал компьютерную диагностику, мастер сказал всё работает идеально кроме второго лямбда зонда, показывает 1,1 вольта вместо положенных 1,7В. Чем мне может грозить неправильная работа второго зонда?
BAB
14 Октябрь 2010
418
мск
сузуки Джимни-первая в жизни б/ушная машина!
Подскажите пожалуйста други! У меня при включенном свете загорелся в полнакала индикатор открывания дверей!? Когда открываю двери горит на полную мощь! К чему бы это?! Загорелся просто при движении машины по дороге - асфальт без колдобин на скорости в районе 100 км /ч и не гаснет собака-куда лезть-мож его ударить!? Былал и подобная фича у кого нить?
3,101
контакты запсивели, какие - сходу в голову не пришло. посмотри сам по схеме.
А, ещё может от сигнализации, мне когда поставили, лохушники, тоже горела, заставил диод поставить развязывающий, погасло.
