Реализация дневных ходовых огней (ДХО) на НСГВ
Wespe04
30 Сентябрь 2008
193
2.7 V6 5AT 4WD Luxury - красненькая мафынка!
Ответ: Реализация дневных ходовых огней на НСГВ
Сделали его видимо затем, чтобы не париться и не забывать включать габариты в тёмное время суток и не попадать в разряд "уродов"?
99% предпочитает не париться мне кааца.
КВД
15 Апрель 2010
667
123
Московская область г.Королёв
vovan,
Вчера удалось выкроить время и поковыряться и я нашол проблему.
Ты оказался прав - я просто банально перепутал провода на кнопке
Не стал парится - просто перекинул в фишке и всё ЗАРАБОТАЛО!!!!!
Вот теперь я получил чево хотел ПТФ работают независимо от габаритов и включаются от зажигания при нажатой кнопке.
Так что твою схема имеет право на жизнь
ДУМАЮ ЧТО МОДЕРАТОРАМ НАДО ПЕРЕНЕСТИ ЕЁ В ФАГ!!!!
Спасибо те дружище!!
3,684
Рад, что удалось помочь.
А при включении габаритов ПТФ работают штатно? Т.е. включаются на стоячей машине (без включения зажигания) ?
КВД
15 Апрель 2010
667
123
Стоковая схема не нарушена,т.е ПТФ включаются как независимо от габаритов так и вместе с ними..
ESCUDO1
26 Январь 2011
Приморский край
Сузуки эскудо 2007г 2.0 АТ
Много уважаемый автор темы расскажите про подключение только по подробнее пожалуйста,
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
Поддерживаю,хочется по подробнее и медленно желательно с фото так-как тема интерестная и безусловна нужная.
КВД
15 Апрель 2010
667
123
Ребя,извините не понял,вы кого спрашиваете - аффтара темы,Вавана или меня?Если калхозить доп огни - то это к автору,если по туманкам - то к нам с Ваваном!!Хотя чо к нам - в принципе -всё сабираетца по схеме Вавана (Ишо раз респект ему и уважуха!!!)- сто пудов всё работает,я теперь даж забыл про них - завожу -горят,заглушил - потухли!Многие Зюзюководы у нас в городе(ну типа наукограде,мать иво Королёве,где одни чебареки,мать их - чо им там у себя в ауле не живётца?) -при встрече са мной,кстати спрашивают - это типа,как ты здробил?Вот ,типа, грю ,на форуме схему дали.Ну все канешно хвалят,но сами чо то не решаются сделать!!
То ли баятца сами лезьть,то ли - как гритца руки из попы растут,толи денег жабят на хорошева елехтрика!!
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
Нет мы к тебе по поводу туманок.Что за схема ??Где паять и что...
КВД
15 Апрель 2010
667
123
Паять по Вовановской схеме под торпедой,на блоке ВСМ,кнопке противотуманок,и монтажном блоке.Всё разжёвано выше,читайте нашу с Вованом переписку.Единсвенно надо найти на нижнем разьёме блока предохранителей провод толстый чорный с жёлтой полосой - это плюс от зажигания,либо рядом с ним толстый жолтый,тоже плюс от зажигания,выбирайте любой.
Остальные провода от кнопки ПТФ,размотаете жгут там всё найдёте,и к блоку ВСМ - контакт написан в схеме и распиновку там же Вован даёт.На фишке ПТФ тоже с обратной стороны есть номера,так что не перепутаете
Самая проблема это провод идущий от реле габаритов на реле ПТФ - он находится вверху монтажного блока в разьёме с защелкой,туда очень тяжело подлезьть с паялом,но можно.
Цвет провода красный с жолтой полосой,в разьёме их три,два напротив друг друга и один отдельно стоящий - вот он и нужен
Вообще если опыт паяния есть и в схеме разбираетесь то сделаете
Если нет - то лучше доверить электрику
Я сам например занимаюсь кузовным ремонтом в основном,в электрике познания не очень,но вот благодаря форумчанам сделал же сам,да и ишо подсветки бардачка,ног,пепельницы и прикуривателя и дверных ручек по совету DVK сколхозил себе даже немного усовершествовал их.Правда времени на них убил два дня,а не 20 мин как DVK
JLong
20 Июнь 2011
Пермь
New Grand Vitara
Подскажите, а что где оторвать или припаять, чтобы при автосвете включался только ближний, без габаритов?
ESCUDO1
26 Январь 2011
Приморский край
Всем привет)))
прошу КВД и прочих собрать схему воедино тк сам хочу сделать туманки от замка зажигания, купил ксенон 6000К. Уменя японец авто светаа нету
КВД
15 Апрель 2010
667
123
А схема и есть одна,которую Ваван нарисовал,паять строго по ней,проверено работает
http://photo.qip.ru/users/rvova/3139142/122768853/full_image/
ESCUDO1
26 Январь 2011
Приморский край
ой не понимаю я таких схем можно на примере)) есл и не сложо всм прям на оборудовании
3,684
Как-то так, без обид. ;)
JLong
20 Июнь 2011
Пермь
New Grand Vitara
Что-то много изменений в схеме, может просто отвязать туманки от габарит путем разрыва в проводе RED/YEL на участке Е82-1 - Е35-6 и подключением свободного конца Е35-6 к зажиганию? При нажатой кнопке туманок они будут всегда включены при включенном зажигании, вот и вся реализация ходовых огней. Не думаю, что всем необходимо включать туманки при выключенном зажигании. Попробую у себя так реализовать и по ходу дела сделаю подробную инструкцию.
