Лифт Витары NSGV
vanyas
16 Март 2011
75
Suzuki Jimny Sierra '02
1. Боди лифт - это поднятие кузова над рамой, на безрамной машине боди лифт сделать невозможно по определению.
2. Опускание подрамника - это не лифт, т.к. высота машины при этом не меняется, опускание подрамника - это дополнение к лифту подвески, чтобы выровнять углы приводов и рычагов.
ooze
26 Апрель 2012
NSGV 2.0 AT без ESP
Всемирно известная немецкая компания Eibach может разработать лифт-комплект пружин для наших машинок. Для этого надо набрать хотя бы 20 человек. Подобным образом поступили клубни на форумах Kia Sportage и Hyundai ix35, и теперь у них есть эксклюзивная возможность купить такой комплект с лифтом +2,5 см.
По деньгам получается приблизительно 10 000р. за комплект, что вполне гуманно. Может соберемся???
http://www.eibach.ru/
Дёрнуто с соседнего форума.
Что скажете? Есть желающие?
Реакции: 6 человек
ooze
26 Апрель 2012
NSGV 2.0 AT без ESP
Ну что, желающих нет?
Будем и дальше проставки колхозить?? :thumbsdown:
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
Предлагаю желающим потратить деньги на благо авто в таких размерах отметится в 1-м посте кнопкой "нравится"
ooze
26 Апрель 2012
NSGV 2.0 AT без ESP
Ога.
Ну можно в тему отписываться, я в шапку буду вносить.
ooze
26 Апрель 2012
NSGV 2.0 AT без ESP
Собственно 4 пружины будут входить в комплект.
При лифте +20-25мм все остальное сток. В этом и прелесть.
~mariner~
4 Апрель 2013
332
153
сподОдессы
SGVNv
... купить такой комплект с лифтом +2,5 см.
По деньгам получается приблизительно 10 000р. за комплект, что вполне гуманно...
- Я делал более бюджетный вариант.
AIR LIFT пневмо-подушки подвески.
Пару лет назад загрузившись летом к морю и + прицепив скиф просадил зад Витарика, что не есть гут, как для управления, так и эстетически.
Для предотвращения такого в дальнейшем, купил в Киевском автомагазине штатовский комплект.
Получил коробку:
Поднял авто, сжал,вынул пружины.
Вставил подкладки(пятки),пневмо-баллоны,подсоединил шланги.
Установил пружины, протянул шланги в рычагах и ввёл в багажник, на конце автомобильный ниппель.
Задул силиконовым спреем (делать обязательно!), надул баллоны, они шустро вписались внутрь пружин.
Мин.обязательное давление 0.5b.
Зад Витарика при мин. давлении поднялся на пару см. Ездил по городу, всё как обычно.
К лету готов!
Баллоны AIR LIFT без проблем позволяют поднять зад машины причём груженной, максимум 2,4 бара- поднимает даже полностью загруженный внедорожник.
Вывел трубки из комплекта в багажник, на конце золотник. Стравливай или накачивай по надобности.
Система управления пневмобаллонами: http://system.fanauto.com.ua/upload..._upravlen00bde32fba4366411b9c2e83392e28eb.pdf
Tinpu
AC/DC
19 Май 2010
185
Ростов на Дону
№1 Suzuki Grand Vitara 2,4 JLX ZMA 2008 , №2 Suzuki Grand Vitara 2,4 JLX-EL 2012 ZMA ( без FL )
Eibach пружины и аморты эксплуатировал на 2 машинах , пружины очень жесткие так что не все так просто будет !
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
Ну вот тема расскрывается . Авто у нас и так не самое комфортное, +2.5 за 10р только сменой пружин заманчиво, но надо запосмотреть может кто вхож на сайт к корейцам и услышать их мнение от такого лифта. Делать из Витары дубовый таранрас не хотелось бы. У Витары другая стихия.
P\S. Не так давно участвовал в спасательной экспедиции Джимневода. По воле случая прокатился на 2-х подготовленных Джимах с лифтом примерно+ 7-10см. Один дубовый ,а другой относительно комфортный .. сказался разный подход к лифтованию авто
ooze
26 Апрель 2012
NSGV 2.0 AT без ESP
Готов пожертвовать излишней мягкостью штатных пружин ради 2,5см. Думаю будет в пределах разумного.
BorZ-ov
12 Ноябрь 2012
97
Барнаул
New Suzuki Grand Vinara 2010 2,4L АКПП
Оччень интересует!
На наши деревянные с системой что выходит - и где система установлена?
