SeLim
4 Апрель 2008
Росиия
Я на своей давно замечаю,включаеться вента на 91-97 гр,в зависимости от атмссферы- это днем, а по утрам срабатывает вента в 84-87 гр.Стрелка всегда чуть ниже середины
П.С Всегда не покидают мысли, почему и по какой причине Япы в Лиану впердолили так далеко термостат? Пол мотора потребуеться разобрать. Конечно это прекрасно для ремонтников, но из за копечной детали можно нарушить сисьтемы мотора Разборка-Сборка
Нифига там ничего страшного с разборкой - три раза разбирали :)
Снимаешь воздушный фильтр, дроссельную заслонку, и впускной коллектор - и термостат перед тобой
Температура включения на пониженной скорости основного вентилятора радиатора - 98"
Температура включения на повышенной скорости основного вентилятора радиатора - 105"
Выключение - 94"
Рабочая температура движка - 88-91 по трассе,
Проверенно одним Мультитрониксом на трех Лианках
Сигнал на включение вентилятора выдают мозги - никакой зависимости от атмосферы :) быть не может - только температура ОЖ
Про стрелку давно писали - показания нелинейны
Во всяком случае разница 95"-105" практически не заметна
Перегреть движок запросто можно - пока отреагируешь, когда она начнет расти после 110'
почему не оригинал поставил?
По рекомендации с форума - была тут тема с фотоотчетом про замену термостата
Ну он тоже вроде Яповский, я не ожидал такой подлянки...
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
У нас припекло в последние дни как в Сауне. Приезжаю в на работу в самый пик жары, стрелка температуры как обычно чуть ниже середины. Открываю капот беру в руки лазерный измеритель температуры и делаю замер в этой точке мотора (видимо датчик вкл.венты )
Сразу показало ,когда включился вентилятор 99 гр, а сам радиатор прогрелся до 114гр. Последующие включения радиатора было в 97, затем 95 гр. Короче на пятый раз включение вентилятора стояло на 95-96гр. Меня взволновало, то что в первый раз Вента закрутило на 99 гр - не могова то ли это будет?
А еще они , сволочи, фильтр в бак засунули и шаровые к рычагу приварили !! :ireful3:
ASD
17 Октябрь 2011
392
92
Suzuki Liana 1.6 4WD AT
У нас припекло в последние дни как в Сауне. Приезжаю в на работу в самый пик жары, стрелка температуры как обычно чуть ниже середины. Открываю капот беру в руки лазерный измеритель температуры и делаю замер в этой точке мотора (видимо датчик вкл.венты ) Посмотреть вложение 42930 Посмотреть вложение 42931 Сразу показало ,когда включился вентилятор 99 гр, а сам радиатор прогрелся до 114гр. Последующие включения радиатора было в 97, затем 95 гр. Короче на пятый раз включение вентилятора стояло на 95-96гр. Меня взволновало, то что в первый раз Вента закрутило на 99 гр - не могова то ли это будет?
Какой чистый мотор, как моешь.
:dirol:
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Пыли то тоже достаточно в нашей сахаре.Просто не запускаю,раз в недельку пыль стираю именно тряпочкой,вот и чистый с 2007 года
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
опять я с выдавливанием антифриза в расширительный бачок,пока у меня нормально ездит но проблема была и она не дает покоя,поискал в гугле а такая проблема чуть ли не у всех машин,в тойотовском форуме вычитал про проверку пробитости прокладки ГБЦ презервативом ,надеваешь на горлышко радиатора и он надуваться должен,сегодня у себя так проверил:воздуха нет но при высоких оборотах на прогретой машине выдавливается антифриз(тут может из-за расширения).Сегодня заказал все по совету Kasik:
Прокладка клапанной крышки - 11189-69GE0
Оригинал - ждать очень долго (месяц), нет смысла, цена 900-1400 руб.
Я бы оставил старую родную, но если очень хочется все же поменять, то придется брать неоригинал.
К примеру, REINZ (Германия) - 71-53698-00 - 660 руб.
Прокладка впускного коллектора - 13119-86G00
Оригинал - 480 руб.
REINZ (Германия) - 71-53696-00 - 270-300 руб.
Прокладка выпускного коллектора -14140-69G01
Оригинал - 900-1100 руб., тоже долго ждать
Elring (Германия) - 198.720 - 270-280 руб.
REINZ (Германия) - 71-53697-00 - 300-315 руб.
Прокладка ГБЦ - 11141-69G03
Оригинал - 1700-2000 руб.
Elring (Германия) - 198.680 - 1250 руб.
REINZ (Германия) - 61-53640-00 - 1150 руб.
Ну на всякий случай можно бы еще прокладку фланца под датчик температуры - 17699-69G00
Оригинал - 100 руб.
вышло где то в районе 1800 всё,теперь надо сервис найти в Москве или подмосковье где недорого и качественно делают. А маслосъемные колпачки надо наверное менять,пробег 158 тыс. сейчас и перед продажей фиг знает сколько скрутили.Может кто знает их номера?
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Оригинал - 480 руб.
Оригинал - 100 руб.
Антифриз и должен в бачек выдавливаться но при охлаждении назад в систему возвращается. В общем общий объем антифриза в системе не должен менятся. Зачем колхоз с презервативом городить замерей давление в системе и все будет ясно. Крышку радиатора то же немешало бы проверить.
