Вопросы к владельцам по эксплуатации
rom196906
31 Июль 2013
Сузуки Джимни, 2014
Открутил....проехал...вроде не трут. Kiread, а если бы были деньги...купил бы аммортизаторы?
DMU
24 Ноябрь 2014
Suzuki Jimny, G13B, АКПП
Здравствуйте, у меня возникла проблема с окручиванием болта коленвала, для то чтобы заменить сальник, прочитал много тем где проблемой было то, что сорвать его (болт) не могли, у меня же немного другая. Болт я сорвал, но он идет очень туго, а где то после того как открутился на 10 мм он вообще стал колом и не хочет откручиваться. Под болтом на резьбе толи ржавчина видна, толи герметик красный - непонятно. В чем может быть проблема? и какие возможные решения для ее устранения мне предпринять. Пока все залил ВДшкой, завтра буду пробовать, говорят еще можно его нагреть горелкой. Сфотать не получилось, телефон замерз и отказался включаться
Леонидус
28 Декабрь 2010
131
Вологда
Сузуки Култус Вагон, 2001, 1.5. + малыш Джимни
попробуй рычаг на ключе побольше сделать. или нагреть. главное хорошо зафиксировать маховик. болт с завода на герметике. полей вдшкой закрути обратно, покури- потом снова открути должно пойти
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,718
222
Тольятти
открутите маленькие болтики на шкиву. или шпонка на перекосяк встала и клинит.
DMU
24 Ноябрь 2014
Шкив я открутил, т.е. остались болт и шестерня. Когда болт чуть выкрутился, то шестерня вперед назад ходит, хотя и присутствует люфт во вращении (что меня тоже обеспокоило), шпонку не увидел, а должен был увидеть? Завтра буду дальше пробовать откручивают, если интересно, то по результатам отпишусь, пока болт отмакает в ВДшке
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,718
222
Тольятти
ну значит шпонка залипла снимайте потихоньку съемником. или вперёд назад подёргайте.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
pryg3
27 Январь 2010
208
Волгоград
Сузуки-Джимни, 2008 г., 1300 см3, леворукий автомат
Тему зачем сразу создавать, есть же для таких вещей универсальная темка - "Вопросы к владельцам по эксплуатации", "висит" вверху, под заголовком "Важные темы".
Альпникитос
9 Октябрь 2013
25
Зеленоград, 41 км Лениградского шоссе
Сузуки Джимни 2009, сток...
Если тормозуха меньше середины между макс и мин - тогда все нормально, у меня тоже так было. Долей до максимума и ездий дальше!
СПАСИБО! Помогло!
Спасибо за совет! Учту![DOUBLEPOST=1418233174,1417528227][/DOUBLEPOST]Возникла новая проблема!
Утром, когда завожу движок, обороты снижаются, потом поднимаются и машина встаёт "в режим прогрева".
Проблема в том, что уже второй день подряд, в прогрев машина включается только после того как ЗАГЛОХНЕТ! Т.е. движок завелся, обороты снизились, но набираться не начинают и машина глохнет...
После повторного запуска уже всё в порядке..
С чем связано?
Альпникитос
9 Октябрь 2013
25
Гриша! А с автозапуском тогда капут? Машина получается заглохнет и аккум съест?
https://suzuki-club.ru/threads/62691/
Эту тему прочитал и ничего не понял((((
А надо было читать не эту, а "холодный пуск, двойной запуск".
Ничего она не съест, включите три попытки запуска в настройках, а на второй раз машина запускается всегда.
Я перепрошился, но пожалел- двойной запуск на плохом бензине, новая прошивка просто дольше крутит стартер, перед подачей искры. Сомнительное улучшение, но от двойного запуска помогает.
3,101
Кстати, знал одного такого Джимника, у него этот трабл стоял столбом, вот он и перепрошивался. Но в тот Джимник 92-ой, да ещё из Татнефти постоянно лили, так что не мудрено!
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Блин! В темах никто не отвечает!!!! У меня померли нижние сайленты передних и задних амортов! Аморты живые! Какие заказать? Все кричат,что нивовские подходят! А куда подходят? Есть размеры у кого нить? Что делать вобще?
Был уже про это разговор когда-то давно. я всегда лью 92й и на любой заправке, а как то был период - пробовал заправляться 95, и именно на 95ом в холода у меня случились несколько двойных запусков. На 92ом такого нет и никогда не было.
kaskad
12 Декабрь 2014
Suzuki Jimny III 1.3 VVT 4WD
Всем привет ) Подскажите, может ищу проблему, а проблемы нет, но что-то мне не нравится ситуация ) Являюсь счастливым владельцем Jimny леворукого 2007 года на автомате. С недавнего времени начал замечать, что когда стою на светофоре с автоматом в положении D, держу педальку тормоза, то с интервалом примерно 10-15 секунд машину дёргает, аж вибрация по кузову. Когда же на N переключаешь, то нет такого эффекта. Это что вообще может быть такое? Коробка? ЗЫ: Проверял, по машине никто снаружи не стучит :p ЗЫЫ: В движении нет подобныхглюков, коробка подёргивает, конечно, при переключении, но енто вроде норма для Jimny.
И подскажите, пжл, если кто знает, какой-нить софт для чтения показаний БК Jimny :) Почитал гугль - как-то неоднозначно отвечают люди. VAG-COM подойдёт, например? Нет ни у кого опыта?
Может быть подсос воздуха через ваккумник, может быть грязный клапан х.х., может быть тупо грязный воздушный фильтр.
kaskad
12 Декабрь 2014
LaCrema, Спасибо за идеи :) Воздухан совсем новый, даже пару тысяч не отъездил на нём, но проверю на всяк пожарный сегодня. А вакуумник с датчиком холостого хода уже завтра :) Отпишусь тогда по результатам, вдруг кому пригодится ;)
kaskad
12 Декабрь 2014
Замена масла в коробке сделало своё дело ;) Перестало машинку потряхивать :)
ivanborisych
19 Декабрь 2014
МО
@Jimnie 2013 АТ лруль
Джим АКПП левый руль, проявились глюки 4wd (разбираюсь в профильной ветке), не работает кондей (к лету попробую заправить). Есть несколько вопросов:
- если заглушить авто в режиме 4wd, хабы отключаются или остаются во включенном положении?
- после глушения с включенными хабами и последующей заводкой - лампа 4wd иногда мигает пока не поедешь, а иногда загорается почти сразу. А как ДОЛЖНО быть?
- правильно ли я понимаю, что при отключении 4wd помимо пневмохабов должен срабатывать соленоид в раздатке, который отключает передний кардан?
- при старте холодного двигателя - около пары минут продолжается шум какого-то ролика. Что именно проверить?
- плавают обороты при холодном старте: сначала выходит на высокие обороты, через 5 секунд почти глохнет, потом снова на высокие, еще одно понижение но уже менее существенное, и после этого выходит на стабильные обороты с последующим медленным понижением по мере прогрева. Куда копать?
- подогрев сидений был отключен под водительским сидением. Соединил разъем - стала греть только спинка. Мог ли подогрев самого сидения сгореть от пролитого на него чего-нибудь? Или искать обрыв?
- как узнать, с иммобилайзером машина или без?
