Выбор - автозвук + шумка + головное устройство & акустика
_Если хочется мощнее, то надо усилок ставить, т.к. родная голова не потянет...
Это понятное дело, на штатной голове выкручиваешь громкость за 30 и звук начинает "хрипеть" - встроенный усь уже не тянет.
Мне в принципе штатной громкости хватает ( а после жены (если одна поездила) машина заводится с содраганием - звук чуть ли не на полную ), но хочется чистоты звука ну и приятного баса, а не из колонок слушать тыц-тыц-тыц.
В предыдущей Suzuki Baleno от предыдущего владельца была голова старенькая Sony X-Plod и 4 динамика 16,5см 60вт Матадор - в принципе настройками головы получал приемлемое звучание для себя.
А сейчас полазив по сети пришел к такому выводу:
Голову пока оставлю родную - нравятся ее ништяки (подсветка, согласование кнопок на руле) + у меня подключен MP3 USB адаптер - т.е. музыки вагон и обработку делает флипер, т.е. раскодировку, а голова только окончательную фильтрами ( если в итоге не понравится буду копить на другую голову)
Заменить фронты с проводкой и шумкой
Есть усилок 4х75 и 2 варианта подключения:
1) 2 канала на фронт и 2 канала мостом на саб - наслаждаться то передние пассажиры будут
2) без саба, все 4 канала раскидать по колонкам
Поскольку в Ленке места все таки маловато, то саб придется куданить прятать - думаю о пространстве в запаске.
У Лиан была комплектация без штатной магнитолы , дырка под стандарт 2-din с карманом, заказывается родная накладка переставляются ваши крутилки климата на неё покупается любая магнитола . Только цвет у неё темный .
Точнее черный, а декор вокруг нее серебристый.
Я думаю, менять все надо в комплексе, голову динамики, а главное проводку ! Штатная очень хлипкая !
Хочу уточнить - как менять проводку???
Резать у разъема магнитолы, соединять акустические и протягивать до динамиков ???
Просто очетов по замене проводки пока не нашел.
Именно так ! Будете делать -- может и отчет появится ;)
5,076
2,047
Желательно новые провода на динамики, паять к соответствующим пинам в колодке, вот только разборная она или нет придется вам изучать.
А безкислородная медь подвергается пайке??? Слышал что она не паяется. Или это неверное мнение?
Колодки обычно не разборные, пины же вставляются в колодку и блокируются усиком который не даёт обратно выйти пину, а вот провода к пину обчно не подпаиваются, а обжимаются.
В общем наверное потихоньку буду готовится и недели через 2-3 попробую залезть поковырятся (шумку, динамики, проводку )
5,076
2,047
Я и имел ввиду к пину, а паять, обжимать и т.д. второстепенно, главное не к куску родного провода
_
5,076
2,047
Попробую напрямую, но боюсь придется к родному соединятся через доп соединительную колодку или на скрутку.
Не правильно, конечно, но я думаю с родной головой особой разницы не будет, а вот шумка даст плюсы, сам хочу двери делать, лень.
Виктор Vicwise
5 Сентябрь 2013
Liana 2005 1.6 4x4
Так, я купил магнитолу 2 дин пионер и купил адаптер универсальный для подключения кнопок на руле, все работает. Ура.
Дай информацию о данном адаптере, народу будет очень полезно (фотки и полной название - чтоб проще искать )
Виктор Vicwise
5 Сентябрь 2013
Liana 2005 1.6 4x4
Positivity
3 Ноябрь 2013
Кострома
Suzuki Grand Vitara 2.0
Positivity
3 Ноябрь 2013
Кострома
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Я бы в серебро сетку покрасил. Но это дело вкуса.
Positivity
3 Ноябрь 2013
Кострома
ищу 2 дин рамку
5,076
2,047
Positivity
3 Ноябрь 2013
Кострома
73821-59J20-ZL9, правда цена от 2500, а так тебе надо накладку панели черную от авто без штатной музыки, спрашивай на разборках.
Вот так примерно: http://is4.auto.ru/all/images/13/05/456x342/13053bac.jpg
это каталожный номер родной серебристой рамки под штатную магнитолу - вот она у меня как раз и стоит, ищу как раз такую как на фото.....на разборах нет (
5,076
2,047
Серебристая - 73821-59J20-ZL9 - да, перепутал, тебе надо 73821-59J00-Z8L черная!
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
В продолжение темы, которую я начал в курилке, на стр.59 об установке китайской магнитолы "ROTISS". Поскольку она оказалась головным на китайскую Лиану (взял по ошибке т.к. брал для Импрезы), пишу уже в этом разделе. В курилке я спрашивал как уйти с китайской навигации и установить русскую (новител или iGO). Все остальное там на русском. Поехал по совету друзей на митинский радиорынок, предварительно созвонившись с тамошним спецом. Напомню, что установил головное на импрезу. Лиановоды, не ругайтесь. Знаю, что многие ищут такое головное, которое китайцы устанавливают на свои Лианы. А тут, мол нашел и на Импрезу поставил, му..к. Меня просто устраивает на Лиане штатная мицубисевская с установленным дополнительно USB и AUX. И по дизайну и качеству звука. Но, это отступление. Специалист долго тыкал по меню, ища путь к навигации и когда уже стал извиняться за невозможность переделать, я увидел, что на панели под колпачком (на фото правый нижний) не одна, а две микро SD (для дебилов, вроде меня, там так и написано "mini GPS"). Просто нижняя находилась под бумажной пломбой с надписью "QC PASS". Пломбу я сорвал, а там карта микро SD с китайской навигацией. Извлекли её и воткнули микро SD от спеца с навителом и iGO. Все сразу заработало. Теперь на выбор две навигации. Деньги, конечно заплатил, а мог бы и сам все сделать. Так, что если кто в будущем будет менять головное на такую, с вас стакан за науку.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
200 вечнозеленых. Правда, я не торговался. Наверное можно было и по-дешевле. Но антижлобин сделал свое дело, да и мужики в ресторане ждали продолжения.
Egan
28 Октябрь 2013
Suzuki Liana
А вот что я сделал, не спец но что получилось и тому рад еще куплю адаптер и думаю будет достаточно!
Positivity
3 Ноябрь 2013
Кострома
крутой набор, что за динамики и усь? ГУ - штатка?
5,076
2,047
Сзади нужно САБ ставить, а музыка строится спереди (2-х компонентка), плюс пищалки через кроссовер, а сзади для подзвучки динамики меньшей мощности ставить. А вариант с мощными "лопухами" сзади это для шахи советской:)
За труды +
