раздатка
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
про электрику вроде слышал что пошире она но поподаются сообщения про то что растягивается на новой машине за год.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
одна ширкая, а вторая вроде такая же как на дорестайле
29225-84A00 широкая
29225-55C00 узкая
где какая не знаю(
но вроде больше цепей нет, поправьте если кто знает наверняка
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
вопросик на какой раздатке была сама прочная цепь? никак несоберусь с мыслями и финансами переходить на самурайскую
самая прочная цепь думаю на каком-нить морском крейсере, а по делу, шестеренчатая раздатка только и приходит на ум
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
ставить 4,16 выходит тоже по цене немало. и перегону по асфальту бывают большие
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
самое бюджетное механическая бу раздатка с 33ого или 23ого кузова
MARANTONO
5 Август 2009
515
95
джимни 2008
я тут с цепью эксперименты ставлю))) убрал 1 звено - не везает((( слишком многого... теперь решил компенсировать листиками металла между осей звеньев. вроде получилось))) сейчас цепку раскатываю - чтоб помягче стала. 33 звена, 66 осей с листом металла по 0.2 итого получаем 0.2х66=13.2мм усадки цепи. а когда звено уберем - то около 20мм завтра собирать бубуду....
раздатка отстегнутая на машине
мучился... никак не мог открутить фланец кардана..... пришлось сделать из уголка "стенд"
вот как она была растянута((( и перескакивала
моя идея: серый - звенья цепи, голубой - оси цепи, красный - карсный -зазор в ходе износа цепи (0.2 мм - заполняем ее полоской металла)
вот так "вид в живую" - полоски торчат
сборка цепи с прокладками
собранная цепь очень тугая - надо разносить
чем сейчас и занимаюсь
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
я уже один раз поменял, мысли уже идут к резине 30/9,5 и китованной раздатке апетит приходит во время еды)))))
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
подозреваю что их очень быстро сожрет, про выкинуть звено тоже думал, но руки не дошли.
машина на этой цепи вапще не ехала или только под нагрузкой?
тогда вам только самурайская раздатка, думаю для 30" хватит и не китованной от литрового, это будет выгоднее чем каждый год раздатку цепную менять
либо как вариант ГП 5,325, по идее должны снизить нагрузку на цепь, но есть мнение что это не работает:)
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
да всё уже решил если денег не насоберу то поставлю от автомата рестайловую или быть китованной самурайской.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
вот только возраст у этих стареньких уже большой и износ тоже.
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
это если на 31 тапках все время ездили , а если на стандартной дорожке ездили ничего страшного
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
у меня щас стоит раздака от 23ого 98гв, была срезана автогеном(с куском рамы приехала) с утопленника(внутри была вода)
все помыл, масло после 1000км поменял для успокоения совести(чистое слил), полет нормальный, посторонних звуков не издает, терзает мысль не запастись ли еще одной прозапас:D, а то потом их днем с огнем не сыщешь
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
на 23 кузове также 2 типа раздаток было? с передаточными числами
1.320 2.145
1.320 2.643
и вторая вроде с рестайла должна быть но я уже запутался в разнообразии и всётаки пугает цепь.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
При трогании с места,на большом крутящем моменте слышно какое то бормотание и небольшая вибрация предположительно с раздатки. При покачивании промежуточного вала наблюдается повышенный люфт во фланце раздатки. Неужели подшипник развалился? Кто нибудь знаком с такой неисправностью?
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
Страшно подумать по ходу цепь более дорогая стоит.Думаю не цепь,шум не сильный,да и повышенного люфта бы не было.Машинка вторую сотню начала мотать,особенно в насилии не участвовала,больше 215\75\R15 не ставил.Буду однозначно разбирать после нового года.Если все же цепь буду сильно огорчен.Может у кого то были неисправности иного рода?Масло не подтекает,остальные фланцы раздатки без люфтов. Другого Джима щупал автоматного старше на год люфта вообще нет.Кстати болшой люфт не в переднем подшипнике от фланца,думаю разбит задний подшипник.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
может еще и не развалился, но к этому идет
самое вероятное что можно предположить по симптомам
на цепь не похоже
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
Спасибо!Спрашивал с целью выяснить наличия слабости узла.Видимо неисправность не типичная,вскрою напишу причину.
MARANTONO
5 Август 2009
515
95
джимни 2008
Металл должен быть не мягче металла цепи.
фишка в том, что 1) эти полоски обжаты со всех сторон, исключены трения, и единственная сила воздействия на пластинки - это сжатие ее.
2) если эти пластинки, вернее метал мягче - то это послужит неким "слабым звеном при износе" и через года 2-3 можно будет снова повторить данную процедуру замены "вкладышей" или заменить цепь целиком. может быть я и ошибаюсь, но это мое мнение
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
Но чем тверже, тем дольше можно будет ездить.Не гоже часто раздатку сдергивать.Еще бы узнать это широкая цепь или узкая?Здесь разумные вроде цены: http://www.megazip.ru/ru/auto/suzuki/tech/337
MARANTONO
5 Август 2009
515
95
джимни 2008
кто-то писал что на рынке сейчас появилась цепка китайская походу(((( - сыромятина(((( ходила по пол года((( и растянулась как кишка. так что этот узел может быть как "кот в мешке"
прошел 380 км - полет нормальный!))))
.....наблюдаю дальше.
отчет тут - http://www.drive2.ru/cars/suzuki/jimny/jimny/marantono/journal/2478789/
mishka1961
SJ 2008, мкпп, левый руль.
11 Июль 2012
246
SUZUKI JIMNY 2008 1.3 MT (Была)
Теперь СГВ, 2005, 5дв., J20A, рама, подключаемый ПП.
Здравствуйте, соклубники! На днях снял задний фланец раздатки, и выпало резиновое уплотнительное колечко... Не видел где оно стояло. На схеме не понятно, - то ли перед шлицевой, или после? Кто знает, - ответьте, пожалуйста.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Димма
Джим АТ 2005 торпеда рест
8 Май 2011
318
Смоленск
Мазда6 АТ 2004г.в 2литра
Джим АТ 2005 торпеда рест, боик 3 см, силовые бампера, ComeUp DS9,5. BFG 215/75/15, защиты от Ромы.
MARANTONO, как показала себя отремонтированная прокладками цепь? Пост на драйве2 удалил из-за не жизнеспособности идеи?