ESCUDO1
26 Январь 2011
Приморский край
опыт есть. Вован AUX я же спаял)))
Добавлено через 3 минуты
может все в живую покажите если не сложно? как все спаяно, паяльником владею а схемы, хоть убей не пойму
сделай пожалуйста))) кинешь отчетик)
КВД
15 Апрель 2010
667
123
Так не прокат ит я уже пробовал,если хочешь отрезать то тогда и управление кнопкой отрезай от ВСМ а на реле подавай заместо ВСМ массу
Добавлено через 8 минут
vovan,
У меня кстати к те вапрос
Я тут се раздатку от 5 дверки поставил,блок 4ВД подсоеденил,всё работает,даже звуковой сигнал идёт - а вот лампочки-контрольки режимов на приборке не горят.По схеме я так понял что блок 4ВД управляет ими через кан-шину и блок ВСМ
И вот вапрос - вот это наша схема подулючения туманников не могла как то повлиять на это?Или просто этих лампочек у меня в приборке просто нет?
Хотя Егор говорит что как тока он подсоеденил всё - то лампочки контроля переключений раздатки сразу заработали,да и при включении зажигания они со всеми другими лампами делают двухсекундный тест?Как мыслиш?
Правда у Егора по фоткам я смарю приборка уже рейсталинговая.
3,684
...И вот вапрос - вот это наша схема подулючения туманников не могла как то повлиять на это?
Изменения в схеме подключения туманок не повлияли, а лампочек в приборке у 3D вполне может и не быть.
При включении зажигания они загораются в тестовом режиме?
Если нет, то можно попробовать разобрать приборку и впаять лампочки или светодиоды - не помню, что там установлено. Если не поможет, то менять приборку на приборку от 5D, видимо.
Тут была где-то тема про установку ESP - авторe вроде как тоже пришлось менять приборку.
...Правда у Егора по фоткам я смарю приборка уже рейсталинговая.
Тут дело не в рестайлинге (у меня - дорестайл), а в комплектации приборки именно для 5D
JLong
20 Июнь 2011
Пермь
New Grand Vitara
Обоснуй! То что это у тебя не получилось не аргумент. Какая разница какой плюс подавать, с габарит или напрямую с батарейки? Какой провод оторвать я уже нашел, ищу поблизости провод с защигания или асс, чтобы далеко не тянуть. Как сделаю отпишусь.
КВД
15 Апрель 2010
667
123
Да,ну тогда огонь!!!!!!
Шура
1 Ноябрь 2007
131
москва ЮАО
Встроены в защиту бампера Cityguard Ø 60mm, with LED daytime running lights, stainless steel
Грандик
13 Январь 2009
нефтеюганск
Добрый день.
Вопрос уважаемым форумчанам: реально ли поменяв местами на рулевом переключателе подключение проводов габаритов и ближнего света получить результат того, что при первом щелчке включится только ближний свет (без габаритов и подсветки приборки), при втором щелчке добавятся габариты и приборка? Тем самым можно получить так называемый режим дневного света не зажигая без надобности габариты и подсветку приборок.
Я не автоэлектрик потому не могу судить возможно ли это, но результат думаю был бы хороший.
3,684
А как тогда организовать режим "только габариты" ? Для обозначения авто при остановке в темное время суток.
Думаю, проще сделать НЕвключение габаритов и приборки, соответственно, при активированном "скандинавском свете", заведенном двигателе и положении "OFF" подрулевого переключателя.
Грандик
13 Январь 2009
нефтеюганск
По поводу режима "только габариты" готов от него отказаться, т.к. не припомню когда им пользовался. Авто на обочине в тёмное время не припомню, чтоб ставил, а если будет прокол колеса или т.п. можно аварийку включить.
Хороший вариант про "скандинавский свет" и при этом чтоб не горели габариты и приборка, как его сделать не подскажите? При этом при автозапуске свет тоже будет включаться или только после поворота ключа зажигания?
3,684
Сейчас живем на даче, пишу с телефона, мануала со схемами под рукой нет. После 1-го сентября посмотрю, что там можно замутить.
Так, нашел схему запитки габаритов - видимо, не получится просто отключить какой-либо провод, т.к. габариты включаются не напрямую переключателем, а модуль ВСМ подает сигнал на включение габаритов :(
Возможно, придется городить реле для разрыва провода включения габаритов G31-12 от модуля ВСМ при наличии сигнала на ДРЛ-проводе Чешу репу.
Т.к. у меня нет автозапуска, то достоверно сказать не могу, может кто из форумчан поделится информацией, зажигается ли ближний свет при автозапуске, если активирован "скандинавский свет"?
Мое ИМХО, что если установщики автозапуска не сделали принудительный разрыв ДРЛ-провода, то зажигается, т.к. сигнал на ДРЛ-проводе от блока ВСМ появляется при запущенном двигателе.
Matequs
13 Декабрь 2008
386
Скандинавский свет зажигается при опущенном ручнике. Если заводишь мотор на ручнике - все молчит. Если ручник не понимать перед пуском - работает сразу. Подъем ручника на заведенном моторе свет не гасит. NSGV V6 2.7
