лифт 2" не бюджетно (фирменые киты и комплекты аммотризаторы-пружины и т.п.)
vanyas
16 Март 2011
75
Suzuki Jimny Sierra '02
Ответ: лифт 2" не бюджетно (фирменые киты и комплекты аммотризаторы-пружины и т.п.)
так что режь, а то на хорошой кочке бампер оторвёшь
а лучше бампер дорестайловый поставить, и цеплять не будет, и вид красивее
Jimdy
12 Апрель 2011
234
Химки
Поставил сегодня trail master +50, BFG KM2 215/75/15. Думал нужно резать бампер, а не пришлось, нигде не задевает.
Достаточно чуток зацепиться передним бампером за кочку, сминаются его нижние хлипкие крепления и при следующем нажатии на газ эта конструкция издает страшные звуки, после чего благополучно бампер отрывается.
Да, и без передних модернизированных брызговиков или защиты порогов пластик на задних арках превращается от камней в фарш.
A
AlexDAK
Бампер обрезал. А что за модернизированные брызговики и где их взять?
Jimdy
12 Апрель 2011
234
Химки
Взять, наверное, можно где-нить у Японцев, типа APIO. А так самому можно прилепить классические mud flaps раллийные. Длинные, широкие и за колесной аркой на пузе.
Я поставил пороги у Сапфира и таким образом решил проблему. Спасибо ему еще раз за отличные пороги.
Nosfer
30 Июль 2012
Московская область
Всем привет, хочу поставить резину BFG A/T 215/75/15, как понял хватит лифта 40мм, посоветуйте пожалуйста комплект, желательно покомфортней
спасибо.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Комфортней ОМЕ ничего не придумано. 29000 у меня есть.
3,099
Да, точно, а если ещё приплюсовать демпфер Таф Договский (Tough Dog) с пружинком, спустить колёса до, хотя бы 1,3 , то и совсем лафа настанет! :)
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
Ну это необязательно, но к делу придется подойти с выдумкой. Второй сезон катаю BF Gudrich 215х75, нигде не задевает, но не без колдовства: пришлось под бампер изготовить дюймовую трубу нержавейку, которая не дает опустится бамперу( труба крепится к раме). Лифт 2 см, что для машины 2007года и пробегом почти 90000км является стоком и нигде не трет и не задевает.
bjohn
2 Октябрь 2012
Иркутск
Suzuki Jimny Wide
Как рассказать про комплект для регулировки кастора, который мы производим, чтобы сообщение не удалили?
byp
22 Март 2007
1,469
497
джимни 2004 мкп стандарт
в теме о коррекции кастора дай описание и фотографии но без коммерции
ну а кому надо тот к тебе в личку обратится
bjohn
2 Октябрь 2012
Иркутск
Suzuki Jimny Wide
В эту тему сообщение будет уместно?
doctorSB
9 Декабрь 2010
427
114
Рязань
Jimny 2010 АКПП Серебристый
Стоит Трейл Мастер Спорт +50, зад жестковат, но по большому счету все устраивало. Бампер Анвир, Т Макс 6500. Перемерил высоту после установки лебедки впереди +10, сзади +40... огорчился ((((( мысли поправить проставками, есть ли еще пути, пусть и не очень бюджетные?
3,099
Серёж - лифт 7" спереди :))))
doctorSB
9 Декабрь 2010
427
114
Рязань
Андрей, я не въехал....Чешу репу. Фирменный кит советуешь? ))))))))) знать бы что точно подойдет - купил бы... ((((((
3,099
Да неа, я так пошутил. Ну если посчитать:
- твой лифт +50
после загрузки стало +10 и +40
при помощи арифметики делаем вывод, что надо спереди больший лифт.
- потеря спереди - 40, сзади -10, добавляем спереди +20, становится
- перёд +30, зад +40, нормально тоесть! :))))
Рома вроде ГИЗовский +70 мм продаёт.
doctorSB
9 Декабрь 2010
427
114
Рязань
- твой лифт +50
Ух ты! Я ж гуманитарий... у меня моск кипит... ))))))))
я думал спереди +30 сзади +10 проставками.... тольконе знаю как себя поведут аммортизаторы
3,099
Да никак, тыж просто компенсацию лишнего веса сделаешь.
Если я вдруг чего-нить не учёл.
doctorSB
9 Декабрь 2010
427
114
Рязань
Вот и я думаю что это как протез будет.
