Выбор - автозвук + шумка + головное устройство & акустика
kolimba
12 Ноябрь 2012
Петрозаводск
Suzuki Liana 2006 1.6 МКПП 4х4
Ясно, слушай а если у меня, JVC 50wх4, мне такие колонки подойдут? Я ж так понимаю ты на штатную магнитолу ставил, просто после замены штатного мафона c jvc вроди даже по лучше чуть звук стал[DOUBLEPOST=1414480086,1414479539][/DOUBLEPOST]
KostyanDM
6 Август 2012
260
117
Барнаул, Алтайский край
Suzuki Liana HB 2005 4WD АКПП
Да любые подойдут.
KostyanDM
6 Август 2012
260
117
Я так понимаю ты подиум сам вырезал, из фанеры, тут писали что подиумы от нисан микры подходят, не расматривал?
Дык если руки прямые, зачем покупать, сам делал. :dance3:
kolimba
12 Ноябрь 2012
Петрозаводск
Слушай, чем больше я начал читать тему тем больше я запарился:redface:, буду разбираться, спасибо, удачи!
KostyanDM
6 Август 2012
260
117
kolimba
12 Ноябрь 2012
Петрозаводск
Вообщем смысл такой: ты заменил штатные динамики+ проклеил двери (без замены проводов и установки усилителя, я правильно понял?) А есть где нибудь инструкция как переднюю дверь разобрать чтоб к динамикам добраться? и при этом ничего не сломать) и заднюю тоже
JustasBerlin
7 Май 2009
Berlin
Suzuki Liana 2004. Ну он так, простаивает, детей ещё на нём возят. Им нравится.
автору респект за фототчёт!
пару замечаний.... я когда смотрел не сразу понял, и только когда текст прочитал, что ТЕПЕРЬ там 4 твитера... понял, что за ход :)
в общем, так делать не надо, конечно же. Твитеров должно быть 2. И стоять они должны в местах под стеклом. А те, что стоят типо " вногах", там им в любом случае не место. И потому при установке поступают либо : 1 (самое верное), покупают компонентую акустику (2 отдельных динамика НЧ и 2 твитера) и отдельно фильтр, 2 (если уж покупается "совмещённая" акустика, то можно а) демонтировать оттуда их середины пищалку и поставить под стекло б) отсоединить там провод и воспользоваться отдельной пищалкой под стеклом.
размер динамика в двери 16 см (ещё бывает иногда 17, ну как пионэр).
кстати, свои серийные динамики неплохи, как оказалось.
подиумы с фанерой правильно, я б только лаком или краской покрыл, там ведь всёж влага.
задние динамики бы вообще поставил в двери задние (больше работы, согласен). Но можно их вообще не ставить. Задние динамики только лишь для подзвучки легкой. И уж если морозиться, то поставить на задний канал мафона 1 (один) динамик как сабвуфер) в багажник наверное. Баса много не бывает.
качество серийной бабалайки как обычно ховно! Любой приличный мафон 1 дин играет лучше. Имеется ввиду вспроеный усилитель оригинальной магнитолы ховно.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Уже несколько раз прочитал, что штатная магнитола плохо звучит:wideyed:. Я не согласен. Дело, конечно, сугубо личное, но я раньше хотел заменить отнюдь не из-за звука, а для функциональности (навигатор, бортовой компьтер и т.д.). А звук считаю отличным для автомобиля.:yu: И магнитола и колонки. Не надо, понимаш, наговаривать.:tongue:
5,079
2,049
Нету там такого:D
+100500:)
Не в нашем случае:taunt:
JustasBerlin
7 Май 2009
Berlin
ребят, ничего личного, никого обидеть не хочу. Я занимаюсь закупкой автомобилей в Германии, перегонами, экспортом и пр тр., в общем, через мои руки их проходило и проходит немало. Вместе с музыкой внутри, и штатной и нештатной. Ну и мне приходится иногда делать то да сё, ну и музыка как хобби. Ну и лиана живёт в семье, по наследству доставшаяся.
