Рывки при движении (катушка зажигания)
5,203
Искренне сочувствую!!!
Да, у меня нет таких моторов, увы. Я и не видал его ни разу живьем, хотя однажды клиент приезжал на таком, но под капот я не смотрел. Клапана скорее всего погнуло. На двухлитровом видел, что там получается при обрыве цепи - голова под замену вааще целиком пошла, все размолотило, что можно было. Если у тебя что-то подобное случилось, и вскрытие покажет поломки в голове, то не раздумывая бери другой движок и меняй - дешевле выйдет точно, и проблем меньше. Надеюсь, что "кот в мешке" будет живым, и не подкинут гадость. Требуй хоть недельку гарантию, чтоб установить и проверить.
Владимиз
Владимир
4 Ноябрь 2013
suzuki aerio sedan
Ну вот и поменял двигу. Счастлив. Купил во Владике за 35000р. 3000 штуки диагностика на стенде, 900 доставка до порта, перевозка с обрешоткой до Сахалина 1500р. Установка 15000р с разборкой и доказательствами загнутых клапонов на старом. Итого 55400р. Вот так. Так,что имейте ввиду, на двигу М18А есть всё кроме клапонов. Ребят, есть вопрос. Подскажите,что отвечает за срабатывание KICK DOWN ? Проблема в том,что со скорости 0 км/ч срабатывает,а с 70-80 км/ч не срабатывает.
5,072
2,045
В смысле? На М18А те же клапана, что и на М16А 106 коней.
От настроек двигателя зависит, ДВС и АКПП связаны. От настроек АКПП (положение тросов переключения)
Владимиз
Владимир
4 Ноябрь 2013
suzuki aerio sedan
От настроек ДВС ? Как то расплывчато звучит. А клапона честно говоря не знаю такие же или нет. У нас на Сахалине видел только 1.8с/с или1.5с/с
Ded Mazai
2 Январь 2013
Suzuki Liana 1.6 4 WD АКПП 2007
Всех приветствую! Умерла катушка. Поставил Tesla CL 561, вторая стоит штатная Denso. Вроде машина работает и едет нормально, но все равно не покидает ощущение, что иногда авто поддергивает. В связи с этим вопрос: допустимо ли такое сочетание катушек или лучше ставить одинаковые в паре? Если недопустимо, чего опасаться?
business
13 Декабрь 2009
Подольск
Suzuki Liana 4WD МКПП 2007 серебристый борт 734
Где то в теме я писал как можно отремонтировать катушку.Ставил себе эту теслу ,здохла через 150 км.Купил оригинал и езжу досихпор. А катушка здохла на 100000 сейчас 113000.Проверьте еще свечи и провода.
Ded Mazai
2 Январь 2013
Свечи поменял сразу (оригинал NGK 11-й номер), провода прозванивались, вроде в норме (хотя, наверное, на 100 % нельзя быть уверенным) Неоригнальные запчасти не ставил никогда, поэтому и встревожился )). Машина вроде едет, но в глубине души как-то не уютненько) Последую-ка Вашим советам и возьму пару Denso с проводами. Спасибо!
5,072
2,045
Я на заклеенных катушках (Денсо) уже тысяч 15-20 проехал, нареканий нет.
Ded Mazai
2 Январь 2013
Как в воду глядели)) Опять машина задергалась. Ведет себя также, как до замены катушки. Километров 150 уже проехал)). Новые еще не взял.Или новая катушка сдохла, или старая, или провода, или....
В чем еще может быть затык? А то на катушках разорюсь) CHEK не горит.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Можно в темноте посмотреть на наличие искр у катушек. Либо замотать катушки несколькими слоями изоленты
Если нет искр или заматывание изолентой не дало изменений в лучшую сторону, то вероятно сдох датчик коленвала
Ded Mazai
2 Январь 2013
Датчик коленвала - понял. Что еще можно посмотреть, если датчик жив?
Взял оригинальную катушку с оригинальными проводами и....машина поехала. Дело было в наконечнике длинного провода. Спасибо всем, кто откликнулся!!! Да, в качестве информации, оригинальная катушка 6600 руб., комплект проводов 1950 руб. Берегите катушки)))))
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Изолента может и проплавится от высоких температур
lsdes
Липецк
Suzuki Liana Wagon I; 1.6 i 16V 4WD Sport (106 Hp); 2005г.; АКПП
там на грани с резинкой... ztt потуже натянул... думаю стоит заказать катушку..
