раздатка
KEE
27 Июнь 2012
Jimny 1,3 АКПП 2012
Ответ: раздатка
так вот и мне интересно, если такой вой норма то не буду заморачиваться :) просто до этого ни на одном паджеро такого звука не было, на уазе там и так звуков полно :)
Mobyelfimov
21 Июнь 2009
158
Каменск-Уральский
Suzuki Jimny Wide, праворук, G13В.
Прошу подсказки.Что будет если на Джима 98г.в. праворукого, автоматного поставить раздатку от джима 05года механника.
Спасибо!
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
ничё хорошего, повысишь ПЧ, которые все нормальные люди понизить стремятся
mtrloud
28 Январь 2013
Петропавловск-Камчатский
Suzuki Jimny JB23W
Доброго времени суток всем....недавно стал обладателем Suzuki Jimny JB23W, мотор K6A, AКПП, пруль, 2007 г.в. пробег 30т, резина 30-ка.
при резком или тяжелом старте слышен треск в раздатке или где то там, (треск когда трогаюсь на задке или на 4WD)...на пониженной такого треска нет. Раньше был просто треск а теперь ощущение что цепь прокручивает и не крутит раздатку, потому как после треска могут при подаче газа не реагировать мосты, после треска нажимаю тормоз и как будто цепь встает на место и все по новой. Что может быть?
Один знакомый сказал что это локрайд, потому что гребут два задних колеса постоянно и треск это рабочий момент....
Может кто подскажет что за треск и почему после него машина не реагирует на газ?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Упрись в высокий бордюр и пробуй трогаться, поэксперментируй, на полном и заднем. Если будет трещать в обоих режимах, то скорее всего цепь.
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Тём, с локрайтом машина бы так или иначе дёргалась. А если начинает подтупливать - похоже, к бордюру уже и не надо становиться... 8)
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Не, ну как вариант проскакивать и вал карданный может. У меня же трещал шрус на кардане )))
Хотя нет, внимательней прочитал, цепь...
mtrloud
28 Январь 2013
Suzuki Jimny JB23W
Раздатку сняли, разобрали...вердикт - цепь расстянулась и шестеренки подстерлись....на корпусе нагар даже пальцем не стирается...подшибники целые....
заказал контрактную раздатку.....
вывод - следить внимательней за тех. жидкостями везде
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Не совсем правильный вывод ) Тех жидкости это хорошо и правильно, но основная причина смерти цепи не в этом. Полный привод не включается на сухих поверхностях..., а если включается, то аккуратней с газом в поворотах.
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Всем добрый день!Вообщим на зад.приводе резкое ускорение или в натяг-треск.На ПП упёрся в бардюр высокий-треск.Залез под машину-проверил все подушки-всё целое,подёргал карданы-видимых люфтов нет-похоже цепь раздатки:(.Сообственно вопрос:если купить б/у раздатку кнопочную с АКПП и засыпать все потроха в "ручную"МКПП-получится или нет?или какие ещё есть варианты?
P/S ДЖИМ 660 кубов мкпп раздатка "ручка"
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
Насколько я помню, только при помощи болгарки и такой-то матери... Старый и Слепой, вроде, говорил, что он на подобное способен...
побояню немного, но самый адекватный вариант - отказаться от цепной раздатки.
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
т.е вывод переделывать троса-я так понимаю-это из бютжетного варианта.А из более затратного это 4,16-так?
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
Насчет кита, это надо понимать, что за машина и зачем. Кому-то вполне достаточно обычного понижения самурайской раздатки. Особенно, если вспомнить, что там числа тоже разные. Вариант литровой раздатки тоже никто не отменял.
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
ОООООО Дивный а можно с этого момента поподробнее--если честно в это даже не вникал....но уже очень интересно!И вопросов дофига-какое понижение у родной самураевской?понижение только верхнего ряда?ну и т.д если не сложно-буду признателен:thank_you:
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
"Т.н. раздатка от "литра". В отличии от нормальной РК от Samurai имеет ПЧ на повышенном ряду 1.58 и на пониженном 2.511" (с)
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
это та которая не китуется?и я так понимаю для её установки нужно тоже ещё дохрена всего?
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
последнее, это я с китуемой скопировал.
не могу числа некитуемой найти =(.
Кстати, я могу и ошибаться, что в ней числа какие-то особенные, давно дело было...
до хрена, это конечно =). Крепление раздатки менять, и фланцы, от одного до трех. И промвал укорачивать.
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
чешу-репу.....мне то адское понижение не нужно-хожу по скальнику на 29 колёсах.Авто используется каждый день!чё делать...прям в раздумье
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
не-страдать не пойдёт-что то делать нужно,но только по уму!вот и морщу *опу
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
у меня год стояла литровая самураевская раздатка
максимум что она переваривает в горах - 215 75 15
если тапки по больше - то приходся брать препятствия дурью и жечь сцепление
поэтому когда я поставил 29-колёса,я с радостью перешёл на китованную
и не раз не жалел
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
наверное сниму ка я ещё для верности задний кардан и проверю на передке будет "трещать"?..............(тешу себя надеждами:mda:)
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
и не раз не жалел
EDI А есть где-нибудь почитать отчёт по внедрению.....ну типа взял-это .......отрезал тут......?
Как себя чувствует самиковская раздатка на больших перегонах?максималка изменилась?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
внедрение самцовой раздатки в Джима - процесс известный
ни где ты не найдёшь размеры кронштейнов крепления, длины промкардана и пр. тонкостей
коммерческая тайна....все на этом зарабатывают
мне раздатку внедряли дня 3,машину я оставлял,поэтому процесс прошёл мимо меня
но ты можешь купить установочный кит , тут на форуме или у америкосов
или сделать его сам
только один нюанс уточни- одинакова ли установка самцовой раздатки в 0.66 и в 1.3
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
вот ещё что думаю-литровая раздатка имеет ПЧ на повышенном ряду 1.58 и на пониженном 2.511+ мои гп 5,375-должно быть ГУД для 29 колес...............
сейчас у меня 1.320 и 2.145
