раздатка
KEE
27 Июнь 2012
Jimny 1,3 АКПП 2012
Ответ: раздатка
так вот и мне интересно, если такой вой норма то не буду заморачиваться :) просто до этого ни на одном паджеро такого звука не было, на уазе там и так звуков полно :)
Mobyelfimov
21 Июнь 2009
158
23
Каменск-Уральский
Suzuki Jimny Wide, праворук, G13В.
Прошу подсказки.Что будет если на Джима 98г.в. праворукого, автоматного поставить раздатку от джима 05года механника.
Спасибо!
mtrloud
28 Январь 2013
Петропавловск-Камчатский
Suzuki Jimny JB23W
Доброго времени суток всем....недавно стал обладателем Suzuki Jimny JB23W, мотор K6A, AКПП, пруль, 2007 г.в. пробег 30т, резина 30-ка.
при резком или тяжелом старте слышен треск в раздатке или где то там, (треск когда трогаюсь на задке или на 4WD)...на пониженной такого треска нет. Раньше был просто треск а теперь ощущение что цепь прокручивает и не крутит раздатку, потому как после треска могут при подаче газа не реагировать мосты, после треска нажимаю тормоз и как будто цепь встает на место и все по новой. Что может быть?
Один знакомый сказал что это локрайд, потому что гребут два задних колеса постоянно и треск это рабочий момент....
Может кто подскажет что за треск и почему после него машина не реагирует на газ?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Упрись в высокий бордюр и пробуй трогаться, поэксперментируй, на полном и заднем. Если будет трещать в обоих режимах, то скорее всего цепь.
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Тём, с локрайтом машина бы так или иначе дёргалась. А если начинает подтупливать - похоже, к бордюру уже и не надо становиться... 8)
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Не, ну как вариант проскакивать и вал карданный может. У меня же трещал шрус на кардане )))
Хотя нет, внимательней прочитал, цепь...
mtrloud
28 Январь 2013
Suzuki Jimny JB23W
Раздатку сняли, разобрали...вердикт - цепь расстянулась и шестеренки подстерлись....на корпусе нагар даже пальцем не стирается...подшибники целые....
заказал контрактную раздатку.....
вывод - следить внимательней за тех. жидкостями везде
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Не совсем правильный вывод ) Тех жидкости это хорошо и правильно, но основная причина смерти цепи не в этом. Полный привод не включается на сухих поверхностях..., а если включается, то аккуратней с газом в поворотах.
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Всем добрый день!Вообщим на зад.приводе резкое ускорение или в натяг-треск.На ПП упёрся в бардюр высокий-треск.Залез под машину-проверил все подушки-всё целое,подёргал карданы-видимых люфтов нет-похоже цепь раздатки:(.Сообственно вопрос:если купить б/у раздатку кнопочную с АКПП и засыпать все потроха в "ручную"МКПП-получится или нет?или какие ещё есть варианты?
P/S ДЖИМ 660 кубов мкпп раздатка "ручка"
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
Насколько я помню, только при помощи болгарки и такой-то матери... Старый и Слепой, вроде, говорил, что он на подобное способен...
побояню немного, но самый адекватный вариант - отказаться от цепной раздатки.
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
т.е вывод переделывать троса-я так понимаю-это из бютжетного варианта.А из более затратного это 4,16-так?
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
Насчет кита, это надо понимать, что за машина и зачем. Кому-то вполне достаточно обычного понижения самурайской раздатки. Особенно, если вспомнить, что там числа тоже разные. Вариант литровой раздатки тоже никто не отменял.
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
ОООООО Дивный а можно с этого момента поподробнее--если честно в это даже не вникал....но уже очень интересно!И вопросов дофига-какое понижение у родной самураевской?понижение только верхнего ряда?ну и т.д если не сложно-буду признателен:thank_you:
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
блин =)
искать надо, я уже и не помню...
посмотрю в записях.
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
это та которая не китуется?и я так понимаю для её установки нужно тоже ещё дохрена всего?
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
последнее, это я с китуемой скопировал.
не могу числа некитуемой найти =(.
Кстати, я могу и ошибаться, что в ней числа какие-то особенные, давно дело было...
до хрена, это конечно =). Крепление раздатки менять, и фланцы, от одного до трех. И промвал укорачивать.
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
чешу-репу.....мне то адское понижение не нужно-хожу по скальнику на 29 колёсах.Авто используется каждый день!чё делать...прям в раздумье
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
не-страдать не пойдёт-что то делать нужно,но только по уму!вот и морщу *опу
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
у меня год стояла литровая самураевская раздатка
максимум что она переваривает в горах - 215 75 15
если тапки по больше - то приходся брать препятствия дурью и жечь сцепление
поэтому когда я поставил 29-колёса,я с радостью перешёл на китованную
и не раз не жалел
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
наверное сниму ка я ещё для верности задний кардан и проверю на передке будет "трещать"?..............(тешу себя надеждами:mda:)
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
и не раз не жалел
EDI А есть где-нибудь почитать отчёт по внедрению.....ну типа взял-это .......отрезал тут......?
Как себя чувствует самиковская раздатка на больших перегонах?максималка изменилась?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
внедрение самцовой раздатки в Джима - процесс известный
ни где ты не найдёшь размеры кронштейнов крепления, длины промкардана и пр. тонкостей
коммерческая тайна....все на этом зарабатывают
мне раздатку внедряли дня 3,машину я оставлял,поэтому процесс прошёл мимо меня
но ты можешь купить установочный кит , тут на форуме или у америкосов
или сделать его сам
только один нюанс уточни- одинакова ли установка самцовой раздатки в 0.66 и в 1.3
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
вот ещё что думаю-литровая раздатка имеет ПЧ на повышенном ряду 1.58 и на пониженном 2.511+ мои гп 5,375-должно быть ГУД для 29 колес...............
сейчас у меня 1.320 и 2.145
