раздатка
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
Ответ: На сколько крепка раздатка Jimny?
От джимника да...слабовата...я 33ими колёсами за 2 сезона ушатал :)
А от самурая для уазика с мощным двигателем и 35 колёсами тоже слабовата я думаю
неужели выдержит?
разорвёт её на кусочки
имхо
vanyas
16 Март 2011
75
Suzuki Jimny Sierra '02
У нас ездит круглый джим на 35 колёсах, с парами 5.125 на коробке, и раздатка там, если не ошибаюсь, вообще стоковая. Шестерёнчатая точно 35 колёса выдержит.
fradkinshtein
2 Март 2011
151
Ленинград
продал БТ50
наверное от тайоты будет лучше. разница в весе большая и без колес.
anonimus
20 Декабрь 2011
1000км от Москвы
НЕТ
Я вот и переживаю, что у меня УАЗик с мерсовским мотором в 2 раза больше Сузука весит...
От других японцев не подойдет, там либо передний кардан налево смотрит (мост передний перечулковывать очень не хочется), либо она в коробку вставляется, т.е. придется какую-то крышку городить спереди на РК, и идти к токарю-фрезировщику, чтобы сделал фляянец под кардан на шлицевом валу (чтобы во вход РК вставиться), потом ставить подшипник, сальник и т.п... Короче гемор, а ваша в самый раз....
Вес всей машины у меня получиться как у Буханки ~ 1800кг, а Сузуки с шестеренчатой раздаткой сколько весит?
Движок у меня не мощный, а тяговитый: дизель, 2,4, 74л.с., на низах получается танк!
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
на уазку от ниссан атласа вэдового зашибись встаёт
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
От Атласа встаёт когда SD33.
А вобще, у длиннобазного Nissan Patrol Y160 раздатка на промкардане. Правда, оба корпуса диффа вправо смещены.
S
serg5768
Всем привет!
Ребят, сильно только не пинайте, и тапками не кидайте, т.к. не одного Suzuki у меня еще небыло и нет...
Сейчас строю на базе УАЗа (Козла) машину выходного дня, чтобы на рыбалку/охоту ездить без проблем, ну и как всегда на самые рыбные места!
Мотор от Мерседеса и коробка уже стоят, сейчас думаю над раздаткой...
Тебе полезнее было бы спросить на УАЗбуке - www.uazbuka.ru
Там еще не такие котлеты строят...
Джимкину РК ты порвешь на первой же грунтовке, т.к. весовые категории, как уже сказано ранее, разные...
И, кстати, чем уазкина не угодила ?
Не стыкуется с мериновской коробкой ?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
если китованая раздатка от Самурая - то на рыбалку и т.п. пойдёт
если от Джимни - то цепь менять устанете
byp
22 Март 2007
1,469
497
джимни 2004 мкп стандарт
да не пугайте человека;)
за пять лет \сужу по форуму\ и полсотни убитых раздаток не наберетсяПоказываю
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
дело не только в надёжности джимниковской
просто нафига она нужна такая, без нейтралки
anonimus
20 Декабрь 2011
1000км от Москвы
НЕТ
Знаю такую раздатку, но где этот раритет до 85 года взять!?
Оттуда к вам и пришел, совета спросить!
На Уазбуке за всю историю форума только 1 посты был про раздатку от СУЗУК, и то человека охаяли там, мол под весом козла и на 31 катках раздатка сдастся, вот я и решил к первоисточнику обратиться и узнать у ВАС уважаемые Сузуководы что да как...
Зачем мне нейтраль в раздатке?
Этож не УАЗовская РК, нейтраль в которой нужна для того, чтобы пониженную туда вышибать ))).
А зачем еще мне нужна НЕЙТРАЛЬ?
anonimus
20 Декабрь 2011
1000км от Москвы
НЕТ
S
serg5768
Надежность УАЗовской тоже нехилая, если не ногами собрана.
И зачем нейтралка в РК ?
Я вот свою на УАЗе переделал, чтоб понижайку можно было без передка включать.
