Выбор - автозвук + шумка + головное устройство & акустика
Kir759
28 Декабрь 2018
Suzuki Liana 2007 1600 бензин АКПП передний привод
Я в Лиане убрал прельницу и поставил на это место МП 3 без диска , глубина 160 мм, встала как родная. Магнитола с блютуз. До установки сделал в штатной магнитоле AUX, проигрывает качественно, но проблема что не видит телефон кабель aux и для включения приходилось при каждой разе отключать включать кабель. Сделал и очень доволен результатом. Также держатель для телефона теперь в CD входе крепко держит телефон и все удобно. Фото прилагается.[DOUBLEPOST=1546005761,1546003182][/DOUBLEPOST]Я отключил задние колонки и на левый канал поставил пассивный сабвуфер с низкими частотами от 20 Гц до 200 Гц, и подключил в штатные места пищалки спереди, Там провода и место для пищалок заводское. Качество звука стало очень очень приемлемое, думаю если поменять динамики в дверях и сделать шумку в дверях то зкук будет на Высоте. Сейчас :высокие частоты спереди, средние по бокам , низкие частоты сзади. Очень объёмный звук получился.[DOUBLEPOST=1546005865][/DOUBLEPOST]Динамик в сабвуфере 50 ват, для магнитолы хватает на весь диапазон мощности.
kaveo
28 Ноябрь 2018
89
Suzuki Aerio 1.5 FWD RHD JDM ‘2005
Ищу компонентную акустику из разряда «максимально простая установка в штатные места». Фронт - в двери и пищалки. Чтобы ничего не резать и не паять.
Работать должны от головы, никаких усилителей не будет.
Может кто ставил или встречал где.
Пока нашел Alpine SXE-1750S, почти то, но нужно резать штатные коннекторы динамиков и пищалок. Ну и не очень здорово когда выбор безальтернативный.
И попутно вопрос на случай, если фиаско с поиском потерплю я. Как пищалки подключены штатно? Напрямую или транзитом через двери? Кроссовер если ставить - где его можно разместить. Я бы двери предпочёл.
Pepers1981
6 Март 2018
Suzuki liana
Доброго времени суток ! Заказал себе на Али экспркэк Андройда в машину (
8 712,12 руб. | 9 дюймов Android 8,1 полный сенсорный экран автомобиля мультимедийная система для Suzuki Liana 2007-2013 автомобиль GPS Радио Навигация
https://s.click.aliexpress.com/e/c9XEyOXu) установил за 20 минут, все провода входят в комплект и подходят в штатные клемы, рамка также идёт в комплекте ! В общем пушка аппарат !!!
VivaMoor
31 Январь 2019
Suzuki Liana
Динамики штатные? Как звучание?
kaveo
28 Ноябрь 2018
89
Недорого за такой комплект. За рамку одну 2500 хотят.
Но ещё нужна камера, как же без камеры-то.
Pepers1981
6 Март 2018
Suzuki liana
Динамики до этого были заменены на JBL ! Звук кайф по сравнению с штатной магнитолой ![DOUBLEPOST=1556011530,1556011456][/DOUBLEPOST]
Да, осталось только камеру установить ! Дойдет и до этого :)
SMax
11 Январь 2015
Киров
Suzuki Liana 1.6 4wd 2006 107 л.с.
Камера на али есть для нашей машины, в плафоне освещения номера, но цена того что видел неадекватная, хотя может и не дорогие есть если поискать. Если провода тянуть лень есть и беспроводные варианты, стоит комплект приемник-передатчик в районе 800 р., для легковушки вполне нормально, а вот на фуру не получилось поставить, далеко слишком.
Памяти оперативной на али указано 1 гиг, с музыкой понятно проблем нет, а как она с яндекс навигатором работает пробовали?
Pepers1981
6 Март 2018
Suzuki liana
Скачал карты оффлайн к Яндекс навигатору, работает все на ура !
autogen
4 Февраль 2019
Suzuki Liana 4x4 1.6AT
Вот месяц уже лежит в корзине у меня. Всё никак не могу найти нормальный обзор-отзыв.
Больше всего смущает то, что внешне такие же с идентичными характеристиками стоят 20-25тыр. И на них тоже есть заказы. Вот и вопрос - что с этой магнитолой не так?