3,099
Но вообще фиговая тема прокладки. Пружины-то оставнуться сжатыми. Это типа самообман.
Но вообще странно, ты же не первый поставил трэйл и бампер железный с лебёдкой. Мож у тебя трейл бракованный попался? Или просто сдулся. Какой примерно суммарный вес бампера и лебеды? Лебёдка надеюсь с тряпошным тросом?
doctorSB
9 Декабрь 2010
427
114
Рязань
Да с тряпкой... около 50-55 кил...
А как проверить?
3,099
ХЗ, подожди, мож кто, из шипко умных, сюда заглянет и подскажет.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
ОМЕ не меняет высоту. Добинсон тоже, GIZ не меняет первые 2 года, но там такой запас по высоте, что не забалуешь. Меняй трейлмастеровские передние пружины на их же усиленные, если есть.
Я вообще не понимаю, зачем нужен лифт +50. При лифте +40 не нужно ничего менять. Можно откорректировать кастор, но можно и оставить. При +50 нужно менять все также, как и при +75, но при этом колеса больше 215 не поставить. В чем смысл? Деньги лишние?
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
у меня видимо прошли эти два года. сзади правая сторона просела - мама не горюй и пружина сильно мягче чем слева.
поставил проставку вазовскую, но она не спасает. справа пробивает будь здоров - весь отбойник пожеванный, слева все нормальненько. отбойник слегка побитый но не сильно.
Федор Джимни 78
13 Апрель 2007
1,391
230
Jimny'07 AКПП
где-то я уже такое видел :)
теперь у тебя левая скоро разделится на три-четыре маленькие пружинки
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
ну и нафига тогда все эти небюджетные киты, если ещё потом запаришься ломаную пружину искать, найди-ка одну пружину от кита, да ещё в ипенях
есть так же личная уверенность, что качество компонентов в китах, не самое лучшее, ну невозможно сделать хорошую вещь при относительно малом тираже, что бы она не отличалась на порядок по цене от аналогов
моё мнение - лифтоваться надо штатными деталями от стоковых авто покрупнее, тем более что проверенных решений уже вагон, пружины от хонды и аморты от паскуды и шнивы - наше всё
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
А я скажу другое. Чтобы пружины не лопались, нужно машину эксплуатировать правильно, вовремя обслуживать, вымывать всю грязь. У меня GIZ служит уже почти 4 года. Да, в этом году было всего несколько выездов.
2000 км по каменному триалу или по полураллийным соревнованиям приравниваются к 50000 км умеренной эксплуатации.
Я тоже не сижу на месте. Собираю статистику, ищу новых качественных поставщиков. В этом году специально для меня привезли 5 комплектов Добинсон +75мм. Отличные пружины. В следующем году буду делать акцент на них. Продолжаю искать идеальный вариант для лифта, позволяющего поставить 29-е колеса.
Из GIZ пока оставляю передние пружины, им мало альтернатив по качеству и работе подвески. Для лифта 75 мм трудно подобрать амортизаторы. У Procomp слабые втулки, надо менять, но хорошая долговечность самих амортов. У всех есть плюсы и минусы.
Но пружины от Хонды пока рассматривать не буду, Они также просаживаются, их нужно подрезать для установки на попу.....
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
ну если у тебя постоянно будет дежурный комплект, откуда можно будет оперативно дёргать детальки на замену, то это большой плюс и конкурентное преимущество тебе, самый большой минус устраняешь
а по поводу что хондовские просаживаются, так надо использовать родные японские пружины, дешёвый контракт, который уже побегал на црвухах, или новьё оригинал, а не дубли китайские, типа усиленные
а на попу замечательно встают без всякой подрезки пружины от хонды-орхии, они тоньше и короче црвушных
с твоим опытом можно используя различные фирмовые и штатные детали вперемешку, скомплектовать несколько удачных вариантов комплектов для разной высоты лифтовки
вообще красота будет
TheLenin
29 Май 2012
Е-бург
Джимни 2011 г.в. в процессе постройки...
В этом году специально для меня привезли 5 комплектов Добинсон +75мм. Отличные пружины. В следующем году буду делать акцент на них. .
Отличные пружины - это хорошо. А амморты? И какая будет цена? Если примерно равна будет гизовской (что вряд ли), то заврените пямо щас! Ибо на морде висит Анвировский бампер с лебедой, на кочках постоянные пробои...