Вот это полезно иногда.
А нейтралка - абсолютно не мешает.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
нейтралка в раздатке штука полезная, особенно на автомате
да и на мехе не помешает, заклинило например одну из скоростей , упаришься на сцепу давить пока до стошки доволокут, да и выжимной кончишь
akadem
3 Февраль 2012
JImny левый руль 1999 год двигатель G15 A
вылетает Раздаточная Коробка пониженная помогите.
Уважаемые коллеги, подскажите, кто нибудь сталкивался с тем, что бы вылетала понижайка при нагрузке на раздатке.
Интересен ремонт, что менять, какие запчасти, что бы сразу заказать.
Опишу поточнее.
Началось так, включаю понижайку еду по ровной дороге все хорошо, включаю заднюю передачу вылетает (прям рычаг выбивает) и становится на нитралку, слышно, как шестерни трутся в РК, вчера поехал по снегу включил понижайку вылетает метров через 5, а потом все очередные попытки тронутся на пониженной передаче не дают положительного результата,практически сразу выбивает, такое ощущение, что недовключается, или просто не держит рычаг. Мне кажется, что, как будто ход должен быть больше. На 2 WD или 4 WD обычные все работает.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Ответ: вылетает Раздаточная Коробка пониженная помогите.
Задайте вопрос в спец. теме здесь
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Подушка над МКПП померла.
И описывать надо подробнее, что бы можно было сделать выводы.
akadem
3 Февраль 2012
Объясните пожалуйста взаимосвязь подушки над МКПП если вылетает РК, можете схематично изобразить или описать, про какую подушку вы говорите.
Машина у меня совсем недавно, я ее восстановил из груды металла.
Опишу поточнее.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ответ: раздатка
Коробку колбасит вместе с узлом переключения передач, вот и вся взаимосвязь.
Про шелесты незнаю, но если пониженная начинает вылетать на ходу, при езде по неровностям, то это подушка померла, скорее всего.
Меняется на яме за 15минут, в лицо падают каки.
http://www.japancats.ru/SUZUKI/scheme.aspx?modelid=4bfc0002-6f48-4d0a-b110-759bb0a54b8b&pid=04204A97&office=ru
Подушка под номером 11, вроде как задняя подушка двигателя, но реально стоит над МКПП в районе узла переключения передач. Снизу её видно.
akadem
3 Февраль 2012
Ответ: раздатка
не факт, что ее колбасит, стою в снегу и не могу тронуться ее выбивает
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ответ: раздатка
Проверить пять минут в сервисе или на яме.
akadem
3 Февраль 2012
Ответ: раздатка
Артем спасибо, как понять ее убитость? там должен быть люфт?
Я понял где это, именно в этом месте я выгибал крепление.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ответ: раздатка
У меня просто резина лопнула, визуально было видно.
А может крепление не до конца выгнул и недовключение происходит, при малейших вибрациях вылетает.
akadem
3 Февраль 2012
Ответ: раздатка
Артем ты понял, что вылетает именно в РК, а не в МКПП.
У тебя, что вылетало?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ответ: раздатка
Пониженная :D
O_L_e_g
31 Январь 2009
г. Москва
Серебристый Джимни 2008 г.
Ответ: раздатка воет, синхронизаторы?
Такая грустная история - по холоду воет раздатка, особенно в положении 4wd при езде накатом после ночи ниже -20 вообще жуть. Под нагрузкой молчит.
После пробега в 5-7км механизмы и смазка, видимо, прогреваются и вой исчезает.
Не похоже на цепь. Описанных в форуме при нагрузке проскальзываний и грохота нет.
Если раньше передок подключался-отключался ручкой мягко, то теперь может оказывать сопротивление и не включаться несколько попыток вообще.
Масло Mobil (точно не помню какое именно, что-то 75w90 GL-4/5 вроде) в раздатку лил в конце лета, после этого в говно залезть не успел. Масло брал в магазине, но еще при заливке вызвало сомнение.