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
У меня выдавливался до полного расширительного бачка и обратно не всасывалось,а в августе после проезда 700 км по трассе въехав на МКАД встал в пробку и на приборе температура поползла вверх,сразу включил печку на полную и на обочину,открыл капот а там уже и из бачка выливалось,переполнена была.При выключенном кондее молотили оба вентилятора,с печкой t упала до нормы и я проехал ещё 30 км до места назначения,когда остыла долил 1 л антифриза.
А давление в системе как проверить?Крышка вроде рабочая,сегодня после проверки гандоном антифриз обратно всасала из бачка.
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Есть спец прибор вместо крышки подключается а можно просто манометр через тройник подключить и все ясно будет.
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
спецприбор поискать надо а гандон в каждом магазине есть,если пробита прокладка он надуваться должен.На счет пузырьков в расш. бачке то если клапан на крышке не работает пузырьков не увидишь.Пока от заказа в эксисте отказался,работает нормально,правда в городе так что на высоких оборотах не получается покататься.
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
верхний патрубок при нагревании надутым становится,ремни завтра пощупаю, визуально нормальные были.Может там у меня воздух был,я когда прогревал без крышки у меня с радиатора такие крупные пузырьки вышли когда я газовал под капотом и после этого вроде нормализовалось.Такое же было в мае,тогда тоже выдавила в бачок,я тогда поменял антифриз на пригорке и до августа ездил без проблем,хотя жара была и кондей вообще не выключался,а тут и без кондея вентилятор молотил без тормозов.Сегодня катался целый день по московским пробкам,проверял бачок все в норме.
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Еще воздух в системе может появлятся из за течи радиатора основного или печки. Их то же посмотри обьязательно. Причем основной может течь несильно и антифриз будет испарятся гна самом радиаторе и течь можно не заметить.
den_s
23 Июнь 2008
Уважаемы коллеги! Столкнулся со следующей проблемой - примерно раз в две-три недели приходится доливать антифриз в систему. Следов утечки визуально не обнаруживается, эмульсии в масле тоже не нашел...
Заезжал в Автодину, они сделали опрессовку и сказали что все в норме, но антифриз на их мнение положил болт и продолжает куда-то деваться:( Кто-нибудь сталкивался с подобным (просмотрел всю ветку и подобного случая тему не нашел) ?
Как вариант после поезди положить картонку под автомобиль, а утром глунять. Также антифриз может в отопителе (печке) может уходить или на улицу или в салон. Погляди на горячую пузырьки не булькают в расширительном бачке??? А при заводке сзади не белый дым (как зимой) ???
den_s
23 Июнь 2008
Прошу прощения, сразу не отметил - белого дыма нет, коврики в салоне под печкой сухие и запаха в салоне нет да и на окнах без конденсата.
Грешу, что где-то на горячем сифонит и испаряется понемногу? Да, еще, начитавшись ветки , пошел и "потискал" патрубки - верхний на прогретом движке на холостых НЕ показался упругим...
andrey
12 Апрель 2010
249
120
Омск
Susuki Liana HB 2005г
На малых оборотах, и на прогретом двигателе может не дымить. Выхлопную трубу смотри на холодном движке, либо на горячем крути до отсечки.
У меня, кстати, бежало где-то у термостата (на фото на 12стр. видно), но там еще и прокладка ГБЦ пробитая была и давление в системе видать зашкаливало.
Насчет опрессовки - меня терзают смутные сомнения....
den_s
23 Июнь 2008
Вот и я не знаю про опрессовку... взять денюжку и сказать что дули - дело несложное...
Попробую погонять на разных оборотах, подстелить под движок что-то и посмотреть.
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
а много уходит антифриза? У меня тоже куда то уходил,я доливал по 100-200 грамм,но потом пришло обратно в расширительный бачок.Сейчас все нормально,я так и не понял в чем проблема.
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
в среднем 300-400 грамм за 2-3 недели уходит...
Ищи течь. Может на радиаторе испаряется и этого не видно. Есть антифризы с добавками которые светятся в ультрофиолете. Очень легко течь найти.
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
Проблему с выдавливанием антифриза в бачок решил,заменил двигатель и все заработало ровно,где то что то было пробито или микротрещина была.
andrey
12 Апрель 2010
249
120
Омск
Вау, я надеюсь это не единственный повод был? (а то так можно и масло вместе с двигателем менять..:))
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
прокладку менять дорого,насчитали примерно около 40 тыс.,и движок менять такая же сумма,выбрал замену двигателя а то своя поизнасилась.А прокладку менять-это надо головку снимать,перебирать,опрессовывать,шлифовать,жидкости менять,в сервисе точнее описали порядок работ,точно не помню.Если только причина в прокладке,может быть микротрещина в головке или в блоке.
andrey
12 Апрель 2010
249
120
Омск
У нас конечно другие цены, но не настолько же. Замена прокладки: снять/поставить -10т, очистка, опрессовка, шлифовка - 2..3т (память дырявая, но меньше 5т точно)). Совсем не 40т. Микротрещины конечно могут обнаружиться, но ведь тогда за шлифовку/сборку/замену жидкостей не надо платить?? Хотя, поменял и поменял, может к лучшему. Теперь второй - запасной.:yes3:
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
второй на лом,кроме поддона там ничему доверия нет,другим даже предлагать не буду,в последние дни антифриз после каждой поездки выдавливало
gen4os
30 Сентябрь 2012
лиана, 106, 2005
какой лом?! отвезти на родину и пусть лежит до черного дня)