Склоняюсь к тому, что там фейковый Андроид 8 (который по факту 4.4).
Как она в эксплуатации? Не подтупливает, не греется? 1Гб ОЗУ и 4ядра не маловато?
Ещё вопрос: когда навигатор говорит подсказки музыка приглушается и возвращается на изначальный уровень громкости? Где-то читал, что отрубается музыка (пользуешь или навигацию, или музыку, вместе никак)
Pepers1981
6 Март 2018
Suzuki liana
Да музыка в месте с навигатором не дружат. Звук отключается если начинаются подсказки на навигаторе. В общем может и настроить просто надо, не пробовал ещё[DOUBLEPOST=1558188516,1558188290][/DOUBLEPOST]А так в целом кайфовый аппарат, звук отличный в затупах замечен не был !
Angel-ASV
19 Март 2018
Автомобиль Suzuki Liana
Аналогичная ситуация, весит в корзине, не могу решиться. Правда есть уже на 2 гб и встречаются с 8 ядрами. Но что то отзывов и заказов нет. (https://ru.aliexpress.com/item/4G-L..._expid=7bbebf00-b84e-4607-bd74-1656821608d5-6)
autogen
4 Февраль 2019
Я нашел у другого продавца, вот эту на платформе AllWinner (https://ru.aliexpress.com/item/2G-r..._expid=629b1a33-8e00-432c-8fc4-63342900bb44-1). Тоже жду пока появятся отзывы.
А у твоего уже начали приходить отзывы - (https://xinwanqi.ru.aliexpress.com/...html?spm=a2g1y.12024536.pcShopHead_43830183.2)
nait140
19 Июнь 2015
519
132
Калининград
В моей магнитоле, поведение звука можно выставить в настройках GPS . Из коробки, музыка отрубалась.
Охлаждение, пришлось колхозить. Без него под нагрузкой, температура уходила за 80 градусов.
autogen
4 Февраль 2019
Если используете Я.Навигатор - то можно у него в настройках выставить.
Там есть три пункта:
1. Ставить на паузу
2. Приглушать все другие звуки
3. Ничего не менять
По умолчанию стоит п.2 - но он не срабатывает (останавливает музыку полностью и не возобновляет). Но если выставить п.3 - "ничего не менять" - всё работает как надо - приглушает музыку во время воспроизведения подсказок.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Интересная приблуда. Я бы купил. Только мне лениво заморачиваться с пересылками и т.д.
Pepers1981
6 Март 2018
Suzuki liana
Разобрался с меню навигатора, все работает на ура, музыку и подсказки навигатора подружил ! Норм майфун, не лагает, мне очень нравится !!!
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Кто знает? Фишка магнитолы от Сузуки Свифт 2004-2010 г.в. к Лиане 2005 г.в. подходит? Есть хороший вариант на Андроид. Магазин не гарантирует коннектность.
autogen
4 Февраль 2019
Судя по предлагаемым в интернете ISO разъёмам - да, подходят.
Вот, например: https://intro-online.ru/item723
SMax
11 Январь 2015
Киров
В iso переходнике нету проводов от кнопок на руле, по крайней мере у меня не было. По хорошему надо искать дополнительно контакты и вставлять в колодки. Я не нашел и два провода висят отдельно на простых папамамах.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Там фишка не iso, а родная Свифта. Магнитола очень похожа как на фото в посте 1207[DOUBLEPOST=1561383661,1561383597][/DOUBLEPOST]Была да такая на Лиану в продаже, взал бы сразу.
Так есть на али магнитола на лиану на девять дюймов без всякого колхоза . На андроиде.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Не знаком с Али. В том смысле, что никогда не пользовался услугами. Не посвящён в тайны данного маркетинга.
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Пора осваивать, ибо никогда не поздно, открой для себя этот "чудесны мир" хотябы ради интереса, порой диву даюсь что там продают.......
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Вот, что написано на сайте Али экспресс: К сожалению, этот товар уже недоступен!
SMax
11 Январь 2015
Киров
Недоступен у одного продавца, продавцов там много, нужно лишь поискать.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Да, уже нашел. Только не понял. Там их много одинаковых на вид, но разных по цене. Это одна и таже магнитола или с разными характеристиками, поэтому и цена разная?