Решил вот теперь поменять, т.к. думал что оно просто застывает. Слилась жуткая жижа серо-зеленого цвета с консистенцией соплей. На пробке, особенно в канавке вокруг магнита, темный налет - металлическая пыль. Промыть особо возможности не было. Слил как мог, выковырял со дна раздатки пластиковым шкребком все, до чего дотянулся.
Залил Shell синтетика 75w90 GL-4, предварительно проверив, что на морозе не очень то густеет.
Читал форум и интернет. Латунные синхронизаторы могли скопытиться от GL-5 масла ввиду добавок на основе серы и фосфора (в сторону чего склоняет зеленый цвет отработки)
Езжу второй день. Раздатка по утрам после холодной ночи периодически так и подвывает. Ручку 4wd перещелкнуть туда-сюда удается далеко не всегда с первого раза.
Понижайка врубается отлично. 4wd работают.
Дело скорее всего 99,9% в раздатке. На ходу накатом с горки по утрам пыркаю 4wd и обратно - 4wd воет, 2wd очень редко или почти никогда (когда подвывает - такое впечатление, что в раздатке что-то не до конца на 2вд врубилось. Повторный перещелк в 4 и обратно в 2 убирает вой)
Умельцы гадать по звуку бубна - что может быть и сколько будет стоить?
Реально ли поменять синхронизаторы, если дело в них?
Хорошо, что нашел это сообщение. Джимни еще на гарантии, но после последних морозов ситуация аналогичная. После маневров на стоянке и последующего движения по прямой на маленькой скорости (до 40 км/ч на полном приводе), когда ослабляю ногу на педале газа - раздаются мерзкие скребущие звуки. Сначала думал кусок льда попал между колесом и внутренней частью крыла. Так повторяется нескольок раз при каждоми сбросе педали газа. Через 1 - 2 км звуки пропадают. Обращался к официалам в СИМ Крылатское. Смотрели (снимали) левое заднее колесо, смотрели тормозную систему (все нормально), проверяли и доливали масло в АККП. После мороза звуки вновь возобновляются. В конце концов официалы развели руками, сказали, что ничего понять не могут. Предложили, что возможно от мороза густеет смазка, что и является причиной таких звуков. Предложили приехать через неделю, если скрежет усилится.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
Ответ: раздатка
похоже и меня постигла проблема с цепью вылазия со стояночного сугроба под сильной диагоналкой услышал пару шелчков в районе раздатки. как думаете что лучше поменять цепь на новую или искать б.у. раздатку. если менять цепь то что помимо неё есщё менять?
Oscar
14 Ноябрь 2009
253
79
Suzuki Jimny, Chevrolet Tahoe 1999,2008
17 ноября 2009 купил в Сим-Авто (Ленинградское шоссе) Джимни в "коже" :-)
О_L_e_ g проверяли и доливали масло в АККП. .
Напишите, пожалуйста, как именно сервисные люди проверяли уровень масле в АКПП? Видите ли, если не соблюсти процедуру проверки, подробно описанную в мануале, уровень в АКПП при проверке будет ниже, даже если машина "горячая". Таким образом, долив масла не будет оправдан. Сталкивался с похожей ситуацией совсем недавно в СИМ на Ленинградке. Хотели сгоряча долить масло, неправильно подготовив машину к проверке уровня. После соблюдения условий проверки масло чудесным образом (на самом деле никакого чуда, просто проверять надо правильно), появилось на достаточном уровне. Избыток масла вреден, равно как и недостаток. Ни в коем случае не хочу вас пугать.
O_L_e_g
31 Январь 2009
г. Москва
Меня в тех.зону не допустили. Поэтому проконтролировать, как сервисмены проверяли уровень масла в АККП не получилось. Я проверял уровень масла после возвращения от них. На горячем моторе, после того, как потыкал ручкой АККП во все положения, на щупе, уровень масла в норме. Кстати, весь скрежет после повышения температуры окрыжающего воздуха пропал.
