Сцепление, тросик сцепления. Регулировка, замена
Как у вас выжимается сцепление?
  • Супер! Очень мягко, комфортно.
    Голосов: 49 25.3%
  • Нормально. Бывет лучше, но дискомфорта не доставляет.
    Голосов: 71 36.6%
  • Туговато, не слишком комфортно выжимать.
    Голосов: 51 26.3%
  • Плохо. Надо прикладывать ОЧЕНЬ большое усилие к педали.
    Голосов: 23 11.9%
  • Всего проголосовало
    194
MaratCool
24 Ноябрь 2010
Южно-Сахалинск
Jimny Wide
corolla Fielder
Subaru Impreza WRX STI
Ответ: Горит сцепление! Почему?
Сцепу спалить за 10 секунд - очень легко. Как? В первом посте описано - в грязи , пониженная и троганье с третьей.
А как тогда делать если хочешь что бы колеса быстрее вращались? По-другому машина ехать не хотела!
Для начала поиск необходимо юзать. Ознакомьтесь пожалуйста НОВИЧКАМ обязательно к ознакомлению. И не только новичкам...
Chit-a
179
Киев
Для стандартного джимки, в грязи кроме первой пониженной - практичсеки ничего более не существует.
(Хорошо что еще редуктор не накрылся).
S
Shadowrunner
Щелчки в сцеплении
Всем привет и извинения за нелепый вопрос :)
На новом Джимни периодически щелкает педаль при отпускании сцепления. Непосредственно в момент отпускания. Никакой зависимости от внешних условий установить не удалось. Внутрь заглянул - вроде ничего нигде не мешается. Чего за подземный стук и сталкивался кто-нить с оным? Или хоть куда смотреть надо, чтоб понять причину? =)
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Ответ: Щелчки в сцеплении
Може, пружинко, а може, педалько. 8)
Забей. Если что-то серьёзное - само отвалится, неча ему помогать.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
это отламывается педальный узел ....
поиском ищи
S
Shadowrunner
поиском ищи
На новом джиме с пробегом 3 тыщи!? Чешу репу.
Почитал. Судя по симптомам - где-то рядом с твоей проблемой, но у меня это повторяется даже на стоящей машине с заглушенным двигателем и ручкой КПП на нейтрали.
nikryt
31 Январь 2010
Suzuki Jimny G13B 1999, МКП, левый руль.
На новых джимни должна быть гидравлика, там не ломается педальный узел.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
ага...давайте помечтаем...
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
А ещё на новам жымне газотурбинный двигатель о тысяче лошадях. И все с нуля оборотов. Вместе с ньютонами. Исааками Метровичами.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Скорее всего трос сцепления неудачно встал у педального узла. Сними трос и поставь обратно. Процедура не сложная и можно сделать самостоятельно в любом месте, даже эстакада не очень нужна. Еще дилеры на ТО-0 могли смазывать трос у педального узла и не все резинки поставить на место(у меня такое было).
milk
18 Июнь 2010
205
69
Suzuki Jimny Wide 2000 TrueJapan;)
Ответ: Сцепление, тросик сцепления, тугой выжим.
Я, кстати, за этими разговорами забыл. Действительно, я бы сейчас проверил пыльник шаровой кочерги - почему-то его у многих отрывает и наматывает на промкардан. Шаровая остаётся открытой, собирает в себя все шлаки и начинает разбалтываться и заедать. Я, когда сцепу менял, всё там прочистил и смазкой набил. Да только пыльник с тех пор разодрало - новый лежит в гараже, но всё никак лень-заразу не прогоню, чтоб опять там ТО провести.
покажите плз. на картинке, о чем речь)
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Давай картинку - я тебе на ней покажу. 8)
milk
18 Июнь 2010
205
69
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Ответ: Сцепление, тросик сцепления. Регулировка, замена
Вот на второй картинке - там на рычаге резиновая гармошка. Ниже неё - алюминиевая эта байда. Внутри неё как раз описанное шаровое соединение - с одной стороны рычаг, с другой приходит штанга из коробки. Вот резиновая шняжка как раз закрывает это шаровое соединение.
Sevs
10 Февраль 2011
Jimny 2007
На первой странице упомянута "прокладка задней крышки двигателя", которую при замене сцепления можно поменять, если есть желание.
1) Если я меняю передний подшипник первичного вала в маховике + задний сальник коленвала, то мне обязательно иметь при себе эту прокладку или я могу использовать старую?
2) Для M13а в этой теме нет номера этой прокладки. В Экзисте номер не определили, предположили что это некая фигурная, плоская, металлическая деталь толщиной около 1см, в поперечнике около 15см и с большим круглым отверстием в середине, диаметр отверстия примерно как у заднего сальника коленвала.
Скажите плиз номер прокладки для M13.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Она не железная, лежит на балконе, но от G13B
Так что вряд ли она целой останется.
На м13 задний сальник установлен в небольшую крышку, эта крышка на герметике, прокладок там нет.
