Установка лебедки.
10 метров 50го провода будут весить чуть ли не больше лебедки ))
35 хватит, а на 6000 лебедки обычно вообще 25 идет.
Firesnake
25 Январь 2013
210
185
С-Пб
Jimny 2002 АКПП
При длине кабеля 10 м суммарно, мощности, потребляемой лебедкой, 3 кВт и напряжении бортсети 13.8 В, потери где-то 9,7% на кабеле 35 квадрат и 6,85% на кабеле 50 квадрат. Если математика не врет ) То есть лебедка эти три киловата не разовьет. Если напряжение просаживается, потери будут больше.
P.S. При той же мощности и напряжении, но длине кабеля 2.5 м сечением 25 квадрат потери будут всего 3,4%. Так что длина имеет значение ) Обычно это хорошо знают те, у кого есть дачный домик в конце длинной воздушной ЛЭП )
P.S.S. При мощности больше 3кВт потери также возрастут. Еще пример: напряжение борт. сети 12 в, длина кабеля суммарно 10м, сечение 35 квадрат, потребляемый ток 300 А, мощность нагрузки 3,6 кВт, из них на лебедке 3,15 кВт, 450 Вт (12,5%) рассеивается на кабеле, превращаясь в тепло. При тех же условиях, но длине кабеля 2,5 м сечения 25 квадрат, на лебедке будет мощность 3,4425 кВт, а на кабеле рассеется всего 157,5 Вт (4,38%). Поэтому ссылка на сечение штатных проводов корректна, а выводы надо делать с учетом физики/электротехники.
P.P.S. В случае лебедки сзади, есть хороший вариант для тех, у кого сзади же расположен второй аккумулятор. Т. к. при таких нагрузках все равно отбор мощности идет в основном от аккумулятора, то заднюю лебедку подключаем к заднему аккумулятору. Зарядку от генератора не исключаем. При таком подходе потери будут меньше.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
А максимальная потребляемая мощность?
в инструкции к лебёдке ни чего не написанно , но есть мнение что при макс.усилии до 450 А
и нашёл также вот такую инфу у продаванов
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
Не мощность, блин, ток :) Звиняйте :)
http://manblan.ru/ru/vybor-secheniya-provodov.html
если верить табличкам, то на ток 465А нужен провод какого-то несуразного сечения :) типа 150 кв.мм
если верить практике- то 50 кв.мм- хорошо, но для большинства случаев достаточно 35 кв.мм
Firesnake
25 Январь 2013
210
185
С-Пб
Jimny 2002 АКПП
Просто надо понять, для чего считаем. В случае с инвертером, к примеру, падение напряжение на 1 В уже не гуд, вот там и минимизируют потери (хотя проще длину кабеля уменьшить, чем доводить сечение до абсурда).
В нашем случае лебедка будет работать даже при сильной просадке напряжения непосредственно на моторе. Но тянуть будет не в полную мощность.
Да, и что-то мне подсказывает, что полную мощность она даже не разовьет. Если значение тока в 450 А указано для ситуации, когда лебедка практически встанет (при напряжении в бортсети, близком к номиналу), то в случае длинного кабеля лебедка остановится раньше, чем будет достигнут такой ток (из-за падения напряжения на кабеле).
Поэтому, если тяните питание на лебедку спереди, практично будет взять 50 квадрат при возможности и максимально уменьшить длину при прокладке. Это минимизирует потери и будет в рамках разумного. Тянуть будет чуть хуже, чем стоящая у аккумулятора лебедка, но на практике скорее всего сильной разницы не заметите. В любом случае использование блока решает проблемы с нехваткой тягового усилия и разгружает лебедку и аккумулятор ) Если мы конечно не про спорт, там ценят время. Но там и лебедки ставят стационарно, и чаще 9000-ные.
Если есть желание совсем серьезно подойти к вопросу, то можно высчитать хоть максимальное тяговое усилие при известных параметрах. Все данные есть, дело за математическими подсчетами. Но я бы так не заморачивался. Просто учесть, что это будет меньше 6000 lb даже на последних витках троса, и все.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
блок в гражданской эксплуатации - это обязательно и даже не обсуждается
:yes3:
vsnopkov
6 Январь 2013
142
Suzuki Jimny
переносная лебёдка 6000, кабель медный 35квадратов, но можно больше. при долгом лебежение кабель тёплый, а наконечники дымят. в целом длинна кабеля 6 метров
ParakaVN
28 Март 2008
522
115
Подобная история и у меня - клемы провода подключаемые к лебедке перегреваются, защитные резинки одеваемые поверх них местами деформировались и слегка поплавились . Но в отличии от VSnopkov'а длина кабеля до блока соленоидов у меня менее двух метров.
Firesnake
25 Январь 2013
210
185
С-Пб
Jimny 2002 АКПП
Да. Я бы посмотрел в каком месте греется: там два варианта - либо обжим, либо контакт присоединения. В первом случае хорошо опресовать (желательно перезаделать), а во втором - хорошо зачистить и использовать спец. токопроводящую смазку типа эпс-98 по возможности.
Токопроводящую то можно как раз внутрь клеммы при обжиме, а снаружи надо смазку для защиты от коррозии, можно просто литол, можно спецальные какие нибудь для контактов.
А переделывать однозначно надо, так и до пожара не далеко.
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Вмочил вот.
Бодилифт пришёлся очень кстати - труба с тросом входит в пол под сидением и проходит в туннеле, не путаясь в ногах штурмана.
Реакции: 6 человек
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
а почему не замутили возможность тянуться на зад ?
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Таково ТЗ клиента было. Так-то эта опция обсуждалась, конечно.
lockser
5 Август 2007
495
310
Ивано-Франковск
Suzuki Jimny 2007
Вмочил вот.
При таком малом расстоянии от трубы до барабана трос мотается более-менее равномерно? Или приходится рукой поправлять?
N
nordom
чота мне кажется, поправлять трос рукой под нагрузкой хреновая и малоосуществимая затея.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
под углом проблема, а если клюз в дверь, то боюсь она этого не переживет...
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
с начала швелерок вживляется по низу двери...
и потом она всё переживёт...
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Это широкоугольником снято - вот и кажется, что расстояние небольшое. Чтобы моталось равномерно, расстояние от барабана до клюза должно быть полметра. В данном случае - 60 см. Так что всё впорядке.
Это, собственно, и было одним из затыков - как сделать так, чтоб расстояние было не меньше нужного и, при этом, трос не болтался под сидением/в ногах штурмана.
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
8) Ггг.
Зацепил крюк на морде за проушину, размотал блоком трос с жопы, зацепил этот блок за дерево. И погнал.
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Субару Аутбэк + Ниссан Микра
))))) то есть петлю в щель выпиленную в двери? Или дверь открыть. А если лебедка спереди стоит, как назад лебедиться, есть способы?
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Ну два варианта - либо проушины на мостах, либо сбоку на переднем бампере.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
лебёдку в попу и вся любовь
:pardon:
