+1
Из-за давления системы температура кипения увеличивается на несколько градусов
Денис
Если думашь про крышку с клапаном, то либо гденить врезаться в систему ОЖ и ставить манометр для контроля давления, либо тупо ее поменять - есть неофициальный регламент (покрайне мере на жип форуме где раньше был) крышку менять каждые 5 лет - клапан имеет право испортится или неправильно работать.
Насчет шлифовки головы. На первой 9-ке голову шлифовали, но у меня антифриз в масло попадал и сзади очень хорошо белым димил, тосол проел себе путь - были видны следы. Если поверхность гладкая без следов и плоскость без отклонениный (не повело) то можно и не шлифовать, хотя я бы проверил.
Ещё бы проверить что пузыри при перегреве идут или не идут в расширительном бачке.
5,344
1,047
Давление нужно ,в первую очередь , чтоб поднять температуру кипения антифриза !
Да согласен. Температура кипения антифриза при атмосферном давлении примерно 110 град, а при давлении в системе авто, примерно 120.
Что нам дает это увеличение температуры кипения, если штатная (исправная) работа двигателя не предусматривает таких температур? Вентилятор включается на 93 град. После включения вентилятора, температура должна только падать (на любых режимах). А если соты забиты, то надо не температуру кипения поднимать, а радиатор мыть.
Денис_34rus
6 Март 2014
Волгоград
авто
Вентилятор включается слишком поздно сказал мастер, практически с включением начинает переполнять расширительный бачок. Решили поменять термодатчик. А вот с проверкой на компе эта подстава нет программы для диагностики. Что бы проверить на какой температуре включается вентилятор.
Денис_34rus
6 Март 2014
Волгоград
авто
И еще если система под давлением, то есть смысл что бы смотреть на пузырьки в расширительном бачке. Ведь если он сбрасывает давление то будут образовываться пузырьки или я не прав.
5,344
1,047
Откуда пузырьки могут взяться в сбрасываемой ОЖ? Либо это газы, либо уже кипение. Уловить эту разницу сложно.
Допустим начинают пробиваться газы. Ещё до того как они попрут в расш бачек, они создадут воздушную пробку, циркуляция прекратится, и закипает. И вот уже активно поперли в бачек пузыри пара.
5,344
1,047
При исправной пробке, когда бы ты не открыл (хол/горяч, перед/после поездки), ты всегда должен увидеть там ОЖ под завязку.
виднеться или до горловины это почти одно и тоже.
5,344
1,047
В идеале, когда всё исправно, весь воздух вышел (после замены ОЖ), всё устаканилось, пробка работает правильно, уровень должен быть под пробку, нет там воздуха.
5,031
2,028
Если все исправно, то сбрасывается расширившаяся от нагрева жидкость, пузыриков не должно быть.
Любая программа для китайского сканера ELM327 видит температуру на ДТОЖ, даже в динамике.
все ясно. значит выше патрубка. Спасибо за консультации
Я так понимаю был недостаток ОЖ? Поясните вопросы про уровень в радиаторе.
Еще скажите: за какое время холодный двигатель прогревается до момента закипания на ХХ?
Денис_34rus
6 Март 2014
Волгоград
авто
если без движения не обращали внимания, а если ехать то где-то за 15-20 минут все зависит от скорости. И еще это может показаться наглостью если есть возможность пришлите фото с тем на каком уровне у вас ОЖ в радиаторе. НУ ЭТО НЕ ЕСЛИ НЕ СЛОЖНО. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО. Мое мыло tatarenkodenis@gmail.com
5,031
2,028
Температура около датчика и температура внутри головки блока-- это не одно и то же ! Если на датчике 85 гр , то на поверхности рубашки охлаждения , в критических режимах , может быть и 100, а может и 110 гр ! Если не будет запаса по температуре кипения , то антифриз пойдет из ГБЦ уже в кипящем состоянии с воздухом, ну а далее перегрев и кривая головка ;)
Датчик у нас один на мозги и все ! Проблема , я думаю в том ,что термостат слишком поздно открывается :(
5,031
2,028
Амигос предлагал на 1-странице выкинуть термостат и посмотреть результаты.
Денис сканером температуру надо глянуть, много может прояснить.
5,031
2,028
Согласен ! Выкинуть термостат и попробовать , хоть и проблемно ! По осени попалась машинка с такой же проблемой ! Под нагрузкой выплевывала тосол до половины обьема , но не всегда . Замена термостата решила проблему !
5,031
2,028
Денис менял термостат, так, что проблем попробовать не было.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
551
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Либо сильно разбавленный/некачественный антифриз с низкой t кипения, который вкупе с дохлой крышкой радиатора даёт кипение ОЖ в голове
Денис_34rus
6 Март 2014
Волгоград
авто
Всем спасибо, завтра буду забирать, датчик и крышку. Как все поменяю сгоняю ее на диагностику, узнать что да как с температурой.
5,344
1,047
5,031
2,028
а если выкинуть термостат с машиной ни чего не произойдет, мозги ни начнут подгребать
Мозгам ничего не будет, могут мерзнуть руки и ноги в мороз.
Да нет ! страшного ничего не будет ! Долго так ездить не стоит !
Ездить можно и долго, правда будет постоянный не догрев двигателя, соответственно большой расход и повышенный износ деталей движка, но это только зимой в мороз, летом почти всегда термостат открывает большой круг, ну прогреваться утром будет подольше и по трассе будет не 83-87, а 75-80, поэтому снять, потестить и одеть обратно.
Дмитр сказал(а):
Температура кипения антифриза при атмосферном давлении примерно 110 град.
Если плотность меньше 1 г/см3 то закипит и до 100 не дотянув.
5,031
2,028
Ты , кстати где проживаешь? У Дмитр, сканер есть сузуковский, попросил бы помочь.
Денис_34rus
6 Март 2014
Волгоград
авто
В камышине, что в 200км от Волгограда. Ну я так же хочу попробовать все равно почти все время по городу катаюсь. Но это только после того как сегодня вечером получу термодатчик и крышку. Может все будет нормально после замены
5,031
2,028
С утра, не заводил еще:
