Замена охлаждающей жидкости (антифриз), проблемы
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Suzuki Grand Vitara 2.4 MT (2008) Фиолетовый.
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
арт. 1950 "Liqui Moly Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90"
Масло в мостах
Ответ: Замена охлаждающей жидкости (проблемы)
На текущей машинке не в курсе но на Сузуке 1993гв на движке G16A было 2 типа термостатов - на 78 градусов и на 82. Так что делайте выводы...
Открытие термостата не показатель,надо смотреть температуру вкл. вентилятора(температуру срабатывания датчика температуры)
Ну и это говорит о том,что фсе Р.температуры движков разные.
Короче дело каждого,ездить на воде или антифризе и как ето мыть)
---Алексей---
17 Октябрь 2016
Grand Vitara, 2.0, 2006, АТ
Почитал. Не хотелось бы туда. Я не очень опытный водитель. Просто насколько я понимаю трещина в блоке показалабы течь наружу, но ее нету. Если трещина внутренняя, то куда? В маслоканал? уровень и качество масла в норме. Если в цилиндр, то незнаю. Полюбому протеклабы в поддон. Проделал фокус с листом бумаги. Никаких следов... Немного сажи на бумаге и все. Я в замешательстве
Витаравод
11 Ноябрь 2012
122
SGV 07' 2.0
какой лить антифриз и сколь его надо? на диагностике антифриз выдал -30. сказали нужно 5 л. антифриза и 15 дистиллированной воды. Все верно?
tupac
30 Март 2012
1,031
Ковров
NeyСГВ 5д
Витаравод, антифриз на основе этиленгликоля(обычно синего или зелёного цвета).Антифриз не разбавляют,разбавляется только концентрат.И куда Вам 20! литров,когда требуется около 8 л.Требования к антифризу указаны в мануале,ознакомьтесь и лейте соответственно требований,что Вам понравится.
В принципе после ознакомления с литературой по охлаждающим жидкостям для себя сделал вывод:различаются ОЖ по типу металла из которого изготовлен блок(чугуний,алюминий) путать нельзя и соответственно смешивать не рекомендуется.Обычно красного цвета красят для чугунного,синий,зелёный для алюминия,бывают и универсальные(но про них никакой конкретики можно,но ненужно).А далее выбор на вкус хош конценрат,хочешь лей готовый.
Олег Банков
26 Май 2014
Пермь
сузуки гранд витара
:sorry-50: не согласен - разные основы: этиленгликоль , пропиленгликоль и др. при смешивании - могут сворачиваться :lazy2:
про это мы в курсе)) но на данный момент времени гонят на одной основе этиленгликоля!!!!!!!!! единственно можно окунутся в понятие присадок кому на чугунный а кому на алюм блок, но и это не столь важно. конечный результат только один изменение цвета не более того))
tupac
30 Март 2012
1,031
Ковров
NeyСГВ 5д
Витаравод, а смысл в промывке если всё работает нормально,больше похоже на развод,все необходимые присадки есть в антифризе,может его просто заменить,если пришло время.Но это моё мнение,сделать то,что необходимо по регламенту и не тратить время и лишние деньги?
---Алексей---
17 Октябрь 2016
еще думаю, что если трещина в гильзе, то его выкидывало бы из радиатора. не не то похоже...
Brig
27 Февраль 2008
377
131
Балашиха
SGVN, 3d, 2007 (ESP)
Поменял пробку на орегинал. 500 км пробега все на месте!
Можно подробнее про пробку оригинал? Номерок не припомните?
У меня судя по всему точно такой авто, и может быть похожая проблема, решил поменять пробку, эта вот уже 230тык работает, всяко пора на покой. Exist по VIN выдает какую-то фигню про замену артикула производителем, не хотелось бы ошибиться при заказе...
Реакции: sedoy86
C
corkscrew
Помогите разгадать загадку, четыре дня не могу понять в чем проблема:Чешу репу.
После замены блока цилиндров залил антифриз, литров 7-8 (т.е. система заполнена). Прогрел двигатель, но на большой круг охлаждения антифриз не идёт. Пол часа тарахтел - радиатор холодный а вентиляторы включаются. По датчику температура в норме. Везде, где можно, воздушные пробки стравил. Термостат новый, оригинальный, но на всякий случай снял, проверил в кастрюльке - открывается. Думал, забит радиатор после применения герметика для блоков. Промыл водой, насосом с производительностью 60 литров в минуту - пропускная способность отличная. Когда держу обороты 2-3 тыс - вентиляторы не включаются, сбросил на холостые, включаются. Датчик по-прежнему показывает норму.
Остается один, очень неприятный вариант: кердык помпе! :( И это сразу после замены блока цилиндров! Хотя, по малому кругу гоняет, печка работает. Неужели воздушная пробка всему виной? Скажите, что я ошибаюсь, пока не отогнал машинку в ремонт.
Полковник
4 Июль 2011
3,179
948
Grand Vitara New 2,4 и др.
Почти все современные антифризы в своём составе имеют специальные флуоресцирующие
добавки для поиска утечек. Продаются различные УФ фонари, даже светодиодные сейчас есть в продаже, которые покажут место утечки. Для подбора качественного фонаря с такой функцией можно обратиться к другу интернету.
PKV64
21 Июнь 2011
566
76
NSGV,2008,2.4L
Сам недавно был у дилера по вопросу работы термостата,который меняли по гарантии год назад(немного подклинивал тогда).Сканером проверяли при мне и доказали,что все нормально.У нас,если не растет температура датчика,не открывается большой контур охлаждения, но срабатывает один из вентиляторов на первой скорости в режиме работающего климата(он завязан на него),то все в норме.Термостат на 82 град.,полное открытие 95-96град.- начинается теплообмен между контурами и падение температуры,в это время срабатывает вентилятор и дополнительно охлаждает антифриз.
Рекомендую проверить открытие термостата без включения климата на средних оборотах.
C
corkscrew
Климат я включал на обогрев на короткое время, чтобы убедиться, что печка не забита и работает. А вентиляторы включаются поочередно, первый, потом второй, громко... Будем искать...
---Алексей---
17 Октябрь 2016
Пытаюсь логически размышлять. течь происходит когда работает печка. термокран печки расположен за блоком. изучал его. он не только печь открывает, но и еще какую-то трубку которая идет на какой то механизм в воздушном патрубке. я предполагаю это подогрев воздуха. логично предположить что работают они вместе с печкой, когда холодно тогда и греть воздух надо. Может быть там течь??? я ее и не увижу. просто воздух будем идти в цилиндр с антифризом... Может так быть? кто подскажет?
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
если в цилиндры поступает антифриз, (то утром, когда заведете машину) , приложите руку к трубе глушителя , будет характерный запах антифриза
dvr40
11 Октябрь 2012
78
Тольятти
СГВ 2,4, МКПП,2008г.-продан 2019.
VW 1.6,BSE AT 2008г.
СГВ 2,4, 3D АКПП,2013г.-приобретен 2019.
Тольятинские официалы льют Ниссан (толи 246,толи 248) голубовато зеленый.Что и сделал я при замене антифриза.Никаких нареканий при дальнейшей экспл-и.
rahmulik
5 Июль 2015
SGV 1,6 3D 2009г
Скорее газы, сегодня заметил пару пузырьков на прогретом и ХХ из расширительного. Домой приедем - разберемся![DOUBLEPOST=1437936135,1436541319][/DOUBLEPOST]В общем мы завершили наш трип по закавказью, пройдено 6500км. Антифриз выдавливало только на трассе при скорости от 120км/ч, переливал обратно и ехал дальше. Заказал оригинальную пробку радиатора и буду смотреть помпу и радиатор, кажется где-то перегревается и вскипает антифриз.[DOUBLEPOST=1438798373][/DOUBLEPOST]Поменял пробку на оригинал. 500 км пробега все на месте!
Реакции: sedoy86 и niral
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Т.е. неполная замена без промывки?
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Япы просто очень патриотичны :). Например комплектации для своих всегда лучше и богаче, чем на экспорт. Уж антифриз то везде одинаковый давно вроде. Просто дешёвые не надо брать, средние по цене и всё будет ок.
Олег Банков
26 Май 2014
Пермь
сузуки гранд витара
Если знаете, на какую температуру рассчитана охлаждающая жидкость и она вас устраивает, что мешает долить водой?
В любом сервисе по замене ОЖ вам моментально определят, на какую минимальную температуру рассчитана ваша жижа.
Но срок ее службы не вечен, может действительно проще заменить?
А с жижей от другого производителя мешать не хорошо.
от чего такая уверенность? основа то одна!
jorik178
22 Май 2014
санкт-петербург
NSGV 2008, 2л, 4AT 130000 км.
Я когда купил авто то уровень был ниже минимума на самом дне бачка. купил литр концентрата мотюль 101079 -
подобрал на их сайте по марке авто. Разбавил 60 на 40 и долил. Цвет в цвет попал, а антифриз целиком менять буду,
когда помпа подойдет.
CHOREZ
12 Февраль 2009
Решил поменять антифриз. Не могу найти сливную пробку на двигателе. Может там ее нет в принципе? Двигатель H27A. может где на него мануал есть. подскажите.
vlad_dd
Питер-ЮГ
Ответ: Замена антифриза на H27A
Сливной кран находится на радиаторе, снизу виден хорошо, несмотря на то что очень маленький. :D
sepol
21 Апрель 2009
106
Гранд Витара 2,7
Через сколько надо менять на американке антифриз? Подскажите?
заранее спасибо!