Вот только какую..??
olegap
18 Май 2009
542
261
Оренбургская область
Я бы Denso DIC-0106 взял. Она в оригинале стоит. Хотя почему взял бы? Взял, поставил.
lsdes
Липецк
Думаю провода поменять.. Bosch намного длиннее? И критично ли это? А то ценник на оригинал почти 2 т.р. против 600.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
Когда авто начало "дергаться", я сначала поменял ВВ провода на "SEIWA" ( они чуть длиннее,но незначительно,и нет фиксирующего рез.колечка,как на "родных",снял с последних путём разрезания ).Дергания не прекратились,купил катушку "BREMI" (была в продаже,родную не стал ждать неделю),заменил первую слева (в темноте, какая из них,не пробивала,походу это было в "колодце") и сразу попал "в цвет".Ждём-с когда "крякнет" катушка. :) DSC01627.JPG DSC01628.JPG DSC01634.JPG DSC01649.JPG DSC01650.JPG "Крякнула" BREMI ( не покупать,отстой ).
Eggor
26 Ноябрь 2014
Suzuki Liana '05 4x4
И у меня вышли из строя и катушка и провода. Катушку поставил Mobiletron - работает нормально уже пару тыщ км. Провода пробило по наконечникам свечей. Снаружи дефектов не было, а внутри наконечники были в белесых следах пробоя. Следы остаются и на свечах - черные нестираемые риски по изолятору.
P.S. провода Janmor овно, проехали несколько тыщ и пробило оба
5,072
2,045
iavg
5 Ноябрь 2008
182
Suzuki Aerio HB 1,8 4wd 2004
Suzuki Aerio 1.8 4wd, установил катушки Tesla CL 561 и провода Tesla, через 10 минут двигатель начал дёргаться, а ещё через 10 заглох и пришлось вызывать эвакуатор. Пришлось почистить и вернуться к родному комплекту, слегка подёргивается, но едет. А хотел как лучше :)
5,072
2,045
Заклей родные катушки эпоксидной смолой. Кстати М18А и М16А идентичны, катушки одинаковы
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
сдай обратно (на каждый товар есть гарантия,даже если он ни кем не установлен)[DOUBLEPOST=1420874724,1420874397][/DOUBLEPOST]
её что всю в эпоксидку окунать ? :) У меня на "старой"не видно следов пробоя ( смотрел через лупу)
5,072
2,045
её что всю в эпоксидку окунать ? У меня на "старой"не видно следов пробоя ( смотрел через лупу)
Почитай тему, все было разжевано, даже фото вроде были, трещины можно и не усмотреть. НО есть еще причина не исправности катушки - внутреннее повреждение обмотки, тогда эпоксидка не поможет. Бреми именно так и померла, то троит, то нет
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
а наконечник свечной от катушки отделяется? Хочу снять,боюсь сломать(на него подозрение)[DOUBLEPOST=1420877843,1420875826][/DOUBLEPOST]niral,может подскажешь,эл.схемку катушки? Сейчас "звонил" : на фишке: между крайними-1.5 Mом, между левым и средним-1.5 Мом ( только если прикладываешь слева минус,справа плюс),между средним и правым-1 Ком (полярность не им.знач.),на центральные свечные не звонится.Между центральными -112-115 Мом.Походу "катушка" непростая :).P.S.катушка расположена вниз большим наконечником,фишка на себя.[DOUBLEPOST=1420879424][/DOUBLEPOST]нашел что-то похожее на схему катушки:в ней залит электронный блок управления ( ключ ),если я не ошибаюсь.Вполне он тоже может "дурковать", независимо от внешнего состояния катушки
  • 121.8 KB Просмотры: 798
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
Банальная ситуация: разобрал катушку,нашёл "жучка" :) .Только после снятия наконечника катушка прозвонилась нормально ( так что проверять вторичку нужно после снятия наконечника,по инструкции-только для новых катушек).Точно такая-же ситуация,как и у DVORа ( стр1 #5) и "лечить" будем по его методу.Пробой произошёл после мытья движка кёрхером,хотя после мытья сушил движок,но между упл.резинкой и низом катушки осталась сырость,где и пробило.:meeting:
5,072
2,045
Берешь эпоксидную смолу и бинт, мажешь первый слой - клеишь бинт, сушишь, а затем второй такой же слой, сушишь, обрезаешь лишнее и тыс 10 смело такая катушка проходит;)
П.С. Трещины расковыряй шилом, поглубже.
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
с бинтами может быть неполный контакт со свечой...
