Установка лебедки.
Garaj
Сергей
23 Декабрь 2012
209
г.Кустанай. г.Челябинск
Suzuki Jimny 2008г.в АКПП. тапки 215/75/15 лифт+2, экспедиционник и люстра, лебёдка 6000"
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Субару Аутбэк + Ниссан Микра
Я тут брал, вошло 30 метров, трос с коушем и чулком.
сейчас получается 256$ за 2 куска по 30 метров, доставка бесплатно.
Garaj
Сергей
23 Декабрь 2012
209
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Как говорят запас ***у не ****, так то 8 самый то, а второй кусок всегда продать можно. Я вот сразу покупателя нашел, а теперь вот жалею, надо было оставить, в планах назад лебедь. Блок сразу бери.
Nechet
14 Июль 2013
Мытищи<=>Балаклава
Jimny 02г.в.
+1 про запас
тем более не забываем что веревка китайская
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Nechet
14 Июль 2013
Мытищи<=>Балаклава
Jimny 02г.в.
Ну на заборе тоже много чего написано!Или на китайских IPhone тоже огрызок изображен.Хотя....Спорить не буду,в любом случае запас должен быть.
+1 за 8 и более мм. 6- это для квадриков. У синтетики проблема не в предельной нагрузке в идеальных условиях, а в относительно быстром старении изза песка, грязи и т.д. соответственно 6 придет в негодность значительно быстрее
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
чёто мне кажется что на али продаётся тоже самое что и у нас в магазинах. сам терзаюсь где и что брать для 9500.
ParakaVN
28 Март 2008
522
115
30 метров за стягивающие втулки не цепляет? Вопрос с того что на EW6000 изначально идет 25 метров троса 7.2 мм. На T-Max 6500 мотали 30 метров 8-ки, входило впритык, но там барабан визуально чуть больше.
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Нет нормально, сматываю под нагрузкой.
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
В принципе хватает, при полной намотке где то по 1 см до стяжек.
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
Я не поленился, заказал у китайцев на ебее, пришло 30 метров 10 мм синего троса в итоге за 5500 рублей. 15 намотал на t-max 6500, больше не влезло, 15 оставил на запас.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
сколько по времени эксплуатируете трос? есть ли опыт эксплуатации других тросов?
я просто хочу понять в чём между ними разница.
Shlosser
11 Ноябрь 2013
Toyota LC LJ-72 diesel 3L, ComeUp 9500, 255/85/16 BFG MT1
крокодилз
18 Ноябрь 2011
84
приморье
jimny 99 660
Всем привет. Проблема установил лебедку ручку хол. хода срезал не входила по высоте приварил ключ старый на 12 стало с трудом переводится с тяги в хх и наоборот в чем проблема ?
slitov
22 Июнь 2012
194
Гжель
Jimny 2007 АКПП М13А
Все делал как положенно в хх переводится туго а обратно нормально.
Если лебедка электрик вич (или другая кЕтайщена) надо барабан немного руками пошевелить вперед, назад и одновременно переводит фиксатор. Еще при установку лебедки могли ее перекосить (у меня первый раз так было, что даже на холостом ходу барабан еле раскручивался...).
slitov
22 Июнь 2012
194
Гжель
Визуально не заметить, понял про перекос, когда попытался на свободной каскрутке потянуть трос и потом на снятой лебедки это повторить. Получилось что крепления клюза было слишком близко к лебедке и при затяжке болта левая часть лебедки немного сместилось относительно правой т.к. упиралась в клюз. Решил напильником, правда на этих выходных переделал площадку, все отфотать руки не доходят.
крокодилз
18 Ноябрь 2011
84
приморье
jimny 99 660
Ясно. Я лебедь устоновил так что снимать лишний раз много сил потратить надо чтоб не ушла где нибуть один болт насквозь через кузов. Буду делать на месте.
vsnopkov
6 Январь 2013
142
Suzuki Jimny
Становится уже интересно. Давайте дальше.
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
jimny wide 2001г.в. МКПП
УАЗ 3303
Круто! В серию и на продажу!