~mariner~
4 Апрель 2013
332
153
сподОдессы
SGVNv
Компрессор в багажнике справа, силиконовый шланг из комплекта, от баллонов завел к компрессору через донный резиновый "сальник".
Загрузил машину, нажал клавишу "вкл", накачал до 2-2,4 бар., выключил.
Выгрузился, стравил давление до 0,5бар.
BorZ-ov
12 Ноябрь 2012
97
Барнаул
А по цене у вас как с этим?1
конкретно интересует по-раздельности:
1. ценник на баллоны
2. ценник на систему
Пожалуйста, если не трудно!
~mariner~
4 Апрель 2013
332
153
сподОдессы
SGVNv
Сорри, я не знаю разрешено ли админами кидать ссылки на магазины тут в темах, поэтому отправил через л.с. Ок?
По памяти, комплект с баллонами=150$, а компрессор с тройниками и клапанами я сам собрал, чтоб не платить ещё 100$, за готовую сборку.
p.s. Курс: 1Є=10,40грн. 1$=8,10грн.
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
Ну что еще интересующиеся почти халявным вариантом лифта есть , или может у кого инфа по этому поводу имеется
ooze
26 Апрель 2012
NSGV 2.0 AT без ESP
Инфа есть: собрать не то что 10, а даже 3 человека не получилось, халявы не будет.
Из альтернативы, напоминаю, OME +20мм
017
5 Ноябрь 2011
м.о. красногорск
нсгв, 14 г.в., 2.4 л, акпп
Я делал более бюджетный вариант. AIR LIFT пневмо-подушки подвески.
прошу уточнить:
- устанавливались пневмо-подушки в стоковые пружины?
- пружины менялись при установке пневмо-подушек (на фото пружины выглядят новыми)?
- зад поднялся на 2 см непосредственно после накачки 0,5 бар?
~mariner~
4 Апрель 2013
332
153
сподОдессы
SGVNv
-родные пружины СГВН.
-не менялись. Просто машинка новая, пробег 10тыщ. да пружины забрызганы силиконовой смазкой.
-да, на пару сантиметров после накачки обязательных 0,5 бар.
Когда загружаю багажник или цепляю скиф, включаю компрессор в багажнике и подкачиваю пару бар.
017
5 Ноябрь 2011
м.о. красногорск
благодарю.
у меня лифт проставками (40 мм перед, 35 мм зад)
чаще всего езжу один-вдвоем, с небольшой загрузкой багажника.
но бывает и 4-5 человека в салоне плюс багаж - зад проседает прилично
хотел пневмо-подушками увеличивать жесткость задней подвески по необходимости
но вот эти пару сантиметров после накачки минимальных 0,5 бар...
буду думать.
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
Что-то я не пойму принцип работы этих чудо баллонов.
Они в зависимости от силы накачивания создают помехи работ пружины вниз-вверх? за счет этого машина поднимается?
Или же они по сути становятся второй пневмо-пружиной?
Или они как-то по другому работают?
Бывают не красного цвета: серые, черные?
~mariner~
4 Апрель 2013
332
153
сподОдессы
SGVNv
Штатовские (почти вечные) только красные и синие. Можно выводить шланги накачки в багажник или вообще сделать автоуправление.
А черные с нипилем вбок это наверное польские или российские. Дешево и скромно. Но нипиль бывает отрывает витками пружин.
18 Август 2010
самара
KiD 2001 АКПП правый EF-DEM
TeriosII 2006 АКПП араб 3SZ-VE
PajeroIII 2004 АКПП европеец 4M41
здравствуйте!
неужели грамотные инженерА перевелись на Руси?
сами посчитайте и закажите лифт-комплект!
например на пружинном заводе в Барнауле...
(да простят меня модераторы!)
был у меня Джимни, продал, тк для многодетной семьи маловата!
сам разработал подвеску на свой авто(Дайхатсу Териос2, 2006)
если интересно, читайте:
http://www.terios2.ru/forums/index.php?showtopic=11271
уже многие люди поставили себе данное произведение...
стоимость 4хпружин получается 5100+доставка...
на разработку ушло не так много времени...
пс
если нужна помощь\разъяснения, обращайтесь(лучше в ЛС)
всем удачи!
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
Все что можно было сделать по простому сделал.
Машина всё равно джипом не стала, чего и следовало ожидать. :)
Теперь просвет стал примерно как у первого Икстрэйла, Хонды HRV или MMS Pajero IO (Pinin).
Не густо...
Есть ли в нашем арсенале ещё что-то, чтобы сделать просвет Витары ещё выше?
З.Ы. Покупку машины А-ля Сафарь не предлать. Уже "проходил" такие авто.
