раздатка
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
на разборке найти можно с куском провода.
причем имеет смысл поискать на любой японской проводке
еще если запас провода есть можно вытащить контакты из разъема, подпаять провода и вставить контакты наместо
g r e e n
655
когда новую цепь устанавливал, тут уже пришлось одну шестерню (планетарку вроде) снять
НО почему то перестал включаться передний мост на ходу, рычаг просто не двигается слышно характерный металлический звук.
Полечили раздатку. При разборе стронулись с места сухари, которые давят на синхронизатор и наверное их там как-то перекосило.
Alex194
23 Август 2011
Jimny wide,2000г. M13A мкпп, 235/75/15 , лифт 3", защита пуза, ComeUp 6000, шнорх, зад. мост блок Нирфи, ZEAL 15%
Андрей еще раз большое спасибо за ремонт., это я к тебе обращался с раздаткой позавчера.
теперь все работает, вкл. и выкл.
mexxxanik
23 Январь 2013
Норильск
Suzuki Jimny Wide '00 (ПРавильный руль), JB43W. Пока лифтуюсь и модернизируюсь... отчитаюсь позже :)
В принципе так и сделал, провода почти в натяг, думаю еще залить клеевым пистолетом, чтобы влага не попадала. Пришлось обращаться на разборки, жду ответа.
Anton Jimny
7 Май 2015
МО
Suzuki Jimny, 0.6л. (K6A), АКПП, правый руль, 2004г.
Добрый день.
Я собираюсь снимать промежуточный кардан (от АКПП к раздатке), и еще возможно заднего моста. Не потечет ли масло из раздатки?
Да и раздатка сама вся в масле, правда ощущение, что оно уже очень старое, с осени под машину не лазил. Подскажите пожалуйста как проверить уровень масла в раздатке и на какое масло заменять.
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
107
Пермь
Наверное из АКПП? Из раздатки точно не потечет:scratch_one-s_head:
Anton Jimny
7 Май 2015
МО
Из АКПП говорят не течет (видел на форуме). А про раздатку спрашиваю, так как в книжке написано перед снятием слить масло с раздатки. Хотя там иногда такое понапишут...
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
107
Пермь
кардан откручиваешь от фланца,фланец остается.Да даже и фланец снять масло не потечет,т.к.это верхняя точка раздатки.
Anton Jimny
7 Май 2015
МО
amolotov83
16 Апрель 2013
г.Подольск
Ford Focus II, Nissan Micra
Товарищи, подскажите, может у кого наблюдалось такое:
при движении на полном приводе идет треск/стук в районе раздатки, но особенно это проявляется при сбросе газа, тогда идет гул и вибрация по всему авто. При движении только на заднем все тихо, никаких посторонних звуков при любых нагрузках..
Снача думал что крестовины в кардане, и когда осматривали кардан в яме кардан люфтил. Заказали крестовины, сняли передний кардан, а крестовины живые, люфтит как оказалось фланец раздатки. Масло не сочится, сальник в порядке. Что это такое, и чем чревато... Я так понимаю подшипник? Реально его поменять? Либо причина вообще в другом.
Реакции: Agentsmid
владимир игоревич
11 Май 2012
575
сузуки джимни 2007
а может быть шрус умер! а кажущиеся звуки просто гуляют по трансмиссии... Может я не прав, но как то у меня появился скрип при проезде лежачих полицейских, залез под машину, попросил асистента покачать за релинг, мне казалось скрипят все резинки рычагов, а смазав их поочереди выявил задубевание резинок верхнего крепления переднего аммортизатора.
amolotov83
16 Апрель 2013
г.Подольск
Изначально думали что шрус, даже предзаказ сделали на емексе, но звуки именно из раздатки. А при растянутой цепи на заднем приводе тоже ведь греметь должно?
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
У меня как раз шрус и умирал, машина была лифтована а проставку под кардан не делал, в итоге шрус потихоньку выходил с обоймы , все это сопровождалось как раз жуткой вибрацией раздатки , ручка дергалась прилично так, замена шруса в сборе решила проблему, если машина лифтована а проставки нет, то надо обратить внимание
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Появился ШРУС отдельно от кардана
я у знакомого целиком кардан взял с мятой трубой сдохшей кресовиной но с целым шрусом! Так что поспешу Вас расстроить:(
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Появился ШРУС отдельно от кардана? Номер подскажите.
чтобы нормально диагностировать нужно вывесить машину на подьемник,покрутить и послушать,а то сейчас понакупите всего,а дело не в нем окажется
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
на подъемнике то как раз без нагрузки, как правило, нифига и не понятно!
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Появилось еще такое предположение, резина у Вас везде одинакова? одинаков
ли износ? Было у меня такое когда сзади резина была почти новая а спереди изношенная, из за разницы диаметров колес раздатка "негодовала"
amolotov83
16 Апрель 2013
г.Подольск
Резина штатного размера зима, машина отлифтована недавно 3-4", проставка 2 см стоит, то что была ли эта проблема до лифта непонятно, это машина товарища он как купил сразу поехал за пружинами и рычагами!
На скорости на полном приводе не ездили на ней, и похоже не тестили в момент покупки авто... Так что не понятно, была ли эта проблема давно, либо токо вылезла.
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
на какой скорости и на какой поверхности появляется вибрация? Проставка под задний кардан была изготовлена сразу после лифта или позже???
amolotov83
16 Апрель 2013
г.Подольск
Проставка сразу установлена, звуки начинаются с 30-40 км/ч и далее по нарастающей, когда газ сбрасываешь - вибрация на все авто
Люфтить фланцы не должны. С этого и надо начинать. поменяь подшипник, а дальше смотреть.
А еще остальные крестовины со снятием кардана проверить - если есть закисшие, будет вибрация.
Pasha222
28 Январь 2016
Suzuki Jimny
Добрый день!
Прошу помощи. У меня Джим 2004 года, мотор 0,66. Раздатка приказала долго жить, пытаюсь найти б/у.
Подскажите пожалуйста, есть ли разница в раздатках ( мех.переключение) 0,66 и 1,3.?
Все адекватные предложения от 1,3, встанет ли она на мой Джим?
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Встанет, но возможно будет врать спидометр
Pasha222
28 Январь 2016
Suzuki Jimny
ОК. Спасибо большое.
Sashelo
16 Сентябрь 2011
701
426
Москва, ВАО, Вешняки
Народ подскажите как правильнее лечить ? Тянуть вниз чем нибудь? Распирать домкратом от дна кузова? Резать\варить?
Если кто не понял , речь о опорных кронштейнах раздатки. Их выгнуло в верх. Защита теперь живет только в подобном варианте . Само собой мне это не нравится
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Пробовать тянуть вниз. Упираться в днище не вариант - там прочности ноль