Штатная музыка всегда весчь очень и очень средняя. Где то лучше, где то хуже. В мерседесе например лучше (Аудио 20). И в Фиате (Стило 2003 года) лучше звучит. Обе машины во дворе стоят. А функционал штатной балалайки всегда ниже того, что есть на рынке и всегда дороже выходит, это у любой марки.
Я в лиану поставлю магнитолу Сони с блутусом чтоб по телефону через громкую связь говорить , чтение формата МП3 и других и USB входом и ду управлением и линейным входом и управлением ченжером и проч. И звук у неё лучше штатной на выходе. По объвлению она 80 евро мне стоила, эта сони. И забью на этом все улучшения. Всё равно я на этой лиане колёса летние на зимние меняю, да за акумулятором приглядываю, сам не езжу. А женщине звук вообще до лампочки, а детям чтоб диски играла.
KostyanDM
6 Август 2012
260
117
Вообще не согласен. Если вы слушаете музыку с Китайского модулятора, у которого наводок больше, чем звука, тогда конечно магнитола виновата :rofl:. А с компашки или кассеты (если записана на нормальном аппарате) звук отличный, не хватает только самых низов (лечится шумоизоляцией) и самых верхов (лечится заменой штатных твиттеров). Качество тракта самой магнитолы хорошее, для любителей озвучивать улицу мощности конечно не хватит, а если без фанатизма, то вполне. Как-то так.[DOUBLEPOST=1414557882,1414557720][/DOUBLEPOST]
Торцы промазал "Моментом", вдруг что, а влага может быть только за динамиком, но никак не впереди![DOUBLEPOST=1414558339][/DOUBLEPOST]
Снимаешь накладку с ручки, откручиваешь два шурупа под ней. Ещё один около рычажка открывания двери, сдвигаешь рычажок в сторону лобового стекла. Откручиваешь "Серебрянного солдатика", и аккуратно отрываешь дверную карту, начиная со стороны ограничителя открывания двери (там есть за что ухватиться). Подробная инструкция есть на сайте FireDragon'а.
kolimba
12 Ноябрь 2012
Петрозаводск
СПс) согласен, кстати с тем, что обычный мафон с 1 дин играет более качественно чем штатный мафон , хотя бы потому что ее можно нормально настроить... а вот насчет задних колонок, типа "от них толку нет" это неправда, толк есть. У себя баланс наоборот на +1 "назад" ставлю, просто один "перед" вообще ниочем.
Стал сомневаться по поводу замены динамиков, может быть достаточно проклеить двери, как это сделал KostyanDM
Или как вариант проклеить двери+докупить небольшой активны сабик под кресло, правда он стоит где то 5-к + гемор с проводами
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Очень даже полезны задние динамики. Когда любимая женщина (the rear seat driver) на заднем сидении начинает тебя обучать правилам вождения автомобиля, увеличиваешь слегка громкость. И о чудо! Источник помех деморализован, нейтрализован т.к. перекричать сложно и разумнее замолчать :dance3:.
kolimba
12 Ноябрь 2012
Петрозаводск
Кстати, правильно, ли я понял, что задние двери в принципе можно не обклеивать, там ведь нет динамиков, и эффект от их шумоизоляции не значителен
KostyanDM
6 Август 2012
260
117
Ну если делать шумоизоляцию только из-за динамиков, то да. Но если зашумить всю машину, то в ней становится значительно тише... и слушать музыку приятнее. Я зашумил двери, и теперь ощущение, что где-то открыто окно (шум идёт только сверху). Сначала оборачивался, проверял окна. А если и крышу сделать....
ClutchBurn
10 Ноябрь 2013
'05 Liana Wagon, 2WD, AT, M16A, ZA4
'07 Liana Wagon, 2WD, MT, M16A, ZY4
Вообще не согласен...звук отличный, не хватает только самых низов...
Всё познается в сравнении, ИМХО.