Sevs
10 Февраль 2011
Jimny 2007
Добрался до номера детали. Т.е. это легкосплавная рамка 11341-69G10. Экзист приписывает - каталог Субару. Позиция 19 рисунка
Или картинка тут: http://suzuki-cat.ru/?&action=detail&region=EU&modeltitle=Swift&model=RS413&modif=02&gr=1&page=20
8 августа:
P.S. Механики вынули старый сальник, вставили новый. Эту крышку не трогали, течей из-под неё нет, смене сальника не мешает, страгивать её нет причин.
Резюме после ремонта: тугое сцепление - повод обратить внимание на возможные неисправности, на трос и т.д. У меня после замены троса, корзины и т.д. возникло впечатление, что разница в усилии как между весом перышка и домкрата. :)
Если под приборную доску влезть головой к педали газа и левой рукой понажимать на педаль сцепления, то при тугом выжиме видно как гнётся и пружинит правый верхний (по ходу движения авто) угол педального узла, там где справа от педали тормоза трос проходит через перегородку, где оболочка троса упирается в самый край жестянки педального узла. Фонарик нужен.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ну это кажется называется задняя крышка двигателя. Да... прокладки не видать...
Тогда там точно нет прокладки, она на герметике )
Снимать эту крышку нет необходимости, старый сальник выковыривается его разрушением и вытаскиванием, новый аккуратно ставится на место - главное не засунуть его глубже, чем надо.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Кстати недавно опять менял сцепу, были предпосылки, конкретно буксовала на АК - 2010, пртом дорогая в поле училась ездить и за 15минут добилась того же эффекта. Тапки 29-е без понижений.
Догадался всё это сделать после встречи с Питерцами под Лугой, лужской земли, скорее песка, съел килограм не меньше :D
Надо было озадачится до поездки.
Как снимал стартер и коробку и ставил на место, лучше помолчу. В первом случае помогло чтение мантр, во втором обычный лом. Коробка и стартер проектировались явно не под эту машину. За неделю до этого на батином Ниссане коробку снял за час с перекурами и балабольством с братом. Говорят на М13А таких диких проблем не возникает.
Понял, почему на сервисе с меня хотели содрать 7тыр.
Выгреб из колокола грязи пару кг., вентиляционные отверстия в колоколе очень кстати... :thumbsdown:
Внутренности оказались вполне живыми, на корзине выробатка небольшая, диск восьмёрочный тоже ничего, жив и здоров, выжимной тоже мёртвым не выглядел, просто наелся песка и глины. Промыть, смазать и будет как новый.
Поставил комплект EXEDY.
Корзина EXEDY, показалось, что она мягче той , что стояла, потом это подтвердилось и на практике. Стояла Seco, ставил в прошлый раз.
Диск EXEDY по сравнению с восьмёрочным выглядит как-то основательней.
А вот подшипник в комплекте оказался NTN FCR48-39-6-/2E, который кстати идёт и как Сузуковский за номером 23265-81A20, только стоит на пару сотен дешевле.
Хочется поругаться матом на японских инженеров, но нельзя. Не могу я понять своим куцым умом, почему нельзя было на стартере верхний болт сделать закладным, а не захерачивать туда болт с гайкой.
Василий_K
2 Май 2008
142
Suzuki Jimny, 2007, зеленый
Вот и у меня на пробеге 38тыс накрылся тросик. В магазине кроме оригинального предлагают заменители Shifas (006-624-01), Jakoparts(J2308016) и Ate 24.3728-2001.2. Цена у всех примерно одинаковая. Никто не пробовал ставить их, мож они понадежнее штатного будут?
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Что значит - надёжнее? Они все дохнут одинаково. Принцип действия один и тот же. Же.
А так ставили. Один хрен.
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
jimny wide 2001г.в. МКПП
УАЗ 3303
сцепление стало срабатывать в самом конце хода педали, хочу пока просто тросик попробовать подрегулировать. где этот механизм находится?
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
поиск рулит. на входе тросика в колокол - пластиковая крутилка.
manowarrior
9 Март 2008
1,032
266
Мск
Azzurro Jimny, 2007, МКПП.
Такая же фигня. Новый комплект сцепления и трос, берет на самом-самом верху и педаль выше тормоза стоит. Просил подрегулировать, - чего-то там крутили, - все осталось по прежнему, педаль только стала чуть легче. Это норма и привыкать к тому что есть, или же дальше мучать сервисменов? Как оно должно быть то?
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Нет, конечно. Сцепление настраивается как угодно. И педаль выставляется так же. Это вопрос к рукам. ;)
3,100
manowarrior,
блин, в предыдущем же посте Егор написал гайку пластмассную крути и будет тебе щастье. Не надо привыкать к плохому!
misha1973
6 Сентябрь 2010
Suzuki Jimny JLX 5MT
manowarrior,
Блин, вот и объясните идиотам по-русски, в какую сторону эту гайку крутить - по часовой или против, если нужно, чтоб сцепление брало ниже, на трети или половине хода педали. Вроде чем сильнее эту гайку затягиваешь, тем выше точка схватывания (или наоборот...)? Никак что-то не догоняю...Чешу репу.
