Лифт +3 +4 и больше дюймов бюджетно
  • Автор темы umka
  • Отслеживают тему 37
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Ответ: Лифт +3 +4 и больше дюймов бюджетно
Кроме стоимости они всем хороши.
У гиза были нарекания на регулируемые панары (две сломано)
Кроме это все пучком.
Koshmarikus
23 Ноябрь 2010
Александров
Escudo 1998г.в., j20a
А есть решения колхозные с панарой? Проставок какойнить или что-то подобное? Читая форум, если правильно все понял, при лифте 4" встают 29-е колеса, а если 31? реально это?
И еще по поводу комплектов Гиз, возможно ли замена отдельных элементов комплекта, аморта например?
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Есть решение. Самое верное. Переварить крепления панары. Всё.
Koshmarikus
23 Ноябрь 2010
Александров
Как переварить? Насколько? Если лифт 80 или 100, переваривать одинаково?
Xondr
5 Февраль 2010
183
Jim 98, CR-V 99
я не переваривал, у меня на болтах, я им больше доверяю. Имеется ввиду зад. 31 не влезут без резки как не мостряч. Вообще, без резки 29 максимум. А вот как катать 31 колеса на стоке не понятно, на 29 уже не очень удобно. А сделать удобными 31-е колеса выливается тысяч в 40 руб. Вобщем, тут я понял, что нужна лебедка :)
переваривать- зад параллельно мосту, перед-рулевой тяге. Мне что-то пока и без переварки переда ничего :)
Koshmarikus
23 Ноябрь 2010
Александров
А какой у тебя лифт? колеса какие?
Koshmarikus
23 Ноябрь 2010
Александров
Напиши плз. как и чем сделал 4"? и если не военная тайна, сколько это стоит..
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Целый форум про это написан... и у каждого свой рецепт.
Под 31е одним лифтом не обойтись
Сделай усилие, поизучай немного матчасть. Все рецепты уже давно расписаны, и врядли кто будет по 100му разу тебе все еще раз расписывать.
Хотя может найдется добрый человек ))))
Koshmarikus
23 Ноябрь 2010
Александров
Читал уже, инфа слишком разбросана.. Хотя я за готовые комплекты, колхоз надоел уже
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Ну ты вообще теорию подвески-то себе представляешь? Или влепить чтобы влепить?
Панара должна быть параллельна мосту. Вот и переваривай так, чтоб она стала параллельной.
Koshmarikus
23 Ноябрь 2010
Александров
У меня на мосту сзади панара никак не паралельна мосту, во как., лифт 2.5"
Xondr
5 Февраль 2010
183
Jim 98, CR-V 99
найди suzukoff'a у него в подписи есть ссылка как он лифтовал там всё подробно с фотками. Пружины на перед - цр-в задние, стандартные , на заду, у меня лично, от 2108, какие не знаю (я вообще не представляю как выглядит 2108 :) ). Аморты от таунайса или террано, есть тут ветка одна бесконечная с номерами. Я ориентировался по длине на расжатие до 56 см ну и на сжатие ближе к 30 см. Как-то так.
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Слов нет...
Ну ясное дело, что она непараллельная, если лифт. Чё ж в этом хорошего-то.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
Совсем не так.
Москвичовские почти новые, рабочие.
Просто они плохо держат по сравнению с этими. Несправляются с массой колёс моих.
Они держат токо в одну сторону. И по массе москвичь и чирок видимо отличаются :hilarious:
Так у тебя есть бодик 3 см или нет?
Koshmarikus
23 Ноябрь 2010
Александров
Слов нет...
Ясное дело что лифт, так у меня под этот лифт проставка, изменяющая положение панары, но она все равно не паралельна..
Xondr
5 Февраль 2010
183
Jim 98, CR-V 99
видимо у тебя лифт под другую массу машины расчитан. Ты посади 5 человек в авто и посмотри, скорее всего будет параллельна :)
g r e e n
655
Есть панары регулируемые. По сравнению со стоковыми сделаны из более толстой трубы. Стенка трубы 4 мм, у джимниковской хорошо если 2 мм :)
Длина в сжатом состоянии равна стоковой, в разжатом на 6 см длиннее стоковой.
Вставка из 45й стали не каленной.
Сайленты резиновые.
Цена 2500 р. за штуку. Есть как передние так и задние.
g r e e n
655
Передняя и задние тяги
толщина стенки трубы 4 мм.
крепежка сделана из 5 мм стали.
g r e e n
655
на перед нет, тут только сварка поможет :)
да и не надо особенно...
g r e e n
655
Ты не понял, панара любая перед-зад стоит 2500, железка для переноса крепления задней панары продается отдельно за 1500 р.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
g r e e n
655
Этот крепеж тоже лучше приварить. Или часто проверять крепеж тех двух маленьких болтиков - разбалтывается...
угу, я тоже думаю, ничего не мешает после установки приварить :) но продьюсер гонят с ней без приварки, говорит стоит мертво.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Спайдер на Карельских гравийках чуть мост задний не потерял пока сообразил в чем дело...:)
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Андрей, а от чего сайленты в панарах?
g r e e n
655
это не джимниковские, какие не скажу, не знаю потому что :)
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
А рулевую сошку ты удлинил? ;)
