Сцепление, тросик сцепления. Регулировка, замена
Как у вас выжимается сцепление?
  • Супер! Очень мягко, комфортно.
    Голосов: 49 25.3%
  • Нормально. Бывет лучше, но дискомфорта не доставляет.
    Голосов: 71 36.6%
  • Туговато, не слишком комфортно выжимать.
    Голосов: 51 26.3%
  • Плохо. Надо прикладывать ОЧЕНЬ большое усилие к педали.
    Голосов: 23 11.9%
  • Всего проголосовало
    194
3,101
3,101
Тросик приходит в коробку с правой стороны по ходу машины.
Залезаете первый раз под машину и ищите этот тросик и гайку, это не сложно. Он присобачен на кронштейн.
Если гайка натягивает трос, значит педаль ближе к полу идёт, если ослабляешь, значит выше.
В общем методом проб туда-сюда очень быстро настраивается прям то, что надо )))
Если руки длинные и мамона нет, то можно даже и через капот да гайки дотянуться )))
ШАН76
15 Апрель 2014
Калининград
Jimny 2007 МКПП (леворульный)
СПС. Мамона нет но руки короткие,зато есть дикое желание))). А что про передачи скажите, это признак каких-то проблем или ездить и не париться?
3,101
Ну передачи это относительные ощущения, но Джимник не славится мега чОтким переключением.
Может вам так показалось, а может немного тяги разболтались. Скорее всего привыкнете, ну т.е. "не парица" ))))
3,101
ничем
как на нашем ижевскои типа москвиче они не разболтаются никогда, а даже на ижаковских вполне себе можно было ездить.
Да я уверен что там всё в порядке
ШАН76
15 Апрель 2014
Калининград
Ну успокоили))).Теперь до утра дотерпеть И сцепление крутить))).А в общее официал. сервисе меня поразили -"что задние тормоза плохо срабатывают,да не для джимника нормально... ручник правое задние не держит,ну так левое нормально же...на 70 и 90 км/ч руль колбасит - да шиномантаж заедите колёса посмотрят"(((((
7 Июль 2008
370
90
Джимни 2008 г.
У меня сцепление начинало включаться во второй половине хода педали. Так жену и учил, смело отпускай до середины, а вот потом медленно и газку-у. Отходило 145 т. заменили заодно с ремонтом коробки.
maxusxp
Suzuki Jimny 2008г.
27 Июнь 2013
Ижевск
Suzuki Jimny 2008г. МКПП
Те же проблемы были: тугая педаль, в итоге треснула педальная площадка. Площадку заварили, тросик поменяли, поездил - тросик подтянули, чтобы посередине схватывало.
Сейчас в самом конце выжима сцепления тросик снова стало слегка закусывать, сама педаль мягкая.
Что может быть: корзина? диск? или все норм? )
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
"Пейте вместо."(с)
8)
Vladimir03
15 Март 2013
Бурятия
Джимни 2003 (руль правый), механика
загони машину на яму. отрегулируй гайку которая находится возле вилки сцепления, там где трос входит в колокол коробки передач.
ШАН76
15 Апрель 2014
Калининград
Чел бьёт поклон. Усё отрепетировал - КАЙФ))))
Вопрос попутно))) не знаю какое было раньше масло - минералка или синтетика, что залить теперь и надо ли промывать?
3,101
Вапщет это оффтоп, ну да ладно,
я лично лью исключительно вот такое:
Кастрюль 75W90 в коробас, в мосты 75W140 .
Промывать? да фиг его знает, да наверное не надо, но если перфекционист, то залей, покатайся маленько, да ещё раз поменяй. Но не думаю, что это принципиально. Ну если не жалко баблосов, поменяй и в коробасе, и в раздатке. Всего 6 банок понадобится, если два раза менять, ну типа промыть от непонятного. Или попробуй уточнить, что лили туда до этого.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,723
225
Тольятти
мосты раздатку и кпп промыть легко бензином. просто заливать туда под давлением и заодно вся грязь смоется.
Vladimir03
15 Март 2013
Бурятия
Я залил в мосты, коробку и раздатку полусинтетику Лукойл 75-W90. Перед сливом прокатись чтоб осадок в масло поднялся и сливай сразу. Масло обошлось 750 руб за 4 литра. Менял сам.
grig142
3 Апрель 2014
Сузуки джимни, 2007, мкпп
2007 МКПП
друзья подскажите, на джимниках бывают вообще выжимные подшипники с одинаковыми расстояниями по окружности между внутренним средним и внешними радиусами? или для чего смещено среднее кольцо, так что ось его вращения не совпадает с другими? или это брак? Попадались кому-нибудь прямые выжимные?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Сомнмительный кривой подшипник попадался, добрые люди другой подогнали. В теме есть фото подшипников, из твоего объяснения не шибко понятно, сравни по фото.
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
grig142, Подшипники все одинаковые. Они не кривые, они с плавающей обоймой :) надави на внутреннюю обойму и она сместится в другую сторону. Когда он новый, то двигается жестко. БУ подшипник переминается в руках свободно.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Вопрос про комплект сцепления AISIN KS-032 - судя по фоткам из гугла - пружины в комплекте нет? я правильно понимаю?
Red Devil
27 Февраль 2012
Много, разные...
пара слов про тросик на 23 кузов 2001год - на днях звонко щёлкнув, лопнула скоба которой тросик цепляется за педаль, кое как зацепил на ощупь, кое как доехал...причём сам тросик оказался в состоянии нового "очень замечательно входит и выходит"..
так и не понял причину произошедшего :thumbsdown:
.колхозить скобу было совесм некогда....родного тросика 23710-81A80 (81A8V)...естесно ни у кого не оказалось.....приобрёл за 1500р оригинальный тросик 23710-81AA0 вроде как от 43 кузова пруль естесно - он оказалсчя сантимов на 5 длиннее, что абсолютно не критично, основное отличие оказалось в диаметре резинового фиксатора регулировочной гайки, где тросик входит в коробку - на этом тросе он на 3-4 мм толще..соответственно не влазит..пришлось просто рассверлить сверлом на 20 дырку в коробке, благо эта деталь съёмная (23910 на схеме)..подработать чуток напильником и всё....вторую неделю езжу нареканий нет
..отличалась также и сама "бамбошка" которая за вилку сцепления цепляется ...но по факту и такая держится отлично...
Реакции: Cepera54
abrasive
26 Октябрь 2010
297
jimny 2008
rRus
28 Ноябрь 2014
Suzuki gs500
Всем доброго времени суток.
Прошу помочь советом, ситуация такая:
Так получилось, что достался мне (наследство) автомобиль Suzuki Jymni. 2005г.в., М13А, МКП в наследство. Все бы хорошо, но он от меня далеко - в 2000км и у него проблемы с переключением передач.
Удаленно диагностировать возможности нет - стоит в деревне, людей которые смыслят в автомобилях там тоже нет.
Из описания человека, который последний ездил на авто - туго нажимается сцепление и не переключаются передачи. Можно переключится на заглушенном двигателе, завестись и ехать.
Собираюсь в дорогу за машиной:
На данный момент приобрел:
Комплект сцепления Exedy — SZK 2012
Трос привода сцепления 23710-81A61
Что еще стоит купить, учитывая что в деревне мало чего есть из запчастей?