У меня этим летом одновременно были сразу две лианы, в одной стояла штатная DY-3E44S-SL1, во второй — JVC KD-G611. Я одну из них продавал, поэтому часто получалось примерно так: я ехал на одной из них до гаража, пересаживался во вторую и уже на ней ехал к месту встречи с потенциальным покупателем. Потом возвращался и вновь пересаживался.
Разница между авто только в магнитоле, всё остальное одинаковое вплоть до флэшки. Так вот, эта самая разница чувствуется даже таким "специалистом" по качеству звука как я)) Серьёзно, я не такой уж большой ценитель, поэтому едва ли почувствую разницу между Blaupunkt и Bose, например. Но тут всё очевидно – даже старенький бюджетный jvc играет (на одних и тех же колонках, прошу заметить) гораздо лучше штатной магнитолы от фирмы Митсубиши. Это факт.[DOUBLEPOST=1414625975,1414624877][/DOUBLEPOST]
...Стал сомневаться по поводу замены динамиков, может быть достаточно проклеить двери...как вариант проклеить двери+докупить сабик...
Дополнительная "шумка" в Лиане, само собой, не помешает =)
Но если хотите лучшее качество звука, а сильно заморачиваться не хочется, то начните лучше с замены магнитолы. Колонки там нормальные стоят, они могут звучать очень прилично, уверяю Вас. Колонки фирмы Sanyo, если память мне не изменяет. И надо полагать, что это настоящий, действительно японский и качественный Sanyo, а не тот что продают в Эльдорадо ;)
KostyanDM
6 Август 2012
260
117
Принципиальная разница может быть только в организации эквалайзера, так как схемы тракта довольно типичные в наше время унификации. Некоторые накрутят так, что у них только цык, цык и бум, бум, и очень громко. Для них это круто. Но есть такое понятие как АЧХ, и она должна быть по возможности прямой, а не как у них :rofl:. У них звуки есть, а музыки нет.
kolimba
12 Ноябрь 2012
Петрозаводск
Специально пробывал тестить штатные колонки с настройками эквалайзера отдельно перед и зад на своей JVC и пришел к такому выводу: спереди действительно неплохие колонки до определенного момента, Нч вывозят плохо даже при полностью отключеном басе, в заде действительно все плохо сразу, твитеры как не пытался услышать так и не смог. В итоге думаю что доустановка отдельного сабика ситуацию не исправит, а вот замену динамиков на хотя бы 2-х полосные чтобы могли воспроизводить НЧ без треска можно попробывать и обязательной замены твиттеров. В идеале конечно зашумить машину, вообщем все то что сделал KostyaDM, имхо[DOUBLEPOST=1414674275,1414673028][/DOUBLEPOST]Может все таки есть еще такие кто просто заменил штатные динамики? Хотелось бы приобрести такие чтобы минимум заморочек с монтажом, т.е открутил старые и вставил новые и они подошли без выпиливания или так не реально? Кто в курсе?
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Не понял. А что, в штатную можно флэшу вставлять? Вот я лошара. Куда втыкать-то?
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
На Aeriostyle.com были фото, как устанавливать динамики с помощью шурупов в штатные пластмассовые круглые кронштейны, предварительно выкорчевав отвёрткой штатные динамики
KostyanDM
6 Август 2012
260
117
Штатные динамики и подиумы единое целое, их невозможно выкорчевать.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
Вчера себе на Лиану поставил такой "головняк" : AVS-1310R,вроде как смотрится нормально,недорогая.Правда теперь придётся твиттеры "впендюривать" и на зад что-то поинформативней ( штатные "бубукают" )[DOUBLEPOST=1415272300,1415003043][/DOUBLEPOST]Сегодня обнаружилась приятная неожиданность: AVS читает файлы FLAC, и читает флеши на 16 гектар, а в мануале : аудио форматы: mp3 и vma и до 8 гб.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Друзья, вопрос из теории: если стояли 4 колонки номиналом 30 Вт, я хочу только впереди поменять на номиналом 65 Вт. Нет в этом криминала? Магнитола обычная.
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Можно. Главное, чтобы сопротивление совпадало. Громче играть не будет.
